Les discussions
Porte garage horman supramatic
Bonjour, Je n ai plus aucun signal sur le moteur la lampe ne s allume plus plus rien ne va j ai ouvert le boîtier mais je ne trouve pas les fusibles ...
Relier les 3 cosses sur un seul fil ?
RésoluHello tout le monde, J'ai un petit schéma électrique 12V dans mon fourgon et j'ai acheté une prise qui fournit : allume-cigare, deux prises USB et ...
Très vieux contacteur jour/nuit legrand à changer.
bonjour, mon contacteur Legrand réf 038 79 fait un bruit d'enfer qui m'oblige à le mettre sur jour pour avoir l'eau chaude. le site Legrand bien sûr ...
Réglage h creuse/ h pleine avec un chauffe eau
RésoluBonjour, Je viens d'installer un chauffe eau électrique Equation200L Il me semblait en l'achetant que je pouvais régler les Heures creuses... Save...
Four + plaque à induction sur la même prise ?
RésoluBonjour, Je souhaiterais modifier mon équipement actuel (cuisinière avec plaque à gaz et four électrique) pour un four électrique et une plaque à ind...
Néon qui s'allume puis s'éteint
Bonjour, j'ai un miroir dans la salle de bain avec un éclairage intégré derrière; il s'allume puis s'éteint au bout de 3 sec . s'agit il du petit ...
Location pas assez de prises
Bonjour, Nous venons d'emmenager dans un appartement et nous avons eu une mauvaise surprise lorsque nous avons voulu brancher l'électroménager. Il ...
Dijoncteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, J'ai refait mon installation electrique. Je branche mon four électrique le disjoncteur différentiel sur la ligne (en tête de ligne) qui l'a...
Sirène d'alarme manuelle
Bonjour, Je désire déclencher manuellement avec un interrupteur classique une sirène d'alarme extérieure alimentée par une pile. Nous vivons dans ...
Branchement d'un moteur électrique
Bonjour, Je possède un vieux moteur CEM type MEOX 34, 200-350 volts 50 hz 3 ch. Jusqu'à présent il était utilisé en triphasé avec 2 barrettes de li...
Prises ne fonctionnent plus, problème disjoncteur?
RésoluBonjour, Suite à un court-circuit (je crois, j'ai branché une multiprise sur ma mezzanine, une broche de la multiprise a brûlé, le disjoncteur génér...
Bonjour j ai achété une gaziniére vitrocémaque
Bonjour, j ai acheté il ya quelque jour une gaziniére vitro marqrque far à conforama j arive à branché le fil fourny à la gaziniére électrique ...
Comment faire le branchement des fils dans une prise mâle ?
Résolubonjour à tous La prise mâle de mon lave-linge a un peu pris l'eau et il y a des trâces de brûlure sur cette prise mâle. J'ai donc décidé de la cha...
Quel fil est le neutre ?
RésoluBonjour, je tente d'installer mon 1er lustre. Mais, je viens d'acheter une suspension dont les 2 fils sont de la même couleur, comment les repérer ? ...
Prise exterieur saute
j,ai fait l.erreur de faire fonctionne une machine a pression pour laver patio avec ma piscine.j.ai verifie dans ma boite le breaker correspondant ma...
Tester une batterie avec un multimètre digital
RésoluBonjour, Je désire tester la charge de la batterie de ma (Peugeot 2008); [Cosse - moins OK] mais la [Cosse + plus] n'étant pas visible, je prend la...
Remplacement interrupteur volet
Bonjour, J'ai hérité d'un volet électrique dans mon salon où, pour descendre/monter, il faut garder la main sur l'interrupteur en permanence. Pas ...
Branchement interrupteur neptune legrand
RésoluBonjour et merci d'avance. Je dois remplacer l'interrupteur en place depuis 1977 qui comporte un va et vient et un poussoir. On m'a vendu un interru...
'une cuisinière à induction triphasée
Bonjour, j'ai une cuisinière indesit modèle HLP ? triphasée et j'arrive dans un appartement dont les prises sont normales . Qu est ce que je peux f...
Va et vient
Bonjour, Moi j’ai un va et vient avec deux ampoule et quand j’allume une lampe éclaire plus que l’autre j’etaint Et rallume c’est l’autre ampoule qu...
Documentation de la porte
Bonjour, j ai une porte sectionnelle avec motorisation et -600 l [E TD O O ) porte paris je cherche la documentation qui va avec -- par les poseu...
Remplacement visiophone bticino
Bonsoir à tous, Je le permets de poster sur ce forum car je rencontre un soucis. Mon visiophone bticino a rendu l'âme. Le syndic à donc dépêché un é...
Branchement radiateur avec thermostat radiocommand
RésoluBonjour, La sortie de mon radiateur comporte deux fils bleus. Le récepteur a un fil bleu, un noir et un marron. Mon arrivée électrique d'alimentati...
