Les discussions
Lave linge beko wml 15050 kb
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge Beko 15050kb 3 voyants restent allumés et plus moyen de la mettre en route. 1er voyant = départ pause ...
Frigo gibson fefroidissement
Bonjour, j'ai un frigo de marque gibson le # de model est MRT18DNGW1.le frigo est au minimun mais il fonctionne au maximum (commme congelé les aliment...
Taches marrons après lavage
Bonjour, Depuis quelques temps mon ligne ressort avec de grosses taches marrons foncé après le lavage. De quoi cela peut-il venir ? Je joins une ph...
Lave vaisselle clignotte et marque f7
Bonjour, je possède un lave vaisselle whirlpool adg 8472/1 wh ,quand je lance le programme ,il se mets à clignoter et me marque F7 que dois je faire ...
Lave vaisselle proline fdp 12649w
Bonjour achete lave vaisselle PROLINE EN 2014 PANIER INFÉRIEUR ROUILLE IMPOSSIBLE DANS TROUVER UN REF FDP 12649W SAUF PEUT ÊTRE EN CHINE 139EUR...
Cuisinière électrique vitrocéramique indesit
Bonjour je suis un peu perdue j'ai acheté une cuisinière d'occasion et bizarrement le four s'allume et fonctionnne mais plus les plaques elles ne s'al...
Mini machine a laver, est-ce correct ?
Bonjour à tous ! Je voudrais savoir : Je vais signer pour un appart que j'ai eu a un super prix. Seulement aucun appart n'a dévacuation pou...
Lave vaisselle laden
Bonjour, je voudrai savoir pourquoi l eau n arrive plus dans le lave vaisselle? on entend que ca fonctionne mais l eau ne vient plus
Frigo américain samsung
Bonjour, Sur mon frigo américain mes voyants ne s'allume plus sauf le voyant glace et eau. Que dois je faire
Lave vaiselle laden c470
Bonjour, Pourquoi mon lave vaiselle ne se remplie plus ? si il est en mode anti debordement comment faire y a t il des video ? merci
Congelateur ikea qui ne veut pas demarré
Bonjour, depuis peu mon congélateur ikea (whirlpool ou electrolux) FROSTIG SF98 ne veut plus démarré il sonne avec un voyant rouge allumé ,je l’étei...
Lave linge
Bonjour, Je fait pl a vous étant une machine a laver de marque Beck wmb 71221 ne voulant plus essoré du jours au lendemain je viens de démonter la p...
Panne four samsung nv66f2723bs
Bonjour, comme pour une question précédente mon four ne s'allume plus. j'ai du jus sur le bornier et jusque sur la platine. pour les klixons celui qu...
Seche linge
Bonjour, y a t'il un systeme de securite?
Demarrage congelateur armoire
bonjour. de temps en temps (un fois par semaine) mon congelateur armoire vedette cvs 2710 ne redamarre pas .je le debranche 5 mn et il repart. le grou...
Congelateur haier lw -190b voyant alarme
Bonjour, Ma maman m'a donner son. Congelateurhaier LW-190B chez elle il fonctionner correctement aucun problème ( donner car plus l'utiliser il ét...
Lv laden c2010/1
Bonjour, mon LV laden c2010/1 accepte le programme et départ, après avoir toutrné 1 mn à 2 mn le programme s'éteint et la diode arrêt s'allume pendan...
Panne table de cuisson candy sprinter
RésoluBonjour, Ma plaque de cuisson s'est arrêtée brusquement et m'indique L à chaque plaque
Plaque kontact kta3s. vitroceramique
Bonjour LLL quand j allume ma plaque mais même après avoir déconnecter 30 min et fait plus et moins. Rien n y fait. Je n arrive pas à trouver la noti...
Lave vaisselle bosch sm6p1b
Bonjour, Le problème elle fini pas le cycle elle se mais sur zéro et le voyant du robinet d'eau s'allume.et plaine d'eau .merci de m'aider...
Seche linge en panne!! composant grillé sur la carte
RésoluSalut a tous, Marque Whirpool, ref 8575 657 29012. Pour info, suite du poste: "Seche linge Whirlpool 6 sens en panne " http://bricolage.linternau...
Transport combiné réfrigérateur-congelateur
Bonjour, je dois transporter un réfrigérateur-congélateur sur une distance de 35 kms en le couchant. il s'agit d'un combiné bosch no froost de 15 a...
Schéma de branchement d'un moteur selni u2-40-02-v29
Bonjour, Je recherche le schéma de branchement d'un moteur SELNI u2-40-02-v29 merci
Sèche linge faure lsi 139
Bonjour, Après avoir bien remis la courroie dans son logement, il s'avère que celle ci saute régulièrement obligeant à redémonter et à la remettre ....
