Ouvrir la trappe de visite (située dans le tambour) d'une machine à laver brandt
Bonjour, Je possède une machine à laver BRANTD Prémia 855 TVA, des petits objets sont passés au travers du tambour par les petits trous, impossible ...
Bonjour, je voudrais trouver un bouton marche arret pour une cafetière grundig premium line KM 5040
Bonjour, Lave linge Siemens Wash&Dry 1200. l’ecran s’allume mais aucune icône des programmes apparaisse. merci pour votre retour.
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je n'y connait rien. Je cherche un chargeur pour mon aspirateur sans fil Monmecd. J'en avais déjà acheté un mais ...
Bonjour, J ai une plaque induction 3 feux marque Schott écran et je ne sais pas comment fonctionne le feu avec 2 positions 1 grand cer le et 1 plus...
Bonjour, J'avais remarqué depuis quelques temps une petite flaque d'eau sous ma machine à la fin de chaque cycle (plus particulièrement à la fin de...
Bonjour, Es ce normal et 12degres O
Bonjour, Mon lave linge fait un bruit d'enfer. Je suppose que c'est le ou les roulements. J'ai contacté Electrolux, ils vendaient le bloc entier mais...
Bonjour à tous je possède une machine à laver de marque bellavita souvent elle me marque code erreur F04 la pompe et souvent nettoyer je ne voit pas d...
Bonjour, suite à un changement de durite, A l'essai il a bien fonctionné en mode trempage puis le voyant sel s'étant allumé, j'ai rajouté sel et eau e...
Bonjour, J’ai acheté une machine à laver d’occasion, la marque est Candy Bianca de 10 kg, durant une Machine, elle s’est mise en mode démo, J’ai réus...
Bonjour, Mon lave linge ce met en marche mais de l'eau fuit et ne vidange pas non plus . Et le voyant arrivé d'eau s'allume que faire
Bonjour, De mon coté aussi, j'ai le code E15. Après investigation, j'ai une petite fuite entre la cuve (n°301 sur l'éclaté) et la pièce plastique qu...
Bonjour, Ma plaque à induction 3 feux, 3 boosters " Glem " sans autre indications de modèle affiche L . Les conseils m'ont permis de la débloquer (...
Bonjour, Le micro ondes (que je n'ai pas sous la main) grésille ; j'ai trouvé une attaque de la peinture et un noircissement derrière le mica, près d...
Bonjour, je recherche s’il vous plaît, la notice d’utilisation d’un lave-linge de marque Haier 10 kg réf HW100 - 1211N-F. Merci beaucoup. cordiale...
Bonjour, Comment enlever le four de son logement sans dévisser puisque la porte est bloquée suite à une mise en sécurité.
Bonjour, Suite au changement de la pompe de vidange, je ne retrouve plus l'endroit de connexion de cette pièce sur la photo. Qui pourrait m'aider...
Bonjour, Mon lave-linge indique l'erreur F21 et je n'arrive plus à ouvrir le hublot même si je débranche l'appareil. Est-ce quelqu'un connaît la solu...
Bonjour,le voyant linge clignote et le cycle arrête et reprend après et sa bip
Bonjour, Bonjour s'il vous plaît comment calculer la puissance d'un compresseur de frigo en cheval vapeur
Bonjour, J'ai mon frigo frigo DAEWOO FN-655NWS ne s'allume plus après que mon grille et fait disjoncter mon compteur Est-ce que quelqu'un aurait un...
Bonjour, Svp j'ai fait l'erreur de remplir liquide vaisselle dans le bac de liquide rinçage de mon lave vaisselle Beko 15 couverts . Comment faire sv...
Bonjour, Notre lave vaisselle se met à biper et clignoter dans les dernières 30 minutes du cycle. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'eau q...
Bonjour, La machine fait ressortir l'eau par le tiroir de produits au second cycle. Le remplissage d'eau ne s'arrête plus. Des idées svp? Vous re...
Bonjour, Lave vaisselle bosch avec code erreur E 15 que je ne peux éteindre
Bonjour, Je vais savoir la puissance mécaniques de compresser QD35C5
Bonjour, J’ai le même problème sur le même réfrigérateur / congélateur de Beko CBI7751HCA. Avez-vous résolu le problème dans votre cas et comment? ...
Bonjour, j'aimerai la réinitialiser ou est la reset, qui peut m'aider a le faire? Merci cordialement.
Bonjour, Je viens d acheté le 12 février 2025 une Senseo , rincer plusieurs fois et laver les ustensiles mais le goût du café a l odeur de moisi J a...
Bonjour, mon frigo ref : VAL CBVM301 A+ NIC J'ai fait un dégivrage manuel car le condenseur était complétement givré depuis le congélateur fonctionn...
Bonjour, Comment je peux réinitialiser le code erreur E00 sur un lave linge BOSCH AVANTIXX7 référence WAQ28470FF/F01
Bonjour, Bonjour la porte n'ouvre pas
Bonjour,mon lave linge bippe constamment nettoyer le filtre rien qui bloque elle n essoré pas et change de programme et de force d essorage...et n ess...
Bonjour, J'ai déménagé mon frigo hier et je l'ai rebrancher ce matin ( ~18h après ) mais il ne fait plus assez de froid pas en dessous de 10 degrés, ...
Bonjour, Impossible de remonter la porte du four sholtes
Bonjour, Mon four micro onde SHARP s'éteint pendant la marche
Bonjour, Comment je peux calculer la puissance d’un compresseur de mon réfrigérateur en fonction de son nombre de litres ? Ex: un réfrigérateur de ...
Bonjour, J'ai exactement le même problème que la dame qui cherchait le trou d'evacuation de son frigo. Quelle a été la résolution finalement? Merci ...
Bonjour, Les voyants vacances et froid de mon frigo samsung rt38k5400s9 clignotent après une coupure de courant. Comment faire pour le réinitialiser ...
Bonjour, J'ai des petites traces de rouille dans mon four acheté d'occasion, reçu ce matin. Je demanderais bien l'échange. Est-ce dangereux?
Bonjour, Des que je branche l'électricité pour alimenter mon lave linge : tout disjoncte ! Porte bloquee avec du linge dedans ..... merci de votre ...
Bonjour, j'ai récemment récupéré un frigo américain à fin de le réparer mais ayant épuisé toutes les ressources internet (forum, vidéo youtube etc..) ...
Bonjour, mon frigo américain fabrique bien les glaçons mais c'est le système acheminement vers l'extérieur qui ne fonctionne plus
Bonjour,Concerne seche linge bauknecht TKPRIME85A2BW. Le problème c est qu'il tourne mais ne chauffe pas. Problème de résistance vous pensez ? Comme...
Bonjour, Pouvez vous m’indiquer le mode opératoire pour enlever ce mode demo qui use ma patience ! Grrrrr je vous remercie de votre aide
Bonjour, mon congélateur démarre et s'arrête 30 min après.. Ensuite, tente de démarrage,ne fait même pas 1 seconde.
Bonjour, Mon aspirateur balai sans fils de marque Vicsonic n'aspire plus depuis quelques jours et je n'arrive pas le démonter afin de trouver l'endr...
Bonjour, Mon frigo whirlpool w5 911E OX 1 est en panne le congélateur marche mes pas le frigo il ne refroidi pas du tout que puis-je faire pour y r...
Bonjour, Seriez-vous me dire comment réinitialiser une machine à laver série 4 VarioPerfect numéro de série WAK28260FF ? merci
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