Branchement four encastré plus récent que l'ancien
Bonjour, j'ai récemment changer mon four encastré qui date d'une dizaine d'année par un usagé de la même marque et modèle même plus récent de quelques...
Interrupteur automatique reste allumé
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'installer un interrupteur automatique à détection de mouvement de marque Kalya de chez Casto. Mais je ne comprends pas pourquoi...
Charge de baterie
bonjour j'ai un transformateur pri220v/sec24vdc et une batterie de perceuse de 24vdc, alors ma question est de savoir si je peux charger ma batterie a...
Groupe electrogene.
Bonjour, Je cherche l'adresse pour avoir des pieces détachées sur un groupe VOLTELEC A2500. Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement....
Comment savoir si une prise est
Bonjour, Je viens d'acheter un climatiseur mobile et la notice dit qu'il doit être raccordé à un système de mise à terre efficace vérifié par un él...
Câble suspension condamné par une rosace en plâtre
Bonjour, Nous venons d emménager dans une maison. Certains interrupteurs ne commandent aucune lumière, et il y a au plafond deux endroits avec petit...
Porte sectionnelle maquisa paris
Bonjour, Ou peut-on trouver des cartes électroniques pour un moteur ET 600L Le Bouton Poussoir et la télécommande ne fonctionne plus Merci
Câblage industriel/câblage tertiaire
Bonjour Je viens vers vous car je ne comprends absolument pas la différence entre les deux. Ce que je sais, c'est que dans le premier cas, on câble...
Branchement ventilateur 24v sur batteries
Bonjour, Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertis...
J’ai un souci pour mon moteur électrique triphasé
Bonjour, Dans un moteur triphasé , s’il y’a une phase qui manque est ce que le moteur va fonctionner ? Si ça fonctionne que ce qui va se passe ? Svp...
Disjoncteur
Bonjour, mon disjoncteur se déclenche uniquement quand il y a une coupure de réseau , ils viennent de me changer disjoncteur ce matin et ca rec...
Fonctionnement d'un rotophase ?
Bonjour, Quel qu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un rotophase, appareil qui contrôle l'ordre des phases d'un réseau électrique triphasé...
Batterie aa 1.5v vs électricité
Bonjour, Bonjour j ai acheté 8 bougie qui fonctionnent avec batterie AA chaque, que j ai relié ensemble en parallèle afin de pouvoir naturellement l...
Cosse grillée sur (daewood dwc-lc1211s)
Bonjour, Ma machine à laver secheuse ne seche plus, j'ai une erreur H7 Je viens de demonter le capot et aperçois une cosse grillée. Ma que...
32 a vers 16a
Résolu/FerméBonjour, J'ai une prise 32A qui ne me sert pas pour l'instant et j'aimerais pouvoir l'utiliser, existe t'il des adaptateur qui permettrais d'avoir ...
Fer à lisser babyliss
Bonjour à tout le monde.L e fer à lisser babyliss ne chauffe plus je peux mettre la température mais les plaques ne chauffent plus elles ne sont pas...
Branchement électrique de volets roulants
Bonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraime...
Chauffe eau instantané 5500w
Bonjour, Sachant que j'ai un disjoncteur 15A et fils électriques domestiques de 2.5mm Y'a til une astuce pour que je puisse faire fonctionner m...
Motorisation électrique volets roulants
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraiment...
Détecteur de mouvement ne s'éteint plus
FerméBonjour, Je suis novice en bricolage et j'ai un gros problème avec mon détecteur situé dans l'escalier ... Un seul détecteur ne suffisait pas comp...
Disjoncteur différentiel disjoncte
Bonjour, J'ai changer le disjoncteur différentiel car il ne tenait plus , puis tout va bien. soudain le nouveau aussi disjoncte alors que rien n'es...
Quel alimentation pour klaxon12v 1.5a ?
Bonjour cher ami et amie ma question et dans le titre mais les condition son que je fait sa sur un velos et que les batterie de voiture son trop gross...
Cuisinière électrolux ekc6670aow
Bonjour, Je bien d acheter une cuisinière electrolux modèle ekc6670aow J arrive pas l installer Je cherche un https://www.linternaute.fr/bricolage/...
Alimentation electrique pompe de puit
Bonjour, Je possède une pompe de surface dans un puit. Cette pompe me permet d'alimenter un réseau de 3 robinets à l'extérieur de ma maison ainsi q...
Mise en service lampe solaire
Bonjour Qui peut m’expliquer comment mettre cette lampe solaire en service ???? Merci
Branchement interrupteur double foyers lumineux
RésoluBonjour J'ai débranché mon interrupteur pour pouvoir tapisser. Problème je n'arrive plus à le remonter correctement. J'ai un ancien modèle avec un ...
Changement ampoule luminaire sdb
Bonjour à tous, Quelqu'un sait-il comment changer l'ampoule de ce type de luminaire de sdb ci-dessous ? Merci d'avance de votre aide !
