Les discussions
Lave vaisselle whirlpool adp6443/2
Bonjour, Mon lave vaisselle lave à l'eau froide, très bien, mais vaisselle non séchée. Qui peut me dire d'où vient la panne. Merrci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
stf_jpd87
Distributeur a glacons ne fonctionne pas sur whirlpool
Bonjour, moi j ai des glacons mais le distributeur automatique refuse de fonctionner J'ai vidé plusieurs fois la reserve mais les glacons ne sorte...
stf_jpd87
E15 lv bosch
Bonjour, J'ai un lv bosch qui régulièrement affiche e15 que j'incline régulièrement et dont la panne revient...régulièrement. J'ai bien compris la...
stf_jpd87
Fuite liquide de rincage lave vaisselle siemens
Bonjour, j ai une fuite de liquide de rincage sur mon lave vaisselle siemens de 2009 ma question ; si je met une capcule 3en1 j ai plus a me...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
aquaman
Beug de mon programmateur de lave linge beko
Bonjour, je suis detentrice d'un lave linge beko 7 kg a progammateur electronic et celui ci se bloque il me faut a chaque fois reappuier sur le bou...
6 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
Papy35
Réfrigérateur
Bonjour, Pourquoi j entends un bruit d eau qui coule dans mon frigo mais pas de fuite et il fait plus de froid ni en haut ni en bas pourtant le mote...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn 25
Bonjour, Je viens de remettre du sel dans le lave vaisselle mais quand je le mets en marche le voyant reste allumé. Pourquoi? Merci pour votre r...
8 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
sindy46
Frostar lv149ddfro
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre, on entend le bruit du remplissage pour il semble tourner et au bout de 3 ou 4 mn il cesse de fonctionner, bip...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
stf_jpd87
L'hors.du.démmarege.du.compresseur.glace.se.paresse.sur.le.touyo
Bonjour, l'hors.du.démmarege.du.compresseur.glace.se.paresse.sur.le.touyo.retour
Icare95
Refrigerateur/congelateur whirlpool arc 4030 -850140301000
Quand j'ouvre une porte l' alerte se déclenche immédiatement, la lumière clignote et si le compresseur tourne il "clignote" aussi. C' est à dire qu' i...
7 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
enzobzh
Machine friac
Bonjour, Ma machine de la marque friac me met le code erreur f7 , elle ne se vide pas . Que dois je faire ?
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
gandhiel
Plaque induction sauter spi4362b code d0
Bonjour, Ma plaque affiche le code d0 sur les 3 foyers, elle est neuve et la notice ne parle de ce code. Que veux dire ce code ? Merci d'avance
bnlm81
Plus aucun contact sur mon lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Brandt dfh1130 depuis quelques temps déjà il avais du mal à démarré , je devais tenir le bouton de célection par un a...
stf_la sudiste
Réfrigérateur américain haier modèle hb21fwrssaa
Bonjour, le distributeur d'eau de mon réfrigérateur ainsi que la distribution de glaçons ne fonctionnent plus. J'ai changé le filtre, vérifié l'arr...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
stf_la sudiste
Panne f7 sur lave vaisselle whirlpool adp8519
Bonjour, après plusieurs essais infructueux pour faire disparaitre le défaut F7: -->Contrôle de l'arrivée d'eau. -->Démontage et nettoyage de la p...
stf_la sudiste
J'ai laissé porte du combiné réfrigérateur-congélateur ouverte
Bonjour, j'ai laissé la porte du combiné réfrigérateur-congélateur no frost samsung entre-ouverte toute la nuit. J'ai constaté le matin que la tempéra...
11 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
marwen1985
Congélateur kenmore
Bonjour, j'ai acheté un congélateur vertical kenmore 12.5 pi cube BSB au mois de mai 2014.Durant l'été j'ai perdu tout les aliments a l'intérieur ...
stf_la sudiste
Moteur de mon refrégirateur qui s'arréte
Bonjour, réfregirateur de marque beko model DN 150100,acheté en 2014?aprés retour d'un congé de 03 jours j'ai constaté que le moteur de mon réfregir...
Icare95
Fissure et givre combiné samsung
Bonjour, j ai un combiné frigo congélateur samsung. Celui ci depuis quelques temps fait du givre au niveau congélateur, plusieurs fois j ai dû enle...
stf_jpd87
Frigo/congelateur brandt ref c31716 nr c3176/a code 904690036
Bonjour, frigo/congélateur le moteur ne s' arête pas que de la glace dans ce modèle ou est le thermostat, platine sur la façade av merci cordi...
stf_jpd87
Comment brancher un thermostat ranco vt9 ?
bonjour, mon frigo c subitement mis a tourné en continu et donc il congelé, donc je vien d'acheter un thermostat ranco Vt9. Sur le frigo g un fil n...
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, je posséde une machine indésit iwc5105 elle prend l'eau puis plus rien juste de temps en temps un petit clic puis clic et ce passe rien
stf_jpd87
Siemens gs28na21/2
Bonjour, j' ai changé le module de mon lave vaisselle siemens code erreur s'affiche 06 comment reprogrammer merci henri
stf_jpd87
Aspirateur tornado to7010 tourne au ralenti
Bonjour, Mon aspirateur Tornado TO7010 tourne au ralenti depuis quelques jours : l'aspiration est discontinue. De plus, une odeur de chauffe se dé...
8 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
labricole47
Poignee de porte lave vaisselle
Je dois remonte une poignee de porte d un lave vaisselle electroluxe arthur martin de couleur noire. Comment doiss je faire ?
