Les discussions
Problème lié au tambour
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine, le tambour ne tourne plus sur les programmes de lavage mais fonctionne bien quand il s'agit de la vidange. ...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
Margaux
Fuite d'eau intermittente samung frigo américain rsa1utpe
Bonjour j'ai depuis peu une fuite peu importante qui semble venir du tuyau d'eau qui passe en dessous du cache avant (en bas) de mon frigo américain ...
stf_jpd87
Lave-linge sidex swa 50120 en panne totale
Bonjour à tous, mon lave-linge sidex swa 50120 semble connaître une grosse panne... la machine ne fonctionne plus, aucun voyant ne s'allume. Je n'a...
16 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
LinCam
Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement.
Bonjour, Ma machine DAEWOO DWDF5242 ne fait pas c'est cycle de lavage complet. Elle s'éteint entièrement au bout de 20 secondes ou 7 mn, cela aléato...
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
stf_jpd87
Station meteo auriol
Bonjour suite à une chute de la station ceci ne cesse de bipé, pas possible de la reprogrammer
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
gt.55
Lave vaisselle asko
Bonjour, La pompe arrête pas je sais que c'est l'over flow (sécurité) le plus simple pour enlever cette à Eau en dessous le plus simple possible ...
stf_jpd87
Four smeg sfp106s-1
Bonjour, mon four ne fonctionne plus , message d erreur sho !!! qui peut m aider
stf_jpd87
Four electrique electrolux eoaa3400aax pyrolise
Bonjour, de l'air sort de la porte de mon four est ce normal? merci!
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
stf_jpd87
Schéma de branchement lave linge whirpool 2217
Bonjour, je voudrai un schéma de branchement de la carte électronique .
stf_jpd87
Les fils de interupteur de portre chauffe trop
bonjour jai un four air pulsé de la marque fourinox le modéle sm 503. je viens de l'acheter et il a bruler le plastique de l'interupteur de porte , ...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
papy35
Lave linge en panne
Bonjour, j'ai un lave linge INDESIT IWC71452. IL Y A QUELQUE JOURS LA PORTE DU HUBLOT RESTAIT BLOQUÉE ET MAINTENANT LE VOYANT MARCHE PAUSE CLIGNOTE OR...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
celinette49
Lave linge lg direct drive 9kg f14932ds
Bonjour, le LL a 8 ans et au - 2 lessives par semaine. Il fait maintenant un énorme bruit à l'essorage et se déplace. Quand je fais tourner à la main...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
stf_jpd87
Samsung twin cooling tm
Bonjour, j'ai mon frigo qui coule a l'intérieur et je ne sais pourquoi ? Merci à vous pour votre reponce.
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool class AAA, auto clean, ADP 6517 il fait son cycle de lavage mais au moment du séchage il se mets en auto an...
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
stf_jpd87
Cuisiniere rosiere
Bonjour, j e viens d'avoir une cuisiniere on me l'a donne j la laine protectrice du four electrique est a nue dans le tiroir du bas de rangement es...
larosiere
A+++ bosch
Bonjour, que peux signifier un A avec des +? Aurait 'on remplacer les moteurs électrique des machines a laver , ou des laves vaisselles par des LE...
31 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Demontage bandeau congelateur
Bonjour, concerne congelateur WHIRLPOOL AGF7040 Comment demonter le bandeau superieur pour atteindre la platine electronique ? afin de changer le...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Frigo lg nofrost
Bonjour, de l'eau coule sous le frigo de temps en temps , de la glace se forme sous le dernier tiroir dans la partie basse
stf_jpd87
Centrale vapeur calor hs et sav infréquentable !
Bonjour, apres 2 ans d'utilisation normale , en respectant les consignes constructeur, grosses fuites d'eau et grosses reparations à 84€ pour une ce...
xplom
Problème de givrage de l'évaporateur de mon frigo
Bonjour, J'ai un frigo HOOVER avec un seul compresseur, à froid pulsé, L'évaporateur prend en glace, Lorsque je le dégivre, mon frigo fonctionne...
52 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
alex_6
Four arthur martin 6420
Bonjour... Concernant mon four,j'ai changé résistance soles qui était HS...Par contre,point d'alimentation sur grill,qui fonctionne pourtant(23ohms,al...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver hoover 8kg démarre pas
Bonjour, Ma machine à laver hoover 8kg, s'allume mais quand j'appuie sur le bouton (marche) elle ne démarre pas le programme. Pouvez vous m'aidez ...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
A
Sos réfrigérateur
Bonjour à vous mon réfrigérateur, un kelvinator KHBF336HWF, cuve basse congéjateur , cuve haute réfrigerateur, est no frost. BOF! Dès la troisième an...
5 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
Icare95
Four candy écran tactile hs.
Bonjour, Le programmateur de mon four candy est tactile et après s'être bloqué avec le cadenas il est impossible de le relancer. Il semble que cel...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
Papy35
Problème de décompte lave-vaisselle électrolux esf6519low
Bonjour J'ai remarqué depuis un moment un souci de décompte avec mon lave-vaisselle. Aujourd'hui j'ai suivi tout le lavage et j'ai observé notammen...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
Papy35
Alarme sur frigo bosch
Bonjour, J ai constate que mon frigo broche neo frost ne faisait plus de froid. Nous l avons totalement vide et débranche pendant 24 h. Dans la part...
