Les discussions
Karcher
Bonjour, comment controler le rotor de mon karcher celui-ci a bleuit
Branchement double va et viens debflex
Bonjour à tous, Voilà mon problème , je voudrais brancher un nouveau doubl va et vient mais l'ancien est avec des couleurs de fils identiques: seu...
Branchement taque de cuisson
Bonjour , un fils électriques bleue peut il être remplacé par un noir en effet je viens d acheter une taque de cuisson qui doit être branché avec 2 fi...
Electricité dans mes combles...
Bonjour à tous ! Suite à plusieurs recherches, j'avoue ne pas trouver clairement de réponses précises à mes questions, c'est pourquoi je m'adresse ...
Les fusibles (la réunion )
Bonjour je voudrais savoirs si les fusibles sont vraiment interdites dans les maisons
En rénovation utilisation de câbles couleur rouge pour le neutre
RésoluBonjour , Précision du problème : en rénovation avec impossibilité de retirer des câbles , je dispose de câbles "libres" , lignes tirées en installat...
Prises electriques qui ne fonctionnent plus
Bonjour, Suite à un faux mouvement j'ai fait sauté le disjoncteur différentiel. Lorsque je l'ai ré-enclenché deux de mes prises électriques ne fon...
Réaliser un montage de deux panneaux
Bonjour, je veux monter deux panneaux en parallèles de la même puissance, est il nécessaire de placer une diode anti retour dans l'un de 2 panneau?
Arrêt d'une bétonnière sur groupe
Bonsoir, J'ai branché ma bétonnière irba 160 électrique sur un groupe électrogène de marque powerengier hh7500. 6.5 CV. Elle fonctionne relativemen...
Eau dans des fourreaux
Bonjour, J'ai de l'eau dans 2 fourreaux qui relient la cave avec le garage.Un qui y amène l'électricité avec un gros fil de terre et un gros câbl...
Pose d'un interrupteur double va et vient debflex
Bonjour , je dois installer un double va et vient debflex modèle DIAM 2. J'ai 2 fils blanc, 2 fils rouges, et 1 fil noir comment dois-je procéder ?
Coup de point d'arret durgence
RésoluBonjour, est il possible que des coups de points d'arret d'urgence saute tout seul, quand j'acctionne une machine ? merci pour vos réponse. très cor...
Ampoule qui pète, fait sauter disjoncteur, mais s'allume encore.
RésoluBonjour, Bonsoir. On a un problème depuis quelque temps qui commence à nous agacer. J'habite dans une maison, on doit avoir une bonne dizaine d'ampo...
Branchement double interrupteur
bonjour je souhaite remplacer un inter par un inter plus récent étant novice dans ce domaine je cherche un brin d'aide merci d'avance voici mon anci...
Cable électrique sur tableau qui font sauté le fusible
Bonjour, J'ai tous le pan d 'un mur de mon appartement salon et chambre où je n'ai pas de courant horlis un radiateur géré pae un autre cable. Je...
Prise électrique legrand (canada)
J'ai installé une prise électrique Legrand, le disjoncteur saute, j'ai quatre fils un noir, un rouge, un blanc et un cuivre, j'ai branché le noir et l...
Changer gaine électrique
RésoluBonjour, Mon luminaire du plafond est relié par un fils électrique dans une gaine, peut-on enlever la gaine pour mettre à la place un cache-cable PVC...
Disjonction ligne électrique
Bonsoir, Cela fait 6 ans que je branche mon barbecue électrique de 2300W sur une prise de courant située dans la cuisine vers porte fenêtre. Depuis...
Déplacer un point d'éclairage dans un plafond en béton
Je suis toute nouvelle sur ce forum car heureuse nouvelle propriétaire! ;) N'ayant jamais été confrontée à des travaux de rénovation (aussi petits s...
Souci de réception fr3 aquitaine
Bonjour, je reçois pas correctement fr3 Aquitaine sur fransat l image se fige mais le son continu normalement MERCI DE ME REPONDRE
Panne de karcher
Bonjour, le moteur de mon karcher 635 m grogne mais ne part pas. Merci de m'aider
Branchement interripteur
Bonjour, je souhaite un conseil sur deux branchements j'ai changé des vieux interrupteurs avec des nouveaux. J'aimerais connaitre les nouveaux mo...
Détecteur de mouvement extérieur ne se déclenche plus
Bonjour, mon détecteur fonctionné bien et puis du jour au lendemain il ne se déclenche plus? Les ampoules halogènes sont bonne j'ai vérifié je viens d...
Prise courant
Les prises de courants sur une terrasse non couverte doivent elles être protégés par in disjoncteurs specifique
Panne de volet electrique
Bonjour, j'ai aussi un problème de moteur électrique ou de condensateur ? mais je n'ose pas me lancer.Le volet à 7 ans ,j'ai levé le capot ,je vois l...