Lettre f clignotant sur plaque beko eb9741fhl
la lettre f a clignote deux ou trois fois quand je nettoyais la plaque... qu'est ce que ça peut vouloir dire?
Platine puissance awo/d4741
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool vient de me lâcher . Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume . Je ne vois pas de fusible ... Sur la platine pu...
Frigidaire
Bonjour, mon frigidaire - congelateur fait du chaud dans la partie frigidaire
Machine à laver wirpool f06
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver wirpool. Le code Fou s'affiche à la fin du cycle et continue à tourner même dés fois elle se met en s...
Deaweoo frigo américain
Bonjour, Mon réfrigèrateur ne fait pas de glace pilée les glaçons mais pas de glace pillée
Seche linge brandt ete525f
bonjour, mon seche linge BRANDT ETE 525F tourne mais ne chauffe plus. Comment trouver la résistance et savoir si elle est encore bonne ? merci d'av...
Changement d'une résistance d'un four différent
RésoluBonjour La résistance de sole de mon four (functionica) est HS , j'aurais voulu savoir si je pouvais la remplacer par une autre résistance ( de pui...
Cuisinière rosieres rcm6997rb/1
RésoluLes serigraphies du bandeau de ma cuisinière qui a un peu plus de 2 ans commencent a etre illisibles.J'aimerai savoir comment proceder pour obtenir un...
Lave vaisselle béko ,green line
bonjour , j ai mon lave vaisselle béko qui ne s allume plus ,qu est ce que ça peut être , y a t il une sécurité
Fourthermorf1220m
je cherhe a remettre en marche un four thermor F1220M .j ai reussi a le remettre a l heure mais je ne sais pas comment allumer le thermostat?
Lave linge curtis 1060
Bonjour, LORS sa mise en route , la machine prend bien l eau et vidanger bien : mais au moment de lancer le programme elle se met en alarme avec les...
Lave linge bosch wol 2000
Bonjour Mon lave linge de marque BOSCH WOL 2000 ELECTRONIQUE s'arrête au bout de quelques temps et le voyant ( en court se met à clignoter ) Es-ce ...
Senseo hd7825 pb flotteur
RésoluBonjour, j'ai le même pb avec mon reservoir, je voudrais savoir comment vous demonter le reservoir pour avoir le flotteur ? merci d'avance
Congélateur beko fn 129420
Bonjour, Je déconseille fortement cette marque. J'ai acheté un congélateur FN 129420 en Janvier 2014 et il est hors service à ce jour après seuleme...
Machine à laver qui déborde
Bonjour, ma machine à laver Westpoint WMW58311ERX a soudainement un problème : elle n'arrête plus l'arrivée d'eau et donc ne cesse de se remplir .. ...
Centrale vapeur philips
Centrale vapeur PHILIPS gc 7320. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens de faire l'acquisition de cette centrale vapeur (occasion)...mais à la mise en...
Four sauter cpf4 monte en température en déclenchant la pyrolyse
RésoluBonjour, Voici mon problème avec un four Sauter MPF6 d'environ 15 ans. Il m'a cramé quelques plats en chauffant trop et la pyrolyse se lance même au...
Refrigerateur samsung rb29fwjndsa
RésoluBonjour, quelques jours apres la fin de la garantie le ref a arrete de marcher correctement. c'est un modele avec congelater en bas et frig en hau...
J'ai besoin de conseils pour ma machine à laver
RésoluBonjour à tous Ma chine à laver Electrolux-Arthur Martin modèle "INSPIRE" fait un bruit d'enfer quand elle essore, que puis je faire ???
Demande de dépannage
Bonjour, changé l'électrovalve sur vaporetto polti forever 2010 mais toujours pas de vapeur pas de tarte ?
Réfrigérateur lg rèf:gcf5621ps
Bonjour, mon congélateur ne fonctionne plus depuis 12H et maintenant c au tour du réfrigérateur... J'ai débranché l'appareil pendant 1 quart d'heure m...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus j ai changer la résistance mais çà ne chauffe pas non plus .Ça vient de quoi c est un Whirlpool et l ea...
Four brandt fp1552w
Bonjour, voila le probleme, le four s'allume inopinément et alleatoirement le jour comme la nuit, il est peut etre hanté
Frigo americain
Bonjour, J ai un frigo americain LG : GR-L 207 EQ qui ne fait plus de froid car le moteur c est arreter , bien que la lumiere y soit, il y a 5 mois i...
Lave linge hoover en panne
Bonjour, mon lave linge demarre normalement en envoyant de l'eau dans le tambour, puis, plus rien ! uniquement le cycle pour renvoyer de l'eau, r...
Laden 1180
Bonjour, comment démonter une résistance sur une laden 1180 pour avoir accès au bas du tabour qui est ouvert volets en bas
