Interrupteur differentiel
l'interrupteur differentiel de l'appartement que j'occupe se déclenche au moindre orage. On me dit que c'est normal. Que faire lorsque je ne suis pas ...
Bonjour, bonjour à tous j'ai installé une gâche électrique avec un visiophone sur mon portillon seul problème quand j'appuie sur le bouton du visio...
je viens d'acheter une rampe électrique en Allemagne par ebay et il ne m'ont pas mis le convertisseur,puis je changer la prise et en mettre une frança...
Bonjour à tous Une petite question sur les disjoncteurs différentiels. Je viens d'acheter un SPA que je dois alimenter par un disjoncteur différenti...
Bonjour, Je m'excuse d'avance si ma question est inapproprié au forum ou si elle a déjà été posée. Voila autant commencer par le début : j'ai l...
Bonjour à toutes et tous, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai quelques soucis avec l'électricité. tout d'abord, le tableau a l'a...
Je voudrais placer un interrupteur horaire astronomique pour le fonctionnement de mes éclairages de balisage dans les halls de jour et de nuit. Pour ...
Bonjour, j ai installe l automatisme pour portail battant(gate 3000) mais il semble que rizen n ai prevu pour ajouter un batterie de secours(12v) c...
Bonjour, est-il possible de remplacer une prise simple contre une double si oui pouvez me dire la marche a suivre une bricoleuse
Bjr tlm, Est ce que c'est possible de remplacer une prise électrique en une prise adsl et merci de vos réponse .
Bonjour, Jai recemment installer une " ampoule " detection de mouvement automatique , en voulant linstaller , les lumieres des chambres et les prise...
Bonjour, J'ai un petit appareil (ventilateur du type des ventilateurs de toilettes) qui fonctionne sur une prise simple. Il fonctionne donc sur du ...
Bonsoir, je voudrais fabriquer un petit panneau solaire pour recharger une batterie 12v comment faire et que faut -il? si quelqu'un a un plant m...
Bonjour, J'ai un abri de jardin dans lequel il n'y a pas l'électricité et pour éliminer l'humidité ambiante, j'ai installé un extracteur d'air sola...
bonjour je viens d'être contacter par un commercial au sujet d'éolienne de toit j'habite dans une maison de 120 m2 plein pied dans une région ven...
Bonjour, Je dois mettre aux normes une installation éléctrique en rénovation mais pour obtenir un consuel, il m'est demandé de mettre aux normes mon...
Bonjour, jai une maison sous sol de 1978 electricité triphasé mes maintenant saute a chaque fois qu'il y a de l'orage le disjoncteur changé par EDF en...
Bonjour, pour quoi mon compteur saute a chaque fois qu'il a de l'orage
Bonjour à tous ! Par erreur de manipulation j'ai verrouillé le code enfant à 3 chiffres de mon poste tv beko 12.1 Je vous prie de m'aider à le déverro...
Bonjour j'ai acheté un détecteur de mouvement Blooma gaspra chez casto pour une ampoule d'entrée. La notice est très succinte et uniquement sous for...
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison en location et d'acheter une cuisinière électrique. La cuisine dispose d'une "prise" 32 A, jusque...
Bonjour, Je viens d'acheter une gazinière mais il n'y a pas de prise au bout seulement trois fils à nu. Je ne sais pas quel type de branchement je...
Bonjour, en fait quand on nous fait un devis avec des points lumineux , ils ne faut pas s'attendre avoir une petite lumière la nuit quand on veut c...
Bonjour, j'ai une maison des années 50 avec 2etages,les interupteurs sont encore rond de couleur marron,boutons tournants a l'entrée j'ai un bouto...
Bonjour, J'ai un nouveau luminaire qui comporte un fil noir, un blanc et un jaune-vert. De mon plafond, sort un fil noir, un rouge et un genre de beig...
Bonjour, comment changer mes interrupteurs actuels pour les adapter avec les plaques décoratives simples laure decourt. merci
Bonjour, Ma génératrice débite 270/280 au lieu de 380 VLTS. Les diodes tournants sont neufs. Le moteur diesel tourne au bon régime. Si quelqu'un peu...
Bonjour, je voudrai savoir si mon schéma et bon avant de commencé a le faire sur le camion. je n'est pas mis dinterupteur sur le schéma vu qu'il sont...
Bonjour, J'ai deux lampes d'exterieur branchées sur un interrupteur simple qui les allume en meme temps. Vu qu'il est defectueux, je l'ai remplacé ...
bon pour commencer je comprend rien au system LED.. c surement bien simple c juste que je voudrai savoir comment je doit faire pour calculer le voltag...
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre une prise tv dans une pièce qui n'en comporte pas. J'aimerais en effet rajouter à coter d...
Bonjour, ma prise est juste derrière la chaudiere à côté de l arrivée de gaz,y a t'il une norme pour l'emplacement de ma prise d'alimentation car je d...
Bonjour, Pouvez vous m'aider sur le branchement de ce "double" interrupteur. Il n'y a pas de va et vient juste deux lampes a allumer . il y ...
BJ G UNE GENERATRISSE 220V 300W COMMENT FAIRE UNE EOLIENE?????
Bonjour, Voilà je cherche 4 boutons poussoirs couplé. (avec témoin si possible). Le fonctionnement est simple lorsque qu'on enfonce un bouton i...
bjr je refait entierrement une piece chez moi et je veut prevoir l'alimentation d'une clim quelle section de cable utiliser ?quel disjonteur ?le cable...
bonjour, Mon volet roulant bubendorf ne remonte plus , il est est descendu par sacades , on entend le bruit du moteur puis se met en sécurité ; la p...
Bonjour, j'ai une prise électrique qui ne marche plus, pas de problème de fusible mais j'ai changé un interrupteur juste au dessus. Y a t-il un lien...
bonjour a tous, J ai construit une annexe afin d'y faire 3 chambres supplem... Jai tiré 3 cables pour chaque chambres afin d 'y brancher un chauff...
Bonjour, peut on toujours place la barrette le terre a l exterieur de la maison
Bonjour, j'ai une petite installation solaire d'une batterie de 250Ah + un régulateur de 20A, une cellule PV de 230Wc. Site isolé avec 3 lampes Led 10...
Bonsoir, comme le titre l' indique, j' aimerais avoir des conseils pour la réalisation d' un ( ou plusieurs ? ) tableau électrique en triphasé . En...
Bonjour, Je vais déménager et en appelant edf on me dit qu'il va me falloir une puissance de 15 KW pour une maison de 117 m2 chauffage par pompe e...
Bonjour, Je dois faire passer le consuel et avant, jaiemerais savoir si il est obligatoire d'avoir des trappes d'accés aux pieuvres ou c'est juste...
Bonjour après réinstallation de ma télécommande sans fil sumfy pour store banne ; comment la faire fonctionné ?
Bonjour à tous, je possède un transfo en 220 V, environ 5 A qui à deux sorties, une en 21 v l'autre en 26 v hors charge, je voudrai abaisser la sorti...
comment installer une douille patère. Merci
Bonjour, J'ai installé des spots à leds (220v 66 leds) en remplacement de spots hallogènes. Ils tombent en panne un à un (3 en 3 mois). Un led ...
Bonjour, je désirerais connaître l'installation des fils électriques sur un va et vient
Bonjour, je suis en train d installer des volets roulant dans un pavillon neuf et je voudrais savoir a combien jai droit de volets par disjoncteur e...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
