Les discussions
Raccorder four electrique
RésoluBonjour, Je viens de recevoir mon nouveau four et il possède une prise classique mâle. Alors que mon ancien four était relié à un boîtier d'encastr...
Connection prise pour poste a souder
Salut a tous J'ai un poste mig ,tig en monophasé ( la prise pour le brancher et de 16a 250v??? Power factor 0,76. L1max 35a , L1off 19a Je penser...
Ancien interrupteur legrand sur nouveau
RésoluBonjour, J'ai parcouru les nombreux sujets sur la question du changement d'un ancien interrupteur legrand modèle neptune sur un nouvel interrupteur...
Raccordement prise de terre
Bonjour, J’ai une prise de terre (piquet planté en terre) dans la cave de ma maison et mon arrivée du réseau de distribution électrique dans l’entré...
Problème facture
Bonjour, J'aimerais savoir si sachant que j'ai résilié chez mon ancien fournisseur d'électricité mes il me rester quelques factures à payé . Et sous...
Compteur heures creuses
RésoluBonsoir j'ai raison de dire à un ami routier de se désabonner des heures creuses; il passe chez lui en coup de vent le weekend et fait sa lessive en ...
Branchement sortie de cable 32 amperes
Bonjour, Je viens d emménager dans un appartement neuf je souhaite brancher ma gaziniere électrique ( combi plaque vitroceramique et four) Cependan...
Adaptateur_de charge 3,7v ou cable usb
Bonjour, J'ai un jouet qui comporte une pile qui se recharge (accus) de -y-602040 et + 3,7v 450mah je lai démonté pour savoir ce que c'était ...
Température thermostat delta dore minor??
Bonjour, Dans mon logement, il y 3 thermostats. 2 dans la partie jour salon/salle à manger/cuisine et 1 dans la partie nuit chambres/couloir/wc/sall...
Cumul intensité
Bonjour, J'ai une question à poser concernant le cumul d'intensité dans une armoire électrique. Je prends l'exemple d'une armoire électrique protég...
Chauffe-eau position contacteur
Bonjour, sur mon panneau électrique il y a un interrupteur type I-AUTO-O (marche permanente, automatique avec déclenchement uniquement en HC ce qui es...
Changer une ampoule de spot (meuble salle de bain)
Bonjour, Bon, je suis dans une situation plutôt cocasse. J'ai l'ampoule d'un spot qui a grillé, donc par pure logique j'ai voulu la remplacer ! Ma...
Moteur 12v puissant variateur faiblard
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils electriques, j'ai effectué un montage moteur 12V avec une batterie 12V et un variateur 12V mais celui-ci est...
Moteur volet roulant
Bonjour, recherche moteur volet roulant jouvence 15/17 ref 543460603 ip 44 pour volet de h 220 larg 140
Câblage fils 0,75mm² sur interrupteur
Bonjour, Je suis une vrai quille en électricité... Je cherche à raccorder un câble d'alimentation 2*0,75 mm² sur un interrupteur Le Grand. Le sou...
Installation bouton avec temoin legrand 099513
RésoluBonjour, J'essaye de brancher un interrupteur Legrand 099513 avec temoin afin de savoir si ma lampe de dehors est allumée. J'ai trois cable : R...
Protection fils aux passages de cloisons
RésoluBonjour, Je dois faire passer des fils a travers des murs en parpaing. De chaque côté des murs les fils circulent dans de la goulotte. La taille d...
Prise différentielle baco dans la salle bain qui ne fonctionne plus
Bonjour, Comme expliqué dans le titre, je suis face à un problème de courant. J'ai fait des recherches sur internet espérant trouver le même modèle...
Radiateur
RésoluBonjour, Je souhaite installer 2 radiateur de 1000 w sur le même disjoncteur, est ce que cela est possible ?
Rénovation : raccordement et identification des circuits
Bonjour, Je dois rénover une petite maison où le toit à brûler. C'est la première fois que je me lancer dans un tel projet et j'aurais quelques ques...
Interrupteur asfora schneider (3fils + un pont dans l’ancienne interrupteur)
Bonjour, Nous avons un interrupteur ancien avec 3 fils et un pont (le bouton était cassé) nous essayons de mettre un nouvel interrupteur mais ça sau...
Renavation tableau électrique
Bonjour, En voulant travailler sur mon électricité a la maison, j'ai dijonctè mon ddr general et tout c'est éteint sauf la lumiere d'une chambre......
Ajout d’un moteur sur un interrupteur
Bonjour, Actuellement j’ai une machine outil et un moteur d’aspiration séparé (donc deux interrupteurs) j’aimerais pouvoir démarrer le moteur de l’a...
Désactiver un interrupteur
Bonjour, j'ai dans une pièce un interrupteur double. Un côté allume l'ampoule du plafond, l'autre active/désactive une prise de courant. Je souhaite ...
Couleur cables il y a 25 ans.
