Les discussions
Machine à laver whirpool fwd91496wse eu greengénération sense 6
Bonjour, Ma machine affiche une petite image rouge de panne au dessus essorage centrifuge , il s agit d un cercle et à l intérieure se trouve ce sym...
Centrale vapeur calor gt7630
Bonjour, J'ai une centrale vapeur Calor Réf. GV7630 achetée en mars 2016 et j'ai un gros problème de fuite. Je remplis le réservoir et dès que je b...
Refrigerateur samsung rs7577thcsp
Bonjour, mon réfrigérateur américain de marque samsung bib porte ouverte alors qu elle sont ferme la lumiere porte du frigo et eteinte mais fonctionn...
Pb lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle VALBERG modèle VAL12C47BVT. Hier soir apres avoir commencé un cycle de lavage j'ai voulu changer de programme et j'ai ...
Petit chapeau de ma taque hudson a 2 bruleur de gaze
bonjour, j ai perdu le petit chapeau de ma taque au gaz hudson et le vendeur n existe plus vous avez peut etre une idée je connais meme pas le diame...
Problême sur cuisinière scholtes ci56hw
Résolu/FerméBonjour, Ma cuisinière se met en marche fréquemment toute seule pour quelques secondes puis se coupe.Et ceci tous les jours ,plusieurs fois par jour....
Alarme sur lave vaisselle full whirlpool adg9542
bjr, mon lave vaisselle encastrable avec voyant et boutons sur la tranche. Il commence son cycle, puis s'arrête en se mettant en alarme en sifflant et...
Filtre
Bonjour, Voilà, j'aimerai changer le filtre de mon frigo-américain Daewo, mais, je ne sais pas comment faire, merci de m'aider.
Bac a lessives "fendu" lave linge samsung
Résolu/FerméBonjour, le bac a lessives de mon lave linge Samsung est fendu sur 3cm au niveau de l arrivé d eau ma question c est possible reparer ? ...
Demonter aubes de lave linge
Bonjour, mon lave linge est un sidex swa 50120. Je n'arrive pas a démonter mes aubes des le tambour. Sauriez vous comment faire ? Merci
Lave-linge bruit inquiétant marque vedette vlt4102s
Bonjour, J'ai ma machine qui fait du bruit (tremblement) comme vous pouvez constaté dans cette vidéo: https://vimeo.com/248839068 Je pensais...
Réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur Daewoo ERF-396N. (Achat en 2007). Avec Congélateur en bas. Les 2 ensembles frigo et congélation fonctionnent bien (cont...
Lave linge
Bonjour, j ai acheté un lave linge premier prix carrefour avec moteur selni, quand j ' appuie sur start, le bouton clignote et le triangle de bon fo...
Code e15 sur lave-vaisselle siemens
Bonjour Mon lave-vaisselle affiche le code E15 et le p'tit robinet se met en rouge aussi. En regardant sur le forum, j'ai déjà testé l'inclinaison à...
Panne fh sur machine à laver whirlpool awm 1000
Bonjour, Il y a 1 mois, ma machine à laver awm 1000 de Whirlpool, m indiquait que il y avait un problème d arrivée d eau. Après avoir vérifié que l...
Notice d’uti
Bonjour, J’ai reçu un four ignis AKS201 mais les inscriptions sur la façade son effacer je ne peux donc l’utIliser J’aimerai trouver la notice d’u...
Code f3 adg 686ix-1
Bonjour, d'où peut venir la panne et comment la résoudre? Vue éclatée du lave vaisselle est elle disponible? Whirlpoll ADG 686 IX-1
Frigo probleme d eau qui coule
Bonjour, Slt tout j ai bouger mon frigo et depuis j attend de qui coule a l intérieur mais elle sort pas d ou ça peux venir merci pour vos reponse
Code '30 lave-vaisselle aeg favorit 65002 i
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide! Le programme de mon LV se met en route et après quelques secondes, le code '30 apparaît. Je n'ai...
Frigo ariston ne refroidi pas
Bonjour, Suite à un demenagement mon frigo refroidi plus pa contre le congelo fonctionne Pouvez vous m' aider s'il vous plant?
Lave vaisselle ariston ll69 clignotte 2 et3 bouton en partant de
Bonjour, mon lave vaiselle ariston LL69 bip 4 fois et après le 2 et 3 bouton du programmme partant de la droite clignote selon le livre dit de ouv...
Lave vaisselle miele - cycle lavage démarre pas
Bonjour Mon LV est MIELE G656 SC PLUS. Je vous contact pour un pb sur lave vaisselle. On entends l eau circuler dans le circuit La cuve se remp...
Bonjour, Jai un refrigerateur sansung jai appuyer sur power frezer et vacation ca na rien donne
Tambour machine à laver far lf 71200
bonjour j'ai un problème mon tambour fais du bruit quand il tourne . pour moi cela viens que le tambour est plus dans sont axe car quand je fait tour...
Lave vaisselle laden ne se vide plus de son eau et reste en eau
Bonjour Mon lave vaisselle Laden L514 ne se vide plus de son eau de rinçage, et l'eau reste dans le fond du bac après avoir fait un cycle anormalemen...
Pourquoi code f7 sur lave-vaisselle whirlpool adp 7572 ?
