Les discussions
Ma senseo me fait des kfé transparent
RésoluBonjour, Ma machine à café Senseo est une des premières (vieille donc) elle tient le coup mais en ce moment elle a du mal a me faire un bon kfé bie...
Hotte
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du schéma électrique de la hotte aspirante COOKE & LEWIS CLCHSSBG-60 Un immense remerciement par avance
Electrolux eww1697mdw un verrou s'affiche sur le écran lcd
Bonjour, J'ai un lave linge électrolux steam system 7kg. Il affiche un verrou sur l'écran lcl et impossible de l'utiliser. Comment faire? Merci
Machine à laver ariston aqxxf 121
Bonjour, La vidange de ma machine ne se fait pas. Je ne sais pas ou se trouve la vidange ???? Comment fait on ?
Changer la prise d'un appareil menager
RésoluBonjour .je veux changer la prise d'un appareil menager lle fil conducteur de cet appareil a 3 lils :1 noir , 1 rouge et 1 bleu Lequel est pour la t...
Machine a laver laden ev 1046
Bonjour, cles point rouge allumer?
Cave à vin domo
Bonjour J'ai ma cave à vin domo DO907WK qui ne fonctionne plus L'afficheur ne s'allume plus elle fait juste un grésillement à l'arrière Au départ ...
Lave linge curtiss . mlf 1270 di
demarrage impossible lave linge au demarrage :les voyants s 'allument ,la pompe se met en route(pas d 'arrivée d 'eau a l 'essorage le cycle se f...
Distributeur de glace ne fonctionne pas
Bonjour, Mon ricain de frigo Samsung side-by-side ne distribue plus de glace depuis notre déménagement,elle fabrique la glace pourtant . Que faire
Fuite machine a laver seche linge
Bonsoir j'ai une fuite au séchage de ma machine Samsung digital inverter wd80j5 pourquoi ?
Frigo combiné whirlpool
Bonjour, J'ai le même problème La partie du congélateur fonctionne et lea partie frigo ne fonctionne pas J'aimerais savoir quelles parties de t...
Machine à laver miels w148
Bonjour, J'ai un problème avec mon machine à laver miele w148 Bonjour, mon lave-linge Miele récent (ouverture sur le dessus) fait un programme pres...
Lave-linge lg f74690wh
RésoluBonjour, Bonjour Clo81, êtes-vous toujours contente de votre lave-linge qui arrose le dessus du linge? La carte de ma Whirlpool est HS je vais devo...
Lave vaisselle beko dfn 5530s
Bonjour, Mon lave vaisselle des que je met un programme j entend qu il se vidange , j'ai mis de l'eau et elle a bien été vidange, mais j ai bascu...
Bonjour ; problême sur un réfrigérateur
J' ai acheté en 2007 un réfrigérateur 2 portes No Frost classe A référence : ARC4110IX Marque WHIRLPOOL Récemment, sans raison apparente, de l'ea...
Bosch maxx7
Bonjour, j ai un soucis avec ma machine a laver bosch maxx7 le soucis est que l eau n arivent pas dans le compartiment de l adoucissant et le melange...
Frigo lg
Bonjour, j'ai un frigo lg model grd6802ns niveau congelé marche au niveau frigo sa ne froidir pas j’ai décongelée sa marche une semaine après se la mê...
Lave vaisselle / l'eau chauffe mal
Bonjour, notre lave vaisselle arthur martin asi 6230X fonctionne mais chauffe mal (eau tiède, séchage défectueux) un dépanneur dit qu'il s'agit de ...
Four siemens hb750650f
Bonjour, j ai une perte a la terre sur mon four qui me fait disjoncter le differentiel.j ai débrancher le fil de terre et tout est rentre dans l ordre...
Panne sur congélateur brandt ud 2020
Bonjour, Arès une coupure de courant mon congélateur Brandt UD 2020 ne redémarre pas , tous les voyants clignotent. Je débranche, je rebranche , to...
Thermomix tm31
FerméBonjour, Je possède un Thermomix TM31 de 2012 et hier en voulant faire à manger j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il ne fonctionnait plus....
Plaque induction fagor iff 4r ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque à induction Fagor/Brandt modèle IFF-4R : les touches de commande de la partie droite (2plaques) ne fonctionnent...
Masterchef gourmet
bonjour, j'ai un master chef gourmet quand je tourne le bouton il ne fonctionne pas pas contre je une petite étincelle donc il y a contact je pens...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle VAL 15C39XVT de VALBERG. J'ai un message F1 qui s'affiche et un message qui s'affiche CALL SERVICE LAKE ect...
