Les discussions
Avis lave vaisselle continental edison
Bonjour, Je souhaiterais avoir votre avis sur la marque Continental Edison concernan les laves vaisselle. En particuier celui là: https://www.cdis...
7 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
Icare95
Frigo samsung rs55xkgns: panne congelateur?
Bonjour, Depuis quelques jours, la partie congelation faisait beaucoup de bruit. Aujourd'hui , je m'apercois que la température d'affichage clignot...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Sèche linge indesit ne récupère plus l'eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon sèche linge indesit ne récupère plus l'eau, il y a à l'arrière un truc en mousse, il est tout mouillé, et l'eau coule en dessous, j'ai ne...
stf_la sudiste
Porte de four whirlpool bloquee apres pyrolise
Bonjour, j ai un four whirlpool akp 904/01.la porte set restée bloquée après un nettoyage pyrolyse.j ai démonte le capot supérieur. du four .je ne t...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Pourquoi mon lave vaisselle bosch vidange sans fin ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch ne s'arrête plus, la vidange tourne indéfiniment, même porte ouverte. J'éteins, je relance, et il bloque toujours...
cachou
Machine a laver sechante candy alise csw105
Bonjour, ma machine a laver veut pas demmarer j ait changer le bouton de porte mes elle ne pas elle se met en sécurité ,Veuillez agréer mes salutati...
stf_jpd87
Lave linge indesit wil 14 tous les voyants clignotent
Bonjour, j'envoie un message car mon lave linge est en panne, tous les voyants clignotent lors de l'allumage ( j'ai déjà essayé de réinitialiser et ...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-linge whirlpool awe 8625 ne s'allume pas ?
 Résolu/Fermé
bonjour, voila j'ai un lave linge qui ne s'allumeplus. lave linge top donc j'ai controler la platine enfin le panneau de commande qui s'claire su...
stf_jpd87
Lave linge laden ev 1076
Bonjour, je fais tourner ma machine normalement et au moment de l'essorage,Le voyant ou il y a une clé à molette en dessin,s'allume en rouge et aucun ...
stf_jpd87
Four thermor type fp75 mn2/3
Bonjour, suite a un court-circuit sur le fil d'alimentation electrique,mon four ne chauffe plus. Apres avoir remplacer ce cable,l'horloge fonction,...
9 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2017 par
Gordini73
Senseo twist hd7870
Bonjour, Ma Senseo ne sais allume plus! Plus de garantie évidemment !
8 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2017 par
papy35
Matériel godin
Bonjour, j'ai acheté un ensemble cuisinière bois plaque gaz et four électrique dans un magasin d'électroménager de Pontaumur dans le Puy de Dôme il y ...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Four nasco
Bonjour, Bjr j'ai un four numéroté de1 2 3 4 comment faire pour mettre à 120 degré
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2017 par
Papy35
Détection couvert poubelle
Bonjour à tous, J'ai pour projet de détecter les couverts qui tombe chaque jour dans la poubelle de la cantine, ce sont des couvert en inox avec une...
5 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
Daniel 26
Panne lave vaisselle laden c1703
Bonjour a tous, Mon lave vaisselle ne veut plus demarrer et le temoin arret clignotte 8 fois. J ai lu des posts sur ce genre de pb mais le code panne...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
papy35
Sèche-linge whirlpool en panne
Bonjour, Gérald de Créteil, j'ai un sèche linge whirlpool awz8992. Ce matin alors que le sèche-linge tournait, s'est arrêté brusquement 30 minutes...
papy35
Four arthur martin
Bonjour, Mon four Arthur Martin Electrolux pyrolyse ne s'allume plus,si quelqu'un pouvais m'aider,merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
stf_jpd87
Micro onde bluesky bmg900exl25
Bonjour, Je recherche le mode d'emploi d'un micro onde Bluesky BMG900Exl25
stf_jpd87
Jet dentaire oral b braun
Bonjour, je ne sais toujours pas ou vont se mettre ces deux petites pièces : une petite pièce en plastique blanche et un ressort, qui je pense s'ins...
stf_jpd87
Bonjour j'ai acheté un lave vaisselle modèle g1140 et je ne tro
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle moelle g1140 et ne trouve pas les vis pour enlever le haut pour mettre sur le plan de travail Merci pour vo...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
stf_jpd87
Vitre exterieur de four.
Bonjour, La vitre d'un four auto nettoyant, est primordial pour le nettoyage auto..? Ma vitre extérieur n'est plus là ! elle est brisé! merci.
stf_jpd87
Mon aspirateur ne demarre plus (interrupteur)
bonjour, pendant un moment mon aspirateur marchais 1 fois sur deux quand j'appuie sur le bouton poussoir pour l'allumer et c'est pareil pour l'eteind...
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
choux_negre
Jet dentaire braun oral b water jet type 3727
Bonjour, j'ai démonté mon jet dentaire, mais il me reste une petite pièce avec un ressort, comment faut-il les installer merci à tous
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
Papy35
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai problème avec mon lave vaisselle qui ne lave pas , elle fait le remplissage aprè 2 min elle faite le vidange , marque whirlpool 2ans de ...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
Papy35
Sèche linge whirlpool awz 8227
Bonjour, J ai mon seche linge qui ne démarre pas et les voyants sont allumés suite à mes recherches testé la sonde d humilité le contact de porte ...
Papy35
Il y a une couche de givre sur mes aliments au congélo !
