Les discussions
Moulin café seb 105n
Bonjour, J'ai ce modèle depuis des années, je souhaiterais résserer le couteau auriez vous une idée pour demonter (j'ai essayé par le dessous). Me...
8 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2020 par
Icare95
Kenmore elite
Bonjour, Mon lave vaisselle indique E:15. La pompe de vidange fonctionne pour 30 secondes, arrête pour 30 secondes et repart. J'ai débranché le LV...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2020 par
stf_jpd87
Code erreur lave lave-vaisselle hotpoint lkfa+7m14
Bonjour, Mon lave-vaisselle s'allume l'eau arrive et au bout de 2 min il vidange et les boutons on/off et marche/arrêt et séchage clignotes en conti...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2020 par
stf_jpd87
Ma machine à laver ne fonctionne plus
J'ai un lave linge whirpool lb2006trf il a 3 ans donc plus de garantie tout allait bien jusqu'à au moment ou je l ai déplacé pour nettoyer la pièces o...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c 6332 ld
Bonjour, sur cet appareil , aprés retrait des 2 filtres ( plat et cylindrique ) il n'y a pas de grille noire de capteur . le défaut F8 apparait toujou...
stf_jpd87
Frigo combine marque beko,
Bonjour, Mon frigo combine marque beko,ref..146100. moteur tourne sans arret et ne degivre pas que faire s v p et merci
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
Halim
Porte four sauter scm 90 xf1
Bonjour, La porte de mon four Sauter SCM 90 XF1 ne se ferme plus côté droit. Je pense à un problème de charnière mais n’arrive pas à démonter la por...
13 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
Pierre
Lave linge faure fwq61229 en panne
Bonjour, Lave linge FAURE FWQ61229 Ne vidange plus , n'essore plus et pas de trappe pour vérifier si filtre bouché. Merci pour votre aide . J'ai...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
Math1502
Machine béco wmy 81413 lmb2
Bonjour, je suis propriétaire d un lave linge béco wmy81413 lmb2 de 5 ans la machine viens de tombé en panne .les programme ce mette en marche mais ne...
Florissen
Etincelles gazinière fonctionnent en continu
Bonjour, J'ai renversé ce matin du café sur ma gazinière Bosh et depuis les étincelles fonctionnent en continu comme si je voulais allumer les feu...
20 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
Samira35000
Tout les voyants clignotent sèche linge candy
Bonjour, sur mon sèche linge Candy lorsque je sélectionne un programme ,au bout de 10 secondes tout les voyants se mettent à clignoter et la machine ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
stf_jpd87
Que signifie erreur 7 sur lave-linge elf 714 d2 ?
 Résolu/Fermé
quelle est la signification du message d'erreur 7 de mon lave linge lié vraisemblablement à un problème d'essorage voire de rinçage ? Merci de me dir...
stf_jpd87
Redémarrage
Bonjour, Depuis 3 jours mon lave linge est bloqué sur « fin » En effet j ai coupé la machine pendant le début du lancement du programme pour rajou...
stf_jpd87
Fuite réfrigérateur daewoo nofrost multiflow
Bonjour, Je me permet de vous contacter car je rencontre un problème de fuite avec mon réfrigérateur daewoo nofrost multiflow Le bac récupérateur e...
stf_jpd87
Wirpool
Bonjour, Mon lave linge 6eme sens à un souci de programmation Je met un programme 30 minutes qui maintenant dure 3 heures . Que faire ? Merci pour...
stf_jpd87
Maichine a laver candy 1055-47
la machine ne demare pas a la selction du programme le depart differe s'affiche sur 3 (impossible de l'effacer avec la touche) ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp6536
Bonjour, comment accède t'on à l'électrovanne sur ce modèle? Merci pour votre réponse.
stf_jpd87
Bosch machine a the
Bonjour, Ma machine tassimo ne veus pas fonctionner quand j appuie sur le boutons pouvez m expliquer le pourquoi de la chose
stf_jpd87
Frigo américain
Bonjour, mon frigo américain Samsung modèle : RS55XKGNS ne fait plus de glaçons, par contre il congèle toujours. Merci de votre aide
stf_jpd87
Dolce gusto coule ligne par ligne
Bonjour, Depuis deux jours je doit appuyer 4 à 6 fois pour faire une tasse complète car ma dolce coule et s arrete a chaque fois alors que les trait...
stf_jpd87
Indesit dfp 28b16 fr
Bonjour, Lave vaisselle indesit DFP 28B16 FR Les voyants rinçage et sel clignotent rouge. Merci.
stf_jpd87
Frigo hot points hairston
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas on bas mais le congélateur fonctionne bien
stf_jpd87
Probleme four piano smeg cg90x
Bonjour, j'ai un piano smeg cg90x. Depuis hier, je n'ai plus aucune chaleur à l'intérieur du four, ce quelque soit la position de cuisson. Les 2 ven...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rt38k5930sl
Bonjour, mon réfrigérateur Samsung modèle : RT38K530SL a fait un bip et s'est éteint , il ne s'allume plus a l'intérieur et le tableau programmable ne...
stf_jpd87
Frigo beko 47520gb
Bonjour, Le compresseur fait un bruit de démarrage quelque seconde mais celui ci ne se déclenche pas après recherche on parle de condensateur de rel...
