Branchement four
Bonjour, je dois installer un four + un micro onde encastrables mais l'emplacement de prises murales ( ligne et prises non encastrées ) au niveau du...
Bonjour, j'ai.une.plaque.mixte.je.ne.peux.pas.branché.les.plaques.induction.car.le.cable.est.trop.court.pourriez.vous.me.dire.combien.me.prendriez.vou...
Bonjour, En réparant différend four, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des clips males-femelles. Est ce par souci d'economie? Securité (Car le fo...
bjr voici mon souci mon oncle possède une maison qui servait aussi, il y a quelques décennies de bureau pour son entreprise. de ce fait il avait de...
Un fil de mon thermostat électronique (Noma) s'est coupé, ou du moins a grillé et s'est défait en deux. Est-ce que je peux simplement les nettoyer et ...
bonjour mon fils laissant toujours la lumiere allumé dans l'escalier j'avais trouvé la bonne idée de remplacer l'interrupteur classique par un interr...
Bonjour, mon radiateur ne marche plus en prise direct je voudrais savoir s'il marche en lui mettant une prise?
Bonjour, Je viens chercher un peu d'aide parce que, au risque de faire cliché, étant une jeune femme de 25 ans je m'y connais autant en électricité ...
Bonjour, voila je vient d'enmenager dans une petite maison et le chauffe eau n'a pas de contacteur jour et nuit ,c'est a dire qu'il marche tout le te...
Bonjour, je voudrais savoir si il y a possibilité, de modifier le courant de 380 triphasé de cette machine en 220 volt en vous remercient. Roger
Bonjour, Aujourd'hui nous avons acheté le ballon pour l'eau chaude dans notre nouvel appartement, une fois branché j'ai voulu laver la vaisselle et ...
Bonjour à tous, les Bricolos meilleurs que les PROS Je souhaite installer dans ma chambre: – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simpl...
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation électrique d'une future maison pour ma fille, je suis toujours à la recherche de bons plans niveaux pri...
Pour info, j'ai installé 3 télécommandes Blyss pour faire office de va-et-vient dans 3 chambres il y a 4 ans Mon avis: > La simplicité attendue po...
Bonjour à tous, J'ai depuis qques jours mon contacteur jour:nuit qui ne s'enclenche plus en heures creuses, résultats, plus d'eau chaude. je dois le...
Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car je suis un peu perdu sur les gammes d'appareillage en saillie. Nous sommes entrain de refaire l'électricit...
Bonjour, Je cherche à arrêter l'accélérateur de mon chauffage central une 30aine de mn après la coupure de la chaudière par le thermostat d'ambiance...
Bonjour à tous , C'est la première fois que je m'inscris sur un forum. Je ne sais pas trop m'y prendre et donc, je vous prie de bien vouloir excuser ...
Bonjour, Je souhaite faire diminuer la puissance de mon compteur électrique de 12kw Triphasé à 9Kw Triphasé pour faire baisser le coût de mon abonne...
bonjour, je cherche une solution pour économiser l'électricité et comme je suis au soleil j'ai besoin de comprendre pourquoi certains systèmes sont f...
Bonjour, Je recherche la façon de raccorder un spot leds variable avec son tranfo-driver. Spot de Avenir lighting, ref: AVL151810. Transfo "led powe...
Bonjour, j'ai récupéré d'occasion 2 radiateurs à accumulation et n'arrive pas a les mettre en fonction. faut il aussi le thermostat mural et que fa...
Bonjour, J'ai un fils 14/2 qui amène le courant à la boite du thermostat De la boite du thermostat j'ai un fils 12/2 qui se rend au convecteur J...
j'ai deux spots halogènes dans ma cuisine. Est il possible de remplacer tout simplement l'ampoule halogène par une ampoule LED ? Certains m'affirment ...
Bonjour, Un alternateur de 12 v tournant et rechargeant deux batteries de 12 v, peut-il entrainer par poulie et courroie un générateur deux 220 v?
