Les discussions
Mode d'emploi
Bonjour, Je souhaite avoir le mode d'emploi du sèche linge Whirlpool AWZ 8480, comment procéder? Merci Paul
9 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
xavier
Frigo américain magic chef en panne
Bonjour, Mon frigo ne se dégivre plus. J'ai changé le clicson mais ça ne marche toujours pas Que faut-il regarder en plus. Merci d'avance.
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Siemens frigo serie ks29v630/09
Bonjour, je suis surpris de voir que mon frigo chauffe d'une manière anormale paroi cote gauche et sur l'intérieur des haut de porte principale ma...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Panne boitier thermocouple sur dcm 740 a de dietrich
Bonjour, Je ne peux plus allumer les 3 brûleurs en même temps ! Depuis 4 mois j'essaye d'avoir un dépannage de mon fournisseur ! Je pense que c'...
12 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
Marco
Fuite d eau sous seche linge brandt bwd 181t
Bonjour, pouvez vous me dire d ou peux provenir cette fuite le bac de récupération d eau a été remplacé par un tuyau de vidange direct le probleme ...
stf_jpd87
Mon four fait disjoncter le compteur quand je le mets en chaleur tournante
Bonjour, Depuis une pyrolise mon four fait disjoncter le compteur lorsque je l'allume sur chaleur tournante, quelqu'un peut il me dire d'où cela p...
19 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle bosch sgs 43e 62eu/01 prend l'eau mais ne demare pas merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
musicogilles
Lave linge en panne
Bonjour, je possede un lave linge Arthur martin electrolux perfection de série AW21 46Fvoici mon problème:j ai déplacé mon lave linge de 5 metres ende...
pierre
Machine a laver ne demarre plus
Bonjour, j ai une machine a laver AEG je viens de remplacer l'electrovanne arriver d'eau.Mais elle ne demarre toujours pas.mon premier probleme été ...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Mon lave vaisselle vedette vls 517 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle vedette VLS 517 ne s'allume plus Evidement, j'ai vérifié l'alimentation, de ce côté RAS. C'est un modèle "ancien" sans...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
sandrine
Quel est le problème du répartiteur ?
A chaque cycle de lavage, le trop plein du répartiteur libère de l'eau ce qui déclenche la sécurité fuite. Le répartiteur est propre. Ou est le problè...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
neuf53
Panne lave-linge whirlpool amw 8140
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge :des que je lance n'importe quel programme,le programme vidange semble demarrer normalement et au bout...
Papy35
Senseo qui s'éteint a l'appui d'une tasse et se rallume en boucle.
Bonjour, Senseo hd7810 Lorsque je l'allume, le bouton central clignote bien , on entend l'eau qui chauffe , puis s'arrête de chauffé le bo...
7 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
Papy35
Commande lave linge
Bonjour, Je ne peux commander mon lave-linge digital "BOCH max 7" par un programmateur mécanique extérieur pour un fonctionnement en heurs creuses
stf_jpd87
Prolème de gaz
Bonjour, le gaz n'arrive plus dans ma cuisinière INDESIT ;bruleur,électrique,four électrique, bouton d'arret pouvez vous m'aidez .MERCI
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2013 par
crabe59
Ecoulement d'eau dans frigo lg
Bonjour, J'ai un frigo de marque LG (qui a 5 années environ) qui a une fonction de dégivrage automatique et de production glaçons. Il se trouv...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2013 par
jean claude choquet
Mini lave-vaisselle sur lavante-séchante... ? it's possible doctor ?
B O N J O U R à vous tous et toutes... Le roi du bricolage que je suis (au grand désespoir de feu mon père) vous pose cette question : - Pensez-...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2013 par
stf_la sudiste
La machine a panne
Bonjour, si la machiene est a maches arret secrire pf
stf_la sudiste
Panne ctg 1426
Bonjour, a tous voilà ma machine prend les programmes puis démarre tourne 4 a 5 seconde et s arrête la courroie est bonne la pompe n a rien enfin s...
stf_la sudiste
Essorage
Bonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus correctement, elle lave mais n'essore pas. Je l'ai ouverte, j'ai remis la courroie en place. Elle m...
Papy35
Wfo 2460 bosh probleme fontionnement
Bonjour, ma machine à laver WFO 2460 BoSh ne fonctionne plus correctement. L'eau arrive mais le tambour ne tourne plus, on entend les clics du progr...
Papy35
Programmateur machine ariston
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine Ariston son programmateur ne se commande plus automatiquement. c'est comme ci le moteur du programme n'e...
Papy35
Attention on n'a pas le droit de se tromper chee electrodepot
Bonjour, J'ai achete un lave linge schage tres cher et je me suis trompe de dimension et il ne veut pas la change on n'a pas le droit de se tromper...
Icare95
Changer ampoule du micro onde lg mc 8483nlr
bjrs qui peu me guidé dans le changement d une ampoule sur mon four micro onde de type lg 8483nlr avec tous mes remerciment
4 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2013 par
fano
Refrigerateur neuf qui ne démarre pas
bonjour j'ai acheté samedi un combiné réfrigérateur/congélateur hotpoint ariston et je l'ai branché quelques temps après livraison comme on me la i...