6 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
Scorpion
Robinet d'eau fermé sur lave-vaisselle brandt ?
Bonjour, Lave-vaisselle BRANDT en panne.Message d'erreur E 15 - annonce ''robinet fermé'' qui clignote. Que puis-je faire ? Merci pour la réponse....
Icare95
Schéma électrique lave vaisselle bosch smi68n16eu/01
Bonjour, Je recherche le schéma électrique d'un lave vaisselle Bosch SMI68N16EU/01 merci pour votre aide
stf_jpd87
Machine a laver whirpool awb/b m6060
Bonjour; J'ai acheté une machine à laver 2ème main, le vendeur a fait le test devant moi toute ete bien. Une fois arrivé à la maison, j'ai branché l...
stf_jpd87
Cuisinière qui fat disjoncter
Bonjour , j’ai acheté une cuisinière vitrocéramique neuve FAURE il y a 4 ans elle fonctionnait très bien. Pendant deux ans je ne l’ai pas utilisé (ca...
stf_jpd87
Mes références de frigo ne correspondent à rien
Bonjour , Mon frigo type américain whirlpool me cause des soucis , je pense avoir un problème avec ma resistance de dégivrage , du coup, il fonc...
5 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-linge baucknecht ne prend plus la poudre
Bonjour, Mon lave- linge baucknecht Frankfurt 1600 ne prend plus la poudre dans le tiroir. J’ai tout nettoyé tiroir et intérieur où l’on met le tir...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, voila j'ai un lave vaisselle beko il a 3 ans,je veux lancer la machine le code erreur E01 s'affiche , après avoir démonter le filtre ,démo...
18 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
xav34500
Fer calor expres gv7485
Bonjour, Problème sur fer à repasser calor express GV7485 A la mise sous tension rien ne se passe, l’interrupteur ne s'allume pas. Je l'ai testé i...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veux pas démarré tout les autres boutons fonctionnent
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_frmu
Four ariston référencewb155525300
Bonjour, Je voudrais la notice du four ariston RéférenceWB155525300
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Francky
Problème frigo indesit
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches, J'ai un problème avec mon frigo Indesit nbaa 13 v nx. Le frigo ne donne pas de f...
6 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Tahe75
Message erreur sur machine a laver condor
Bonjour, J'ai ma machine à laver de marque condor 8 kg CWD 1008 F5W3 qui affiche un message d'erreur LE et qui ne démarre pas. Merci de m'indiq...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle
Bonjour Mon lave vaisselle de Dietrich dvh1150j ne répond plus le tactile affiche 4/1 et des points plus moyen de faire quoique ce soit est ce que q...
stf_jpd87
Code d07 sur lave-linge brandt wt12765e quasi neuf !
Bonjour, Je possède un lave-linge Brandt wt12765e ayant très peu fonctionné (trois fois) et après un déplacement de celui-ci sur son flanc droit, j'a...
13 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Nath57
Siemens aquasensor se25t251ff
Bonjour, mon LV (16 ans, merci SIEMENS) restait entre deux cycles et la pompe fonctionnait même porte ouverte. Après avoir consulté les forums, je me...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Four whirpool fcsp6 fonctionnement pyrolise
Bonjour, Comment fonctionne la pyrolise sur four whirpool type fcsp6 ?
stf_jpd87
Panne réfrigérateur/congélateur beko dn 150 220 ds
Bonjour à tous, J'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai un voyant rouge sur le cadran de mon réfrigérateur (Un point d'exclamation). ...
Icare95
Erreur d07 lave linge brandt wtc6567f
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave linge brandt wtc6567f indique le message d'erreur D07. à priori c'est la fermeture du couvercle qui est en cause. Après plusieurs ...
stf_jpd87
Réparation
Bonjour, Un frigo débrancher trop tôt se répare tu
stf_jpd87
Changer ampoule faure
Bonjour, J'ai mon ampoule de mon four faure qui ne marchait plus depuis des années, je me suis résolu à la changer. Il s'avère que j'ai eu beaucou...
Gedge
Réglage température frigo lg
Bonjour a tous, Je viens d'acheter une maison ou il y avait un frigo LG modèle GR L207 le souci c'est qu'il est impossible d'utiliser les boutons di...
10 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Changer langue lave vaisselle rosière
Bonjour, Pouvez m indiquer la marche a suivre pour changer la langue du lave vaisselle marque Rosieres RDIN 4S622PS-47 Merci beaucoup
8 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Il ne démarre plus et pourtant la lumière s'allume
Bonjour, Mon robot klarstein gracia rossa ne démarre plus et pourtant la lumière s'allume si je force sur le bras il se m'ai à tourner et des que j'...
stf_jpd87
Congelateur branht ventile
Bonjour, mon congèlateur air brassè fait un bruit ;ventilateur tourne sans cesse et ce soir je trouve mes aliments plus mous .que faire ? merci de vo...
stf_jpd87
Lave-vaisselle beko
Bonjour mon lave-vaisselle quand je ferme la porte démarre sans que j'ai choisi un programme par moment et depuis hier soir il me marque e01 j'ai donc...
stf_jpd87
Résultats 13851 - 13900 sur un total de plus de 50 000