Bonjour, Depuis 1 mois je ne peux plus allumer ma salle de bain ( 3 spots ) encastrer dans le plafond en toile tendu. Effectivement quand j'appuie s...
Bonjour,mon plafond est equipé de 14 spots leds dimmable 5,6 w et j'aimerai savoir quel variateur je peux mettre dessus ? Cordialement
J aimerai mettre un bandeau led derrière une tête de lit pour éclairage indirecte Que mettre impossible de m y retrouver dans cette jungle il me fau...
Bonjour j ai fait poser un dijoncteur, la prise terre a été refaite, le chauffe eau a été changé depuis au passage heures pleines heures creuses ç...
Bonjour, je voudrais installer un interphone avec ouverture de portillon en plus de celui existant dans une autre pièce (+-35 mètres) , mais je ne peu...
Bonjour, je veux remplacer un double interrupteur va et vient, mais j'ai un souci, j'ai 2 fils mauves et un fil rouge dans chaque gaine. J'ai 6 tro...
Bonjour depuis peu, alors qu'ils sont posés depuis dix ans, mes détecteur de mouvement pour la lumière sagane ont un petit problème. lorsque je pass...
Bonjour, Installation d'environ 20 ans . Présentation du tableau: 1 disjoncteur différentiel 30 ma . ...
Bonjour, voilà .j'aimerais remplacer un double interrupteur mais petit problème ça ne fonctionne pas .voir schéma s.v.p.si vous pouvez m'aider!
Bonjour, Comment ouvrir le capot d'un Philips HR7754 Merci
Bonjour, Nous venons de 'emménager en normandie Notre habitation est tout électrique pour 160 m2 Si les radiateurs fonctionnent et que je mets en ...
Bonjour, comment connecter les fils à l'intérieur d'un thermostat ELTH-A2 marque ELTRACE ? Ce thermostat est destiné a ajuster la température d'un c...
bonjour je souhaite refaire l'électricité dans une maison de 1979. Dans celle-ci je compte mettre 2 prises de courant par chambre soit (4 chambres). ...
Bonjour, Je suis en renovation et je fais des plafonds neufs avec electricité neuve. Je dois installer 3 applics pour former une grappe au dessus d...
Bonjour, Quelles son les cause qui peuvent manifester si le moteur ne s'arret pas lorsqu'on appui sur le bouton poussoir arret?
Bonjour, jai un moteur sans brosse 2 vitesse (4 fil) a brancher! je le fait fonctionner mais dois le partir a la main pour lui donner le sens de rotat...
Bonjour, Le circuit électrique de tout mon éclairage (plafonnier) a sauté, et impossible de réenclencher le disjoncteur, il re-disjoncte aussitôt. J...
Bonjour, J'ai fait une extension de la maison avec un tableau secondaire à 2 rangées. En tête de chaque rangée j'ai mis un 30 mA. Pour l'alimentat...
Bonjour, j habite prés d une base aérienne ,depuis 2 jours quand un avion passe au dessus ou trés proche de la maison pour atterrir se qui provoq...
Bonjour, L'allumage de ma plaque au gaz donc allumage électrique reste enclencher et ne s'éteint plus. Il doit y avoir un faux contact ... mais imp...
Bonjour, J'ai un problème sur un MAS triphasé de 1500tr/mn. Quand on l'alimente sous une tension triphasée de 50V, il atteint déjà sa vitesse de sy...
bonjour pensez vous que l'on puisse se servi d'un booster pour alimenter un appareil qui fonctionne en 12V et 200a?
Bonjour, J'ai acheté en avril 2013 un système d'ouverture de portail à vantaux "Somfy Evolvia 400", Mais je viens seulement de le monter, il n'est do...
Bonjour , j'ai un problème de chauffe eau électrique ; le contacteur fait disjoncter le compteur quand je passe en mode forcé (remise en fonction a...
Bonjour, J'ai acheté un père noel lumineux l'année dernière mais je vient de m'apercevoir que il y a avait la moitié qui marcher plus.il est en t...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
