Les discussions
Branchement interrupteur détecteur de mouvement et extracteur wc
Bonjour, Dernièrement j'ai acheté un interrupteur détecteur de mouvement pour l'installer dans mes WC. En effet, l'interrupteur installé actuelleme...
Installation d'un détecteur infrarouge steinel
Résoluinstallation d'un détecteur infrarouge Steinel .merci de votre réponse
Brancher un digicode
Comment brancher clavier de digicode xo-c sur tableau de commande xp 300 avec une carte SD 2000 D 1 , quelle cou leur de fil brancher, le bleu sur 0/...
Carillon filaire avec transfo 220v/12v
Bonjour, comment brancher un deuxième carillon identique sur le même bouton poussoir.Le 2eme ne doit -il pas être branché sur le 220V?
Double interupteur (va et vient)
RésoluBonjour, j'ai un problème de branchement. J'ai place des doubles interrupteurs (un dans mon salon et un sur mon palier) Le premier du salon doit a...
Plaque à induction qui disjoncte.
Bonjour, Lors de l'utilisation de ma plaque à induction (Arthur Martin) l'Inter différentiel de 40 ampères disjoncte un coup sur deux...voire plus....
Plombs qui sautent sans rien de branché
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement (nouvel immeuble) donc premier locataire. Mes plombs ont sauté alors que rien n'était bra...
Aide schéma électrique
RésoluBonjour à tous, Je viens vers vous car je ne suis pas un grand connaisseur en électricité.. Je désirerais faire une modification électrique dans l...
Gaziniere electrique
Indesit jai une prise mural avec 3fil 1bleu 1 rouge 1 vertjaune la gaziniere possede egalement 3 fils 1 vertjaune 1 marron 1 bleu lesquel vont ensembl...
Création d'une cloison amovible électrique.
RésoluBonjour à tous, je souhaiterai créer une cloison intérieur amovible entre 2 poteaux béton espacés de 3m. L'idée c'est de fixer 2 rails parallèles ...
Disjoncteur qui saute! help
RésoluBonjour a tous, Depuis quelques temps, j ai un disjoncteur 20 A qui saute . Celui ci alimente toutes ma véranda ( lumières, prises, volets électri...
Radiateur électrique à inertie sèche ,coeur de chauffe céramique
RésoluBonjour, je viens d'acheter un nouveau radiateur électrique à inertie sèche chez brico dépot Réf 811051 et j'ai un souci de raccordement électrique c...
Four frigidaire modèle ??
Pourquoi la lumière du four reste allumé ordinairement après 10minutes elle s'éteint. Merci
Fusibles
J'ai un fusible qui alimente 4 prises et un interrupteur, et qui saute systématiquement 10 mn après l'avoir changé. Merci pour votre reponse
Tableau électrique qui saute à plusieurs reprise mais pas les pl
Bonjour, Pouvez vous m'aider svp J'ai mon tableau électrique qui saute toute les 20mn- 1h ou 3h ça dépend, sauf que les plombs ne saute pas. Du cou...
Disjoncteur différentiel
Bonjour, Quel est la différence entre un disjoncteur diff. type A / et type AC Merci de votre réponse "Nov'elec 40A / 30 mA
Branchement inter avec voyant sans le neutre
RésoluBonjour, est -il possible de monter un interrupteur legrand plexo avec voyant qui s'allume en meme temps que la lampe sans le neutre a l'inter m...
Raccordement électrique pour un thermostat
A quoi correspondent les initiales :N O ,NC ,COM ( sachant que les fils éléctriques sortant sont marron ,orange,bleu) d'un thermostat de marque ;OT...
Megane2
bonsoir a tous voila mon souci je viens de changé ma batterie sur megane 2 de 2007 et du-coup mon afficheur ou il affiche l'heure les stations de radi...
Disjoncteur qui saute par tps de pluies
Bonjour, Bonjour, Rien ne saute a la maison. Tous les déclic restent en haut. EDF est passe disjoncteur neuf pose. Le problème persiste a chaque f...
Ancien disjoncteur différentiel 650ma
Bonjour, je suis actuellement en location dans une maison un peu ancienne. Je souhaite faire passer un câble à l'extérieur de la maison pour alimen...
Brancher ps4 camion
FerméBonjour, Je suis chauffeur routier et j'ai voulu emmener ma ps4 dans le camion avec ma tv, j'ai un convertisseur 24V/220V 1200W et quand je démarre ...
Quelle puissance électrique limite du matériel pourune rallonge?
Bonjour, je vais m équiper en matériel de jardin électrique. je voudrais savoir quelle est la puissance électrique limite du matériel pour une ral...
Qui rembourse une ampoule électrique qui ne tient pas promesse
Les fabricants d'ampoules électriques annonces des durées pas toujours vérifiées par l'usager. Je crois que nous avons tous eu la mauvaise surprise ...
Probleme prise commandée
Bonjour a tous étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises é...
