Les discussions
Machine a laver faure fwq 5112
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma machine s enclenche environ 10 seconde est s arrête, j ai l impression qu elle se met en sécurité, j ai rien dans le piège a objet et mes ...
Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
stf_jpd87
Beko d8833fd
Bonjour, à tous j’ai un lave vaisselle beko d8833fd il m’indique une erreur e1 j’ai appuié le bouton cancel pendant 3 secondes la vidange c’est activé...
14 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
Captaindebay
Panne de vapeur sur centrale vapeur do70835
Bonjour, ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur je l'ai détartrée suivant la notice aucun résultat et le votant de détartrage reste allumé que ...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Code f6 fagor ljf 013x
Bonjour, J’ai lu pas mal de choses sur ce forum sur l’origine de mon pb avec mon lave vaisselle. J’ai donc démonté et nettoyé l’intérieur de mon b...
20 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave linge vedette couine ?
 Résolu/Fermé
bonjour , j'ai un lave linge qui à l'endroit du roulement couine a certains moment pendant que le tambour tourne , je voulais savoir , est ce que je d...
Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
bellelune
Changer le commutateur d'un four teka hi535
Bonjour, Mon four Teka HI535 est en panne et je pense que ça vient du commutateur. J'ai donc commandé une pièce de rechange, qui est compatible avec...
22 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
pat24
Lave vaisselle
Bonjour, Je recherche le schéma électrique du lave vaisselle Electrolux(Arthur Martin) ASF 64014W. Je vous remercie par avance pour votre aide. Co...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
yg76
Panne ariston hotpoint arxxl125
 Résolu/Fermé
Bonjour , lorsque nous selectionnons un programme et que nous appuyons sur la touche marche/pause pour commencer le cycle on entend "clac clac clac cl...
stf_jpd87
Seche linge ne chauffe plus
bonsoir j'ai un sèche linge Whirpool AWZ8477 qui me pose soucis. quand je le met en route, le tambour tourne bien mais il ne chauffe pas. j'ai do...
27 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
stf_jpd87
Porte du microonde qui n’ouvre plus
 Fermé
Bonjour, J’ai in microonde Panasonic inventer qui a toujours bien fonctionné sauf que je ne suis plus capable d’ouvrir la porte. J’ai fait chauffer ...
stf_jpd87
Centrale à vapeur moulinex optimo
Bonjour, je possède une centrale à vapeur modèle optimo depuis quelques années ; j'estime devoir vous signaler l'incident que j'ai eu c.à.d qu'au co...
stf_jpd87
Sèche-linge par évacuation avec option heure creuse
Bonjour, J'ai 2 questions concernant l'installation d'un sèche-linge (BRANDT EFE 8333F) actuellement installé dans le garage avec sortie d'air sur le...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh 13534w erreur e4
Bonjour, lave vaisseille brandt dfh 13534w me fai erreur e4 avec une sonnerie je c pas quoi faire
stf_jpd87
Alimentation du réfrigérateur débrancher
Comme indiquez dans le titre les 3 fils du cable d’alimentation sont débrancher et je ne sais pas comment les rebrancher merci de bien vouloir me port...
11 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2018 par
stf_frmu
Lave vaisselle clignotant sur depart différé
Bonjour, mon lave vaisselle brandt dfh1200 clignote sur 3-6 depart différé et ne veut pas prendre le programme meme en le debranchant rien y fait il s...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2018 par
fkbyd
Givre combiné samsung
Bonjour, J'ai un combiné refrigerateur congélateur Samsung modèle ( rb31hsr2dww)qui produit du givre aussi en dessous du troisième tiroir du congél...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2018 par
Chemchemou13
Probleme remplissage eau bosh avantixx 7
Bonjour, J ai un sèche linge Bosh Avantixx 7 wtw84380ff. Je lance mon sèche linge au bout de deux minute s arrête et sonne comme quoi le réservo...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
Nekomajin
Comment brancher un moteur sole 20572536 de lave-linge ?
bonjour peut être pas le lieu .... mais comme j'ai galéré a trouver le branchement je le donne ici ... 7 fils blanc commun rouge noir 26 ohm bl...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
labricole47
Plaque vitro zanussi built in llll comment reparer urgent merci?
Bonjour, ma plaque de cuisson se met sur LLLL quand je l'allume ??? comment la debloquer=,? merci
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Cafetière senseo philips type hd 7826 en panne
Bonjour, Lorsque J'allume la cafetière le bouton marche/arrêt clignote en continu, pas rapidement comme en manque d'eau, mais comme en préchauffage...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Samsung eco bubble 7kg moteur
Bonjour, Je souhaite savoir comment faire pour réparer mon lave linge eco bubble 7kg le moteur est tombé au sol et il y a la courroie à refixer. ...
stf_la sudiste
Message pompe bloquée sur laden fl 1463
Bonjour, suite à une surcharge de linge lors d'une lessive, mon lave-linge s'est mis en sécurité et affiche avant la fin du programme: F P pompe b...
stf_jpd87
D'où vient le bruit sur mon frigo américain samsung ?
Bonjour, Mon frigo américain de marque SAMSUNG fait depuis une semaine beaucoup de bruit (comme si on déplaçait un meuble sur le sol) et parfois un b...
24 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
mich83
Laveuse a linge whirpool erreur f9
Bonjour, Jai lue problemes acec leau qui ne se vide pas Quoi dois je faire?
