Les discussions
Lave vaisselle message d'erreur d07
bonjour, j'ai un problème concernant mon lave-vaisselle de marque brandt, il affiche un message d'erreur D07. aussi dès que l'on ferme la porte...
Notice depannage lave vaisselle brandt dfh625
Bonjour, pouvez vous m'indiquer à quoi correspond la panne D06 du lave vaisselle Brandt dfh 625? merci
Samsung rsg5pubp frigo américain
Bonjour, Je voudrais savoir c'est quoi le problème de mon frigo, quand je fais le code il m'indique qu'il n'y a pas de panne, il s'éteint tout seul ...
Lave vaisselle de dietrich dvi 440 be1
RésoluBonjour, a tous mon lave vaisselle dvi 440 be1 ne s arrete plus tourne toujours en boucle
Sèche linge lg rc8005s
RésoluBonjour, Ce jour mon sèche linge se met correctement en route mais ne tourne pas et s'arrête au bout de quelques secondes en affichant l'erreur 6E. ...
Lave vaisselle bosch silence plus qui fait du bruit
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle BOSCH SILENCE PLUS, en septembre dernier. Il émet un bruit assez fort qui ressemble au frottement de pieds de c...
Seche linge
Bonjour, que faire si les temoin filtrte reste allume les filtres sont propre mais il ne veut pas redemarer
Machine a laver ne demarre pas
RésoluBonjour, ma machine a laver ne demarre plus. C est une vedette vlt 4115 a ouverture par le dessus .Le probleme est le suivant je selectionne n importe...
Code erreur e09 du lave vaisselle siemens sn55e202eu/32
Bonjour, Mon lave vaisselle SIEMENS SN55E202EU/32 exécute normalement le programme de lavage mais...sans chauffer l'eau. A la fin du cycle le code...
Concernant frigo lg express cool type gr-602 bepf
RésoluBonjour, j'ai un frigo LG express cool type GR-602 BEPF d'habitude il n'y a pas de glace sur les parois du congélateur la congélation se fait uniqueme...
Plaque vitrocéramique qui ne s'allume pas
Bonjour! Nous avons un problème de démarrage sur notre nouvelle plaque vitrocéramique BOSCH (PIE 611K17E), c'est un appareil tout neuf qui ne s'allum...
Cuisiniere scholtes ci 45 hw
Bonjour, souhaite savoir comment démonter la porte du four
Lave linge
Bonjour, je n'arrive pas à trouver un programateur pour mon lave linge bellavita LF1005 ITW
Panne sur séche linge vedette vsf8522
RésoluBonjour, je possède un sèche linge vedette vsf8522 tombé en panne avant hier, après démontage du panneau arrière et contrôle de la résistance et des...
Panne de micro ondes whirlpool tc2220
Bonjour J'ai un problème avec mon micro ondes Whirlpool TC2220.Ça s'arrête inopinément, il n'y a pas de bruit bizarre Ça coupe complétement puis en o...
Soucis changement type de gaz sur cuisinière
Bonjour et tous mes vœux pour l'année nouvelle. Voici mon soucis: J'ai repris la cuisinière Smeg C165MF (un ancien modèle mais dans un état neuf) de m...
Régulation anormale réfrigérateur encas. de dietrich rg 6170 f
Bonjour, Mon réfrigérateur encastrable De Dietrich RG 6170 F 51 (année 2003) refroidit anormalement Le thermostat déclenche tardivement la mise en...
Cuisiniere elec neuve disjoncte four+plaques
Bonjour, J'ai acquérir une cuisinière électrique neuve à plaque vitrocéramique. Lorsque j'utilise une plaque plus le four cela fait disjoncter après...
Micro onde whirpool modèle talent
Bonjour, micro onde Whirpool "Talent" fonction "CRISP" inefficace .les autres fonctions sont normales . Merci de votre réponse
Problème pompe à chaleur sur sèche linge aeg lavatherm
Bonjour, Après plusieurs vérifications , la pompe de relevage est nickel par contre je constate que la pompe à chaleur fonctionne et devient très c...
Besoin d'aide : lave-vaisselle friac vw7617
Bonsoir, je recherche le schéma électrique d'un lave-vaisselle : - Marque : FRIAC, - Modèle : VW7616 D'avance merci PS : Meilleurs voeux pour...
Four electrolux eoc68341xk
Bonjour, si quelqu'un peut m'aider sur un problême d'affichage concernant mon four après une pyrolyse il n'y a plus d'affichage il fonctionne quand mê...
Le lave vaisselle ne se remplit pas d eau
Bonjour, lsiemens SE25293FF/17 FD8209 450180 la procédure (resert)ne donne pas de résultat (appui simultané sur touches A et C) panne déja surve...
Siemens aquasensor erreur e15
Bonjour, Voilà tout est dans le titre, il n'y a pas de descriptif pour l'erreur E15 dans le manuel d'utilisation, à moins qu'il y en ai un plus déve...
