Forum Electricité
Page 116
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
monica3482 Electricité
Plaque induction fait disjoncter fuite
Ma plaque a bien marché jusqu'à hier, et aujourd'hui quand j'allume la plaque, cela fait couper le compteur général... par contre la plus petite autre...
2 réponses 26 mars 2020 par stf_jpd87
Djab Electricité
Branchement pompe groupe d'eau
Bonjour, j'ai un boîtier avec un lc1d09 avec un lrd07. Il fait fonctionner un moteur mono avec un pressostat sur une réserve d'eau. Avez vous un schém...
1 réponse 26 mars 2020 par stf_jpd87
James75 Electricité
Problème raccordement coffret secondaire
Bonjour tout le monde, Voila je profite du confinement pour effectuer quelques petites bricoles dans mon appartement, je rencontre aujourd’hui un pet...
23 réponses 25 mars 2020 par KIDUGUEN
mimigeorges1 Electricité
Royal chauffage
 Résolu/Fermé
bonjour j'ai un radiateur électrique royal chauffage 1000 w qui subitement ne chauffe plus si vous avez eu ce problème merci de me communiquer l...
6 réponses 24 mars 2020 par stf_jpd87
moimeme_7400 Electricité
Changer une prise pour une ddft
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1976 et j'aimerais changer les prises de la cuisine près du lavabo pour du DDFT. Cependant, la configura...
3 réponses 24 mars 2020 par stf_frmu
Edger Electricité
Site distant
Bonjour, Je souhaite raccorder une ancienne cabane en pierre située à 500m de la maison principale. Au départ j'avais pensé tirer une alimentat...
13 réponses 24 mars 2020 par atlassaturn
ricofiddler Electricité
Cablage thermostat mécanique
Bonjour, j'ai acheté un thermostat mécanique qui va me servir pour réguler la température d'un fer à plier. celui ci m'a été livré sans notice de c...
3 réponses 23 mars 2020 par Ricofiddler
Daak Electricité
Seche serviette
Bonjour, J'installe dans ma SDB un seche serviette, est ce que la section 2,5 mm2 et un disjoncteurs de 20 A suffise ? CDT
5 réponses 23 mars 2020 par Ela
lgn1987 Electricité
Branchement sur tableau électrique
Bonjour, ne pouvant pas acheter de tableau électrique ( coronavirus ) je me demande si je peux raccorder une prise de courant pour alimenter des outil...
2 réponses 23 mars 2020 par Ali
Ludo Electricité
Appliqué mural+spot encastré plafond
Bonjour, Puis-je avec la même arrivée électrique (en 1,5) alimenter une applique murale et des spots encastrés ? Merci d'avance pour votre aide ...
1 réponse 23 mars 2020 par stf_jpd87
Emeric34 Electricité
Dinjoncteur dijoncte en heure creuse
Bonjour, a 23h20 exactement chaque soir depuis 3 jours mon dinjoncteur differentiel dijoncte. (passe en heure creuse) Je baisse donc tous mes dis...
13 réponses 22 mars 2020 par KIDUGUEN
val Electricité
Alimentation edf
Bonjour, Nous allons réaliser des travaux électriques pour faire deux logements dans un pavillon existant. Actuellement l’alimentation électrique ...
2 réponses 22 mars 2020 par stf_jpd87
Mvvmymy Electricité
Disjonteurs-3 electro
Bonjour à tous, Merci d avance pour votre aide. Suite aux travaux de changement de tableau et d'ajout de prises dans la cuisine, ils ont installé ...
check37 Electricité
Branchement interrupteur double
Bonjour à tous, J'aimerais rebrancher mon double interrupteur qui sert pour 2 lumières dans la cuisine (je pouvais allumer une seule lumière ou les d...
3 réponses 22 mars 2020 par check37
GTN57 Electricité
Dysfonctionnement porte summer duo 650 n
Bonjour, Une des motorisations des portes de mon garage (SUMMER DUO 650 N) ne fonctionne plus correctement. Les tensions relevées sur le moteur lor...
2 réponses 22 mars 2020 par GTN57
Steve Electricité
Disjoncteur
Bonjour, merci d avance a ceux qui me répondront Voila mon prob dans ma sdb coupure elec a chaque foit que j allume ma lampe apret quelque tes...
10 réponses 22 mars 2020 par astuces72
bazoul62 Electricité
Branchement électrique vmc
Bonjour, J'ai acheté une VMC sauter deux vitesses avec détecteur d'humidité pour remplacer une ancienne VMC 2 vitesses d'y a 30 ans. J'ai un inter...
14 réponses 21 mars 2020 par stf_frmu
DFKevin Electricité
Multiprises en séries.
Bonjour, Question bête mais je n'ai pas trouver ma réponse... Peut on brancher des multiprises (en l'occurrence 2) en séries pour faire office de ra...