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
Bubu54
Panne four brandt fe422bf11
Bonjour, l'horloge fonctionne ,le reste de l'appareil ne fonctionne pas merci
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
papy35
L'eau n'arrive pas merci c'est une laden
Bonjour, Le voyant rouge s'allume , la machine commence un tantinet , mais l'eau n'arrive pas !!! Merci C'est une Laden
Papy35
Cuisinière brandt neuve, four en panne
bonsoir, Je viens de récupérer une cuisinière neuve, seul bémol le four ne chauffe pas, le reste comme la ventile, la lumière, l'afficheur de t° ch...
9 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
Papy35
Plaque à induction whirlpool acm805ne
Ma nouvelle plaque à induction n'accepte plus que mes casseroles en acier émaillé (40 ans !) et aucune des casseroles Lagostina ne fonctionne sur les ...
6 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
Papy35
Problème sur lave-vaisselle beko dfn 1431.
Bonjour à tous les bricoleurs ! Je viens vers vous, « un peu » en détresse car j'ai un problème avec mon lave-vaisselle BEKO DFN 1431. Je vous exp...
20 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
stf_jpd87
Mini four valberg
Bonjour, J ai un four qui a un an et forcement la garantie et fini donc voilà j ai fais cuire une tarte au thon et au bout du temps de cuisson j ai ...
Daniel 26
Lave vaisselle bosch
Bonjour, le sel est coller et je n en met jamais plein de détritus sur les verre s et tout est sal et gras
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
b richard 31
Indesit isl 66 cx
Bonsoir à tous Mon sèche linge ISL 66 CX tourne mais ne chauffe pas cela m'était arrivé une autre fois et le dépanneur m'a dit qu'il était à nettoyer...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
stf_jpd87
Machine à laver baucknett excellence
Bonjour, La machine (Elle a plus de 4 ans) fonctionne mais la vidange après l'essorage ne se fait pas. Le tuyau d'évacuation n'est pas bouché, ni ...
12 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette silence aqua safe vlh628
Bonjour à tous, J'ai un lave vaisselle Vedette Aqua safe VHL 628 qui m'affiche le code d07 Comment remédier à cette panne ? Merci pour vos répons...
stf_jpd87
Lave linge bosch en panne
bonjour à vous tous j'ai mon lave linge Bosch en panne référence wae20163ff. ne démarre plu et 3 voyant allumé. 100 tour 800 tour et cuve pleine q...
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
stf_jpd87
Probleme avec centrale vapeur domena authentique
Bonjour, La vapeur ne fonctionne pas. Le moteur fait TA-TA-TA-TA-TA etc... Le modele correspond ace PDF https://pdf.sogedis.fr/DOMENA%20FP2020.pdf ...
stf_jpd87
Voyant alarme allume
Bonjour, problème voyant alarme constamment allume et plus de froid que faire CONGELATEUR TIROIR INDESIT Laurent L
stf_jpd87
Erreur 14 sur lave vaisselle brand dfh1315
Bonjour, a toutes et à tous depuis aujourd'hui j'ai un problème avec mon lave vaisselle qui est récent du moi d'avril !!! Celles ci tourne pendant q...
stf_jpd87
Lave- linge far l1560
Bonjour à tous, Mon lave-linge de marque FAR L1560, n'essore plus ! L'an passé, j'ai eu un problème de lavage (le moteur peinait), j'ai changé un co...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
doudou14370@
Besoin d'aide pour indesit 550 idl
Bonjour, j'ai un lv indesit 550 idl et quand je le met sur Départ rien ne se passe et au bout de 2mns les voyants lavage et prélavage se mettent à c...
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch 7 067 e 15
Bonjour, RIEN ne s allume et j ai verifié j ai 220v au bouton de marche et j ai shunter les contacts de porte et bouton marche arret et toujours rie...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
b richard 31
Machine a laver bosch wol 2000 électronique
Bonjour, j'ai le même soucie le laver linge bosch wol 2000 electronique démarre plus les trois voyant clignote pouvais vous de dire quel piéce a chang...
stf_la sudiste
Cherche notice de machine a coudre omni super automatique
machine a coudre:omnia super automatique ref 127 b32665 et recherche griffe pour la meme machine
Daniel 26
Refrigerateur congelateur
bonjour j'ai un probleme avec mon combiné refrigérateur congélateur brandt le congélateur ne congèle plus mais le frigo marchait puis le frigo 2 mo...
b richard 31
Lave vaisselle marche 2 minutes
Bonjour, mon lave vaisselle brant AA class ce mes en route 2 minutes entre temps j'entends de l'eau partir dans la vidange puis il s'arrête merci ...
b richard 31
Fer vapeur calor pto exper
bonjour j'ai un fer vapeur calor pro exper qui fait de la vapeur en continu et s'échappe par la soupape de sécurité ; aprés détartage et remplaceme...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
bricoexpress
Programmateur n avance pas ignis awl 786
Bonjour, le programmateur n avance plus elle se remplit bien chauffe egalement mais le tambour ne tourne pas car le programmateur reste en position ...
6 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
jacques tozak
Machine a laver brant malice aa
Ma machine se bloque en cours de lavage mais pas a tous les cycles je voulais voir si rien ne genait mai je ne trouve pas le tiroir de videnge Que ...
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
b richard 31
Ma senseo clignote tout le temps
Bonjour, ma senseo clignote tout le temps comme si elle attendait la fin de chauffe. La réinitialisation ne fonctionne pas, avez vous une idée?
stf_la sudiste
Résultats 34801 - 34850 sur un total de plus de 50 000
