Les discussions
Frigo américain samsung panne: frigidaire bip tout les 30 second +la lumière hs
Bonjour, Notre frigo américain fait des siennes. Sur la partie frigidaire, il bip tout les 30 secondes et la lumière est HS et il ne semble pas v...
5 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Notice four thermor pyrolise
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du four thermor pyrolise
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_frmu
Lave vaisselle siemens iq500
Bonjour La vaisselle est tjs sale et les couverts gras Les filtres sont propres les bras d apersion propres a.l intérieur et la pompe de vidange vér...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge laden am3888
Bonjour, j ai le même problème je n ai plus aucune lumière qui s allume j ai vérifié si le courant arrive il y en a jusqu à l antiparasite j ose pas l...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lzve linge whirpool sense
Bonjour, La clé de verrouillage reste allumée tout le temps et donc la machine ne redémarre pas
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge laden
Bonjour, Mon sèche ne s allume pas et la prise fonctionne. Je pense que c est un fusible. Mais où sont les fusibles ? Merci pour votre réponse rapi...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Impossible de démonter la porte de four
 Fermé
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la porte de mon four Hotpoint Ariston FQ 103GP . j'ai bien compris qu'il faut soulever le loquet de la charnière...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442 ne demarre pas
Bonjour, lave vaisselle whirlpool] adg 8442 ne demarre pas et ne s'allume pas d'où vient la panne
jean
Lave vaisselle
Bonjour, Je viens d acheter lave vaisselle candy brava simply fi 13 couverts je n arrive pas à le régler en français je ne comprend pas sur la ...
stf_jpd87
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai un frigo congélateur de la marque LG en REF - GR 642 BEH j'ai de l'eau qui coule par le compartiment de la lumière du frigo et il poss...
stf_jpd87
Lave-linge vedette vt602b
Bonjour, Notre lave-linge s'est arrêté en cours de programme Mixte et 3 voyants bleus sont allumés situés : à coté de 600, à coté de la fonction égou...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool adg = clignote 4 fois
Bonjour, je cherche à résoudre ma panne sur mon lave vaisselle: Whirlpool ADG 8555 IX à la mise en route, rien ne se passe, il clignote des séries...
24 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge hotpoint nm11946bs
Bonjour, mon lave-linge hotpoint affiche le code f1 pourriez vous m indiquer si je peux faire réparer mon lave linge hotpoint réf nm11946bs merci
stf_jpd87
Etalonnage bellavita
Bonjour, j ai fait l etalonnage de ma machine à laver Bellavita : il y a eu quelques chiffres qui ont défilés puis bloqué sur 074 . Je n ai pas eu d ...
Alicia44
Beko
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus un soir sa a clignotée et plus rien est ce la carte merci no el approche j en n ai besoin vous pouvez...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problème de démarrage sur machine à laver eniem 7 kg
Bonjour, J’ai une machine à laver eniem modèle DWD F1011 qui s’allume mais ne démarre pas pour faire le lavage , merci
stf_jpd87
Machine à laver ne s'éteint pas
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool Awod 4836 ne s'éteint jamais, même lorsque le bouton programmation est sur position 0. Aucun code erreur a...
stf_jpd87
Surélever une plaque de cuisson sur le plan de travail...
Bonjour, je n'arrive pas à trouver une plaque de cuisson électrique susceptible de correspondre aux dimensions de mon plan de travail: le plan a en ...
9 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème de distribution de vapeur sur central vapeur calor express turbo gv7170
Bonjour, Plus de distribution de vapeur, réservoir d eau rempli, réservoir inox de vapeur interne chaud, pas de problème de tuyaux boucher, à la mis...
stf_jpd87
Mon four samsung est subitement tombé en panne
Bonjour à vous, Mon four Samsung a donc cessé de fonctionner pendant une cuisson. SAMSUNG BQ1Q6T092/XEF Nous avons constaté avant qu il s arrête ...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Frs-u20dav daewoo
Bonjour, je cherche la sonde ou le thermostat de mon frigo américain cote réfrigérateur ça marche bien mais congélateur pas assez de froid Merci d'av...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, D'avance merci de vos réponses J'ai un problème avec mon frigo Samsung rl38ecps1/xef ; l'alarme n'arrête pas de sonner et sa s'arrête et ...
stf_jpd87
Panne de lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge de marque bluesky CMI-FR 91940 ne démarre plus, il ce mets en sécurité et ne réponds plus quand j'appuie sur le bouton de d...
stf_jpd87
Trop froid frigo/congelateur laden
Bonjour, je possède un frigo congélateur qui fonctionne, mais j'ai 10° dans la partie frigo, mais -30° dans la partie congélateur, c'est un LADEN BL...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Éteindre la sécurité enfant sur une plaque à induction beko
Bonjour, plaque BEKO HII64401AT
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Panne f05
Bonjour, c est pour un lave linge indesi il mes code erreur f05
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Sèche linge whirlpool
Bonjour, Mon sèche linge indique le code F 04 puis-je le réparer moi même en sachant que je ne suis pas bricoleuse du tout
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Pourquoi le programmateur est bloqué sur sechage (13 min) ?
