Les discussions
Erreur e15 lave vaisselle siemens
RésoluPlus qu’une question, j’envoie un remerciement. C’est grâce à vous que j’ai pu résoudre le problème d’une erreur E15 sur ma machine lave-vaisselle Sie...
Lave-vaisselle siemens fait disjoncter + e04: avis sur tests
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Siemens SN25N881EU qui a les symptomes suivants : - vaisselle froide en fin de cycle - vaisselle sale en fin de cyc...
Réfrigérateur hotpoint ariston xh9 t20 czh
Bonjour à tous et bonne année !!!!!! Je viens demander votre aide ! Ce frigot est un modèle no frost . La partie du bas est le congélateur, et il a...
Four électrique thermor f-1320-m
Bonjour, Environ 10 minutes après l'allumage mon four électrique fait disjoncter le disjoncteur de 10 A. Je pense a un court-circuit - mais même ave...
Réfrigérateur samsung rt43h5007 sl/ss
Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau coule au travers du plastron de la lumière intérieure du frigo. (Réfrigérateur Samsung RT43H5007 SL/SS) J'a...
Four ne fonctionne plus car horloge éteinte
RésoluBonjour, L’horloge de ma cuisinière V5799MC Arthur Martin n’affiche plus rien ce qui fait que le four ne s’allume plus. Les plaques par contre fonctio...
Sl whirlpool azb 7470 deux voyants rouges clignotants
Bonjour, k'ai un sèche linge Whirlpool AZB 7470 Les deux voyants rouces vlignotent : vider réservoir et Nettoyer le filtre. C'est fait, j'ai égaleme...
Problème clapet tablette de lave vaisselle whirlpool
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool " WBC3C26X". Lorsque le lavage s'est terminé, nous nous sommes aperçus qu...
Plaque induction portable tefal modèle ih2018
Bonjour, Quand je connecte la plaque un code 88 apparaît quelques instants et plus rien ne s'affiche sur le cadran. J'ai remplacé la résistance ave...
Plaque 5 feux gaz cooke & lewis clgh5bk-f
Bonjour, Je cherche les injecteurs gaz butane pour cette plaque et comment procéder. Merci d'avance. Axelle
Voyant 1,3,9 et 8 qui clignotent lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai 4 voyant qui clignotent après qq minutes de lancement l'eau arrive l'eau est évacuée j'ai nettoyé le tuyau du pressostat que faire ?
Branchement porte réfrigérateur samsung
Bonjour, Suite à un récent déménagement, j’ai démonter les portes de mon réfrigérateur Samsung Double portes (RS65R5401SL) afin de le faire passer d...
Ma machine a laver whirlpool 6th sense est en f15
Bonjour ma lâche a laver Whirlpool 6th sense (FWDG961483WSVFR N) est en erreur F15. L'on m'a conseillé de changer la courroie mais rien n'y fait. Je s...
Problème avec mon four samsung
Bonjour Monsieur dame, je vous envoie ce message car j’ai un souci avec mon four Samsung modèle NV70K3370BS J’ai que deux fonctions qui marche et des ...
Mon.aspirateur tornado perfecto to7010 chauffe.
Bonjour, Mon aspirateur chauffe à l'arrière et parfois s'éteint au bout de 10 mn d'utilisation. J'ai changé le filtre à l'arrière, mis un nouveau sac...
Filtre lave-linge cassé
Bonjour, Je vous écris au sujet du filtre de mon lave-linge. Après l'avoir décrassé, j'ai fait tourner une machine à vide pour nettoyer l'appareil. ...
Problème daewoo rn-42anpt
Bonjour, je rencontre un problème (je pense de dégivrage) avec un DAEWOO RN-42ANPT, à savoir que de la glace se forme sous le tiroir inférieur du cong...
Machine à laver bosch logixx 9
Bonjour, le cycle de lavage fonctionne correctement jusqu'au moment de l'essorage où elle me dit 'pompe bouchée" alors qu'il n'y a rien de plus ell...
Bonjour, Pour moi le problème est que le lave vaisselle demande l'eau sans soucis mais j'ai l'impression qu'au démarrage du cycle il s'arrête et les ...
Installation 2 plaques de cuisson/dominos
Bonjour, Je viens de déménager et j en profite pour refaire la cuisine. J ai une plaque de cuisson 4 feux mixte. Je souhaite installer deux plaques/...
Lave linge condor direct drive avec un message d'erreur le
Bonjour, mon lave-linge condor direct drive affiche un message d'erreur "LE". Quel est le problème et comment le résoudre ? Merci
Bruits de marteau sur frigo américain daewoo
Bonjour, Mon frigo fait comme un bruit de marteau ponctuellement j'ai recharger en gaz et c'est tjrs pareil
Code erreur lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour mon lave vaisselle ne fonctionne plus et je n arrive pas à savoir quel défaut il s agit. Ci joint une vidéo merci La vidéo ne passe pas...
Four candy réglage temperature
Bonjour, Mon four Candy encastrable modéle FCP676XD/E Le programme Sole brassée ne tient pas la température. Quel que soit la température choisie, ...
Problème séche-linge bosch avantixx 7
Bonjour, j'ai un sèche linge BOSCH avantixx 7 qui ne respecte pas le temps de séchage. L'appareil n'est plus garanti. Il a été complètement netto...
