Les discussions
Guirlande led
RésoluBonjour J'ai une guirlande led 100m de blachere , hier on a fait nos décos dehors la guirlande fonctionnait parfaitement bien , ensuite on a débranc...
Un spot halogene de plafond s'éteint et se rallume de temps en temps
Bonjour, j'ai un spot halogène qui s'éteint sur les 6 spots d'origine du kit J'ai acheté ce kit complet chez Castorama. le transfo 3xMax 35W MR1...
Interrupteur branchement
Bonjour, Ça ne marche pas, où est l'erreur s'il vous plaît? https://www.cjoint.com/c/ILivx4GcD8l https://www.cjoint.com/c/ILivUi1r8ik Merc...
Flash intempestifs sur panneau leds gdansk leroy merlin
Mon panneau leds Gdansk 45v acheté chez Leroy Merlin s’allume brièvement alors que l’interrupteur est éteint !pouvez vous m’aider?est ce dangereux?mer...
Fin de course
RésoluBonjour, Bonjour , voila je cherche un schéma afin de poser des " fin de course" sur un montage moteur continu commander par télécommande "inversio...
Cablage double allumage
Bonjour, à tous J ai un soucis concernant mon cablage double allumage pour ma salle de bain... Comme vous poouvez voir sur la photo j ai mes 2...
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus ne chauffe que en.marche forcée ( tout à été changé cumulus, contacteur, compteur linky) de où cela peut il provenir ? Merci p...
Souci sur telerupeur hager ep
Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 5 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. Je pré...
Branchement sirène sur détecteur de mouvement
Résolu/Ferméquelque un peut-il ME FAIRE UN SCHEMA POUR BRANCHER une SIRENE SUR UN DETECTEUR DE MOUVEMENT CLASSIQUE EXTERIEUR ???? CORDIALEMENT
Installer un disjoncteur differentiel tétrapolaire.
RésoluBonjour à tous, Mon tableau électrique est plein jusqu’à la gueule. La moindre modif demanderait des racks supplémentaires avec déplacement de tous l...
Four whirlpool akz480 (porte vitre montage )
Bonjour, j 'ai démonté les vitres de mon four ( whirlpool akz480 ) pour les nettoyer mais je ne sais pas comment remonter les separateurs en caout...
Appareil triphasé 15kva et protection
RésoluBonjour à tous, Je voudrais savoir comment protéger un appareil 380 v 15kva au niveau interrupteur différentiel et aussi au niveau disjoncteu...
Chauffage à panneau rayonnant
Bonjour, J'ai 2 radiateur à panneau rayonnant de 1500 watts dans ma pièce à vivre d'à peu près 20m2, je mets les 2 en eco à 18°, mais ils sont const...
Probleme de télérupteur
Bonjour, dans la cage d'escalier de mon immeuble il y a 3 étages. au rez de chaussez et au 3eme etage, aucun probleme , les poussoirs et lumière...
Passe du triphasé + neutre sur du triphasé
Bonjour, j'essaye de savoir si c'est possible de faire un pont sur une prise triphasé + neutre + terre à une prise triphasé sans neutre Est ce que ...
Comment brancher plaque induction océanique
bonjour j'ai changer ma vitro céramique pour une induction comment faire le branchement voici comment etait brancher mon induction et voici la bra...
Branchement double interrupteur (dont 1poussoir et1 interrupteur)
bonjour; peut on me faire un résume pour brancher cet interrupteur marque legrand !serie neptune apparemment le bouton poussoir est bien branché; m...
Plafonnier eglo led
Bonjour, Le plafonnier s'allume que en rouge et je n'arrive pas à modifier la couleur
Interrupteur? schneider asfora avec voyant lumineux
Bonjour, du jour au lendemain nos lampes de la salle de bain ont cessé de fonctionner. Nous avons donc changé les ampoules des spots pour voir si ...
Gaine fondue câble électrique
Bonjour à tous, J'ai malencontreusement fait fondre le caoutchouc du câble d'alimentation de mon mixeur en le laissant traîner sur une plaque élect...
Reduire 25,3v a 24v
RésoluBonjour, J'ai acheté un convertisseur edecoa 1500 3000w pour installer dans mon camion et faire fonctionner micro-onde, cafetière,téléviseur etc. ...
Aérateur silent-100 chz
RésoluBonjour. J'ai un vrai problème car je suis totalement novice en électricité. Je souhaite brancher l'aérateur mentionné en forçant la marche avec l...
Interrupteur lexman
RésoluBonjour, Comme il est dit dans le titre : il s'agit d'un 'va et vient' Lexman. Novice en électricité je me posais seulement quelques questi...
Interrupteur lexman à témoin lumineux
RésoluBonjour, Comme il est visible sur la photo, retour à mon inter principal, le fameux dont on a parlé pour mon aérateur et qui est câblé avec du Neu...
Pb de couleur de fils
Bonjour, je construit un appartement et j'ai passer du cable r2v en 4x2.5mm² pour les chauffage elec et surprise quand j'ai réaliser le tableau pa...