Electronique de commande
Bonjour, ou trouver le module electronique de commande du moteur evoslide 5000
Lave vaiselle triphasé vers monophasé
Bonjour, Je viens d acheter un lave vaiselle pro d occasion, mais ce dernier est en triphasé je souhaiterais savoir si il est possible de le passer e...
Radiateur electrique alu toscana 1800w
FerméBonjour, nouveau sur ce forum désolé si je fais des erreurs. Mon problème est le suivant, je pense qu'un mauvais branchement à amené la panne suivan...
Branchement electrique d'un moteur selni ve 616b
Bonjour. je voudrai brancher électriquement un moteur récupéré d'une machine a linge. SELNI Nevers VE 616B 7 fils de couleur rouge blanc orange no...
Prise electrique sous l'évier;
RésoluBonjour à tous et à toutes, j'habite dans un appartement T1bis dans un immeuble année fin de construction 1971. Mon appartement a été rafraichi et ...
Cable numericable bloqué entraînant une importante pete de débit
Le cable est bloque dans sa gaine entre la rue et ma maison sans que je sache si le blocage est sous la partie domaine public ( environ 50m ) ou sous ...
Remplacer un inter. par un variateur
RésoluBonjour, votre intervention est-elle possible avec les nouvelles ampoules fluo, LED, etc... merci pour votre réponse
Differenciel qui saute lorsqu'on branche !
Bonjour, installation en 380 trois phases + neutre à la terre départ d'un disjoncteur différentiel 300ma en quadripolaire au TBGT reprise dans l...
Sur un système va/vient à 2 inter
Ma situation : Equipements présents : 2 inter va-et-vient comportant chacun 1 plot commun et 2 plots de différentiation. Equipements à ajouter : -...
Remplacement double va et viens nepture
Bonjour, Je remplace moi aussi un double va et viens et le nouveau modèle (Neptune de Legrand) ne correspond pas du tout à l'ancienne version. ...
Probléme de fermeture ouvre portail evolvia 400
Bonjour, mon ouvre portail evolvia 400 fonctionnait parfaitement en automatique depuis quelques jours il ne se ferme, je dois utiliser la télécomm...
Triphasé : pas de place pour raccorder terre
RésoluBonjour, je viens de récupérer une cuisinière électrique, et comme on m'a dit que ce n'était pas si compliqué de la raccorder en sortie de câble j'...
Problèmes d'interrupteur (canada)
Bonjour, Depuis que j'ai acheter ma maison j'ai un problème avec un de mes interrupteur. J'imagine que c'est relativement simple a régler mais je n...
Comment brancher inter volet roulant legrand neptune ?
Résolu/FerméBonjour, Je cherche le schémat de connexion pour un inter "legrand neptune" ce dernier à un inter monté descente et un inter marche arret. Merc...
30 miliampère 300 ma ???
Résoluje voudrais savoir ce que sont les miliampère de sensibilité ... merci
Télérupteur à deux commandes ??
Bonjour, J'ai un projet assez complexe et j'ai besoin de savoir, comme j'utilise des telerupteurs, si il y avait possibilité d'utiliser un circuit ...
Branché un four en 380 sur du 220
bonjour a tous j'ai un four a pizza en 380 a la base , je voudrais le passé en 220 , je sais que c'est possible techniquement mais je n'y pompe pa...
Remplacement d'un interrupteur va et vient
Bonjour Voilà j'essaie de comprendre les schémas proposés mais rien n'y fait "blocage !" je suis devant un interrupteur de marque legrand mode...
Branchement cuisiniere
Bonjour ,j'ai branché ma cuisiniere electrique marque eka mais une alarme sonne 10s des que j'en lancée ma prise est ce que quelqu'un sait pourquoi?
Branchement électrique
Bonjour, suite à une manip malencontreuse, le branchement électrique d'un volet roulant a été arraché. J'ai besoin d'aide pour refaire ce branchement...
Sony vaio
Salut tout le monde J'ai récemment acheter un pc portable de la marque Sony vaio avec un chargeur 19.5 volt Depuis j'ai un souci d'électricité dan...
Lampe a gaz qui clignote avec interrupteur ouvert ( off )
Bonjour, J'ai un problème évidemment si non pourquoi je suis là. -La lampe a gaz de cuisine clignote quand elle est éteinte ;c'est incroyable je ne ...
Tefal,un modèle français
Bonjour, J'ai un fer à repasser de référence : FV3230 GO/23_2306R 220_240V~ 3.12 104 1680_2000w 50/60hz Made in France 6160A01583 Maintenant...
Moteur 380
Bonjour à tous J'ai une scie à ruban avec un moteur en 380v, mais j'ai déménagé et je n'ai pas de prise en 380. Voilà ma question: Est-il possible d...
Problème éclairage
Bonjour, j ai changer un interrupteur dans une chambre et depuis dans une autre chambre plus de lumière je comprends pas ?
