Les discussions
Frigo américain samsung side by side nefabrique plus de glaçons
Bonjour, Comme ci-dessus, mon réfrigérateur side y side SAMSUNG ne fabrique plus de glaçons. Que faire ? Par avance merci
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2018 par
stf_jpd87
Lave-linge qui n'essore plus après lavage...
Bonjour, lave-linge Bosch WAS32720FF. Il ne démarrait pas l'essorage après le lavage mais en faisant tourner et en secouant le tambour, on arri...
16 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, j'ai un code erreur E14 problème d'arrivée d'eau, j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau et remis le lv en route il vidange prend de l'eau co...
22 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2018 par
stf_jpd87
Les voyants clignotent
Bonjour, Après avoir démarrer mon lave-vaisselle Indesit DSG 573 après quelques minutes les voyants clignotent pouvez-vous me dire d'où vient la pan...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh type sm6p1b
Bonjour, Mon lave vaisselle reste éclairé à la fin de son cycle chose qu'il ne faisait pas avant. En r 'appuyant sur le bouton marche arret il s ...
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich type 44341324211
Bonjour, mon appareil c,est mis a fuire et ne peut le remettre en marche merci suit a la recherche de coseil
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2018 par
pat
Frigo brandt bfc2312bw plus de froid
Bonjour, Mon réfrigérateur Brandt BFC2312BW ne fait plus de froid depuis ce matin. Le frigo a été dégivré il y a 1 mois La lumière est allumé ma...
14 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2018 par
stf_jpd87
Cuisinière beko cse 67301gw: four en panne!
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'essaye de réparer ma cuisinière BEKO tout seul, le four ne fonctionne plus, alors que le reste(horloge+ 4 vitro-céramiques fonctionne...
stf_la sudiste
Cuisinière beko cse 67300 gx
 Résolu/Fermé
Bonjour , Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais beaucoup que l'on vienne à mon secours. J'ai acheté une cuisinière Beko d'occasion(Cse 67300 gx...
stf_jpd87
Eco et trempage clignotent lave vaisselle ariston ll69 x fr
Bonjour, Mon lave vaisselle Ariston LL69 X FR (TYPE NUMBER LS-EVO3) démarre normalement puis s'arrête au bout de quelques minutes avec les voyants "E...
10 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2018 par
stf_jpd87
Whirlpool ikea dwh b00w
Bonjour, Lors de la mise en service de mon lave vaisselle celui ci disjoncte électriquement au bout de 40 secondes Merci pour votre aide
stf_la sudiste
Panne d'un aspirateur sans sac tornado ergoeasy tof7610
Bonjour, L'aspirateur sans sac, au démarrage, chauffe et un bruit de pièce se fait entendre avant de s'éteindre
12 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
Fargolynx
Panne lave vaisselle siemens
Bonjour Bonjour La communauté :) Besoin de vos expertises ! Alors voilà mon lave vaisselle Siemens de modèle SE24E230FF n’envoie plus l’eau dans la ...
9 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Moteur de frigo qui demarre que qq secondes
Bonjour Le moteur de mon frigo ne fonctionne que qq secondes pour s arrêter après et redémarrer de nouveau. Le radiateur refroidi un peu mais pas as...
15 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge awo d 3631 whirlpool
Bonjour, Ma machine à laver ne démarre plus, tout en sachant que l'alimentation fonctionne, quelqun à une solution? Merci de votre réponse .
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch ne chauffe plus
Bonjour, J'ai bien testé, les résistances et les sondes, puis-je être certain qu'il s'agit de la platine de puissance qui est en panne ? Merci Cdlt
stf_jpd87
Changer une ampoule de four micro onde marque bifinett kh 1107
Bonjour, comment changer l'ampoule d'un four micro onde de marque BIFINETT modèle KH 1107 ?
7 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
stf_jpd87
Azb8575 whirlpool sèche linge s’arrête voyant vider réservoir
Bonjour, J’allume mon sèche linge au bout de 3 minutes il indique vider réservoir et s’arrête Le réservoir est vide J’ai débranché le SL, retirer ...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur
Bonjour, nous avons un soucis avec un réfrigérateur Continental Edison CE1DL349BD. Qu'il soit sur 1 ou sur 5, il fait toujours du très froid jusqu'à c...
stf_jpd87
La vaisselle bosch
Bonjour, SGI53A36 EU/02 Sogédis m'agace a ne pas me donner ma ref pile/poil en pièce détachée voilà mes 2 choix 175712 ou 170740 https://pdf.so...
9 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
xplom
Aspirateur philips t500
Bonjour, comment démonter l'enrouleur d'un aspirateur Philips T500 ?
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle beko
Bonjour, mon lave vaisselle beko ne vidange plus jai acheter une nouvel pompe de vidange mes toujour pareil modelDFN 1423S 92213R54
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Frigo américain samsung rda1dtpe qui coule
Bonjour, J ai un souci avec mon frigo américain qui coule du côté congélateur sous le dernier bac. Je l ai dégivré, j ai démonté la plaque au fond p...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Machine a laver whirpool awe6511
Bonjour, Bonjour hier j ai fait une machine tout fonctionne normalement et avant la fin du programme s est eteinte. J ai verifier au niveau des pris...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
stf_jpd87
Samsung rl34scsw
Bonjour, Mon frigo s 'arrete de temps en temps il suffit de le débrancher puis le rébrancher et ouvrir la porte pour qu'il fonctionne à nouveau, lor...
