Les discussions
Lave vaisselle laden c2010 : le programme s'arrête dès le début
Quelque soit le programme choisi, la pompe se met en marche, puis le voyant stop clignote 8 fois et le lave vaisselle s'arrête. D'après la notice il d...
7 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
stf_jpd87
Erreur i30 lave vaisselle ikea
Bonjour, Mon lave vaisselle indique une erreur i30 et la pompe d'évacuation tourne en permanence même avec la porte ouverte. Tous le filtres sont p...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
stf_jpd87
Comment regler le ralenti sur plaque gaz brandt
Bonjour, j'ai galéré pour trouver la vis de réglage du ralenti du feu gaz de ma plaque de cuisson Brand. Généralement la vis de réglage se situe so...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2022 par
BOUTRY
Bouton anti calc qui clignote toujours sur calor sv6116
Bonjour, J ai une centrale calor SV6116 le bouton anti calc s 'est allumé, j ai fait comme il fat: à savoir appuyer 30 sec dessus et laisser s'evapo...
8 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
SDWilliams
Plus rien ne s'allume sur mon whirlpool dwti60
Bonjour, Plus rien ne s'allume sur mon WHIRLPOOL DWTI60 Le courant est bien présent, l'eau également Il s'est arrêté avec de l'eau dans la cuve p...
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
EricG11_2033
A la mise sous tension,seuls les voyants sel et adou. s alu
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mon four sauter cpf4 a la porte bloquée fermée four arrêté d
Bonjour, mon four sauter cpf4 a la porte bloquee sécurité allumée et a l'arrêt depuis 24h Merci d'avance
stf_jpd87
Frigo americain haier
Bonjour, lorsque mon frigo americain haier tourne, la lumiere interieure reste éteinte et les voyants extérieurs clignotent. Lorsqu'il s'arrête, tout ...
stf_jpd87
Lave vaiselle silence plus ne demarre plus
Bonjour, Mon lave vaiselle ne demarre plus sauf si j'appuie sur la porte. Je pense qu'il y a un soucis de réglage de la porte qui ne concerne pas le...
7 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
stf_jpd87
Ou remettre la sonde de la machine à glace car elle pend
Bonjour, pouvez vous m'indiquer la place de la sonde de la fabrique a glace du refregirateur americain LG ref:GR-L TLQA. Merci d'avance
stf_jpd87
Rs50n3403sa samsung americain
Bonjour, Mon frigo congèle les aliments sur le rayon tout en haut partie frigo...que faire...il est neuf, est ce qu'il y a un réglage à faire?
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
MDCoste
Mandoline électrique
Bonjour, je suis à la recherche d'une mandoline électrique qui fait des tranches de pomme de terre assez épaisse car j'en ai essayé pas mal et les tra...
stf_jpd87
Echangeur frigo américain lg qui sonne sans arrêt
Bonjour, l'échangeur de notre frigo américain LG sonne constamment en passant de l'eau a la glace aux glaçons sans arrêt, horrible pour les oreilles...
14 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
FrigoLG
Vidange
Bonjour, Four KITCHENAID KOSP 6610/IX J’ai fais un détartrage, le cycle a duré 2 heures, pas de mauvaise manipulation… MAIS vidange réservoir impo...
6 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Programme interrompu sur lave-vaisselle smeg st22123
Bonjour, J'ai acheté d'occasion ce lave vaisselle Smeg ST22123 en intégrable, l'ai essayé chez moi, en région parisienne. Pas de problème sur un prog...
12 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Machine à laver aeg - lavamat 74760 s'arrête au bout de 3min
Bonjour, Ma machine à laver AEG - LAVAMAT 74760 s'arrête au bout de 3 minutes et indique E10 J'appuie à nouveau sur départ et fonctionne normalemen...
mim
Eau gelée dans goulotte évacuation du frigo combine liebherr cbnesf3913
Bonjour, Eau gelée dans goulotte évacuation du frigo combine LIEBHERR CBNesf3913 L'eau dans la goulotte au niveau du trou d'évacuation gèle allant ...
