Besoin d'un avis sur schéma d'un tableau électrique
Bonjour, étant sur le point de refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison, j'aurai voulu votre avis sur le schéma suivant : 1èr...
Nous avons installé une caravane au fond du jardin avec une petite cabane en bois pour faire une salle de bains. Nous avons tiré une ligne de rigide 2...
Bonjour, j'ai en ma pocession un touret a meuler ancien fabriqué a Paris par LDP qui n'existe plus depuis longtemps, je ne suis pas professione...
Bonjour Merci de me donner la methode de controle du CI Cela m aidera a controler les calculateurs
Bonjour, Je cherche des infos de câblage pour une gâche électrique sur une motorisation de portail Somfy Evolvia 400. J'ai un portail plein en PV...
Je posséde un sêche serviette acova tfas 075.Je viens de changer le "programateur""timerprog"(marche forçée,automatique,départ différé).Les couleurs d...
Bonjour, dans ma chambre a coucher je n'ai pas de plafonnier.J'aimerais avoir une lampe sur pied que je puisse controler par l'interrupteur.Qu'est-ce ...
Bonjour, Je voulai savoir si les dominos permetaient bien le dedoublage des cables electriques . Si oui quel est le meilleur procede pour faire teni...
Bonjour, Je cherche a améliorer le confort de mon bateau lors de la période dite hivernage. A ce moment de l'année le bateau (de 11m, une vedet...
est il obligatoire en belgique que l'installation electrique d'une maison soit seulement encastrée?
Bonjour à tous, Je projette d'alimenter une extension de villa d'environ 80m2 de manière indépendante en électricité. Pour cela je compte faire ...
Bonjour, Sais formidable que pas un électricien ne donne pas un avis formel de se problème de volet roulant s'ils faut une ligne à part oui ou non...
Bonjour, Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison Phenix (ossature metallique) de 1970 dans laquelle j'aimerais refaire l'électricité q...
Bonjour, je recherche un fabricant moteurs 48 volts chez nous ; en France et apparement a part des moteurs de moins 1500 watts je n 'ai trouvé personn...
Bonjour, existe-il un logiciel pour tester les circuits virtueulement avant la pratique
Bonjour,voila mon problème:le bouton marche/arret de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus.Audebut j'ai cru à un problème de vidange car il restait de...
Bonjour, Juste pour savoir comment changer un moteur triphasé pour en utilisé un mono. Le triphasé fonctionnait en 220v (moteur canadien) et je ve...
Bonjour,après avoir crée un circuit à deux poussoirs indépendants;j'aimerais crée un à trois poussoirs indépendants pour jouer à trois au jeu de quest...
Bonjour, combien produit de voltage les eoliennes .
Bonjour, A chaque perturbation climatique, mon installation electrique disjoncte alors que celles de mes voisins ne le font pas. J'ai contacté...
Bonjour, je possède une installation de relevage des eaux de pluie pour mon garage comme suit: en marche normale pompe Flyght alimentée en 220 V ...
bonjour, Je voudrais utiliser l'anémomètre blyss pour commander les ouvertures/femetures de mes stores via la blyssbox. Sauriez vous me dire si ma ...
Bonjour à tous, J'ai un moteur triphasé que je pilote avec un sysdrive OMRON 3G3MV. Le fonctionnement du moteur est trés simple, je veux juste le f...
Bonjour j'ai déjà parcouru le forum à ce sujet, et malgré les efforts des répondeurs je n'ai pas compris comment brancher ce type d'interrupteur mes...
salut j'ai mon conteur a carte qui possède un disjoncteur qui disjoncte a chaque 5 min étant un technicien pas vraiment sur je demande votre aide me...
Bonjour, suite a une anomalie de remontée celui ci est remonté complétement et ne pouvait plus descendre le volet étant sorti de ses gorges de guida...
bonjour j'ai en projet de fabriquer une vanne actionné par un moteur commandé a distance je pensais pour cela me servir d'un emeteur recepteur et d'un...
Bonjour, Je viens d'installer une suspension. A la suite de l'installation la lampe s'allumait. Le soir, plus rien. Le plafonnier de ma salle et...
lors des travaux d'installation électrique, j'ai oublié de mentionner la ligne pour la plaque électrique. avant le coulage de la dalle de béton, ,l...
Bonsoir, Saurez-vous m'expliquer pourquoi je rencontre ce problème ? En quelques mots, électricité neuve depuis 8 ans, tableau neuf. Depuis quelque...
Il semble que tous les radiateurs electrique seche serviettes vendu chez Casto soient avec fil pilote 6 ordres. Il semble aussi qu'il n'y ait pas de b...
Bonjour à tous, Je viens demander votre avis sur un soucis qui m'est arrivé récemment (je ne m'y connais pas des masses en électricité). J'habit...
Bonjour, je suis bricoleuse, je viens d'installer deux lumières sur ma terrasse mais je n'arrive pas a brancher un interrupteur sans faire disjoncte...
Bonjour, j'ai un bloc plaque de cuisson avec évieer. sur une plaque la tige du commutateur est cassée, heureusement en position zéro. l'autre plaq...
Bonjour, j ai un petit problem j ai un problem avec ma pompe que je viens de demonter maintenant une fois remonter je la met en route elle fais u...
Bonjour j'ai une alimentation sur une distance 100m environ à faire d'un local. Il y aura 4 radiateurs de 2000W qui y fonctionneront, d'après les ...
bonjour j'ai remplacè un chauffe-eau alimentè en 220 triphasé par un neuf en 220 mono comment modifier l'alimentation electrique ? actuelleme...
Bonjour, une entreprise m'a installé une éolienne de pignon et des panneaux solaire.Ayant vue tout les problèmes qu'il y avait sur les éoliennes j'ai ...
Bonjour, comment brancher une minuterie AEG j'ai : 1 fil bleu et un orange que vient des lampes, et 1 fil bleu et 1 orange qui vient des boutons ...
Projecteur Akka Castorama à détection de présence : j'aimerais savoir quels fils (couleurs) brancher sur le secteur ?
Bonjour, je veux installer mon plafonnier ikea qui a 3 fils; un noir, un blanc et un vert&jaune! Dans ma prise au plafond j'ai 3 fils; un fil beige, u...
bonjour j'ai achete une horloge de programmation pour volet roulant electrique, destinee a remplacer un inter montee descente avec 3 fils: mo...
Bonjour, je viens d acheter un vieux camping car peugeot J5 année 1988 et tout fonctionnait bien sur le 12 volts ? je branche le 220 et tout fonctio...
Bonjour, Je possède une piscine creusée, et j'aurais aimé connaître les différentes solutions conformes à la réglementation pour l'éclairer. J'ai de...
faut-il un circuit dédié pour les radiateurs sèche-serviette mixtes? pour qu'une prise double ne compte que pour 1, faut-il qu'elle soit pré-cablée?
Bonjour à tous, Suite à la rénovation de ma SdB, j'ai installé des spots encastrables (Castorama) : IP44 et IP65 pour la douche. Le problème est ...
Bonjour, je voudrais savoir la difference entre etoile et triangle du couplage des moteurs triphases .
Bonjour, j'ai 4 prises de courant dans ma cuisine deux fonctionnent normalement et deux on du courant mais aucun appareil ne fonctionne alors que c...
Bonjour , je voudrais supprimer les cellules de ma motorisation ZA3 car le déclic au tableau ce fait quand j'appuie sur la télécommande mais rien ne b...
Bonjour, J'aimerais racheter la verrerie de ma suspension qui est cassée: est-ce possible? Suspension City H 30 40 W Transparent merci de votre r...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