Résolu/FerméBonjour j'ai déjà vu des réponses sur le problème que je rencontre mais j'aurai besoin d'un complément d'infos...j'ai le message F7 qui clignote au ...
Mon frigo fait un bruit bizarre
Bonjour, mon frigo BEKO de 3 ans moitié frigo et congel fait un bruit bizarre toute les 4 mn .il y a un clic suivi d un bruit de cafetière SENSEO moin...
Refrigérateur whirpool
Bonjour, Après avoir débouché l rigole d'évacuation, le problème a recommencé, de nouveau de la glace. que dois je faire s'il existe encore une solu...
Panne de démarrage sur machine à laver indesit iwc6125.
Bonjour, Ma machine est un modèle INDESIT IWC6125. Au démarrage l'eau s'écoule ensuite on entend des petit cliquetis, puis plus rien. Le cycle de...
Lave vaisselle
Bonjour, Whirlpool c mon lave vaisselle qui fait bruit bizarre qui s'arrete en pleins milieu du programme et qui chauffe bcp moins qu'avant. J'ai...
Panne régulation electronique refrigerateur miele
RésoluBonjour, mon réfrigerateur MIELE K94121 datant de 3 ans se bloque en mode fonctionnement et je retrouve tout le contenant gelé. La régulation électro...
Mon four faure affiche f8 et la porte ne s ouvre plus
Bonjour, J'ai voulu nettoyer mon four FAURE avec la pyrolise et après avoir disjoncté, la porte ne s'ouvre pas et il affiche le code F8 ! Merci de ...
Lave linge séchant silencieux pour cuisine ouverte
Bonjour, je cherche à installer un lave linge séchant, idéalement encastré, dans une cuisine ouverte. Je cherche à minimiser les nuisances sonores. ...
Teperature trop elevee dans mon frigo neuf
Bonjour,nous avons acheté un frigo de marque HIGH1ONE et le probléme est le suivant depuis 24 heure qu il est branché la température ne descent pas e...
Central!e vapeur calor gv 8337
Bonjour, Au début le voyant vert fonctionne mais s éteint vite et le voyant restart orange s allumé je dois appuyer dessus à chaque fois pour que le...
Trouver un thermostat à faibles seuils
Bonjour à tous J'aimerais pouvoir régler mon four à des températures différentes des classiques 50 100 150 200 250 C° ... Savez vous si il est possi...
Frigo gongelateur valberg cb 244a dssc
Bonjour, mon frigo ne fait pue de frai le moteur chofe et fait saute le digonteur il a 2 ans
Panne centrale vap.
Bonjour Marie, J’ai lu votre message et j’ai exactement la même panne que la vôtre. Comment résolu votre problème, Bien à vous Farid
Lave linge siemens siwamax xls 1441
RésoluL'esssorage ne fonctionne plus sur Lave Linge Siemens Siwamax XLS 1441
Lave linge zanussi fxc 1406
RésoluBonjour !! je voudrais trouver une vidéo qui me montre comment démonter l'appareil pour arriver à la pompe que j'ai déjà vider !! mais qui n'essore ...
Zanussi
Bonjour, Je ne trouve pas le flitre de vidange
Lave vaisselle electrolux
Bonjour, Mon lave vaisselle electrolux ne fonctionne plus la led fin de cycle clignote 5 fois puis s’arrête et recommence 5 fois etc puis tout s’ete...
Sèche linge electrolux edc 77550 w composant électronique hs
Bonjour, je me suis débrouillé pour démonter la carte contrôler du EDC77550w .. la panne d'allumage fut simple à trouver : en effet . Indication de...
Mon samsung de redémarre plus sr-l3928b code rd aimant clapet
Résolu/FerméBonjour, après une coupure électrique, mon refrigérateur Samsung ne redémarre plus. Lorsue j'appuie sur POWER, il se met en route pendant 10 secon...
Arrivé d'eau dans le bac de glaçons
Bonjour, a tous, je vais faire doublon mais tanpis: j'ai un probleme de glacon sur un daewoo, pas d'arriver d eau dans le bac a glacon. j'ai retiré l...
Réfrigérateur combiné whirpool arc 6428ix
RésoluBonjour, C'est un réfrigérateur avec une rigole de récupération à l'intérieur du réfrigérateur. Or, depuis quelques jours il se forme de la glace qu...
Samsung model : rs56xdjns pas de froid
Bonjour, J’ai un gros souci avec un frigo américain Samsung model : RS56XDJNS ne refroidit plus température les 2 cotés sont 20° et 18°. 15 jours de ...
Comment utiliser un frigo en hiver ?
Résolu/Fermébonjour est il vrai qu'un frigo ne peut fonctionner dans une piece genre garage ou cellier ( donc pas chauffée ) et faut il le débrancher en hiver ? ...
Machine à laver laden ev1266
Bonjour, J ai ma machine à laver qui prend l eau mais après il s arrête de cycle avec le voyant robinet d eau allume . Après la machine se bloque .
Sèche linge brandt efe710f en panne
Résolu/FerméBonjour, à la mise sous tension, le voyant "anti-froissage" clignote avec une petite alarme sonore et pas possible de mise en route. Au début, une...