8 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Erreur ea0 machine à laver electrolux
Salut j’ai un problème avec ma machine à laver electrolux1200RPM elle me donne un erreur EA0 et j’ai déjà démonter le capteur du tambour et c’est ...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Changement de la courroie turbine brandt ete6116f
Bonjour, Le sèche linge de mes parents ne fonctionne plus. En l'ouvrant nous avons vu une petite courrier 278h complètement déchiré et cassé. J'ai...
24 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
stf_jpd87
Code erreur se lave vaisselle arthur martin asl5346la
Bonjour, notre lave vaisselle m'indique le code SE sur l'écran et je ne sais pas a quoi il correspond pourriez vous m'aider SVP ?
11 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
Fantomas6825
Micro-ondes indesit qui continue de chauffer à l'arrêt
Bonjour, J'ai un micro-ondes Grill Indesit Ref MWI 222.1X qui depuis quelques temps chauffe même à l'arrêt. Il fonctionne normalement mais émet un...
17 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
stf_jpd87
Mon lave-linge candy gc1361d ne s'allume plus.
Bonjour à tous Mon lave-linge candy gc1361d ne s'allume plus. J'ai vérifié la prise électrique murale pas de problème. Quelqu'un peut-il m'indique...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2022 par
stf_jpd87
Cave à vin essentiel b
Bonsoir je possède une cave a vin double zone mais seulement un seul réglage, la zone de vieillissement et une zone de 18 bouteilles de mise en tempé...
10 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
cyrilluslorenzo
Sonde de thermostat trop longue
Bonjour, J'ai changé le thermostat de mon refrigérateur l'année dernière. Depuis il est au mini et il y a o dans le frigo. La sonde est plus longue ...
stf_jpd87
Panne code e-33 sur plaque whirlpool
J'ai une plaque Whirlpool Scott Ceran mixte (gaz et induction) lorsque je met l'induction, j'ai le message : E-33 Je ne sais pas ce que cela veut di...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
Carl
Lave vaisselle bosch s arrête tout seul
bonjour je vous explique mon problème.je lance le programme et après quelques temps, le lave vaisselle s arrête ;plus de voyant ,rien,impossible à r...
4 réponses Dernière réponse le 31 mars 2022 par
l ingé
Miele w423
Bonjour, Ma Miele W423 qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années fonctionne mais elle fuit de partout. Je recherche donc les durites de cet...
stf_jpd87
Robot kenwood
Bonjour, Je suis à la recherche de pièces détachées pour la réparation de mon robot Kenwood. Connaissez - vous un site fiable pour en acheter ? ...
Marion.S
Validation hs
Bonjour Mon four whirpool FXQP6 ne fonctionne plus du a une validation impossible de l'heure .J,ai testé le bouton poussoir et la filerie tout est bo...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
DID92
Cherche pièce pour mon frigo daewoo frnt 19dami
Bonjour, Je recherche une pièce pour mon frigo américain Daewoo FRNT19DAMI c'est la platine de puissance qui se trouve sur le "toit" du frigo REF ...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
adigradigra
Lave vaisselle scholtes 14-207ix
Bonjour, mon lave-vaisselle se remets en route variablement pour vider de l'eau il ne le fait pas tout le temps j'ai essayé de fermé l'eau et il le ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2022 par
stf_jpd87
Electromenager
Bonjour, j'ai une BLENDER DESIRE RUSSELL HOBBS 600 W il est très lente ne mélange pas bien qu'est ce que je dois faire svp ? https://electrotou...
Mariam.Bourguiba
Cuisinière beko avec thermostat de 3 chiffres
Bonjour, j'ai le même problème avec ma gazinière beko avec 3 chiffres de thermostat , j'arrive pas à régler le thermostat selon la température du cu...
20 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
Chakhalau
Sechage
Bonjour, Lave vaisselle ocealevc 649 s Les verres ne sèchent plus. Il y a t'il quelque chose à faire ? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2022 par
stf_jpd87
Dosettes café qui explosent
Bonjour, mes capsules explosaient dans la machine.... J'ai changé la marque des dosettes. De Grand Mère à Carte d'Or et tout va bien !!!