Il s'agit d'une machine BRANDT WTD1073F (Malice A) machine lavante séchante. Après un cycle de sechage, j'ai par erreur enclenché un nouveau cycle de ...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
JOCODI
Panne frigo
Bonjour, Mon frigo a 5 ans et ne fait plus de froid idem pour le congélateur, température affichée 3 et - 18 mais ce n’est pas le cas. J’ai lu qu...
TomTom
Code erreur h lave-vaisselle ariston
Bonjour, J'ai bien vérifié tous les messages précédents donc mon problème c'est que le lave-vaisselle prend de l'eau puis s'arrête bip toutes les 5 ...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Plus rien ne s’allume
Bonjour, le four Siemens Microwelle plus paraît plus être alimenté. Quelqu’un sait ´il si un fusible est implanté dans le four. Merci de votre aid...
stf_jpd87
Réglage d un congélateur beko
Bonjour, J ai un congélateur marque Beko il y a des chiffres de 1 à 5 . La question est ? A quel chiffres dois je mètre pour congelé les aliments ...
stf_jpd87
Problème de voyant réservoir plein sèche linge beko dcu 2560xs
Bonjour, je viens à vous pour une aide car depuis ce jour, le voyant réservoir plein de mon sèche linge se met en route au bout de 1 minute de fonct...
12 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problème mise en route séchoir siemens 46w 563fg/02
Bonjour, Je n'arrive pas mettre le séchoir en route. Il n'y a pas de message d'erreur lorsque je mets un programme. Il me donne le poids et puis ...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Changer joints liebherr 2 portes
Bonjour, Mon réfrigérateur Liebherr Premium 2 portes frigo/congel de 2004 a besoin de changer les joints magnétiques en partie déchirés. Impossible...
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Table de cuisson gorenje
Bonjour, Gorenje? Quesaco,? Qui a une table de cuisson à induction de la marque Gorenje. En êtes-vous totalement satisfait? Peu de place réservée ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_frmu
Frigo samsung rsh1f complétement éteint
Bonjour, suite a une micro coupure EDF , le frigo est complétement éteint . la prise est bien alimentée et a la sortie de la premiére petite carte qui...
10 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
bidon2
Code 15
Bonjour, J ai une machine hupiont la ante déchante aqualis elle affiche code 15
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Voyant manque d'eau allumé clignotant sur lave vaisselle whirpool owfc3c26
Bonjour, lorsque je mets ma machine en route sur programme 4 qui dure 30mn , au debut j'entends le bruit de remplissage d'eau et aussitôt le voyant ...
stf_jpd87
Lavage tapis avec lave-linge hublot bosch wan28238ff série 4 - 8 kg
Bonjour, Nous venons d'acheter un Lave-linge hublot BOSCH WAN28238FF Série 4 - 8 kg. Plutôt satisfaits du produit, si ce n'est que lorsque nous voulo...
stf_jpd87
J'ai un four gaggenau nr eb260130 dont je suis satisfaite. en voulant l'allumer
Bonjour, J'ai un four GAGGENAU Nr260130. En voulant l'allumer,comme d'habitude, immédiatement le sigle F22 est apparu sur le petit écran et tout es...
stf_jpd87
Réfrigérateur rg-m652yvq
Bonjour, Mon réfrigérateur LG RG-M652YVQ ne marche plus. Je coupe l électricité et je la remets , il marche pendant 10 secondes et il s arrête et l...
stf_jpd87
Problème sèche linge bosch wtm852k1fg
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête après 2 minutes de fonctionnement avec un signal sonore et un message d'erreur "AIR" ainsi qu'un voyant pour netto...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Congelateur whirlpool easy afg 3260 h
Bonjour, Mon voyant rouge clignote toujours, et la température baisse. Que dois je faire ??
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle oceanic ocealvdd49b ne fonctionne pas je lance un programme et le témoin clignote sur le programme fragile avec un bip ...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
jump24
Cuisinière far cv6043
Bonjour. Après avoir installé ma cuisinière en 230 V soit trois fil le four fait disjoncter le tableau pouvez-vous m’aider s’il vous p...
8 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Wiwiwi31
Master gourmet deluxe
Bonjour, Pourquoi il fonctionne qu'avec tous les instruments en place? D',où perte de puissance,il peine et en plus c'est inutile . Merci pour votr...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Icare95
Je n arrive pas a changer la température du frigo
Bonjour, mon frigo américain Samsung est toujours a 14°en température et je n arrive pas a le régler Pouvez vous m aidez ?? Merci
stf_jpd87
Probleme lave linge candy hgs 129t3-s
Bonjour à tous les bricoleurs J'ai un soucis avec mon lave linge candy. Ayant un problème de vidange, j'ai démonté la pompe pour la nettoyer ainsi...
stf_jpd87
Cose débrancher
Bonjour, Les cosses de mon frigo sont débranché comment les remettre merci pour vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 6701 - 6750 sur un total de plus de 50 000
