Forum Electricité
Page 133
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Zabou5410 Electricité
Probleme va et vient
Bonjour à tous! Je suis novice en électricité. J ai un problème sur le va et vient de mon escalier.si j allume en bas je peux éteindre en haut mais ap...
20 réponses 30 avr. 2019 par Zabou5410
mimack Electricité
Problème interrupteur... poussière?
Bonjour, Après avoir fait des rénovations et avoir poncer les murs de ma chambre ( ce qui a entrainé BEAUCOUP de poussière) l'interrupteur de la p...
4 réponses 30 avr. 2019 par labricole47
Mat Electricité
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Savez-vous quelle est la combinaison a effectuer pour supprimer une télécommande supplémentaire qui commande un volet? La notice précise c...
10 réponses 28 avr. 2019 par Bourg
lol363 Electricité
Remettre l électricité
Bonjour, je viens d emmemager l électricité est coupé sur le panneau électrique comment la remettre? merci
4 réponses 27 avr. 2019 par xplom
Sara Electricité
Cuisiniere faure
Bonjour, Bonjour, Je souhaite un renseignement svp. J’ai une nouvelle cuisinière électrique, marque Faure d’occasion. J’ai fait le branchement au do...
2 réponses 26 avr. 2019 par stf_jpd87
goldorak1042 Electricité
Vitre latérale de voiture
Bonjour, pourquoi la vitre latérale droite de 307cc redescends de moitié quand je l'a remonte ?? merci d'avance ! cordialement
3 réponses 25 avr. 2019 par Daniel 26
JohnS03 Electricité
Distribution electricité (burundi)
Bonjour, Je voudrais savoir combien des maisons contenant chacune 1 frigo, une television, 4 ampoules 20W, et un rechaud à deux plaques peut-on alim...
2 réponses 25 avr. 2019 par JohnS03
mathw5 Electricité
Comment démonter une vieille alarme?
Bonjour, J'ai fait il y a quelques mois l'acquisition d'une maison datant du début des années 80. Cette maison possède une alarme plutôt ancienne ...
4 réponses 25 avr. 2019 par gt.55
ATdede Electricité
Probleme de tension
Bonjour, une rampe de 3 ampoules halogènes réunies dans un seul bloc sous un meuble de cuisine à cesser de fonctionner subitement , j'ai donc démon...
12 réponses 25 avr. 2019 par ATdede
Zdemi Electricité
Calcule diamètre du poulie avec croix
Bonjour, J ai un moteur qui fait 2300 rpm et une generatrice de 3000 rpm avec une poulie de 10 cm de diamètre que soit le diamètre du poulie de mon ...
3 réponses 25 avr. 2019 par Zdemi
Jack333 Electricité
Pack batterie li-on 18650 3s
Bonjour, Je me suis toujours posé la question sans jamais avoir trouvé une réponse. Quel doit être la tension de fin de charge d'un pack de batterie...
1 réponse 24 avr. 2019 par Daniel 26
Mimi183 Electricité
Brancher un chauffe eau sur horloge
Bonjour est-ce quelqu'un pourrai me dire comment relier mon chauffe-eau sur l'horloge sachant que je n'ai pas d'abonnement heure pleines ou creuses ...
8 réponses 24 avr. 2019 par Mimi183
Karman Electricité
Disjoncteur
bonjours à tous j'ai un petit soucis voir gros j'ai mon disjoncteur 10A Qui est disjoncté le problèmes tous fonctionne et quand je veux le réarmer le...
9 réponses 22 avr. 2019 par karman60
socrateetbambou Electricité
Pompe magiline disjoncte
bonjour, lors de la mise en route de ma piscine il y a 8 jours elle disjoncte tous les jours; il suffit de réappuyer sur réarmement pompe piscine ...
15 réponses 22 avr. 2019 par Daniel 26
nonotennis Electricité
Pb telerupteur hager ep 510
ai debranche un double bp avec neutre , donc un fil orange et un neutre et l autre un bleu et un noirsuite au remplacement du pot encastre j ai donc r...
4 réponses 21 avr. 2019 par Daniel 26
fontainearthur Electricité
Achat de broches électrique pour fiches
Bonjour, je voudrais fabriquer un répéteur Wi-Fi. J'imprimerai la coque avec mon imprimante 3d, mais pour le brancher à une prise électrique, il me...
6 réponses 18 avr. 2019 par gt.55
Glouby31 Electricité
Mise a la terre tuyau gaz
Bonjour, je viens de remplacer tous les tuyaux en cuivre alimentant ma maison par du polyéthylène (eau et gaz). le tuyau de gaz est remplacer p...
2 réponses 16 avr. 2019 par fred.ml
Feurt78 Electricité
Choix de relais
Bonjour, Dans un circuit électrique, je dois couper l'alimentation d'une charge 12v qui tire 20A quand il y a présence de 220v. J'ai donc besoin d...
3 réponses 14 avr. 2019 par Icare95
julLie69480 Electricité
Applique mural intensité variable
Bonjour, J'ai acheté une applique Saga de la marque WOFI , elle à un interrupteur digitale pour règler son intensité. Je l'ai installé dans une c...