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
môa
Remplacer les charbons
Bonjour, Comment démonter les charbons sur ce type de moteur universel http://img15.hostingpics.net/pics/209447016.jpg Merci pour votre réponse. ...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
Icare95
Pourquoi mon sèche linge ne s'allume plus ?
Bonsoir à tous, Voilà j'ai un soucis avec mon sèche linge, du jour au lendemain il ne s'allume plus, il est de marque Brandt. Je pensais qu'il s'a...
8 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
dav38
Four de dietrih
Bonjour, plus d éclairage et ne chauffe plus mais la façade s allume donc il y a du courant a l arrivé la pendule fonctionne si je disjoncte et réenc...
Icare95
Lave vaisselle brandt dfh545
Bonjour, mon lave vaisselle se met en defaut do8 quequ,un peut m,aider pour savoir ce queça peut bien etre merci
6 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
Papy35
Sos senseo
Bonjour, C ' est quoi le PB
Icare95
Panne lave vaisselle faure
Bonjour, L'eau n'arrive plus. Le lave V démarre et se stoppe tout de suite. Un technicien est passé. Il a regardé l'electrovanne et a dit : c'est la...
9 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
adele042004
Senseo hd7835
Bonjour, ma machine Senseo s'éteint quelques secondes après que j'appuie sur le bouton des tasses. Du coup, je dois l'allumer de nouveau et relancer...
Papy35
Où trouver le schéma électrique pour mon lave-vaisselle ?
Bonjour, Je cherche le schéma électrique pour mon lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 Il ne s'allume plus et après démontage, le boitier électroni...
Oups62
Machine à laver ignis 410
Bonjour, en démontent je n'ai pas fait attention comment était placé le joint de cuve. est -ce que le joint est pris entre le tambour ou bien il se...
stf_jpd87
Je n'ai plus d'eau qui sort a mon distributeur que faire
Bonjour,je n'ai plus d'eau qui sort de mon frigo americain?
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
ys09_stf
Roulement machine a laver faure
Bonjour, comment démonte les roulement de ma machine a laver faure FWH 5126 si vous pouvais ne renseigne merci
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
nanou
Lg ou samsung
Bonjour, je suis au point d'acheter un refregerateur ey je sais pas encore quoi choisir entre lg et samsung!!! sachant que celui que j'avais est un ...
fillou2
Essorage suspendu sur zanussi 1032
Bonjour, Mon lave-linge marche bien sauf qu'il lance l'essorage mais s'arrête très vite. J'ai démonté la pompe que j'ai vérifiée, et les tuyaux, d...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
orlando76
Cafétière senseo
Bonjour, bonjour j'ai acheté un cafétière senseo elle fonctionnée bien maintenant quand je met une dosette elle sort que de l'eau et beaucoup d'eau...
Icare95
Pourquoi mon frigo américain décongèle
Bonjour, mon frigo américain RCA (ancien modèle) décongèle frequemment, il y a du givre sur les paroies. Pouvez vous me dire comment faire pou...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
juju
Seche linge brandt bb60
Bonjour, quand je veux demarrer imposible le voyant vider bac est allumé mais c vide et propre une idée merci
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
Papy35
Frigo 1/5
J' ai besoin de connaitre la pression d'aspiration d'un refrigerateur domestique . le compresseur etant de 1/5 cheval et merci
Icare95
Porte de poignée tombée
Bonjour, La porte de poignée de mon four ROSIERES RFD 7554 MIN est tombée. Comment accéder aux vis ? (la vitre du four cache l'accès aux vis) M...
Gerby 88
Mon lave vaisselle bosch aquasensor ne fait plus son remplissage en eau
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fait plus son remplissage en eau, est_ce que cela vient des electrovanes ou de la pompe.
Papy35
Question importanta sur machine lave vaisselle hobart
Bonjour, je cherche le schéma électrique d une machine lave vaisselle HOBART
Papy35
Congélateur liebherr en alarme...et pas très...frais
Bonjour, Après le frigo (réparé ventilo cuit), voila le congélo qui part en vrille, 2013, bonjour le froid! J'ai acheté en juillet 2008 un con...
33ritchie
Mon sèche linge ne chauffe plus et le bouton rouge "vivote"
Bonjour, Mon sèche linge: BOSCH WTL6401FF ne chauffe plus. J'ai changé la résistance, idem. Sur les forums, il est écrit de relever le bouton rouge ...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
Papy35
Pourquoi mon seche linge california dv-60q1e ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche linge california DV-60Q1E ne chauffe plus subitement. Il s'allume, le tambour tourne mais ne chauffe plus??? Merci a vous de vot...
14 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
Mag
Panne machine a laver laden7kgfl1479
Bonjour, j'ai un problème pour programmer en différé je n'ai que les minutes qui s'affiche et plus les heures , par contre je n'ai pas de problème...
mamyline
Comment savoir si une cuisinière est au gaz bouteille ou ville ?
Bonjour, j'ai une cuisinière d'occasion et je cherche à savoir si elle est au gaz de ville ou bouteille. Comment le savoir ? C'est une cuisinière à ...
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
hocine
Résultats 47601 - 47650 sur un total de plus de 50 000
