Les discussions
220 triphasé
J’ai un ami m’a donner un karcher 220 v triphasé de Belgique Je voudrais le brancher chez moi en France Que doit je faire Cordialement
Terre d'un équipement sur la phase distribuée - différentiel
Bonjour, Que se passe-t-il si la terre d'un équipement classe 1 (donc non isolé) est branchée sur la phase distribuée dans le logement? Le disjon...
Ampoules led et variateur, éclairez moi.....
Bonjour à tous et bonne année, J'ai un lustre avec 8 ampoules et variateur. Ayant enfin trouvé des ampoules Led "dimmable" abordables j'ai voulu le...
Refaire fonctionner un vélo électrique
Bonjour, j'ai mon vélo électrique marque flying cranes recovery qui a cessé de fonctionner normalement, à la commande sur le boitier, je n'ai plus que...
Branchement vmc équation dhu 2
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir si c'est correct un branchement de vmc ou il y a deux phase de brancher dessus. La première venant du tableau ave...
Qu'en penser ? mise en place ampoule led de 4.6 w
RésoluBonjour les amis, Effectivement qu'en penser ? Je voulais changer deux lampes de 50W placées de part et d'autres du chevet de mon lit par des lampes ...
Question relative à un calcule de puissance d’un tableau
RésoluBonjour, je rencontre un petit problème j’aimerais avoir confirmation. Je dois faire une mesure de puissance sur un tableau électrique arriver en tri...
Changement d’un transformateur éclairage halogène
RésoluBonjour à tous, Je suis une buse en électricité mais je me suis tout même lancé dans le remplacement d’un transformateur d’éclairage halogène qui mon...
Tableau triphasé
Bonjour, j'ai remplacé mon tableau triphasé qui datait des année 80. J'ai mis un interdif tétrapolaire en tête et ai conservé la répartition par pha...
Différer la distribution de courant éléctrique
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de différer la distribution de courant électrique sur 8 canaux. Je m'explique: J'ai 4 serres ag...
Avis sur un schéma maison
Bonjour, Ma femme est à mobilité réduite et on souhaiterai éviter qu’elle soit obligée d’aller ouvrir lorsque quelqu’un sonne à la porte. Je travail...
Pose feu bicolore
Bonsoir, Je veux installer un feu bicolore pour camion et je me demandais quels types de disjoncteurs il faudrait mettre dans le tableau divisionnai...
Branchement triphasé machine à cafe
Bonjour, Je souhaiterais avoir une information Alors je dois rajouter une prise tri en 400V pour une machine à café. Il y en a déjà une existante ...
Bespin d aide reglage minuteur
bonjour quelqu un peut t il m aider comment fonctionne ce minuteur . Merci d avance
Passer une enceinte de 3 piles 1,5v en filaire
RésoluBonjour à tous, et bonne année ! J’ai reçu une super enceinte, mais le problème est qu’elle marche avec 3 piles de 1,5v ..... Du coup je voulais ...
Piezzo fonctionne en permanence est-ce dangereux ?
Bonjour, J'ai eu un accident quand j'ai fais ma soupe et 2h plus tard les piezzo de la gazinière encastrée se sont mit à fonctionner tout seuls. Co...
Ampoule branchée incorrectement entre la phase et le neutre
Bonjour tout le monde, Je vis dans une ancienne maison où la prise de terre n'est pas raccordée à tous les emplacements électriques. J'ai remarqué ...
Condensateur pour pompe de circutation de chaudière
RésoluBonjour, Pour un circulateur de chaudière (pompe de circulation de chaudière), de chaudière de maison individuel j'entend, il faut quoi comme cond...
Quel nombre de rangées pour mon appartement ?
Bonjour, Merci de me dire quel type de tableaux électrique je dois prendre (pour respecter normes), et notamment le nombre de rangées. C'est un T2...
Trottinette électrique batterie
Bonjour, J'ai récemment acheté une trottinette électrique (la kugoo S1) qui ne parcours pas les 20/25km d'autonomie indiqués par le constructeur et ...
Branchement convecteur
Bonjour, J’installe un convecteur classe ll et la sortie au mur se compose d’un domino où 3 fils sont connectés (bleu,blanc et rouge) et un fil jaun...
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Je me permet de vous contacter suite un soucis pour l'installation de ma cuisine. Les électriciens qui ont installé les prise on mis un...
Problème incompréhensible
Bonjour, Meilleurs vœux pour commencer Mon problème est le suivant J'ai plus d'alimentation dans 3 pièces de la maison, le disjoncteur différenti...
Appli extérieure avec détecteur de mouvement.
RésoluBonjour, J'avais une appli extérieure avec détecteur de mouvement qui ne fonctionnait plus. Rien ne se passait quand on changeait l'ampoule. J'...
Problème commutateur
Bonjour, J'ai une question sur le fonctionnement de mon commutateur. Pendant certains jours il fonctionne bien, j'ai de l'eau chaude le soir, et puis...
