Interphone blyss déclenche une alarme
RésoluBonjour, Mon interphone Blyss modèle Shelon déclenche une alarme non reprise dans le mode d'emploi. Merci de votre aide
Bonjour, J'ai récemment installé temporairement un congélateur lourd dans une "niche" (petit renfoncement dans un mur). Lors du retrait du congélateur...
Bonjour, Je veux changer mon vieux interrupteur Legrand modèle Chambord double va et vient par inter Dooxie de Legrand. je joint 2 photos des 2 inte...
Bonjour, quelle quantité d'huile pour moteur de générateur voltelec v 2500
Bonjour, J'ai des questions pour 2 points concernant l'éclairage. Point n°1 : pour un petit séjour de 18 m², il y aura un faux plafond partiel centr...
Bonjour, j'ai trouvé une applique extérieure assez sympa, dans un magasin de bricolage pour installer sur la façade de la maison (crépi) . le seul h...
Bonjour, Je souhaite poser une plaque à induction de 7200W et un four 3650W, je n'ai qu'un seul "gros" câble qui arrive à la cuisine, je ne sais p...
Bonjour, Alimentation pour brumisateur d'un paludarium ouvert. Je n'arrive pas à faire fonctionner le canal 1 de mon horloge legrand alpharex d22...
Bonjour, Suite à la pose d'un radiateur de chauffage central dans la salle de bains, je voudrais compléter la liaison équipotentielle ; pour des rais...
Bonjour j'ai construit un "quad" avec 2 moteurs électriques dans les roues AR de 48V/500W. J'ai fait les premier tests avec une batterie de 52V que j'...
Bonjour, A la suite de travaux dans ma salle de bain j'ai perdu l'accès direct au va et vient de lumière car la porte coulissante que j'ai posée pass...
Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumul...
Bonjour, je voudrais démarrer mes panneaux photovoltaiques 500 W ( acheté chez Leroymerlin avec une fiche mâle pour se raccorder dans une prise de cou...
Bonjour à tous, je suis en pleine rénovation, et actuellement je place des nouveaux interrupteurs sur une chambre en va et bien, je sais ce...
Bonjour, J’ai un double interrupteur à brancher avec va et vient à brancher. Mais je connais pas les significations LA LA1 LA2 LB LB1 LB2. Auriez...
Bonjour à tous, Je suis bloqué, j'ai voulu remplacé un télérupteur par un modèle connecté (shelly wave pro 1), mais ce nouveau telerupteur ne fonctio...
Bonjour, comment et ou brancher un clavier a codes et un interphone sur un portail elect genius carte BRAIN 15 avec un contact sec. merci
Bonjour, j’ai tout tenté aidez moi svppp La marque est indesit pour 230v
Bonjour, Comment brancher un interrupteur simple Taili?
Bonjour, J'ai mon seche linge qui est branché sur une prise au mur dans ma salle de bain. Et pour que celui ci fonctionne je dois allumer la lumiere...
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon éclairage, je m’explique : J’ai un luminaire de 4 ampoules LED (dimmable) et un variateur. Il y a un bypa...
Bonjour, Salut tout le monde. Je suis tombe sur un os cet apres midi et j'aurais besoin de vos lumières. Je vous dresse le tableau. J'ai un tablea...
Bonjour, en fait quelqun saurait comment je pourrais tester un faisceau éléctrique de voiture ? je suppose avoir un faux contact soit dans une broch...
Je me suis peut être trompé de forum, dans ce cas pouvez vous de rediriger dans le bon endroit, Merci Bonjour, je viens d’être équipé de panneaux so...
Bonjour, évidement sans faire de pub ; vous conseillerez quelles fonctions pour une caméra de surveillance extérieure Solaire , batterie , orientab...
Bonjour, je souhaiterais installer un visiophone sans fil avec la platine de rue. L'électricien a prévu une prise RJ45 pour l'installation (à priori) ...
Bonjour, J’ai effectué un branchement sur ma nouvelle plaque de cuisson Siemens type HT6ET60,par contre les deux feux de droite ne fonctionne pas
Bonsoir la communauté je voudrais comprendre voyants calybox 230 leurs états et leurs modes fonctionnement merci
Bonjour, J'ai acheté d'occasion une plaque induction Ikea 7350W. Le fil de raccordement est un 2.5mm de 90cm. Hors ma prise 32A se trouve environ à 4...
Bonjour, Sur appareil AIPHONE DB-1MD le bouton de la sonnette ne fonctionne plus. Comment réparer ?
Bonjour, une amie a acheté une vieille maison, à l'intérieur, compteur inexistant mais fils EDF tjrs apparent avec domino suite tél EDF, compteur ...
Bonjour, Je possède un Calybox 220 qui ne communiquait pas avec le Linky car le Linky était en mode standard (le voyant T/C du calybox clignotait). ...
Thermostat défectueux Bonjour, Je viens d’emménager dans ma maison qui est équipé d’un chauffage au sol électrique avec un programmateur et des ...
Bonjour, j’ai un vieil interrupteur qui ne fonctionne plus, j’aimerais le changer. C’est un interrupteur avec un mini disjoncteur mais je ne comprend...
Bonjour , peut on éliminer un circuit luminaire existant .
Bonjour, j'ai acheté une prise en saille pour connecter un câble ethernet cat 6A. Dans la documentation, ils disent d'utiliser une pince LSA que...
Bonjour, Le titre de ma question peut paraitre curieux donc explication. J'habite dans un immeuble de 4 étages d'une petite copropriété en comprenan...
Bonjour, je désirerais démonter le tableau d' affichage de mon congélateur wihirlpool modele : 0969390120 merci
Bonjour, Mon logement ancien est équipé de prise de terre dans la cuisine et sdb. Dans les autres pièces sèches, il n'y a pas la terre mais les prise...
Bonjour, Je suis chez une amie qui me demande de lui brancher sa plaque à induction mais je ne veux pas faire de bêtise et je ne vois pas comment la ...
Bonjour, Je voudrais changer un interrupteur double va et vient, mais ce n’est pas mon métier, il y a trop de fils j’ai besoin d’aide! pouvez vous m...
Bonjour,je voudrai alimenter une broche à kebab d une puissance de 10,2 kw mono phasé.je ne sais pas quel section de câble utiliser et quel disjoncteu...
Bonjour, j'ai une installation en série (*) de 10 spots leds 12 V de 3,5 W chacun. J'ai alimenté le circuit pas un transformateur LED power supply m...
Bonjour, Je possède un déshumidificateur Delonghi DES16 EW il s’allume 10 seconde et affiche FT et s’eteind
Bonjour, C'est un destructeur de documents Amazonbasics B01GG76234 Je n'ai trouvé aucune pièce de rechange Il ne fonctionne plus qu'en marche arri...
Bonjour, J'ai deux portes de garages ''casto'' avec moteur etdoor, même problème sur les deux. Lorsqu'il fait froid ( la nuit), les moteurs perdent ...
Bonjour, J ai une installation à faire si je peux avoir une aide c’est pour une bobine mn 24v pour coupé un isjunteur 16a 30ml et la bobine j ai beso...
Bonjour, j’ai récemment emménagé dans un appartement où les propriétaires nous ont laissé leur four avec plaques électriques. Problème, le four fait ...
Bonjour, je souhaiterais mettre une applique murale à tirette sur mon mur en prenant le raccordement sur une prise ...faisable ou pas?
Bonjour, je viens d’installer un un thermostat pour plancher chauffant de marque sun stat command plus il y avait ceci qui s’affichait j’ai donc d...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
