Les discussions
Ariston no frost
Bonjour, J'ai un frigo ariston no frost la partie figo ne refroidi plus faut le dégivrer toute les semaines si quelqu'un à une solution Merci
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver bosh wae28310ff
Bonjour, Ma machine m'affiche le signe bassine pleine de mousse ,elle veut pas démarrer,merci,si quelqu'un a une idée
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour, je viens d' acheter(le 16 sept un combi ref : afc2501A+S de marque Aya celui ci tourne tout le temps , au moins 2 fois par hre ,j'ai vé...
stf_jpd87
Frigo américain deawoo frs-u21-fai
Bonjour, j'ai un problème mon frigo fabrique les glaçons ,mais il ne tombe pas dans le bac Si vous plaît y a t'il quelqu'un qui pourrais m'aider M...
6 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver proline
Bonjour, Ma Machine ne veut pas demarrer donc quand j'appuie sur marche elle s'allume puis quand j'appuie sur le bouton marche pour la mettre en rou...
stf_jpd87
D'aéroport fers 2011 ial
Bonjour, Depuis un orage je n'ai plus d'écran d'affichage. Malgré tout il fonctionne mais je n'ai plus accès aux différents réglages . Merci d'avanc...
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
Papy35
Gazinière thermor
Bonjour, je m'appelle sylvie je suis à la retraite depuis le 1/07 ma question est dans la maison il y a une gaziére thermor type 665tpc1 mais auc...
Papy35
Notice d'utilisation lave linge far l8600
Bonjour,Je cherche la notice d'utilisation du lave linge FAR L 8600. Si vous pouviez me dire ou le trouver je vous serais reconnaisant. Sam
Papy35
Changement de courroie sèche linge vedette vsf500
Bonsoir, La courroie de mon sèche linge Vedette VSF500 a lâché le weekend dernier et je cherche le moyen de la remplacer. J'ai démonté le panne...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
123georges
Sèche linge siemens e46-38 extraklasse - panne code f06
Bonjour, Le code défaut F06 apparaît 5 minutes au début d'un cycle de séchage. J'ai nettoyé l'intérieur et enlever le carter droit pour nettoye...
10 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
bbt2
Congélateur
Bonjour, Mon congélateur refroidit en permanence à -30 degrés sans que je puisse redescendre la température a -18 merci de votre aide
stf_la sudiste
Whirpool adp 7442
Bonjour, Mon lave-vaisselle affiche le code E1 F8, soit en tout début de cycle (à l'oreille, l'eau n'arrive pas), soit en cours de cycle. Le filtre...
stf_jpd87
Wirlpool adp 6950 erreur f3
Bonjour, J'ai ce matin une erreur F3 sur lave vaisselle WIRLPOOL ADP 6950 Sixième sens visiblement ce serai peut être la résistance a la lect...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonsoir, suite au défaut E 15 et le témoin du robinet qui clignotait j'ai effectué le basculement et j'ai tapé avec la main Tout marche sauf que m...
stf_jpd87
Seche linge en panne
Bonjour, J'ai mon sèche linge qui est en panne, c'est un Candy cdv265ex, on m'a dit que ça venait surement de la résistance... Je voudrais que l'...
26 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Mon lave vaissellle tucson est en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle Tucson tv47 ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton départ il se met à clignoter et l'eau n'arrive pas. L'éle...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
Papy35
Pourquoi l'eau coule de mon frigo / congélateur ?
 Résolu/Fermé
bonjour à tous, voilà mon problème : 2 ou 3 fois /semaine une flaque d eau apparait en bas de mon frigo/congélateur sur le carrelage que je dois épon...
stf_jpd87
Lave linge miele w 2888 ne marche plus !!
Bonjour, Mon lave linge miele W 2888 signal un message d'erreur avec un bip "défaut technique contacter le sav si aucun redémarrage " ...nous avons ...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
stf_jpd87
Cuissiniere
Bonjour, Pourquoi m'a gaziniere noircis les casseroles
gt.55
Lave vaisselle pl691x.2 smeg
Bonjour, le programmateur de mon lave vaisselle s'arrête en cours de cycle il faut avancer un petit peu avec le programmateur à la main et il continue...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
stf_jpd87
Le code n'est pas la.
J'ai un code d'erreur sur lave-linge LG frontale. Le code ; FE, mais le F est à l'envers. Pouvez-vous m'aider? De plus: seule le sicle de lavag...
stf_jpd87
Lave vaisselle samsung dw5363pgbsl erreur 4e
Bonsoir, J'ai le même soucis avec mon lave vaisselle . Connaissez-vous la valeur de résistance de l'électrovanne en question s.v.p. Merci d'avance ...
stf_jpd87
Seche linge défectueux
Bonjour, Mon sèche linge Brandt chauffe mais ne sècheplus mon linge il semble que le ventilateur tourne faiblement Merci pour vos conseils
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston lz 750
Bonjour, J'aimerai avoir la signification des codes d'erreurs H20 suivi de A06 sur lave vaisselle Ariston LZ 750, l'électrovanne est bonne.
12 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
BM
Anomalie sur lv bosh sps40e12eu
Bonsoir, Très satisfait durant plus d'un an du fonctionnement de mon LV référencé, j'ai depuis une dizaine de lavages un résultat plus que douteux,...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
stf_jpd87
Four aeg compétence mod b99497-5-m
Bonjour chers internautes, Mon four AEG Compétence MOD B99497-5-M type OLPMCPCV-* s'arrête au bout de 20 mn de fonctionnement, puis Bip par intermi...
