Les discussions
Salut à tous prix module d'affichage pour four sauter ?
RésoluJe voudrais savoir ou acheter à prix raisonnable un module d'affichage pour four sauter SPF65WF12 type E219E2 ? J'en ai trouvé un chez SOGEDIS mais...
Vidange
Bonjour, J AI une vedette 5avec chargement linge par Le haut pourries svp me dire ou de trouve pour vidange l apparel sve c lr boucchon Merci la machi...
Frigo américain whirlpool /ikea qui clignote
Référence frigo CFS 801S Depuis quelques mois Les témoins lumineux clignotent. !´ai compris qu’il fallait changer des condensateurs un peu sous dimen...
Lave vaisselle whirlpool 0wfc 3c26 x
Bonjour, mon lave vaisselle modèle whirlpool owfc 3c26X acheté en février 2018 ne fonctionne plus il démarre puis se bloque au bout d'une minute en bi...
Panne lave vaisselle whirpool
Bonjour, mon lave vaisselle whirpool 6th sense s'est brusquement arrete en cours de lavage aucun voyant allumé !!l'arrivée electrique est bonne ! E...
Lave linge
Bonjour, Bjr pourquoi ma machine reste sur position rinçage avant position lavage .merci
Panne de four electrique continental edison
RésoluBonjour, j ai acheter une cuisiniere chez cdiscount il ya 3 mois, et le four ne marche plus. Il ne s allume pas du tout! Je ne sais pas bcomment trou...
Lave vaissselle dfg 15b1 fr
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle indesit acheté en 2014 ref dfg 15b1 fr. Le soucis c'est qu'il s'arrête en plus cours du lavage ...
Problème machine à laver
Bonjour, ma machine à laver s’allume mais elle ne veut pas démarrer et la sécurité de la porte et bien présente
Machine à laver ne fonctionne qu'en programme essorage
Bonjour, ma machine à laver Candy Aqua 1041D1/2-S (neuve) s'allume mais ne démarre pas dans aucun programme... elle s'allume, se rempli d'une petite...
Réparation moulinex masterchef gourmet
Bonjour, En espérant que quelqu'un pourra me venir en aide : j'ai changé le moteur de mon masterchef gourmet, et quand je veux le faire fonctionner ...
Eco bubble samsung 7kg
Bonjour, La porte du hublot ne se ferme plus. La grippe situé dans la poignée à l'air dans le vide comme si le ressort avait sauté. Je ne vois pas c...
Lave vaisselle rosieres rlf 4912
Bonjour, Lave vaisselle ROSIÈRES RLF 4912 bipe, le voyant P3 clignote sans arrêt, impossible de le lancer malgré les reset?
Panne induction électrique fagor 2 feux
Bonjour, Depuis plusieurs semaines je n'arrrive plus à allumer ma plaque «2 feux/ Induction Fagor». Hors lorsqu'il y a, par exemple, une casserole ...
Qui possède une notice pour centrale vapeur bluesky ?
qui peut me faire parvenir copie d'une notice de mode emploi pour une centrale vapeur BLUESKY. merci -
E 21 lave linge bosch wak28130ff11
Bonjour, Après avoir changé les balais de charbon, le code erreur ne disparaît pas. Pourriez-vous m'aider SVP
Clignotant entrée lavé vaisselle mielle 2000 gold
Bonjour, Depuis 3 jour le clignotant ce met en route après quelque minute de fonctionnement. Je l ai depuis 7ans +- et achete 4 à 5x an le produ...
Vedette vlt5110
Bonjour, comment réinitialiser les codes d'erreur, 3 voyants clignotants? J'ai laissé la porte du tambour ouverte
Changer guide distributeur glaçon frigo américain lg
Bonjour, Je dois changer le guide du d'instructeur à glaçon situé sur la porte, auriez vous un tuto. Merci d'avance
Plaque neff t66tt60n0
RésoluBonjour, Je possède une plaque de cuisson NEFF t66tt60n0. Cette dernière est bloquée, la clé rouge apparait lors que je souhaite l'allumer (séc...
Poulie laden ev 1180
Bonjour, Un autre soucis lorsque j'appuie sur la poulie il y a un jeu. Soit elle est voilée ce que je pense ou l'origne du jeu vient de la fixation...
Frigo/congélateur smgfc34xpnf
Bonjour, Mon congélateur smeg FC34XPNF me fait de la glace
Sm6p1b panne e24
Bonjour, mon lave vaiselle affiche la panne E24 pouvez vous me conseiller sur la réparation à opérer je vous remercie
Four whirpool bloqué
Bonjour, Après un pirolyse mon four c est bloqué plus rien ni horloge ni rien Et porte bloqué Il est encastré ds un meuble avec un micro ond au de...
Hotte d'aspiration küppersbusch kd 9500 ne fonctionne plus
Bonjour, je possède une hotte de cuisson Küppersbusch KD 9500. Depuis quelques temps elle était capricieuse et se coupait au bout de quelques minute...