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2022 par
stf_jpd87
Code e23 lave vaisselle bosch
Bonjour. Je possède un lave vaisselle Bosch SMU69N25EU/93 la semaine dernière une fuite a eu lieu sur la carte de puissance qui est du coup HS. Je ...
8 réponses Dernière réponse le 29 mars 2022 par
stf_jpd87
Lave linge s’allume mais ne se lance pas
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool IPX4 (FSCR 90427) qui a un peu plus de 2 ans, ne lance plus aucun programme. Il s’allume comme d’habitude, je séle...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2022 par
stf_jpd87
La vis de l'axe de mon sèche linge est cassée
Mon sèche linge HOTPOINT ARISTON TCDG51EU chauffe. En le démontant je me suis aperçu que la vis se l'axe du tambour est cassée. Puis je le réparer mo...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2022 par
stf_jpd87
Panne de lave vitre wv2 premium
Bonjour, bonjour voici le problème de mon lave vitre karcher wv2 premium après la mise en charge il na fonctionner que 30 secondes j 'ai changer l...
10 réponses Dernière réponse le 28 mars 2022 par
Loumarhan
Erreur e1 lave vaisselle brandt dfh13534w
Bonjour erreur e1 sur quasiment toutes les fois qu'on l'utilise. J' ai démonté et vérifié pressostat, filtre arrivée, pression eau, electrovanne, pomp...
30 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
Lesympa
Aliments surgelés dans bac à légumes.frigo américain beko
Bonjour,dans les 2 tiroirs du bas ;les aliments sont congelés.Aprés échange du volet,le problème reste entier.
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_jpd87
Bonjour.
Bonjour. Tous les voyants de mon lave vaisselle clignotent. Il ne s'arrête plus même après avoir mis sur arrêt. J'ai été obligé d'arrêter le disjo...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_frmu
Pb lave vaisselle bosch s'arrête
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch silence plus qui s'arrête aléatoirement et repart si j'appuie sur la porte. Cette action peut arriver plusieur...
Khalid4550
Robot moulinex dj905810
Bonjour, je suis à la recherche d'un découpe légumes électrique Moulinex dj9058100 et dès que je le cherche sur internet, il est en rupture. Est ce ...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_jpd87
Frigo aeg ne refroidit plus.
Bonjour à tous, Nous avons un frigo AEG qui ne refroidi plus... En effet, celui-ci arrive jusque 6/7 degrés ( bien difficilement ) et ensuite remont...
8 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_jpd87
Panne f7 sèche-linge whirpool
Bonjour, les voyants(nettoyer filtre et vider reservoir) de mon seche linge AZB 7570 whirlpool se sont allumés( bien que tout est été nettoyer et vide...
6 réponses Dernière réponse le 26 mars 2022 par
stf_jpd87
Chargée, elle fait un bruit semblable à qq chose qui frotte
Bonjour, Candy Alizé lavante séchante 8kg - 5kg En charge la rotation du tambour fait du bruit. Comme si qq chose frottait sur le tambour Aucun bru...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2022 par
b richard 31
Code f6 lave vaisselle hotpoint ariston lsf 825
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Hotpoint Ariston LSF 825 depuis quelques années maintenant. Depuis hier, la machine se bloque bout d'une min...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
shlomi
Four whirlpool fait sauter les plombs
Bonjour, J'ai un four whirlpool 6th sense quand je le mets en route il fonctionne sur son programme de base 180° mais quand j'augmente la températur...
11 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
stf_jpd87
Ma central vapeur calor 7780 "réservoir vide" clignote rouge
Ma central vapeur Calor 7780co23 a le voyant rouge "réservoir vide" clignote rouge malgré le remplissage du réservoir. J’ai donc fait la manipulation...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
stf_jpd87
Résultats 5751 - 5800 sur un total de plus de 50 000