Saba ll6fm1
Bonjour, Voilas ma machine prend l'eau vidande mais ne tourne pas Les programme de lavages ne ce fait pas Merci de votre aide et bonne Année 2016 au...
Fonctionnement irobot braava
Bonjour, comment fonctionne le robot laveur irobot braava ? principes de repérage, techniques utilisées. Merci
Machine a laver indesit wixe 12
Bonjour, ma machine s'est arrêté a l'essorage j'aimerais savoir quoi faire erreur f05 plus dôor
Panne f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp 7441
RésoluBonjour, mon lave vaisselle de la marque ci dessus s arrête et marque f8 e1...j ai bien regardé les forums et j ai bien compris que c était surement...
Mode d'emploi lave-lingefriac
Bonjour, j'ai reçu un lave linge de marque friac modèle WA1470D je n'ai pas le mode d'emploi pouvez-vous m'aider s'il vous plaît merci à vous
Remplacement de l'ampoule du micro ondes lg 8299ns
Bonjour, Je cherche le moyen de remplacer l'ampoule du micro ondes, mais les vis à l'intérieur du four sont serrées trop fort, impossible de les dév...
Frigo américain frsu20dav daewoo
Bonjour, mon frigo américain n 'est pas relié au réseau d'eau pour le moment et ce depuis le mois de juin. a ce jour il apparaît de l'eau qui coule en...
Lave linge whirlpool awe 6610
Bonjour,Mon lave linge s'est brusquement arreté en cours de cycle,tous témoins éteints.aprés vérifications courantes,arrivée courant,blocage tambour,e...
Ma machine a laver whirlpool awo866 ne s'allume plus
RésoluBonjour, ma machine a laver whirlpool awo866 tth sense c'est arrêter en plein cycle de lavage et ne s'allume plus j'ai vérifier que le courent arr...
Lave-vaissele logixx automatic
Bonjour, Le lave vaisselle ne finit pas son cycle : il s'arrête sur 1 (minute ?). Que faire 7
Concerne ; séchoir zanussi zte 273 auto sense+
Bonjour, Ma question concerne le séchoir ZANUSSI ZTE273 Auto Sense + Plus rien ne va. Pas la moindre lampe allumée. J'ai vérifié l'arrivée d'élect...
Lave vaisselle whirlpool adp 6940
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave vaisselle se met en anomalie F4 en cours de lavage il met beaucoup de temps pour prendre l'eau j'ai vérifie...
Beko dc 72301 ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un sèche linge Beko 72301, quand je le met en marche, celui-ci tourne comme d'habitude mais ne sèche plus. Avez vous une idée de c...
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle marche sans s'arreter pendant des heures et l'eau est froide merci de m'aider
Cordon électrique coincé sur un aspirateur philips fc 9206 / 04
Résolubonjour, le cordon électrique de mon aspirateur s'est coincé en laissant 1 mètre de cordon à l'extérieur. Plus moyen ni de le rentrer ni de le sortir...
Lv sauter sva92jf1
panne e07
Panne frigo américain samsung rsh1dtmh
Bonjour, Apres des recherches et étant désespéré je cherche de l aide :-) J ai récupéré un frigo américain rsh1dtmh qui était stocker sans util...
Depannage porte de cuisinière faure cct 685
Bonjour, j'ai voulu nettoyer mon four pyrolise, mais par erreur j'ai ouvert la porte (fin cycle) et ne peux plus la refermer...si quelqu’un pouvait me...
Programmateur lave linge compatible ?
Bonjour, J'ai un lave linge IGNIS 673. Le programmateur s’arrête au milieu du programme. Il faut tourner le bouton pour aller à la fin du progra...
Four samsung bq1q6t092
Résolu/FerméBonjour, nous avons un souci avec notre four. Il s'allume et chauffe, par contre les ventillo ne tournent plus voir pas.... du coup la fonction chal...
Tambour frotte en mode sechage indesit iwdc7145fr
RésoluBonjour, Ma machine/séchante indesit iwdc7145fr (1,5 ans). le tambour semble 'frotter' en mode séchage et pas du tout en mode lavage, pas plus à v...
Lave-vaisselle aeg favorit 5071 w
bonjour, Le dernier programme « rapide 50°C » réalisé avec le LV ne s’est pas terminé correctement. Le LV est resté bloqué en phase cyclage ( prése...
Démontage moteur lave linge brandt 1277 f
Bonjour, Je voudrais vérifier les charbons sur cette machine et j'ai retiré les 4 vis qui tiennent le moteur mais je n'arrive pas à l'enlever, rie...
Frigo
Bonjour, J ai un frigo marque hotpoint ariston quadro depuis 5 ans, alarme se met à sonner plusieurs fois jour et nuit obliger de mettre le système ...
Voyant rouge qui clignote
Bonjour, je viens de me rendre compte que mon congélateur armoire doméos a le triangle rouge qui clignote et que l interieur est pleins de givre par...
Lave vaisselle brandt vh900 je1
RésoluBonjoour,mon lave vaisselle ne démare plus = pas d'arrivée de courant