Question sur les led
Bonjour, j'ai une question certainement débile pour la majorité d'entre vous , mais pour moi qui est débutant , c'est vraiment compliquer . je ...
Tableau principal et secondaire disjonctent en même temps...
Bonjour, J'ai installé un tableau secondaire dans l'atelier, et si je fais disjoncter, le 30ma du tableau secondaire disjoncte, mais le 30ma du pr...
Compteur linky - contact sec - branchement ?
Résolu/FerméBonsoir à toutes et à tous Ai un souci suite au changement de compteur. ENEDIS est venu me changer mon compteur par un LINKY Et je me suis rendu ...
Raccordement chauffe-eau sur prise murale???
RésoluBonjour, Je viens de faire un curieux constat concernant la pose de mon chauffe-eau thermodynamique. Elle a été faite par un professionnel, mais j'...
Affichage menu 3 etdoor
Bonjour, Je n’arrive pas a afficher le menu 3 pour le réglage de la puissance moteur.
Branchement horloge ventilation
Bonjour, dans mon sous sol, j'ai une ventilation que je coupe lorsque j'y suis, mais comme je suis un peu étourdi, il m'arrive souvent d'oublier de ...
Interrupteur sans fil schneider
Bonjour à tous Je suis équipe dans la maison en interrupteur sans fil Schneider. J ai un petit soucis avec la commande de la lumiere du salon. Pour...
Problème disjoncteur
Bonjour, Depuis 2-3jours.. j'ai le disjoncteur qui saute aléatoirement... Je ne connais absolument rien à l'électricité ou tableau électrique.. Je v...
Je voudrais connaitre la section du câble et le disjoncteur svp merci
Bonjour, je voudrais connaitre la section et le type de câble électrique + disjoncteur en trétrapolaire pour raccorder un nouveau tableau électriqu...
Placer une boite dcl plafond beton trou trop grand
Bonjour, Voilà je viens de louer dans un appartement ancien et je souhaitais changer de luminaire. Au moment où je voulais ôter l'ancien luminaire...
Coup de jus lors du branchement chauffe eau alors que disjoncteur dédié en posit
RésoluBonjour J'ai une question technique pour chez moi Je rebranche mon chauffe-eau après un changement de résistance Avec le disjoncteur du chauffe-e...
Differentiel
RésoluBonjour, J' ai réalisé une installation bipolaire ( sans terre) pour des radiateurs électriques de classe II protégée par disjoncteurs. Est il néces...
Électricité
Bonjour, mon climatiseur me fais disjoncter tout mon cercuit quand j'eteint sont disjencteur tout fonctionne bien je peut savoir comment faire pour ...
Problème radiateur atlantic électronic
Bonjour, Je me permets de venir vous demander de l'aide, j'ai un problème au niveau de plusieurs radiateurs de marque Atlantic électronic , car il...
Boitier dcl
Bonjour, je viens de réceptionner un appartement neuf. Voulant mettre un plafonnier j'ai ouvert le boitier DCL et j'ai remarqué qu'a l'intérieur il...
Tableau suplémentaire étage + garage
Bonjour Actuellement en rénovation de ma maison. Un tableau électrique ce situe au rez de chaussée. Je souhaite aménager l'étage en crée un table...
Chengement de system electric
Un appartement de 70m2, deux chambres et un salon. Une rénovation totale de l'appartement. Je voudrais changer le système électrique entier - encastre...
Changer son contacteur jour nuit sois même ?
Bonjour, Mon contacteur CE jour-nuit fait du bruit aux changements d'heures creuse. (Un grand clac). Je voudrais le changer, puisqu'il parait qu'...
Cheminée électrique et prise murale
Bonjour, J'ai une cheminée électrique et je me suis aperçue que la prise au mur chauffe beaucoup. Est ce normal? Merci de vos réponses
Bruit d'alarme incessant derrière l'armoire electrique. ( sg pour gérér lumière)
Bonjour, J'habite dans un immeuble. Dans le couloir, il y a les portes derrières lesquelles se trouvent la gestion de l'eau , l'électricité. La p...
Enfermer compteur et disjoncteur ds un coffre ?
Bonjour. Mon tableau électrique + mon compteur+mon disjoncteur sont dans une petite pièce fermée (dressing). Ai-je le droit d'enfermer tout ça d...
Alimentation maison 400 v et groupe 380 v
Bonjour Je souhaite brancher un groupe sur la boite de répartition , disjoncter le compteur EDF et brancher le groupe . Sur le groupe pas de neutre...
Tableau secondaire
Bonjour, Je viens de finir mon extension , je vous voudrais l alimenter en électricité ( une prise - une lumière intérieur et une extérieur, pour ce...
Cuisinière vitrocéramique
RésoluBonjour, Bonjour, Ma femme viens d'acheter une CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE VALBERG VAL CV 60 4MC BSP founis avec un câble d'alimentation. Malheureus...