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
papy35
Mon lave vaisselle beko type dsn 4530 x ne chauffe plus
dans tous les programme le lave vaisselle ne chauffe plus
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
pierre59
Réfrigérateur condor
Bonjour, j'ai un réfrigérateur de marque condor avec un seul moteur.La partie réfrigérateur ne refroidit pas mais la partie congélation fonctionne.M...
youcef
Four siemens hb 430.20 f
Bonjour, Mon four fonctionne en chaleur tournante mais fait sauter le compteur en convection naturelle et en grill. Avez-vous une idée de la raiso...
stf_la sudiste
Vitre four beko
Bonjour, J ai un four beko gm15121dx j aimerai savoir svp comment fait on pour fixer la vitre du milieux est ce suel ce colle ? Merci de vos réponse
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Le lave vaisselle démarre pas
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Waltam WT 2147 DSH je ferme la porte je appuyez sur le bouton de démarrer il se allumé pour 1 seconde et se étant déma...
stf_la sudiste
Refrigerateur-congelateur whirlpool wbs 4345
Mon réfrigérateur whirlpool wbs4345, fait trop de froid et il m'est impossible de le régler, il est à 0 et - 2° merci pour votre aide
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne sur une machine indesit iwc7123
Bonjour, Lorsque je lance la programme de lavage sur ma machine, tous les voyants clignotent et rien ne se passe... Avez-vous déjà rencontré ce pro...
stf_jpd87
Dolce gusto melody 3
Bonjour, j'ai changé la tête de la cafetière et un ressort est tombé. Mais, je ne sais pas où il va. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave linge bellavita lf 1406 sc itw
Bonjour g un problème avec mon lave linge. Je lance le programme et arrivé au rinçage essorage tt se met à clignoter et elle se met en défaut F004. Je...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
Emilie
Pb lave vaisselle beko acheté en 2013
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume (bruit moteur) mais plus d arrivée d'eau. Je peux changer de programme par contre bouton depart/pause ne répond...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
Papy35
Séche linge bellavita
Bonjour, j’ai changer la courroie de mon sèche linge il y a pas très longtemps mais maintenant elle ne chauffe plus je penses que c’est a cause des ca...
Papy35
Lave-linge seche-linge ardo
Bonjour, Qui peut me dire comment passer en mode seche-linge sur une machine à laver Ardo ?Le mode d'emploi du constructeur n'en dit pas un mot....Ou...
8 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
vv24
Mon lave vaisselle laden ne demare pas voyant clignote 8 fois
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle laden ne demare pas et le voyant depart clignote 8 fois merci pour votre reponse
J. Claude
Fer philips gc7600
 Résolu/Fermé
Mon fer à repasser ne fonctionne plus, lorsque je le branche la lampe eco clignote simultanément avec la lampe de mise en route en vert et bleu. Du co...
marc
Recherche mode d'emploi
Bonjour, je recherche un mode d'emploi bluesky BMG900EXL25
stf_jpd87
Pb arrêt en cours de lave vaisselle bosch.
Bonjour, Petit problème avec mon lave vaisselle Bosch SuperSilence. Il s arrête plusieurs fois en plein cycle. Je ne sais pas si c est lié mais la...
9 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
Axelle
Arthur martin lf 0623
Bonjour, voila je viens d'acheter une machine a laver mais je ne sais pas comment utiliser sont model est le lf 0623 si vous avez veuillez me répond...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
stf_jpd87
Comment débosseler un frigo en inox ?
Bonjour, je oudrais demander de l'aide parce que récemment j'ai accidentellement fait un petit coup sur un frigo en inox . savez vous comment regonf...
stf_jpd87
Machine à laver saba
Bonjour, J'ai acheter ma machine à laver hier saba LTS612115 la porte ne se verrouille pas le voyant clignote et la machine aussi et plus rien me...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
papy35
Panne induction sauter sti582bf1
Bonjour, Le feu avant droit ne détecte plus les casseroles le voyant clignote j'aimerais savoir quelle pièce il faut changer en sachant que les 3 au...
stf_jpd87
Problème formation de glace dans la partie congélateur
Bonjour, Problème de glace sous dernier bac congélateur et eau qui coule en dehors Produit Samsung Combi Réfrigérateur (A++) RL4363FBASL (RL4...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
stf_jpd87
Tambour bloqué
Bonjour, J ai une machine bellavita à hublot modèle( LF 1005 ITW) hier la machine tournait d'un coup elle a fait un bruit très étrange. j ai ar...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
Lisha
Comment stopper les décharges électriques dans mon eau ?
Bonjour, J'ai un souci lorsque j'utilise l'eau du robinet de ma cuisine : je reçois des décharges électriques (de petite et parfois de très forte i...
16 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
alsace01
Comment tester et changer sonde sur frigo liebherr k3620.ou est elle?
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon frigo K3620 tres brusquement m'a congelé tout le contenu avec une température qui ne remontait pas au dessous de -13, . Apres parcours...
Toto
Fonctionnement irrégulier du lave linge bauknecht wa 2381 -suite
Bonjour, Des internautes ont déjà soulevé des questions comme la mienne en 2011... Je commence 2018 avec une panne. Bon, le LL est de 1999, mais on...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Pourquoi mon lave-linge ne vidange et n'essore plus ?
Lave linge à hublot bauknecht fonctionne pour laver et dès qu'il arrive environ au 15 dernières minutes il me met les lettre F et P en alarme qui d'ap...
10 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 21851 - 21900 sur un total de plus de 50 000