Ania35
Sèche linge whirlpool awz899
Bonjour, J'ai acheté des klixons mais ne sais plus lequel est en haut et lequel en bas. J'ai voulu enlever les peluches sous le support des so...
stf_jpd87
Laveuse qui fuit
Bonjour ma laveuse a linge Maytag fuit par l'arbre d'entrainement en dessous de la laveuse ...Quoi faire ?
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
Papy35
Mon lave linge séchant bosch wft 2400 ne chauffe plus ?
Bonjour, Soucis avec mon lave-sèche linge Bosch VFT 2400 Problème de séchage , l'ensemble tourne bien , pompe d'évacuation , apport d'eau etc .., ...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
hootch58
Seche linge whirlpool awz899
Bonjour, L'eau d'évacuation de mon sèche linge à condensation arrive bien au niveau de l'embout en plastique mais l'eau ne coule pas dan le réser...
Papy35
Samsung frigo americain
Bonjour, je possede un frigo americain samsung rsg5purs qui me fait des miseres un arret total pendant un certaint temps,entre 1et 3 heures et qui ...
stf_jpd87
Modèle samsung rl41ptih
Bonjour tous le monde, Aidé moi SVP, mon frigo ne froide plus au départ juste le frigo et maintenant le congélateur le moteur tourne mais ne refroidi...
stf_jpd87
Réfrigérateur américain samsung
Bonjour j'ai un réfrigérateur américain de marque Samsung Ref : S/N:Y5P64ADCB00906Z . Mon problème : il fais un boucan d'enfer niveau congélateur qu...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
stf_jpd87
Four gaggenau eb260
Bonjour à tous, J'ai de grosses misères la partie électronique du four semblant fonctionner correctement ;aucune résistances de ce four ne se mets en...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
stf_jpd87
Porte de mon four bloquée
Bonjour, Mon four de marque De Dietrich (ICS) ne s'ouvre plus. Il a effectué un cycle pyrolyse. Depuis, le symbole du cadenas et le sigle pyrolyse...
verneuil78
Quels sont les programmes du lave-vaisselle bosch sms2012/14?
Bonjour, je viens donc de récupérer un bon vieux lave-vaisselle bosch référence sms2012. Petit soucis, je ne sais pas à quoi correspondent les diff...
7 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
roupakoupa
Réparation frigo américain lg grl 207 eqa
Bonjour, j'ai un frigo 'américain' LG GRL 207 EQA. La platine de la facade gauche (congélateur) avec leds de réglage de température frigo/congelo et ...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Frigo americain samsung plus de froids
bonjour j ai un frigo americain samsung rsg5ucrs depuis 4 ans apres coupure edf plus de froids un technicien hors garantie est passer et a changer...
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
Decibel1971#
Tambour coincé
Bonjour, En netteyant le tambour de ma machine a laver, en le faisant tourner manuellement, il s'est ouvert à l'intérieur, du coup ilcest bloqué, es...
stf_la sudiste
Table induction faure, disjonction suite lumiere orange
Bonjour, Sur une table à induction Faure FIE6003F, une lumière est apparue sur une plaque en cours de fonctionnement qui a entrainé la disjonction d...
xplom
Moulinex machine à pain "pain doré" ne cuit plus
Bonjour, Ma MAP que j'ai depuis 1 mois à peine ne cuit plus le pain. Y-a-t-il quelque chose à faire?
Icare95
Seche linge continental edison sl680ma
Bonjour ma question est simple l'appareil ne chauffe plus. que dois-je faire? j'ai ouvert la plaque de dessus. merci de votre contribution.
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, Mon lave-vaisselle Siemens aquasensor affiche en code erreur E09.... pouvez vous me dire ce que ça signifie ? Merci !
Alex07
Lave-vaisselle siemens sn25m281eu/01 panne
Bonjour, Lave-vaisselle Siemens SN25M281EU/01 année 2010 . Symptômes après changement pompe/motor 644997 suite erreur E24. Le lave-vaisselle fo...
9 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
papy35
Problème de chauffage de l'eau sur lave vaisselle beko dfn 6835
Bonjour, J'ai un lave vaisselle beko DFN 6835 B il ne chauffe plus l'eau pouvez vous m'aider ?
stf_la sudiste
J'ai jamais fais
Bonjour J'ai mit en route mon lave vaisselle en fonctionnement ce matin. Au bout de 10mn celui-ci c'est arrêté, plus d'écran J'ai vérifier ma prise ...
papy35
Lave linge brandt en sécurité
Bonjour, mon lave linge brandt s'est mis en sécurité et je n'arrive plus à le faire fonctionner. pourriez vous m'aider à enlever cette sécurité ? m...
stf_la sudiste
Remplacement cordelette retenue de porte la vaisselle beko
Bonjour, J'ai le même problème avec mon lave vaisselle encastrable Beko din1421 : la cordelette de retenue de porte s'est cassée des 2 côtés. J'ai d...
stf_la sudiste
Arrêter le bip lave vaisselle siemens acqua vario
Bonjour, j'aimerais savoir comment arrêter le bip en fin de programme de lave vaisselle Siemens Acqua Vario. Merci Helena
stf_jpd87
Panne four sauter
Bonjour, Après nettoyage pyrolyse mon four sauter ne fonctionne plus.L'antiparasite a brulé. Est ce la raison de la panne? Merci de votre réponse
stf_jpd87
Résultats 28101 - 28150 sur un total de plus de 50 000
