Les discussions
Alarme l5 sur mon lave vaisselle rosieres
mon lave vaisselle rosieres lave bcp moins, l'eau chaude arrive et repart sans problème et alarme L5 clignote. A quoi correspond cette alarme. Merci ...
Cache ampoule cassé
Bjr mon cache ampoule de four Bosh vient de casser et le pas de vis est resté à l intérieur. Je n ai pas de prise. Auriez vous une solution pour le re...
Vis axe sèche linge cassée
Bonjour, Je ai un sèche linge Laden Ambroise 3771. Je ai démonté pour changer la courroie et au remontage la vis de l arrière est cassée la ou vien...
Code cl sur climatiseur brandt
Bonjour, code cl sur climatiseur brandt
Problème de machine a laver
Bonsoir j'ai ma machine à linge qui ve plus se metre en lavage sinon tout le reste fonctionne
Sifflement pendant fonctionnement
RésoluBonjour, Mon combiné frigo congelateur m Miele kfn 29132 emet un bruit bizarre ( sorte de ronronnement) pendant le fonctionnement du moteur
Gicleur
Bonjour, Bsr,le gicleur de mon foyer à gaz ne donne pas de grande flamme pourquoi?
Le voyant de la plaque choisie ne reste pas fixe et clignote
Bonjour, Le voyant de la plaque choisie ne reste pas fixe et clignote ? Merci de m'orienter M. Choux : ***@***
Le câble de mon thermomix 3300 ne s'enroule plus
Bonjour, le câble de mon thermomix 3300 ne s'enroule plus, comment faire ?
Machine neuve ne démarre pas ? high one wf 580 d w701t
Bonjour, J’ai acheté hier soir une machine à laver HIGH ONE WF 580 D W701T chez electro dépôt. J’ai connecté les tuyaux, mis mon linge, ma lessive...
Ne distribue que de la glace pilée
Bonjour, Sur mon Daewoo FRN-M570F2B pas de problème de fabrication de glaçon,le bac en est pourvu de facon suffisante, mais il ne distribue plus que...
Urgent va centrale vapeur calor se met en défaut eau
Bonjour, J'ai une centrale CALOR pro express GV 8962, le filtre dont vous parlé est dans le réservoir bleu ou la cuve bouchon anti calcaire? Si c'e...
Problème avec ma machine ariston hotpoint
Bonjour, ma machine hotpoint arriston ne pren pas mon assouplissant en entier il en reste toujours au fond de mon bac. Est ce normal ? Je vous remerci...
Lave vaisselle bosch sgs55e08eu/75
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch prend l eau mes ne tourne pas j ai changé le tuyau d alimentation d eau et l eaux arrive bien dans le bac sur le c...
Mon four de marqie sauter
Bonjour, mon four sauter électrique quand il est éteint se met à clignoter ça fait comme une décharge électrique la lumière clignote se mets en route ...
Frigo américain samsung
Bonjour à toutes et à tous J’ai un soucis avec mon frigo américain Samsung. Lundi je l’ai changé de prise et d’endroit …. Rebrancher ok ???? Sau...
Mon lave linge branlt vt602b semble démarrer en essorage
RésoluBonjour, l’orque que je met en route mon lave linge VT602B celui-ci semble partir en essorage quelques secondes et de suite un bip retenti , le voya...
Proline fp580wh lave linge en panne
Bonjour, Ma machine a laver proline ne fonctionne pas.arret/pause clignote quand j'appuie pour mettre en marche. Puis quelque instant après c'est la...
Seche linge whirlpool
Bonjour, j'ai un séche linge AZ B9 682 whirlpool. il fuit et l'emplacement du condenseur est plein d'eau. Entre deux séchage je dois complètement l'as...
Symboles lave linge
Bonjour, HIGHONE WF 580DW 7017comprendre les symboles explications nette de l'utilisation des symboles merci aucune explication sur le livre a part...
Lave vaisselle qui ne fonctionne plus tous voyants qui clignotent
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle Vedette modèle Quietude VLH617X ne fonctionne plus : tous les témoins ( lavage, rinçage et séchage) clignotent; une...
Frigo americain samsung nofrost glace se forme sous le bac légumes
Bonjour, Sur mon frigo americain samsung nofrost (RS7687FHCSL), apparait des gouttelettes et même de la glace sous les bacs à legumes partie congéla...
Seche linge whirpool awz8229
Bonjour, mon seche linge ne fonctionne plus, les voyants s'allument et le moteur de démarre pas mon époux a changer la courroie , le condensateur et...
Panne lave vaisselle whirlpool ne lave pas le dessus je n'ai aucun code
Bonjour je possède un lave vaisselle Whirlpool AADP 7442 A+ 6S IX type WAYFS voila depuis quelques temp mon la vaisselle ne lave plus le dessus ma...
Electrolux eww1486hdw code ed8
RésoluBonjour, Mon lave-linge / sèche-linge ne sèche plus. Le programme se lance et le tambour tourne pendant moins de 2 min. Puis s'arrête. Voici ...