Marc
Four whirlpool akz 226 qui fait sauté le compteur électrique
Bonjour, Après avoir utilisé la fonction pyrolyse express, mon four whirlpool akz 226 s'est complètement eteint et la porte est restait bloqué. Il ...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
Cot
Piano smeg c9gmn pbe de chauffe
Bonjour J'ai mon piano smeg qui réchauffe mais ne cuit plus meme à 260° pouvez vous m'aider svp pour savoir ce que je dois envisager merci d votre ré...
9 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
calou6409
Mon frigo congèle les aliments
Bonjour, mon frigo ancien... Congèle les aliments il est à thermostat 1... Que faire si ce n est le changer... Merci
stf_jpd87
Mon lave linge ne chauffe plus
Bonjour J'ai un problème avec mon lave linge ref 914522000 Il ne chauffe plus J'ai vérifié la résistance elle est bonne je me demande si viendrai...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sgs091205 type sd11dt1b
Bonjour La trappe ou je mets la lessive ne tient plus fermée. Merci pour vos réponses.
stf_jpd87
Lave vaisselle mièle g 1530 sc
Bonjour, mon lave vaisselle g 1530 sc démarre et au bout de quelque seconde il sonne, les diode lavage et séchage clignote ensemble et message f24 s...
stf_jpd87
Whirlpool 6920
Bonjour, J'ai mon la vaisselle qui marque F6 et E4 je ne sais pas quoi faire vue que mon arriver d'eau est ouverte merci de me répondre le plus rapi...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon l.v Whirlpool wfe2b16x neuf a fonctionné 3 fois et maintenant tous les voyants clignotent et je n'arrive plus à le faire démarrer
stf_jpd87
Superposition
Bonjour ,je souhaite superposé le lave linge avec un socle tiroir au dessus et de mettre un sèche linge sur le socle ,le socle supportera t il les vib...
KIDUGUEN
Panne machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver Indesit wil 10 fr est en panne!!! Je lance le programme, lorsque celui ci arrive sur l’essorage, le tambour tourne et ne...
active81
Lave vaisselle wirlpool 6353
Bonjour j'ai un problème avec mon lave vaisselle wirlpool 6353 il clignote et ne prends pas d'eau les filtres sont nettoyé que faire merci pour vos so...
24 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
papy35
Lave linge candy cty11
Bonjour, ma machine à laver est tombée au sol lors du transport. Je n'arrive pas à la lancer. Je sélectionne un programme et elle se met sur départ di...
stf_jpd87
Plus de vapeur dans ma centrale vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur de marque H.Koenig servie 3 fois,qui fonctionnait tres bien,ne fait plus de vapeur. Tout semble fonctionner normalement,le...
stf_jpd87
Probleme plaque inductionfaure f6204104 jecrois
Bonjour, ma plaque induction FAURE ''4 feux affiche un E SUR DEUX FEUX .MERCI DE m'aider à regler ce probleme
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Panne E15?
stf_jpd87
Lave-vaisselle
Bonjour, mon lave-vaisselle tourne normalement mais ne chauffe plus
stf_jpd87
Lave linge electrolux intuition
bonjour a tous j'ai encore un problème mais cette fois c'est mon lave linge il ne tourne plus (le tambour) le cycle se fait je pense que c'est l...
6 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2016 par
stf_jpd87
Remontage ressort porte lave vaisselle rlf200
Bonjour, Est ce quelqu un pourrait m envoyer une photo de la fixation du ressort gauche car j ai un crochet, un ressort, un ressort plat et je ne voi...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2016 par
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool s20brww20-a/g clignote sans arrêt
Bonjour Depuis quelques temps j'ai mon frigo qui clignote en façade au niveau des températures affichées et quand je tire de l'eau. Est-il possible d...
7 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2016 par
lisa63
Problème de non chauffe sur un sèche linge
Bonjour a tous (tes) ma demande concerne un sèche linge ARTHUR MARTIN ADC 5105 qui ne chauffe plus. J'ai démonté la résistance (je pense que le prob...
10 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2016 par
Papy35
Sèche linge electrolux
Bonjour, j'ai mon sèche-linge smart energy electrolux EDC77550W subitement qui ne s'allume plus. Je ne sais pas quoi faire. Merci de m'aider dès q...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2016 par
Papy35
Plaque a induction sauter pg spi4366b
Bonjour, quand j'essaye d'allumer la plaque le voyant rouge 'bloc' s'allume et je ne peux faire fonctionner les plaques. Merci Armelle
Papy35
Erreur f6 et "clong clong" lave vaisselle whirlpool adp 6630 pc
Bonjour, Mon lave-vaisselle de type whirlpool ADP 6630 PC ne fonctionne plus. L'erreur mentionné est F6. Le lave vaisselle se lance se remplit l'e...
Vivi
Laden fl 1150
Bonjour, je trouve pas le filtre
stf_jpd87
Résultats 27351 - 27400 sur un total de plus de 50 000