Erreur f1 sur machine lavante séchante hotpoint ariston aqd1070d 69 fr
Bonjour, Ma machine lavante séchante affiche F1 après le programme. Le tambour ne tourne plus.. plus d'essorange ni lavage. Et dès que je lance un...
Frigo bosch en panne
Bonjour, Mon frigo Bosch KIL38A52 de 10 ans s est éteint d'un seul coup lundi. Plus de froid plus de congel et plus de lumière.... Rien de disjoncté...
Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir .
Mon four de Dietrich DOP 1180X s'est mis en mode "Démo", par conséquent les résistances chauffantes sont inactives. J'ai suivi la procédure de la noti...
Sèche linge miele chauffage s’arrête.
Bonjour, je possède un sèche linge miele t8164 wp. Pour tout programme lancé, au bout d’environ 15 minutes l’appareil bip plusieurs fois, l’affichage...
Frigo combiné indesit froid irregulier
Bonjour, J ai un frigo indésit combiné Réf 34539960100 qui est dans mon garage. Suite à des doutes sur le congélateur (aliments décongelés) j ai ache...
Lave linge whirlpool 6th sense 9 kg en panne sur certaians programme seulement
Bonjour, Mon lave linge se met en défaut FH pb arrivée d'eau ( voyant allumé) mais pas sur les programmes lainage, essorage et rinçage.. J'ai nettoy...
Panne réfrigérateur indesit
Bonjour j'ai un frigo Indesit qui ne fait plus de froid, le compresseur se met en route et au bout de 15 secondes il s'arrête. Le thermostat est neuf...
Voyant machine indésit clignote sur voyants repassage facile
Bonjour, mon lave linge indesit witl 100 ne lance plus de programme ou du moins n'essore plus. Au bout d'un certain temps la machine se met à cligno...
Le sel adoucisseur ne se dilue pas ? lave vaisselle
Bonjour, Lave vaisselle VALBERG 12C45A++WKX SIC la vaisselle est grise et rugueuse , le sel ne se dilue pas . Que faire ? Merci de votre aide. P.B...
Micro onde s'allume et s'éteind aussitôt
Bonjour, J'ai un Micro ondes combiné encastrable SIEMENS CM633GBS1. Dès que je l'allume, il fait comme si il allait fonctionner et 2 secondes plus ...
Machine à café faema: probleme de temperature et pression
Bonjour, Mon ami a des problemes avec sa machine à cafe de marque faema. La température de l'eau baisse, la pression de l'eau descend à presque zer...
Probleme d eau qui coule dans mon frigo whirlpool
Bonjour, J ai 1 frigo avec compartiment congel au dessus, no frost, depuis quelques temps ca fait plein de condensation et l eau coule dans mon frig...
Piano "germinia réf s910jvh1x4d"
bonjour, Je possède un piano de la marque "germinia réf S910JVH1X4D" Depuis hier pour la cuisson à chaleur tournante le ventilateur fait bruit de ...
Pourquoi les degres de mon sont bloques a 4
Bonjour, comment connaitre les degres d'un four ayant les numeros de 1 a 4
Cuve de lave linge bosch
RésoluBonjour j’essaye de changer les roulements sur un lave linge Bosch j'arrive pas à désolidariser les deux demi cuve en raison de ces satanés crochet...
Panne i50 lave vaisselle skinande ikea
Bonjour mon lave vaisselle skinande de chez IKEA affiche l’erreur i50. Je l’ai vidangé et réinitialisé mais cela n’a rien changé. Dans la vidéo, v...
S l bosch wtc 84101 ff /reservoir a vider/il est vide
RésoluBonjour, Sur un s l Bosch wtc 84101 ff de 5 ans, le LED rouge réservoir à vider s'allume alors que celui-ci est vide;j ai nettoyé filtres et condens...
Mode démo
Bonjour, Comment désactiver mode démo sur Scholtes FI 566. Merci d'avance
Voyant rouge clignotant beko frigo
Bonjour, Je commence l’année avec une panne sur mon frigo BEKO avec un point d’exclamation rouge ❗️. Il produit encore le froid et pire congele les a...
Frigo americain samsung rsa1uhmg
bonjour. Mon frigo fait du bruit au niveau du congélateur(bruit d’hélice et tremblement) Je l ai débranché pour le dégivrer et il ne fait plus de bru...
Ma senseo ne fait pas les dose
Bonjour, J'ai pris note de vos conseils mais je n'ai pas la notice (machine achetée d'occasion) Pouvez vous me donner les étapes à suivre svp? Je...
Seche linge laden en panne
RésoluBonjour, j'ai un souci avec mon laden AM3888. après avoir nettoyé le condenseur et fait la manip pour éteindre les voyants rouge au panneau de comm...
Le tambour est bloquer
Résolubonjour ma machine à laver indésit iwc91082 que j'ai acheter en 2014 à un problème dès que je la mets en route le tambour se bloque et du coup elle ...
Le tambour ne tourne pas
Bonjour,les voyant normal, dés que je je met en route, après avoir mis le produit du savon, le tambour ne tourne pas, après quelques secondes la machi...