Bonsoir à tous, Mon congélateur est un Fagor Class A à 2 compartiments (un réfrigérateur et un congélateur). Il y a environ 10 - 15 jours, j'ai ...
16 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
Stein
Sos fil debranche
en demenagement les fil derriere mon frigo congel 1 fil marron ce defait ma fille la remis mais pas ou il faut car le frigo congel jai la photo du b...
14 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
stf_jpd87
Fagor 3fic-370
Bonjour, Le fond du frigo givre malgré le degivrage rescant que faire merci
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
stf_jpd87
Lg rh 9051 wh
Bonjour, j'ai le meme problem avec mon Seche linge LG, la premiere fois, ou il restait 3 mois de garantie et un techniciens LG a deplace pour chang...
11 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
stf_jpd87
Four encastrable
Bonjour, Pouvez vous m'orienter pour régler la fermeture de mon four ROSIERES RFT5577RVB qui reste légèrement entre-ouverte en haut. Cordialement . ...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
itzalgabe
Frigo americain ne fait pas de glacons
Bonjour, mon frigo americain Whirlpool n a pas ete connecte a l eau pendant plusieurs annees aujourd hui j ai fait faire des travaux pour avoir l ea...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Réfrigérateur
Bonjour, J’ai un réfrigérateur valberg du jour au lendemain il ne refroidi plus je l’ai nettoyer à fond débranchez et j’ai tout décongelée la partie...
10 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Machina a cafe senseo
Bj j ai une machine a cafe senseo neuve mais elle ne fonctionne pas le boutton marche arret rest cliniot et l eau ne se chauffe plus
stf_la sudiste
Problème de condensation liée au frigidaire. california.
Bonjour, J'ai un souci avec mon/mes frigos. En effet, c'est le deuxième frigo est en plus neuf il a 3 semaines qui me fait cette chose. Le premie...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Lave linge whirlpool awod8231
Bonsoir, Mon lave linge ci-dessus référencé en marge ne s'allume plus du tout, pourtant,j'ai bien vérifier si le courant passait mais rien qui ne s'a...
stf_jpd87
Panne machine a laver ariston avxl140
Bonjour, mon lave linge avxl 140 ariston ,la porte ne se verouille pas a chaque fois donc aucun programme ne démarre et quand la porte se vérouille la...
14 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Benoit
Panne de ma dolce gusto melody3 auto
Bonjour, serait-il possible de me renseigner sur le sujet suivant. Voilà,j'ai une dolce gusto melody 3 auto réf KP230510/,j'ai changer la pompe,car l...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Frigo americain
Bonjour, mon frigo américain ce mais en alarme Je l’éteint et le rallume au bout de 20 minutes il ce remet en alarme ? un avis me serais bien util...
8 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Icare95
Probleme ventilateur pour frigo whirlpool
Bonjour Mon frigo/congelateur de la marque whirlpool ARC4110/IX a un probleme de ventilateur. Il s arrete tout seul quelques minutes apres la mise so...
10 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_jpd87
Lave linge brandt malice
Bonjour, je suis embete mon lave linge fuit et n'essore pas.
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Erreur e14 robinet fermé sur lv bosch sm6p1b
Bonjour, Mon lave vaisselle ne tourne plus depuis plusieurs jours, une erreur E14 apparaît et le voyant « Robinet fermé » est allumé. J’ai démon...
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Congélateur a tiroir wirpool lampe orange allumé et dégel
Bonjour, voilà depuis hier soir le congélateur la lampe orange reste allumé et ce matin une partie des tiroirs était dégelé je n'ai plus le mode d'emp...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Frigo americain haier fait trop de froid
 Résolu/Fermé
bonjour mon frigo américain fait trop de froid dans le frigo du cout l'eau ne s'écoule plus a la fontaine.aucune formation de glaçon, je n'ai même p...
stf_la sudiste
La vaisselle hotpoint ariston aqgmd 149 erreur f2
Bonjour, entre le rinçage et l’essorage La lavante séchante se met en erreur f2 c’est pas le moteur car il tourne ,non ? C’est pas Le tachymètre il es...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Aeg electrolux
Bonjour, La température de mon frigo monte toute seule . Je n'arrive pas à la descendre. Lorsque j'appuie sur le bouton pour l'a réglé ça cligno...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_jpd87
Frigo ne refroidit pas alors que le congélateur est glacé
Bonjour, Mon frigo ne marche pas alors que le congélateur est super froid. C'est LG GR-B492. Mci
stf_jpd87
Plus de lumière ni de froid dans mon combi frigo/congélo
 Fermé
Bonsoir, ce soir, en voulant remettre un aliment dans le frigo, j'observe que la lumière intérieure ne fonctionne plus. Je pense tout d'abord à l'ampo...
stf_jpd87
Frigidaire congelateur arthur martin silence +
Bonjour, on m'a donné un frigidaire congelateur Arthur Martin silence + mais je n,ai la notice. A l'interieur il y a un bouton ASP (air saveur plus) s...
stf_jpd87
Frigo combiné hisense
Bonjour, Pourquoi mon frogo fait il de l'eau sous mon bac à légumes svp? Jai deja nettoyer plusieurs fois,vidanger etc. Et c toujours pareil. Du cou...
stf_jpd87
Frigo hotpoint ariston quadrio , plus de froid .
Bonjour, j'ai acheté un frigo hotpoint ariston quadrio que je n'ai pas utilisé tout de suite , je l'ai mis en marche après 02 ans , cependant il ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
D2L2sas
Résultats 21951 - 22000 sur un total de plus de 50 000
