Les discussions
Lave linge whirpool awo/d 4731led rinçage acp et service allumés
FerméBonjour, Je rencontre une panne depuis hier sur mon lave linge type : Marque: Whirpool Modèle: AWO/D 4731 Nr Série: 410843019125 Les voyan...
Fuite d'eau sous la porte du lave-vaisselle whirlpool
RésoluBonjour à tous, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool (modèle ADP 6930 WH PC). Il fuit au niveau de la porte, en bas à gauche (lorsqu'on regarde le lave...
Panne frigo whirlpool 6th
Bonjour, Avez-vous trouver le pb, car j'ai exactement le même soucis, le clapet ne s'ouvre pas. Merci pour votre réponse
Mon frigo ne fait plus de froid
Bonjour, j' ai un frigo/ congélateur de marque sharp de 190l. il marchait très bien quand je l'ai payé.il y'a une semaine il faisait du froid lentemen...
Renseignement
Bonjour, Jai un four encastrable .seimens 76l.51 f jai un autre reference sur ma notice 76r 51 f et til possible que je puisse avoir une ...
Fuite sous lave linge séchant
Bonjour, J'ai une fuite sous lave linge séchant Ariston ARMXXL 125. Pas de bouchon au niveau du filtre, eau présente uniquement dessous au niveau d...
Problème lave vaisselle proline logic fdp 1249 w
Bonjour, Mon lave-vaisselle [proline Logic modèle FDP 1249 W] ne finit pas son programme de lavage et le bouton de marche/pause +buouton fin du cycl...
Soucis machine à laver, l essorage ne s enclenche pas
Bonjour, J ai un lave linge Brandt a hublot. Référence WFA1217F. JE L AI DEPUIS PLUS DE 5 ANS . J'utilse principalement le même programme à 30°...
Whirpool lave vaisselle
Bonjour, pouvez vous me dire ce que signifie les codes erreur E3F4 lave vaisselle de 2011 modèle ADG 4440 IX
Lave-linge bella vita
Bonjour, Quand je mets la machine en route 15 secondes après elle se met en sécurité avec le code F 13, essayer de débrancher et rebranché nettoyer le...
Machine a laver extraklasse t12-38
Bonjour, Pouvez vous me dire où se trouve la trappe de cette machine. Merci
Machine à laver proline logic - erreur 7
Bonjour, J’ai un problème avec ma machine à laver Proline Logic qui m’affiche err7. Tout s’est arrêté pendant le lavage. Je ne peux plus l’ouvrir et...
Lave linge tomson access junior type aj810ts-d/d
Bonjour, Après mise en route de ma machine, le programme se déroule normalement et lorsqu’il est terminé que j’ouvre la machine, le linge n’a pas to...
Électroménager samsung
Bonjour je recherche une aide pour réfrigérateur Samsung deux portes Un voyant rouge s’affiche sur la porte Côté congélateur voyant rouge filter...
Machine à laver lg
Bonjour, j'ai mon lave linge LG qui marque UE en défaut
Lavante séchante hit point aqd170d69fr code erreur f15
Bonjour, Code f15 clignote - remplissage eau Il faut la débrancher pour l’arrêter Est ce la résistance ou les thermostat? Merci
Brûleur qui s'éteint quand je relâche le bouton (gazinière)
Bonjour, j'ai le brûleur du "grand gaz" qui fonctionne plus correctement, mais les autres fonctionnent très bien. Quand je relâche le bouton, le brû...
Lave vaisselle whirlpool 6 sens adp6730
Bonjour, J'ai le message f6 de mon whirlpool 6sens adp6730 qui ne veut pas s effacé... Jai changer l aquastop, contrôler l electrovanne... L arrive...
Cafetière tassimo happy bosch
Bonjour, à tous et meilleure année J'ai une Tassimo happy bosch ,et je ne sais pas comment installer la dosette dans le support , je suis ennuyé avec...
Refrigerateur ariston hotpoint 4dx ha
Bonjour, Suite à un mauvais contact, les deux ampoules(pas les voyants) de mon réfrigérateur clignotent à intervalle régulier et mon réfrigérateur...
Lave vaisselle bosch sms53m32eu qui s'arrete et redemarre tout seul
Bonjour, je possède un lave vaisselle BOSCH qui s'arrete après une heure de marche et redémarre tout seul après 10 ou 20 mn et s'arrete encore une f...
Voeux 2021
Bonjour à tous les collègues du groupe, Papy35 vient sous souhaiter une Bonne et Heureuse 2021 ainsi que la santé et réussite dans vos projets. Am...
Central vapeur calor auto express
Bonjour, La vapeur s echappe sous la central lorsque je pose le fer à repasser
Comment changer la langue sur une machine à laver whirlpool ffdb9448bvfr
RésoluBonjour, je viens d'acquérir une machine à laver de marque Whirlpool. Les installateurs n'ont pas paramétré la langue lors du démarrage. De ce fait, t...
