Télécommande
Bonjour, j'ai une alimentation centrale au plafond, commandée par un seul interrupteur. Je voudrais ajouter une rampe lumineuse supplémentaire et la ...
Bonjour, Durant un orage il y a eut coupure d electricite. En verifiant sur le boitier datant de cette annee j ai trouve le fusible qui fait sauter ...
Bonjour, est-il possible de varier la vitesse d'une pompe électrique pour piscine? merci
Bonjour je suis nouvelle ici , je vous remercie par avance de conseils que vous pouvez me donner au sujet de la pose des appliques . Je veux po...
Bonjour, Je viens vers vous car pas d'autre moyen et votre aide sera précieuse, j'ai malheureusement sans faire expres fait touché la phase et le neut...
Bonjour, Je viens d emenager dans une maison restauree. Dans plusieurs pieces il y a des faux plafond avec des spots. Aujourd hui, alors que j avais...
Bonjour, recherche batteries PB14 pour perceuse portative achetée chez castoramaj
Bonjour tout le monde, J'ai acheté une cuisinière - four éléctrique vitrocéramique Bosch HSN152FCC. Elle est venue avec une prise Suisse standard ...
Bonjour, Je voudrai ajouter des spots lumineux à un système va-et-vient existant (voir image ci-dessous) Je souhaite brancher mes spots en partant...
bonjour, je recherche un condensateur 400v 10nF, ou pourrais je en récupérer ? merci
Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire mon tableau électrique de la maison que j'ai acheté il y a 1 an. J'ai déjà normalisé environ...
bonjour, de mon local technique de la piscine, et de l'allumage du projecteur, je souhaite déplacer l'allumage du projecteur vers la maison, pour é...
Bonjour Je viens vers vous car j'ai un problème pour rebranché le portail que je n'ai pas débranché Il s'agit sur le capot d'un Domatis A82m Cepend...
Bonjour J'ai fait installé dans mon tableau électrique un module parafoudre , type 2 , modèle Hager spn 715 D . Ce module comporte un interrupteur ...
Bonjour, j' ai un moteur de volet roulant somfy lt50 6/17 qui commençait à fatiguer. J'ai donc changé le condensateur et j'ai branché le moteur pour ...
Bonjour, question de débutante, si je veux mettre un luminaire au plafond de ma salle de bains type lustre, c'est interdit pour des raisons de sécur...
Bonjour, Est-ce que l'installation electrique d'une maison peut etre en cause quant au decalage son image sur tv?
Bonjour, j'ai besoin d'avis "éclairés" concernant un lampadaire en tant que luminaire d'extérieur. Déjà ai-je le droit d'en mettre un près de ma porte...
Bonjour, j'avais en tête de remplacer un maximum de mes éclairages d'intérieur pour du led mais j'ai entendu dire que ça pouvait être dangereux, ou ...
Bonjour, Je dois installer une prise de courant "mobile" qui se sépare de ses 3 fils facilement quand on tire à peine dessus. J'avais pensé à utilis...
Bonjour, comment tester un moteur de volet roulant electrique somfy
Bonjour, Ma maison a deux mises à terre; 1. une connectée à la boite de répartition principale 2. une connectée à une boite de répartition seconda...
Bonsoir, Je vais louer un appartement 50 m2 environ. 1 clim réversible, plaques électriques, frigo, sèche serviette et cumulus. A combien est...
Bonjour, je dois aménager dans une maison où le compteur a été déposé car maison inhabitée depuis longtemps Quel est le coût pour remettre un compteur...
Bonjour, J'ai enlevé un interrupteur de plafonnier il y a quelques années et je ne sais plus comment le reposer. Il est différent des autres interr...
Bonjour! J'ai besoin d'installer deux detecteuts de Mouvement à la place des va et vient Est-ce possible comment s'y prendre?
Bonjour, Notre maison en montagne 1100metres d'altitude se situe dans une zone ou se concentre des orages , tres souvent le différentiel déclenche q...
bonjour Je souhaite rajouter au mieux 2 prises de part et d'autres d'une tête de lit pour y mettre 2 lampes de chevet. Au minimum le rajout d'une p...
Bonjour, Je souhaitais avoir un complément d'information avant de me lancer dans mon projet. Je suis le propriétaire d'un appartement et je souha...
Bonjour Je voudrai connaître votre choix de régime de neutre compatible pour une application Data center et merci. -- Posté depuis CCM Live foru...
Bonjour, Je crains que mon delesteur de 40A vieux d'une vingtaine d'année qui permet de ne pas utiliser le chauffage, le ballon d'eau chaude ainsi q...
Bonjour à tous, J'ai besoin d'un petit coup de main pour valider/invalider mon projet électrique. Status de départ : J'ai une maison connecté ...
bonjour chers membres du forum. je suis jeune électricien et j'intervient sur les tableaux de distribution de certains clients et j'aimerais demander...
bonjour j'ai fait un tour au bout de mon terrain, j'aimerai bien y avoir du jus, mais a pas en douter , je crois que ça va me poser quelques problè...
Bonjour, Nous avons un disjoncteur avec fusible à l'étage et avons divisé 3 pièces en 2 , le disjoncteur amène la lumière à la première pièce qui...
Bonjour J ai changé la platine genius à duc de mon portail ref 01rcu1 mon portail fonctionne mais il ne fait que se réouvrir et se fermer tout le ...
Bonjour à tous. Je viens vers vous afin de vous demander conseil quant à mon souci de lumière. J'habite en appartement en copropriété et dans le h...
Bonjour, je vous envoie des photos d'un projecteur led avec détecteur de mouvement interne (technologie HF - flash à micro onde. Référence: EFPJMIC...
Bonjour et merci de vous interesser à cette question installation vetuste?? datant des années 1970 les fusibles protegent seulement la phase j...
j ai récupéré 1 groupe électrogène Electra Beckum gr2000pas de 220v a la sortie !! j ai sonné les 2 bobinages ils ont l air bon c'est un rotor à aima...
bonjour je cherche des tors de ferrites; ou pourrais je en trouver ? Merci
Bonjour je vais branché un cable 10 carré 5 fil je voulai savoir qu'elle sont les codes couleurs des phase et le neutre bleu / brun / noir / gris / j...
Bonjour, Je viens de couler sur un boitier de dérivation dans une chape cette résine, combien de temps dois je attendre avant de reboucher le trou d...
Bonjour, dernièrement, j'ai déménagé vers une nouvelle construction de type F3. j'ai constaté au niveau du compteur d'électricité qui est digital...
comment brancher un volet roulent électrique
Bonjour, Je vous fais part de mon soucis afin de voir si quelqu un peut me venir en aide. J ai un interrupteur simple avec 3 fils qui arrivent...
Bonjour, comment poser un sous compteur depuis le tableau existant. merci pour toutes les reponses a venir. formil
Bonjour, L'lorsque je met en fonction ma pompe à eau qui se trouve dans mon puits, mon câble électrique se sectionne net. Quelqu'un peut-il me don...
Bonjour à tous, Totalement néophyte sur le sujet, après avoir étudier la faisabilité du solaire (tarif prohibitif), je me penche sur l'éolien :) ...
Bonjour Je vais acheter une maison équipée en domotique marque NIKO module nikobus. Connaissez vous cette marque ? puis je faire évoluer les modules...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
