Les discussions
Alarme plaque induction
Qui peut m'aider l'alarme de ma plaque de cuisson induction 4 feux Brandt (+/- 5ans ) s'est mise en route alors que je ne l'avais pas utiliser depuis...
Lave vaisselle smeg lsa645x en panne
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle SMEG LSA645X qui est tombé en panne la semaine dernière. En effet, il ne s'allumait plus du tout. Du coup, j'ai c...
Senséo
RésoluBonjour, coucou a tous merci j'ai essayer 2 choses avant d'ouvrir le capo bloquer moi aussi , et merci a la combine du vinaigre, j'ai mis du...
Cuisiniere
RésoluJe n'arrive plus à remettre la porte de four de ma cuisiniere scholtes ci 96 i Quelqu'un pourrai me dire comment la remonter s'il vous plaît?
Beko gne60530dx réfrigérateur multi-portes
Bonjour, Pouvez-vous me renseigner sur la fiabilité de ce nouveau modèle de réfrigérateur multi-portes. Qu'en pensent les utilisateurs ?
Lave vaisselle siemens sn56m697eu/32
RésoluBonjour, Panne Code E23 après code E15 J'ai détectée une fuite sur le côté gauche (code E15). J'ai changé l'AIRBREAK et j'ai vu que le joint de ra...
Sèche linge laden amb 3871
Bonjour, je possède ce sèche linge, j'ai un voyant rouge d'allumé, et mon eau est bouillante, filtre propre, condenseur également, aucune peluches da...
Panne lave vaisselle whirlpool adg673
Bonjour, mon lave vaisselle n'arrete pas de sonner en fin programme! j'ai fait un reset, il tourne mais à la fin il n'arrete pas de sonner! j'ai vér...
Electrolux insight
Bonjour, j'ai le poigne de mon lave vaisselle Electrolux Inseight qui détachée de la porte j'ai dévisse tous les visses mais ça ne s'ouvre pas quelq...
Frigo
bonjour j'ai un frigo arthur martin modele ARN2271 il fonctionne constamment,le thermostat a l'air de fonctionner car quand il est sur 3 je le met ...
Panne seche linge vedette amplitude 8
Bonjour, j'ai un seche linge vedette amplitude 8 et il ne démarre pas ou parfois car quand on met un programme , la sonnerie clignote et il ne démar...
Hotpoint ariston lkf 7148
mon lave vaisselle ne lave pas .l'eau remplie bien le reservoire ,mais au demarrage les bras ne tournent pas.voudrais savoir pourquois merci
Lave vaisselle whillpool dwhb00
Bonjour, avec n importe quel programme au bout de 30 seconde le lv se met en rincage et bip constamment merci
Refrigerateur smeg combi fc336xpne
le système de refroidissement ne marche pas dans la partie frigo, mais il marche dans le congelateur. Comment faire ? Merci de votre aide
Frigo américain rca msx 22 dl
Bonjour, Mon frigo ne fait pas les glaçons tous seul l'eau ne monte pas dans le bac à glaçons mais quand je rempli le bac manuellement les glaçons s...
Tambour fonctionne que manuellement...?
Bonjour, C'est la galère; Une couette dans la machine et c'est fini! Quand je l'allume, l'eau coule et au moment où le tambour doit tourner ça...
Séche linge bellavita
Bonjour je posséde depuis un certain temps un séche linge bellavita et depuis peu des petites traces noires sont présente sur le linge j'ai bien nétto...
Bandeau congelateur whirpool afg7040
Bonjour, Quel possibilité pour réparer à moindre coût ce bandeau électronique? Merci !
Panne seche linge proline dve 6 p blanc 6 kg
Résolubonjour nouvel sur ce forum et mis connaissant en rien en seche linge ses une premiere pour moi j ai acheter mon seche linge en decembre 2014 jusqu a ...
Candy gc 1271 d - courroie se déplace systhematiquement
Bonjour, J ai changé ma courroie après qu elle se soit complètement prise dans le pignon. Or la courroie ne tiens pas en place durant le cycle d'...
Machine a laver laden ev1045
Bonjour, une fois mise en route la machine tourne un moment, le voyant arrivée d'eau s'allume et la machine s'arrete.
Lave linge walthman wt 1006 wav15
Bonjour, Je viens d'acheter ce lundi un lave linge 6 KG WALTHMAN. Celui-ci est bloqué et ne démarre pas. En effet, le voyant clignote au niveau du ...
Pourquoi mon lave-vaisselle fagor ne chauffe pas ?
Bonjour,mon lave-vaisselle fagor LF 65 IT ne chauffe plus(erreur f6).Je ne comprends pas car j'ai testé la résistance et elle est en court-circuit (l'...
Lave linge siemens lady plus modèle ancien encastrable
Bonjour, au même endroit du programme mon lave vaisselle fait sauter les plombs , si je remets sous tension cela recommence immédiatement ; il faut ...