Dois je changer les gicleur
Bonjour, je voudrais savoir si je dois changer les gicleurs sur une table de cuisson professionnelle de marque Solymac vers gaz bouteille
Lave vaisselle whirlpool adg 699 ix bloqué
Bonjour, Le lave vaisselle cité en objet ne démarre plus. Le voyant des programmes est allumé, l'écran indique "4-1". Rien ne se passe lorsqu'on app...
Bonsoir mon réfrigérateur de marque lg gn-m602glhc ne fais plus de frais ni là p
Bonjour, Mon congélateur ne fais plus de frais ni là pà rue congélateur ni la partie du bas Pourtant tout d apparence fonctionne très bien
Lave vaisselle qui ne se lance pas boutons rouges clignotants indesit dfg 26b1.
Bonjour, J'ai un Lave vaisselle INDESIT DFG 26B1. Quand je lance le programme habituel les deux boutons sur la droite liquide de rinçage et sel s...
Panne combiné beko avec voyant rouge
Bonjour, Je possède un combiné BEKO modèle cn147223GB depuis prés de 4ans, celui-ci a commencé a allumer un voyant rouge avec un claquement et d...
Sos ariston ar6l85
Bonjour, Est-ce je peut changer les roulements du lave-linge ARISTON 6kg AR6L85 Il y en a trop de bruit lors du cycle de l'essorage. Merci
Continental edison cell712s n'essore plus
Bonjour, Voilà j'ai un petit problème avec ma machine à laver en mode essorage ou en mode lavage elle n'essore plus. Le tambour tourne mais en essor...
Lave vaisselle 6 couverts oceanic 649 s
Bonjour, quand je met le LV en route il va directement sur le programme verre que faire !!quelqu un a une idée d ou ça vient merci
Ventilo grillé plaque induction de dietrich dti 305
bonjour, le ventilo de la plus grande zone semble grillé (traces noires). je cherche la pièce ventilo 79XE8749 (plaset). merci.
Senseo neuve ni eau ni chauffe
Bonjour, J'ai achète tu es une Senseo le 28 mai 2020 version originale les premiers modèles Carl était en promo pour véhicule professionnel je l'ai ...
Combiné réfrigérateur congélateur indesit biaa 13 pv
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon combiné. Les parois extérieurs de mon congélateur chauffent des deux côtés. Dans le frigo, en haut au niveau...
Plus de glaçons
Bonjour J'ai lu les réponses dans le forum mais je ne trouve rien du tout. Quelqu'un parle de la sonde et je ne sais pas où elle se trouve ni à qu...
Changement thermocouple gaziniere essentiel ecg 502i
Bonjour, Je suis à la recherche d'aide et d'informations concernant un problème de four qui s'éteint après avoir relâché le bouton. J'ai tenté de ...
Lave linge en defaut
Bonjour. J ai un lave linge technical Wtl1047 ca3/2. Elle se met en defaut juste apres le remplissage puis vidange. La porte est bien fermée. Tambour ...
Frigo americain lg distributeur d'eau dysfonctionne.
Bonjour, J'ai un frigo américain Lg GWL545PZQV, qui à 5 ans. Il n'est plus sous garantie. Le distributeur d'eau dysfonctionne. En effet, lorsque ...
RésoluBonjour, j'ai achète le 09/12/2019 un réfrigérateur indesit no frost deux porte a 3499 dh hier soir il est tombe en panne il s'allume normalement mai...
Pourquoi la porte de mon lv bosch ne ferme plus ?
aprés un lavage nous avons ouvert la porte, la vaisselle etait bouillante , j'ai voulu la refermer impossible, elle etait bloquée. la fermeture reste...
Probleme mise en route fabrication de glaçons
Bonjour j ai acheté cette semaine le frigo americain daewoo frn m570d2 Nous avons fait le branchement en eau L eau sort bien mais nous n arrivons pa...
Frigo americain daewo répartition froid
Bonjour la communauté, Je possède un frigo américain Daewoo FRN-X22B3CWI de 2013, et depuis quelques temps la répartition du froid ce fait mal. Je ...
Indesit iwdc 6145
Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un probleme sur mon lave linge seche linge de la marque Indesit Modele IWDC 6145 Lorsque je démarr...
Détartrage
Bonjour comment faire détartrage de machine a café espresso Delonghi Merci
Lave vaisselle brandt vh915je1
Bonjour à tous, Je recherche une aide pour débloquer un lave vaisselle Brandt VH915JE1 Les appuis sur le bouton "Start /C " restent sans effet. Je ...
Machine à lavé laden bloqué
Bonjour, J’ai déménager il y à 2 semaines, nous avons fais tourné la machine 3x puis nous avons mis une cale en dessous car le sol n’est pas droit, ...
Indésirable innex
Bonjour, Pourquoi le lave linge ne s’arrête plus de tourner et tous les voyants clignotent
Mon lave-linge lg f84841wh ne sonne plus
Bonjour, Bonjour J'ai un souci je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé mais je n'ai plus de son pour la marche et l'arrêt de ma machine ça m'emb...