1 réponse 14 avr. 2019 par Icare95
Maxime67 Electricité
Telerupteur ne fonctionne pas correctement
Bonjour, Suite à une rénovation, nous avons remplacé une lampe ainsi que les 3 BP allumant celle-ci. Le telerupteur est encore celui d’origine ( Le...
3 réponses 12 avr. 2019 par gt.55
paulo Electricité
Consuel probleme
Bonjour, voila je vient juste de fai mon installation électrique dans Sarthe chalet en bois question je ne comprend pas trop qui pourrais m...
5 réponses 11 avr. 2019 par Carminas
mamouni Electricité
Eclairage
Bonjour, j'ai installé 2 détecteurs (2 fils) au RDC et 1er éclairages leds 12 v transfo 220v les leds reste allumé et des que je branche 1 détecteur p...
2 réponses 10 avr. 2019 par fred.ml
soleilsun Electricité
Radiateur électrique deltacalor etna 2000w
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté chez Monsieur Bricolage à Pertuis un radiateur électrique DeltaCalor modèle Etna 2000 w, ce radiateur marche peu, et le thermo...
15 réponses 10 avr. 2019 par Andr
mehdi780 Electricité
Branchement gazinière
Bonjour, Je viens de terminer l'installation électrique de ma gazinière avec four électrique ,mais j'ai oublié qu'il y'avait une plaque électrique ...
2 réponses 8 avr. 2019 par mehdi780
ber34 Electricité
Cumulus
Bonjour, je désire passer mon cumulus électrique de 200 litres en solaire. j'ai un convertisseur de 600 watts 12/220 volts. cette puissance pour ...
14 réponses 8 avr. 2019 par osenon
annik.dv Electricité
Remplacer contacteur sprecher ca 4-5 + ct 4
Bonjour, Je dois remplacer le contacteur de mon four à céramique. Je voudrais être certaine que je pourrai refaire le montage à l'identique et donc...
4 réponses 8 avr. 2019 par annik.dv
Tomyru Electricité
Ancienne installation - securite
Bonjour, Je viens de démonter une ancienne applique dans la cuisine (hublot verre base métallique.. au moins 20 ans). 3 fils sortent du mur. 2 son...
6 réponses 8 avr. 2019 par Utilisateur anonyme
mp Electricité
Del jib fino 4 pouces
Bonjour, J'ai acheté des lumières jib fino 4. je voulais en mettre 5 sur un interrupteur et un avec un autre interrupteur avec oeil magique. Tout ce...
1 réponse 8 avr. 2019 par stf_jpd87
MIMI Electricité
Linky/tv
Depuis l'installation de mon compteur linky, il m'est impossible de régler ma tv. J'ai une antenne hertzienne avec laquelle je n'ai jamais eu de prob...
1 réponse 7 avr. 2019 par stf_jpd87
atlassaturn Electricité
Cablage armoire électrique
Bonjour, J'ai fait refaire une armoire électrique de distribution (remplacement de fusibles par des disjoncteurs) . Le problème en pareil cas est le...
10 réponses 5 avr. 2019 par Carminas
Florent5912 Electricité
Repiquage arrivée
Bonjour, Voilà , j'ai séparé ma chambre en deux . J'avais dans ma chambre avant la separation Un interrupteur , un plafonnier . Voilà ma q...
2 réponses 5 avr. 2019 par Carminas
Co_4780 Electricité
Compte edf trafiqué ??
Bonjour, j'ai remarqué que dans notre copropriété, il y avait un compteur qui fonctionnait différemment des autres par moment : il avance tout doucem...
15 réponses 4 avr. 2019 par Daniel 26
Coquelicots Electricité
Problème de disjonctage récurrent
Bonjour, Bonjour, Locataire, des que J'allume la lumière de ma cuisine tout disjoncte. J'ai changé la douille même chose. Puis j'ai changé l'in...
5 réponses 4 avr. 2019 par omega.67
pilops Electricité
Quel est le rôle d'un électricien ?
 Résolu/Fermé
Bonjour tout le monde , je suis jeune et je m'interroge sur mon métier pour plutard. Je voudrais savoir quel est le rôle d'un electricien dans le bat...
10 réponses 3 avr. 2019 par Icare95
geekmemore Electricité
Symboles normalisés ?
Bonjour, Savez vous ce qu'est le symbole qui ressemble à un chapeau ? Il ressemble à ça : _|_|_ ...
11 réponses 2 avr. 2019 par geekmemore
France13600 Electricité
Comment brancher un interupteur
Bonjour, merci de pouvoir m'expliquer comment brancher ma nouvelle prise je galère je n'arrive pas à envoyer de photos savez-vous comment envoyer ...
2 réponses 1 avr. 2019 par stf_jpd87
Lyla Electricité
Interrupteur maison
Bonjour, Mon interrupteur (Legrand) pour éclairage extérieur clignote légèrement mais peut s'amplifier alors qu'il est éteint, est-ce dangereux ? ...
3 réponses 31 mars 2019 par stf_jpd87
WEIDER45400 Electricité
Bonton va-et-vient et bruit compteur...
Bonjour, Pourriez vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… u...
4 réponses 26 mars 2019 par WEIDER45400
Résultats 6601 - 6650 sur un total de 13 293