Climatiseur samsung (18k btu) baisse de tension
Bonjour, Mon climatiseur cité en titre, ne tourne pas rond à cause de baisse fréquente de tension. Il devient tout simplement : ventilateur. A...
Frigo
Bonjour j'ai un frigo samsung et je vien d'inverser l'ouverture et maintenant la lumiere ne marche plus alors que lampoule est neuf
Minuterie escalier hager
RésoluBonjour, Sur le boitier de la minuterie hager j'ai bien vu les minutes pour le reglage du temps mais un autre bouton avec un soleil et une spirale s...
Comment aligner les cellules du portail
Bonjour, comment aligner les cellules du portail. merci
Branchement lave vaissellle
Bonjour, Je suis entrain de changer la cuisine de pièce. Je monte d'un étage. La maison est très ancienne (Env 350 ans). Pour le sanitaire, je n'ai p...
Convertisseur victron
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver un convertisseur multiplus en victron 24v 5000va pas cher je sais qu'elle est fabriq...
Horloge pour le cumulus
RésoluBonjour, mon chauffe-eau est sous tension permanente et j'ai pas de commutateur jour/nuit , je suis sous EJP et hors cette periode je bénéficie du...
Déclenchement du ddr en absence de la terre
Bonjour, Svp_ je veux savoir pourquoi le DDR ne déclenche pas lorqu'l n'y a pas une mise à la terre ?!!
Prises électriques et commutateurs
Bonjour, Je vais essayer d'être plus clair Dans une pièce j'ai quatre prises électriques ( pièce électrique insérée dans le mur ) comportant chacun...
Prises électriques et cmmutateurs
Dans une pièce j'ai 4 prises électriques Auparavant sur chaque prise, une des deux était sous le contrôle d'un commutateur a l'entrée de la pièce. J'...
Chauffe eau de dietrich
Bonjour, j ai brancher un chauffe eau neuf mais ile ne fait pas d eau chaude.
Volet roulant electrique
Mon volet roulant électrique ne fonctionne plus,ayant laissé un pot sur le rebord de la fenêtre ce qui evidemment à bloquer...je pense que ce serait l...
Perte de puissance panneaux solaire
bonjour j ai installe 2 panneaux solaire [24v et 175wx2] sur un petit chalet de loisirs situe a 5km de chez moi donc pratiquement tout les jours j y ...
Remplacement piles télécommande de voiture
je possède une Saab de 2002 je voudrais changer les piles de ma télécommande clé d'ouverture à distance comment ouvre ton le boitier car je ne veut pa...
Detecteur de mouvement
Bonjour Je cherche un détecteur de mouvement extérieur orientable dans les axes vertical et horizontal. Pouvez vous me conseiller? Amicalement Al...
Rideau métallique simu
Bonjour, Pouvez vous me dire comment brancher mon rideau métallique sachant que J ai 5 fils le neutre montée descente terre et le 5 eme je sais pas ...
Raccordement(s)
RésoluBonjour : Voici les montages que j'avais fait en série et en parallèle. Mais en série c'est deux ampoules de 60 W chacune mais les brillances de l...
Schema chambre froide positive
bonjour bénévole dans une épicerie sociale je suis entrain de remonter une chambre froide positive mais n'ayant pas son tableau de commande je cherch...
Comment brancher un four électrique encastrable candy
Bonjour, je viens de remplacer mon four encastrable par un nouveau de marque candy. j'avais repéré le branchement de l'ancien avant de le démonter: f...
Que veut dire... refrigerateur candy ccs5122w
RésoluBonjour, CONCERNE UN refrigerateur/congelateur,je vois conso:(kwh/24 ) 0,52 classe N, kwh/an 191,ceci pour pouvoir calculer sa conso en w puis en amp...
Branchement four electrique encastre candy
Bonjour, je viens de remplacer mon four électrique. J'avais préalablement repéré l'emplacement des fils : bleu a G terre au milieu et marron à D. L'ho...
Fil coupé pour raccordement direct au mur
Bonjour, puis je mettre un éclairage qui a une prise en coupant le fil et en le raccordant directement aux fils qui sortent du mur ? Merci
Problème électrique
Bonjour, lorsque je branche la plaque le disjoncteur saute ,mais si je la branche sur une rallonge le disjoncteur ne saute pas sauf si je branche un...
Chauffage dimplex (canada)
Bonjour, Je dois racorder un nouveau radiateur mais les couleurs ne correspond est pas. Le file sur le mur est Noir/Rouge/et cuivre(ground) et celui...
Mise à la terre
peut-on mesurer la valeur de la prise de terre avec un multimètre? Si oui, comment?