Baucknchet
Bonjour Mon sèche linge est en panne sur la machine le défaut marque f04 c'est un bauknche
Laden ev 1240
Bonjour le voyant indiquant le verrouillage de la porte reste allumé même quand la porte est ouverte. La machine ne démarre plus. Que faire? Mer...
Machine a laver altus al 6013
Bonjour, j aie un probleme ave ma machine elle essore plus bien le filtre je n aie jamais rien trouver dedans j aie une petite fuite en bas pres d...
Lave vaisselle en panne
Bonjour, type lave vaisselle siemens sn55e 205eu il se bloque en cours avec le code e15 et le logo du robinet d 'eau allumé que faire
Thermostat électronique
Bonjour, j'ai un très très vieux frigo congélateur Miele KF5334SELdont le thermostat est HS . Le dépanneur ne trouve plus la pièce et veut me vendre u...
Siemens
Bonjour, que faire en cas code erreurs 09 merci
Schéma électrique sêche-linge zanussi td4110
RésoluBonjour, Qui peux me mettre le schéma électrique du TD4110 à disposition? Le moteur ne démarre plus.... Merci, Paul
.,cuisinière à gaz de marque beko
Bonjoir ,Cuisinière à gaz de marque Beko,le feu du four bas ne tient pas ,le feu s'éteint malgré le maintien du bouton de quelques secondes ,que deva...
Dolce gusto mini me
RésoluBonjour, Je viens d acheter une dolce gusto mini me automatique ét apres deux utilisations le levier d eau froide et d eau chaude ne reviens plus au...
Frigo beko rcne520e31ds
Bonjour, Mon frigo sonne très souvent. Il est en économie d'énergie ce qui éteint l'écran.Mais il se met à sonner et l écran se rallume. Je ne sais ...
Seche linge electrolux edc 78555w
Bonjour, mon seche linge electrolux EDC78555W ne s'llume plus
Lave vaiselle whirlpool adg 6446
Bonjour, le lave vaiselle Whirlpool ADG 6446 ne chauffe plus
Quoi faire pour empecher ma laveuse de brasser a l essorage
Bonjour, Je possede une laveuse kenmore elite oasis quand elle fait son essorage elle brasse tellement que la laveuse change de place et elle arrete...
Centrale vapeur delonghi
Bonjour, je n'ai plus de production d'eau chaude sur ma centrale vapeur vvx1460 et donc plus de vapeur comment controler les résistances ou autres ...
Lave vaisselle siemens sn26m882ff
Bonjour, j'ai un lave vaisselle siemens SN26M882FF aqua sensor.Il s'éteint completement en début de cycle ne veut plus démarrer, il peut démarrer au...
Machine à lavé beko wmd26140t
RésoluBonjour, Mon lave linge se rempli et se vide avant essorage mais le tambour ne tourne pas a aucun moment se rempli début programme et se vide en fi...
Formation glace partie congelo, et ecoulement samsung rl34scps
Bonjour, sur mon combine frigo congelateur SAMSUNG RL34SCPS, de grosses plaques de glace se forment sous le dernier bac du congelo (qui en partie b...
Frigo lg
RésoluBonjour, Bonjour après changement du filtre l'eau est trouble pouvez vous m'aider merci
Reparation auxstar x11-72
comment reparer mon seche linge ne tourne pas
Frigo
Bonjour, je veux juste savoir ds combien de temps je peux rebrancher mon frigo que j'ai transporter pratiquement debout de ma terrasse à chez moi me...
Seche linge siémens wt44e180ff s'arrête
Bonjour, Seche linge Siémens WT44E180FF s'arrête Posez votre questionDide - Dernière réponse le 20 nov. 2016 à 12:18 Marquer comme résolu Bonjour...
Lave vaisselle qui ne chauffe plus
Bonjour je posséde un lave vaisselle marque essentiel elvi 453f qui ne chauffe plus pouvez vous me conseiller merci cordialement
Seche linge siémens 44 18 s'arrête
Bonjour, Mon sèche linge s’arrête au bout de quelques minutes et bien sur il ne sèche pas. Le voyant : vider le réservoir, s'affiche et le sèche li...
Samsung frigo congélateur rl34e
Bonjour,il y a de l'eau qui coule de temps en temps sous l'appareil que dois-je faire ,et depuis longtemps le voyant lumineux indiqué des petites lign...
Problème avec mon ariston hoptoint no frost
Bonjour, Avec mon Ariston hotpoint no frost (4 ans) , le congélateur givre et sa grille de ventilation se remplit de glace et glace tous les compart...
Hélice de ventilateur de four whirlpool
Bonjour, Mon four Whirlpool AKZ 478 a commencé à faire du bruit en position chaleur tournante. J'ai démonté la grille de protection du ventilateur e...