EnzoB74 Electricité
Validez vous mon branchement ?
Bonjour, je viens de brancher ma plaque Electrolux comme suit: - Deux phase marron et noir sur fil rouge (sur conseil technicien electrolux) -...
6 réponses 20 mars 2020 par EnzoB74
phanegarf Electricité
Gaine fil neutre et terre abimé.
Bonjour, en voulant percer un passage dans un côté de la goulotte qui sort de mon tableau éléc, j'ai abimé la gaine de 2 fils élec, un neutre et u...
6 réponses 20 mars 2020 par stf_frmu
Billy_5437 Electricité
Coffret coup de poing legrand avec voyant
Bonjour, Mon coffret coup de poing est alimenté mais le voyant rouge ne s’allume pas ; les lampes sont en bon état. Je pense que le câblage de conta...
1 réponse 20 mars 2020 par gt.55
Benjamin.G Electricité
Réguler, changer la fréquence
Bonjour, je souhaite savoir comment changer la frequence d'un générateur existe t-il un objet pas trop coûteux, qui permet de changer la frequence du ...
11 réponses 19 mars 2020 par Daniel 26
Louis Electricité
Led qui eclaire
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier comme celui ci https://www.castorama.fr/plafonnier-chrome-et-verre-transparent-debye-6-led-2-5w/3454976966230_C...
3 réponses 18 mars 2020 par Ulysse5818
Zazz Electricité
Vitro brandt
Bonjour, Faut il faire un pont pour brancher ma plaque vitro car j ai que 2 feux qui vont sur 4 merci de vos reponse
2 réponses 18 mars 2020 par stf_jpd87
Elyane Electricité
Portail came 1964 - 03-1993
Bonjour, Comment régler une motorisation portail came modèle 1964 de 1993 , je n’ai plus la documentation. Merci
1 réponse 18 mars 2020 par stf_jpd87
seb Electricité
Protection courant continue
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe un équivalent d'un disjoncteur 30mA domestique ,mais pour un circuit de 40V en continue.Voici mon projet:ht...
1 réponse 17 mars 2020 par Icare95
afj69 Electricité
Transformateur + prise interrupteur
Bonjour, J'ai acheté un "Détecteur de champ électrique sonore PM8908C Peakmeter" et je constate un phénomène que je ne comprends pas. Lorsque je...
10 réponses 17 mars 2020 par stf_jpd87
lulu50 Electricité
Disjoncteur
Bonjour, J'ai actuellement une ligne de prises électriques, les prise sont reliées en 2.5 mm2 et le coupe circuit est un 16A, ma question, voulant a...
8 réponses 17 mars 2020 par Lulu50
holine1 Electricité
Installer un va et vient
Bonjour J'ai actuellement un plafonnier actionné à chaque bout d'escalier par deux interrupteurs. Évidemment, la plupart du temps, lorsqu'on est e...
10 réponses 14 mars 2020 par holine1
papy59880 Electricité
Plus de courant après disjonction
Bonjour, Je viens vous demander si vous pourriez m'aider dans la recherche d'une solution pour mon problème: je viens de changer le tableau électri...
4 réponses 13 mars 2020 par papy59880
jojo97215 Electricité
Schéma électrique
Bonjour, Je ne suis pas électricien et c'est pour celà que je fais appel à vous. Sur une intallation de maintien de pression réseau chaud et froid...
13 réponses 12 mars 2020 par jojo97215
PapaSeb Electricité
Va et vient 3 interrupteurs
Bonjour, J'ai réaliser l'installation d'un système va et vient avec 2 interrupteurs et 1 permutateur en suivant les indications du schéma joint mai...
5 réponses 10 mars 2020 par stf_frmu
bb-pp Electricité
Cable blindé électrique - 4 fils ?
 Résolu/Fermé
Bonjour. Les cables blindés comporte 4 fils : neutre+phase+terre et un 4e ! Ou se branche ce 4e fil ? (Traitement du rayonnement électromagnétiques...
7 réponses 10 mars 2020 par astuces72
Alan29000 Electricité
Plaque de cuisson linke
Bonjour, Je suis en mono Je dispose d une plaque 4 feux de marque Linke, je n ai pas de notice. Le cable d alim dispose de 5 Fils : V/J ...
2 réponses 9 mars 2020 par stf_frmu
Utilisateur anonyme Electricité
Changer ampoule spot
Bonjour je n’arrive pas à enlever cette ampoule. Elle n’a pas le système de clips comme tous les autres spots. Merci de m’aider
2 réponses 8 mars 2020 par astuces72
Krolle_3371 Electricité
Maguisa 600
Bonjour, lorsque ma portail électrique arrive en buté mon fusible saute pouvez vous m aider Merci
11 réponses 8 mars 2020 par stf_frmu
Résultats 5751 - 5800 sur un total de 13 293
