Passer une pompe à chaleur piscine 380 en 220
Bonjour, est il possible de passer une pompe à chaleur piscine de 16 k en 380 à du 220.merci
Bonjour, J'ai un problème je doit câbler des boutons marche sur un démarrage direct à 2 sens mais quand j'actionne le deuxième bouton déporter pour ...
Bonjour, Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais pas...
Bonsoir Autre problème constater , j'ai un disjoncteur type "télérupteur" 16A on/off marque legrand que je suis obligé de mettre sur on pour allum...
Bonjour, Ma génératrice ne débit pas pourquoi ?
Bonjour, Je viens de brancher ma VMC mais impossible d’avoir les 2 vitesses , ça fonctionne qu’avec une Pour info avant démontage les deux vite...
Bonjour, J'ai un moteur 24V 5A qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je grille le transformateur (220--》24V). J'ai donc racheté un bloc d'alime...
Bonjour, jai remarqué ce carillon au dessus de ma porte d'entrée il y a également la sonnette a l'extérieur juste derrière la porte . Pourriez v...
Bonjour. Je dois tirer une ligne électrique de mon tableau à la pompe de ma futur piscine (environ une quinzaine de mètres), Quelle diamètre de fils u...
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement dont la cuisine dispose de 2 lignes 32A , 1 pour les plaques , 1 pour le four en 6mm2. Hors j'emména...
Bonjour à toutes et à tous, Je suis à la recherche d’une batterie rechargeable qui aurait les mêmes caractéristiques de fonctionnement, que la pile...
bonjour, jai voulu changer le luminaire de ma chambre et sans faire exprès jai fait toucher le fil rouge et bleu, il y a eu une petite explosion 4 pri...
Bonjour à tous, Je fais du nettoyage de chantier (construction neuve) avant réception au client Afin d’utiliser mon matériel (monobrosse et asp...
Bonjour, J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ord...
Bonjour, j'ai une petit question quel est la différence entre un bloc auxiliaire LADR2 est LADT2 ?
Bonjour, Voici mon problème, il faut que je branche un interphone ck2 Bticino sur un moteur de marque sommer de type (starter) le schéma de bticino ...
Bonjour, ma plaque à induction à grillé un composant. Venant d'installer une pompe à chaleur sur le même circuit, je me demande si cela un lien. ...
Bonjour, J’ai un problème avec mon interphone. En bas de l’immeuble La sonnette du bas fonctionne par contre la sonnette sur mon palier ne foncti...
Bonjour, Dans une installation industrielle, je dois effectuer la mise en œuvre de 30 prises 400V 63A. En calculant le bilan de puissance , je t...
Bonjour, j'essaie de réparer une guirlande électrique dont la prise est abimée. J'en ai une qui correspond pour le remplacement, mais en dénudant ...
bonjour, j'ai branché cette horloge analogique sur rail din certain créneau horaire choisis. quelque soit la position du swicth sur 0 ou 1 en auto ...
Bonjour, Je vous fait part de mon problème .. un classique dans le branchement électrique a vrai dire . Je viens d'acheter 2 appliqués extérie...
Bonjour à tous Je suis novice en électricité. Je sais changer des interrupteurs simples des prises et des appliques mais là je souhaite remplacer m...
Bonjours j'ai un rocher artificiel ou je souhaite faire couler une fontaine avec une pompe .il y a une lumière au dessus de ce rocher. Je voudrais ré...
Bonjour, J'ai branchè mon interrupteur normalement avec les 3 fils mais il ne marche pas ??? Quand je le branche avec 2 fils ça marche mais pas de...
Bonjour, j'ai installé un interrupteur avec un néon ainsi qu'une prise électrique. Cela a fonctionné un court instant et lorsque j'ai manipulé l'in...
Bonjour, J’ai éteint hier le thermostat, mais le carrelage reste chaud dans la cuisine et le couloir, comment cela ce fait ?
Bonjour, J'ai un transformateur AC de 12 volts alternatif. Je voudrais l'utiliser pour mon piano. J'ai réussi à faire un pont diode pour la polarisa...
Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai changé la VMC de mon appartement pour une VMC ALDES design à détection d'humidité, mais j'ai pu constater que...
Bonjour Voici mon ancien interrupteur que je souhaite remplacer par un Legrand Neptune. Mais je me perds entre A et B et 1et 2 si quelqu’un de l’an ...
Bonjour, Je voudrais savoir si il n'est pas dangereux vis à vis des usagers du bâtiment de laisser la barrette de terre nu au sein du bâtiment. ...
Bonjour J'ai une prise extérieure 3 fils qui ne marche plus depuis quelques temps Quand je mesure N et P j'ai environ 30 v Entre N et T j'obtien...
Bonjour J'ai acheté une pompe à eau (surpresseur) DAB kvcx 35/120 t d'occasion dont la plaque signalétique marqué 230V3/400V3.. Ma question est sa...
Bonjour, J'ai acheté mon plafonnier à lidl il y a un peu plus d'un an , et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour. Il s'allume normalement...
Bonjour, je ne suis pas électricien, je vais essayer de décrire mon problème j'ai une pièce avec 2 interrupteurs va et vient et un plafonnier (il y...
Bonjour, j'ai une petite question pour me rassurer. Chez ma grand mere l'électricité à été refait et une salle de bain à été créé. Mais 1 ans après j'...
Bonjour, Comment transformer une pompe 220v mono en 220v triphse pour s'emparer avec un variateur 220 v sorite, merci ( Saer)
Bonjour, sur une voiture de 52 ans, les essuie glace sont monter avec une relais pour l'intermitence SK 6410 12V de 1969, ce relais est introuvable...
Bonjour est ce que ce genre d'interrupteur dispose en lui même de sa propre minuterie?
Bonsoir, Dans mon jardin, sous une dalle d'escalier, j'ai une lampe de jardin, je voudrais la retirer, pour y mettre une lampe solaire. Cependant...
bonjour à toutes et tous, est-il conforme de brancher sur 1 disjoncteur 10a 2 circuits d'éclairage (jusque là tout va bien) avec chacun sa boite de d...
Bonjour, J'ai récemment acheter cet article avec l'alimentation USB : https://fr.aliexpress.com/item/1005001453296544.html?spm=a2g0s.9042311.0....
bonjour a tous Peut on mettre des Wago de 5 broches, une recevant l'alimentation, les 3 suivante des lampes et en fin la dernière un pont avec un au...
Bonjour, je souhaite alimenter entre 200 et 600 led ws2811 un contrôleur pour créer un panneau pixels .Quelle alimention me conseillez vous en volte a...
Bonjour, J aimerai mettre en service mon ancien four pizza qui est en 400v+n en 230v. J ai essayé avec une seule phase et neutre il s allume mais ne...
Bonjour, Je reviens vers vous concernant mon mon fourva Pizza 380 v que j aimerai faire fonctionner a la maison en 230 v. J ai essayer de coupler ma...
Bonjour à tous, J'ai d'abord fait un tour sur le forum pour essayer de trouver une solution à mon problème, mais je n'ai pas réussi... Je vous e...
Bonjour, Afin de rendre,parfois, ma lumière détecteur de mouvement éteinte, j’ai mis un interrupteur simple sur ma phase. Cela fonctionne à l’exce...
Bonjour, J'ai mon bornier terre dans mon tableau électrique qui est plein. Or je souhaite ajouter un disjoncteur pour avoir une prise dans mon boit...
Bonjour J’ai besoin d’aide j’ai fais tomber du dissolvant sur mon ordinateur sur le clavier quels sont les risques pour l’ordinateur peut il prendre...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