11 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2018 par
stf_jpd87
Mon lave linge laden ne prend plus l'eau au depard
Bonjour, mon lave linge laden de ref ev 1167 ne prend plus d'eau au depard du lavage.
stf_jpd87
Mettre une plaque de cuisson sur un lave-vaisselle ?
Bonjour, Savez-vous s'il est possible d'installer une table de cuisson sur un lave-vaisselle ? Merci beaucoup pour votre aide.
8 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2018 par
bcg
Sèche linge brandt condenseur ete6710f
Bonjour, lorsque je mets mon sèche linge brandt ETE 6710F en marche quelque soit le programme je constate qu'il chauffe mais le tambour ne tourne pl...
17 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2018 par
matoulu
Frigo/congel lg
Bonjour, Mon frigo /congélateur LG ne fais plus de froid ni en haut ni en bas que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne au démarrage
Mon Lave-vaiselleARTHUR MARTIN ASI1655 Type 45 1 PBN04 ne prend pas d'eau sur les programmes FLASH-BIO et ECO
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2018 par
stf_jpd87
Fuite d eau sur frigo deawoo à l intérieur
Bonjour, je souhaiterai savoir comment faire pour stoppé la fuite merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne de lave-vaisselle
Bonjour, mon lave-vaisselle indesit DFP275. LE VOYANT de marché s allume mais le cycle ne se fait pas
stf_jpd87
Injecteurs
Bonjour, comment reconnaître des injecteurs pour gaz de ville et gaz bouteille pour cuisinière sauter ? merci
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
Igorus
Électrolux lave vaisselle esl46510
Bonjour, Le moteur de vidange tourne toujours des le branchement du lave vaisselle avec erreur 30 L appui sur le bouton marche arrêter n a pas d e...
17 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
Sambouvid
Brandt smc21
Bonjour, Je voudrai savoir s'il est possible de changer le crochet de fermeture de mon sèche linge condenseur BRANDT SMC21? J'ai bien trouvé une ré...
9 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
stf_jpd87
De l'eau dans mon frigo
Bonjour, Mon frigo Faure produit en permanence de l'eau qui fini par envahir le bac à légumes et former une flaque devant le frigo Le joint est bie...
12 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
Benoit
Frigo veko modèle d70500ne
Bonjours mon frigo veko modèle D70500NE ne refroidi plus ni en haut ni enbas le moteur se declenche et s arrêt aussi tôt et il afficher ion merci po...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle siemens sn64m002
Bonjour voici la description de la panne, le LV démarre mais l'eau n'arrive pas,et il s’arrête en affichant le défaut "e21" , j'ai donc vérifié la pr...
14 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Remplacement courroie lave linge
Bonjour la communauté, J'aimerais un renseignement concernant le remplacement de la courroie (poly-v 5 stries) de mon lave linge, celle-ci ayant ...
stf_la sudiste
Lave linge indesit iwc 6105
Bonjour, je cherche une carte mere pour lave linge indesit. merci
stf_la sudiste
Seche linge miele t494c chauffe partiellement
Bonjour Je possède un sèche linge Miele T494C qui sèche partiellement j'ai lu sur le forum quelques indications et notamment que cela pourrait venir...
stf_jpd87
Notice explicative du four encastrable thermor
Bonjour, je cherche une notice explicative du four thermor ou sur la gauche il y a un bouton rectangulaire avec au dessus un écran et au dessous + ...
stf_jpd87
Frigo americain lg gsl325pvcvd
Bonjour Notre partie congélateur congèle et dégèle à son bon vouloir tous les 2 jours à peu près. Le compresseur fonctionne et il fait des glaçons ma...
stf_jpd87
Défaut f5 de ma machine à laver
Bonjour, J'ai eu le même problème défaut f5 avec mon hotpoint ariston Aqualtis 9kl AQM9D 49U jai démonter et nettoyer tuyaux la grosse partie noir e...
stf_jpd87
Programme sèche linge
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un sèche linge proline slc 60. Je n'ai pas de mode d'emploi.... Donc dur dur pour comprendre les programme affiché s...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
stf_jpd87
Mini-four brandt à chaleur tournante
Bonjour, L'étiquette de toutes les références de mon mini-four BRANDT à chaleur tournante est illisible ; seules inscriptions que je décrypte : 22...
8 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2018 par
mariannejolyrose65
Lave linge miele novotronic w145 charnière cassée
Bonjour, j' ai une charnière de cassée sur mon lave linge MIELE novotronic W145. J' arrive à la faire fonctionner mais je dois forcé sur le couvercle...
6 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2018 par
lucky1340
Problème de froid
Bonjour, J ai un réfrigérateur américain qui ne donne que 14 degrés. Au compresseur j'ai bien un tuyau froid et un chaud. Est ce que quelqu'un peut m'...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain model rs7527bhcbc
Bonjour svp depuis quelques jours mon frigo démarre pendant 30 seconde (compresseur) et s'arrête pensant Pres de 2 minutes et redémarre et cela fait d...
10 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2018 par
stf_jpd87
Bonjour j ai un lave vaisselle bosch référence s6s5eo2fr/11 type
Bonjour, Mon lave vaisselle le robinet d eau reste allumé alors que l eau arrive et bloque le programme de lavage a un certain moment et ne vidange ...
stf_jpd87
Résultats 21751 - 21800 sur un total de plus de 50 000