Panne lave linge aeg
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec mon Lave-linge AEG marque L70473FL Type RLI554LM1 Produit n°91453062800 Série n°24900028 L'appareil ne se...
Smeg lbs147x lavante sechante ne seche plus
Bonjour, Le séchage de la machine a laver smeg lbs 147x ne fonctionne plus. Je voudrais nettoyer les filtres qui sont probablement colmates. Si poss...
Laden c835
Bonjour, le lave vaisselle Laden c835 clignote 11 fois en boucle sans faire son cycle Que faire
Démontage sèche linge
Bonjour, Je dois changer la courroie de mon sèche linge Ariston S840C (très vieux modèle), mais je peux pas démonter les côté pour accéder aux pièce...
Quelqu'un a le mode d'emploi des plaques cooke & lewis ?
RésoluBonjour, après avoir acheté une plaque deux feux Cooke Lewis à induction,je n'ai pas eu la notice d'utilisation. Est ce qu'une personne pourrais me l...
Machine a laver
Bonjour, j'ai une machine a laver marque ocean modèle OSSWM 6100 FP . Quand je met en marche pas d'eau qui arrive alors que le robinet est allumée p...
Cafetière bosch expresso tas5542 voyant rouge
Bonjour, Le voyant rouge reste allumé et pas d'eau qui sort ? J'ai fait des essais avec une capsule sans code bar et peut être c'est à cause de ça ...
Lave linge
Bonjour, ma machine à laver de marque océan wfo 155 EL FP ne démarre pas,les voyants lavage et rinçage clignote..
Lave linge edison continental cell614fma
RésoluBonjour, Quelqu’un sait comment résoudre la panne erreur e21
Panne lv trio rosières trv60rb
Bonjour, le LV s'est arrété soudain en début de cycle. tous les clignotants clignotent sans arrêt en appuyant sur bouton Marche/arret. Filtre vérifi...
Lave linge
Bonjour, lave linge AEG L8GEE84S il a 3 mois. lors d un lavage a 40 deg mi charge, essorage 1000 tours.. une fumée blanche est sortie a l ouvert...
Problème ne s’arrête pas lave vaisselle whirlpool6 eme sens power
Bonjour, Mon lave vaisselle en route ne s’arrête pas tourne sur le même programme en continue sauf celui du prélavage seul il s’arrête à la fin . Qu...
Lave-vaisselle brandt ne fonctionne plus
Bonjour,Mon lave-vaisselle Brandt DHF1335 Ne fonctionne plus au démarrage il clignote et affiche 04 j’ai vérifié la sonde ctn avec mon ohmettre Elle ...
Whirlpool 8kg
Bonjour, Mon sèche linge l’eau du réservoir à débordé en mon absence et le sèche-linge ne fonctionne plus toutes les lumières sont éteintes.que fair...
Sèche linge aeg lavatherm 2011 ne chauffe plus...
Bonjour, Mon sèche linge toune mais ne chauffe plus. Résistance contrôlée, sonde ctn, et nettoyage de l'ensemble effectuée. Tension de 218v me...
Lave très mal
RésoluBonjour, Lave vaisselle beko 2325 lave très mal les assiettes Quelqu'un pourrait i' m aider merci
Machine a laver.bellavita lt 1206a+bsp
Bonjour, ma machine ne demande pas defaut e40.porte bien ferme.comment enlever la securite enfant
Machine à laver marque ocean
Bonjour,ancien modèle sa ans trop d électronique marque ocean les 2 premières clignotent et l appareil ne démarre pas L'avé linge chargement frontal
Mon frigo ne fonctionne plus
Bonjour, mon frigo Hotpoint mistral free frost ne refroidit pas et ne congèle pas. Le moteur quand il démarre, il tourne 30minutes environ et s'arrête...
Code f6 sur lv adora sl intégré suisse
Bonjour, Mon lave-vaisselle me présente le code « F6 voir mode d’emploi » ayant acheter le LV d’occasion je me demandais s’il est possible de le rép...
Frigo congélateur bosch
Bonjour, J’ai un frigo congélateur deux porte , la marque bosch , et j’ai oublié la porte de congélateur ouverte jusqu’au matin, et maintenant tout ...
Comment réparer un frigo américain samsung da99-00494a ?
bonjour j'ai un frigo americain samsung da 99-00494a (0.5) me le probleme le compresseur declenche tous le30 a 40 min et la temperature ne reste pa...
Mon frigo lg ne fait pas la froid
Bonjour mon frigo LG ne fait pas de froid
Un grand bruit lors de l'essorage
Bonjour, Après 3 ans d'utilisation la machine à laver whirpool Model FWG 81284 SBS NA type LB 2006 TRT 8kg fait un grand bruit lors de l'esso...
Panne lave vaisselle siemens se25t251
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème soudain avec le lave vaisselle SIEMENS SE25T251 La vaisselle n'est pas lavée, Le cycle ne se finit pas, il reste bloqué ...
Bonjour, J’ai ma machine qui n’essore pas ne vidange pas malgré le nettoyage du filtre et du bouchon. Que puis-je faire ?