Hotte hotpoint ariston en panne
Bonjour, j'ai eu une coupure de courant et ma hotte ne fonctionne plus. J'ai changer le condensateur car ma hotte a 10 ans et toujours rien ?la réfé...
Lave linge problème
Bonjour, J’ai un lave linge Siemens WM14B060CH/05. FD9307, type WIM58, lors de l’essorage il y a une odeur de caoutchouc brûlé, le tambour touche ...
Cle de securité
Lave linge bosh Maxx700 Bonsoir, j ai enclenché la fermeture de porte sécurite enfant. Je ne sais pas comment j ai fait. J ai fini par ouvrir l...
Le tambour de mon lave-linge ne tourne pas
Bonjour, Mon lave-linge est un SIEMENS SIWAMAT XB2062 Le tambour ne tourne pas lorsque je lance un programme de lavage, bien que j'entende le mote...
Four neuf airlux qui s'éteint tout seul !!!
bonjour, j'ai acheté un four airlux modèle afpl93 en mars dernier et nous venons tout juste de l'installé car la cuisine vient juste d'être posée ...
Fumée blanche dans machine à laver
Bonjour, Ma machine fume et sort une fumée blanche via le tambour. Que faire?
Machine a laver bellavita wf 814 b s566c silver
Bonjour, La machine affich’e en clignotant "CL avec un cadenas et un bébé ". Comment la redémarrer svp?
Lave linge arthur martin awt 1255 aa
Bonjour à tous , J'ai perdu le système de blocage de mon lave linge Arthur Martin ( Electrolux) AWT 1255 AA en cas de transport pour éviter de l'abîm...
Sti884bf13 sauter cote droit ne fonctionne plus
Bonjour, j ai une panne avec ma plaque induction sauter STI 884 BF 13 le cote droit ne fonctionne plus malgré les essais de réinitialisation avec debr...
Affichage températures sur porte réfrigérateur signature clignotent
Bonjour, Ref: COMBI SRB3200A+XDN L'affichage des températures (réfrigérateur et congélateur) clignotent rapidement et anormalement. Un petit bruit ...
Lave linge en panne
Bonjour, Mon lave linge Bosch ne tourne que dans un sens. J ai changé les charbons et le faisceau électrique et il tourne que dans un sens ... Qu e...
Frigo wirpool
Bonjour, bonjour mon frigo tropical reste allumer (lampe)que faire
Lave linge electrolux ew 1284eow
Bonjour, Le lave linge ne démarre pas. Électricité OK. Vidange OK. Eau OK. Pas de code erreur. L'eau n'arrive pas dans le tambour, j'ai l'...
Panne fours smeg
Bonjour, Mon fours smeg me met err 5 et je ne trouve pas son origine dans le livre . Il a 7ans. Merci de m'aider. Cordialement
Réfrigérateur : partie cloison interne latérale qui chauffe
RésoluBonjour, j'ai un réfrigérateur Liebherr de moins de 3 ans qui depuis hier a une partie (deux étages) d'une des cloisons INTERNES latérales chauff...
Lave vaisselle continentale edison celv15423pix
Bonjour, il n’affiche aucun code erreur et fait son cycle normal mais il dégage une fumée et une très forte odeur de plastique qui chauffe. Pouvez-vou...
Siemens ki81rad30
Bonjour, J'ai un frigo siemens ki81rad30 Integer quelque' un pourrait il m expliquer comment faire pour enlever le bac a eau J' ai une très mauvais...
Consommation excessive de sel et vaisselle blanche
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Candy CEDS 30/E me pose des problèmes depuis quelques jours.Le réservoir de sel se vide complétement à chaque lavage et la...
Lave vaisselle laden c2010 clignote 6 fois
Résolubonjour à tous, mon lave vaisselle clignote 6 fois, j'ai donc changé le tuyau d'arrivé d'eau, l'électrovanne aussi neuve et rien n'y fait je suis dés...
Panne lave linge
Bonjour, Mon lave linge continental Edison CELL712S une fois le programme choisi se met en position Fin au bout de quelques minutes .le programme n...
Cafetière magnificat s delonghi
Bonjour, J’ai un problème avec ma cafetière Magnificat S modèle ecam 22 110 B J’allume la machine le cycle de rinçage se lance bien et quand j’appu...
Problème de tâches caoutchouc lave-linge
Bonjour J'ai un problème de tâches noires sur le caoutchouc au dessus du tambour de mon lave-linge qui a trois ans. Je fais des lessives avec de la ...
Lave linge séchant electrolux
Bonjour’ le système séchant de mon lave linge ne fonctionne plus du tout…pouvez me donner une solution ? Merci.. le modèle WW1685 WS
Fuite tuyau d'arrivée d'eau lave vaisselle
Hellooooo J'ai acheté un lave vaisselle Bosch d'occasion et je viens de l'installer. Il y a une fuite au tuyau d'arrivée d'eau juste en dessous du ...
Problème froid
RésoluBonjour, Je suis vraiment dégouté car le service SAV ne répond pas ????. Jai mon frigo beko qui vient de rendre l'âme après 7ans je trouve ça bizarr...