Problème led miroir kohler
Bonjour, Les LEDs de mon miroir ne fonctionnent plus. En le décrochant du mur, elles se sont mise à fonctionner de nouveau. J'ai pensé à un fa...
Remplacement interrupteur double pression contre 2 simple
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières ???? quant a l'installation d'un interrupteur poussoir. J'ai retirer un interrupteur double dans mon couloi...
Section cable maisonnette jardin
Bonjour Je m'apprête à tirer un câble pour la maisonnette au fond du jardin se situant à peu pres 45 metres de la maison principale pour un usage d...
Pose de gaines dans doublage placo
Bonjour, Je souhaite faire passer mes gaines du tableau par le vide sanitaire pour aller alimenter toutes les pièces de la maison en passant pour l...
Panne electrique trotinette razor e100
RésoluBonjour, Je vous explique mon soucis Voilà, je mets en charge ma trottinette électrique alimentée par 2 batteries de 12v chacune a l'aide du char...
Ampoule ar111
Bonjour, J’ai acheté un appartement dans lequel j’ai des plafonniers encastrés avec des ampoules ar111. J’ai essayé de tirer sur l’ampoule pour l’e...
Pile-bouton pour minuteur d'auto-cuiseur seb
Bonjour, Pour remplacer la pile-bouton d'origine d'un minuteur auto-cuiseur SEB, je cherche à me procurer : pile-bouton: référence : 1181 H ; mar...
Relais 12v dc
Bonjour, Suite l'installation d'une pompe de relevage pour un studio, j'ai conditionné arrivée de l'eau sanitaire avec la présence du courant EDF en...
Interrupteur mouvement sur minuteur compteur
Bonjour, Je souhaite automatiser l'éclairage de ma cage d'escalier, actuellement j'ai des boutons poussoirs à chaque étages qui commandent un minu...
Eclairage et prise extérieur
Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture ...
Tableau électrique brulé
Bonjour, nous avons emménagé dans un appartement dont l'électricité a été refaite il y a 3 ans. Hier l'électricité a sauté sans raison et après avoir ...
Interrupteur vas et vien
Bonjour, Peut on installer un interrupteur sans fils schneider en plus sur une installation va et vien double filière ? Merci d'avance.
Câblage interrupteur pour volet roulant celiane de legrand
RésoluBonjour , Je suis en train d’installer des interrupteurs connectes pour volet roulant Celiane de chez Legrand. Le pack de base est installé et...
Branchement moteur
Bonjour, le moteur (qui ressemble à un moteur de machine à coudre) de mon tour de modéliste est alimenté en 230v monophasé. 4 fils sortent du capot....
Peut-on poser un mini four de marque arthur martin 60l sur un lave vaisselle de
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir un nouveau mini four de marque arthur Martin 60l. Mais je me demandais si je pouvais le placer au dessus du lave v...
Besoin d'aide pour recherche panne lumiere escalier
RésoluBonjour, J'aurais besoin d'aide pour comprendre une panne dans la lumiere de mes escaliers. Les lumieres s'allument via deux interrupteurs en va...
Batterie compatible chauffage d’appoint
Bonjour, Je fais appel à vous pour savoir si cette batterie portative: https://www.pearl.fr/article/ZX3016/batterie-nomade-24-ah-convertisseur-...
Étanchement transformateur
Bonjour, J’aimerais installer un micro-onde et une cafetière dans mon camion J’ai donc fais l’acquisition d’un transformateur de courant en 24v et...
Lumière qui reste allumée canada
Bonjour, j'ai un problème de lumière qui reste allumée même avec l'interrupteur en position arrêt, j'ai dû changer de douille à lumière sans prendre ...
Disjoncteur
Bonjour, Je rentre juste dans mon appartement j'ai fait activité mon électricité hier cher total direct énergie, et ce matin je suis aller voir si s...
Comprendre le circuit de l'installation électrique.
RésoluBonjour, Bricoleur du dimanche, je change tous les boutons va et vient de mon installation par des switch wifi avec phase et neutre. Dans la plus ...
Tes de continuité prise de terre
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on effectue en pratique un test de continuité sur une prise de terre d'un éclairage et ...
Pose d'un miroir de salle de bain avec adaptateur prise
Bonjour, En recevant mon miroir de salle de bains, j'ai été surpris de voir que l'alimentation n'était pas un simple câble à relier à une alimenta...
Branchement gazinière
Bonjour, J'ai besoin de votre aide ???????????? Je viens d'acheter une nouvelle gazinière électrique, je les brancher, les 4 feux fonctionne ma...
Déplacement disjoncteur général/différentiel 500ma
Bonjour, Je souhaite déplacer un disjoncteur différentiel 500mA de 50cm (sur un mur perpendiculaire). Il s agit du différentiel qui coupe mon compte...