Lave vaisselle beko dfs2536s ne s'allume plus
pendant un lavage il s'est arreté et ne veut plus repartir ni s'allumer j'ai controlé la prise electrique c bon mais plus rien ne se passe.
Frigo américain samsung rsh1
Bonjour, Mon frigo rsh.1 DIES affiche 14 ° en position frigo. La partie congélateur marché bien Que faire? Merci
Notice
Bonjour, Encore moi Auriez vous une notice pour ce frigo.RCA model Miami MSX 22 DL Sinon ou puis-je en trouver une Merci pour votre dévouement ...
Suite à une coupure d'électricité mon four wirlpool reste éteint
Bonjour, suite à une coupure d'électricité mon four wirlpool reste éteint, porte verrouillée, que faire
Dépannage lave vaisselle beko ref d8833fd
RésoluNous rentrons de congés et impossible de démarrer notre lave vaisselle BEKO D8833FD acheté en mars 2011 et donc en fin de garantie. Après avoir réini...
Problème lave linge bellavita th 1206 wav 107
Bonjour,je possède un lave linge de marque Bellavita TH 1206 WAV 107. lorsque je l'ai mis en marche quelques minutes après il s'est arrêté et les bo...
Problème de bruit
Bonjour, mon frigo congélateur fait des claquements
Sidex swa 50120
Bonjour, SIDEX SWA 50120 Il fais plus la vidange et les trois petites lumières clignotes tout le temps, qu'est ce que je peux faire ?
Frigo américain samsung rsh1fd température frigo régulée à 14°
Frigo américain SAMSUNG RSH1FD. La température du frigo reste toujours à 14°C malgré consigne de température frigo que j'ai fait varier de 1 à 7°C
Electrolux real life esf 66080 i 40 i00
Bonjour, j ai un lave vaisselle electrolux real life esf 66080 achete en sept 2011 il m'a fait des erreurs "i20" pendant plus d un an de temps e...
Samsung rsg307aars
J'ai un réfrigérateur samsung à porte côte à côte RSG307AARS. Le moteur pour faire tombé les glaçons ne tourne plus. La trappe ouvre bien et les glaço...
Wirlpool lave vaisselle adp6443/2
Bonjour, Changer owi, toujous panne affichée E7F6 de quoi s'agit'il maintenant. Merci
Congelateur/frigo elctrolux
mon congelateur descend -30 et le frigo monte +15 je se pas quoi faire merci
Lave vaisselle philips turbo 684
Bonjour, MON lave vaisselle se remplit se vidange aussi mais ne chauffe pas ni ne lave
Le tambour ne tourne plus
Bonjour, Lorsque je démarre mon sèche linge le tambour ne tourne plus. D'après ce que j'ai lu ce doit être le condensateur. Je voulais savoir où l'ac...
Porte de lave vaisselle qui ferme plus
Bonjour, j'ai un lave vaisselle brandt dfh715 j'ai ouvert la porte du lave vaisselle après le lancement du cycle (j'avais oublier une assiette) depuis...
Panne lave linge arthur martin awt1014aa
RésoluBonjour, Apres un bref tour sur ce forum, j'ai l'impression qu'il est plein de gens serviables prêts à partager, aussi me suis-je inscrit pour vous...
Voyant alarme reste allumé
RésoluBonjour, j ai un soucis avec mon congelateur ventilé valberg arv230a+ksc 928874 apres une longue periode ou la porte est rester ouverte et le voyan...
Senseo qui m'insupporte
RésoluBonjour, j'ai une Senso Philips HD7872 et je n'arrive pas à la détartrer, je fais exactement tout ce qui est indiqué, du détartrage avec de l'acide ci...
Mon frigo américain samsung ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo américain modèle RS25KCNS ne refroidit plus côté refrigerateur et la température clignote à 3 merci de me donner la solution
Frigo américain rca rcg201erfww
Bonjour, J'ai un frigo américain depuis pas mal d'années et j'en suis très satisfaite, par contre depuis un mois ou deux les glaçons s'agglomèrent ...
Changer une resistance sur machine à laver linge siemens siwamat
Bonjour , Pouvez vous me dire comment changer le resistance sur machine à laver SIEMENS SIVAMAT WXLM1463 ? Je pense qu'il faut démonter la porte l...
Sèche linge brandt efe 8731f
RésoluBonjour, Mon sèche linge brandt EFE 8731F ne sèche plus. J'ai nettoyé le condensateur, vidé l'eau et toujours rien. Le bruit et normal et il a l'...
Panne f4 lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de marque whirlpool qui me donne une panne f4, donc vidange. Le lave vaisselle vidange bien, donc on a changer le...
Refrigerateur samsung
Bonjour, mon refregerateur ne refroidi plus il indique 9 degre alors qu il y fait au moin 12 degre . et il na que 4 ans .frigo sansung RR35H6610SS ...
Problème tambour ne tourne plus
Bonjour, le sèche linge chauffe aucun autre problème sauf tambour ne tourne plus. Vous pensez qu'il manque une courroie ?