Bonjour, Je viens de deplacer un chauffage électrique dans la chambre. La construction a 25 ans. La gaine d'arrivée possede 4 fils, un bleu, u...
Dissimuler un fil de gyrophare
RésoluBonjour, Il m’arrive de travailler sur la voie publique, et je viens donc de faire l’acquisition d’un gyrophare orange qui se branche en 12v. J...
Branchement heures qui saute
Bonjour Voici mon problème j'ai construit une extension ou j'ai rajouté un cumulus de 100L. J'ai créé à côté de mon compteur d'origine un nouveau...
Comment utiliser un contacteur auxilaire
Bonjour, J'ai un exemple à proposer: Un contacteur auxiliaire avec 1 borne NO une autre NF et la dernière NO et une bobine 24 volts. Comment utili...
Surconsommation électrique suite réfection du tableau
Bonjour, Je suis en triphasé, et ai réalisé la réfection de mon tableau il y a quelques mois (passage de fusibles en IDs). Je viens de constater une...
Triphasé
Bonjour, Un disjoncteur tétraphasé de 100 ampères à combien d'ampères par phase ?
Diagnostic électrique avant achat immo
RésoluBonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison, et le diagnostic électrique vient de m'être communiqué, après une offre d'achat. J'aimerai savoi...
Plinthe chauffage ( canada )
Bonjour, peut on raccorder 4 thermostat avec une plinthe chaque sur un seul circuit?deja calculer la puissance qui nexcede pas 3840watts sur un circui...
Asus x75vb portable qui grille tout chargeur
Bonjour, jai un asus de +19v et 4,74A je lai acheter avec un chargeur hp dorigine qui a fonctionner très bien pour 5ans jusqu'à ces dernier mois ....
Installation électrique dans local chaudière fioul
Bonjour, Je souhaiterais connaître les règles concernant l'installation électrique, éclairage et prises, dans un local dédié à une chaudière fioul. ...
Disjoncteur de branchement saute
Bonjour, mon problème est le suivant A chaque fois le courant est rétablit après une coupure générale mon disjoncteur de branchement saute. Si j'enc...
Pose interrupteur différentiel.
Bonjour à tous Question assez simple, j’espère que vous allez me comprendre. Réunion de 2 petites bâtisses pratiquement mitoyennes sur le même comp...
Lampe fatboy interrupteur défaillant
Bonjour, J’ai une lampe Fatboy extérieure Edison the grand ( je vous joins une photo en PJ et ses caractéristiques à la fin) et le problème c’est...
Branchement cuisiniere eki66700ok electrolux
RésoluBonjour, J'ai reçu ce jour une cuisinière à induction eki66700ok de chez Electrolux, sans câble d'alimentation. J'essaye d'en faire le raccordeme...
Changement thermostat (branchement)
Bonjour, Mon thermostat actuel est HS (image HAUT) et j'aimerai le remplacer par un autre (image bas). je suis en chauffage collectif. ma...
Schema de branchement d'un contacteur merlin gérin multi 9
j'ai besoin d'un schéma de cablage pour un contacteur Merlin Gérin Multi 9 CT pour alimenter un chauffe eau avec le contact EDF en heures creuses
Renovation electricite
Bonjour à toutes et tous. Je viens de finir la rénovation de l'électricité de ma maison de 1965, autant dire qu'elle n’était plus aux normes depuis...
Leds telecommende
Bonjour, Aujourd'hui j'ai acheté des leds et du coup je les ai place est tt et quand je les branche ça s'allume et ça change de couleur sans arrêt...
Créer une prise de terre sans... terre
Bonjour, Je suis en train de restaurer une maison de village sans terrain autour. Le peu du très vétuste réseau électrique existant me montre qu'il ...
Questions branchement électriques
Bonsoir, J'imagine que ma demande va faire grincer quelques dents (tout comme les miennes quand cela m'est arrivé...). En résumé, je rénovais un p...
Programmateur abb
Bonjour, pourriez vous me venir en aide pour brancher 4 volets sur le programmateur car sur le shema je ne comprend pas merci beaucoup
Comment raccorder un télé rupteur legrand 16ax réf 040 15
Bonjour, Comment raccorder un télé rupture legrand 16ax
Renseignement
Bonjour, J'ai un moteur branchait en 380V j'aimerais le passer en 220V tout en rajoutant un arret d'urgence car la machine n'en possede pas. Quelqu...
Branchement relais temporisé
Bonjour le forum, Afin d alimenter une pompe d arrosage j ai branché un relais temporise de la manière indiquée sur la photo ci dessous. Il a été ...
Plaque moteur , puissance et vitesse ?
Bonjour, je viens de récupérer un moteur tri auquel je souhaite adjoindre un variateur pour le faire fonctionner en mono. je ne parviens pas " trouve...
Diiferentiel qui saute sans raison
Résolubonjour j ais changé mon tableau électrique qui était en neutre commun j ai mis un 3 rangés depuis j ai le différentiel de ma première ligne qui s...
