Les discussions
Appareil bloqué
Bonjour, g un four Electrolux ESO 955 g un problème tout les boutons sont bloqués et sa m affiche secu que dois-je faire ?merci
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
stf_jpd87
Erreur "3en1" lave vaisselle coldis colv9+49dm
Bonjour, Peut importe le programme choisi, la machine se lance et très vite se met en sécurité. Elle se met à biper et le témoin "3en1" clignote. S...
stf_jpd87
Reset commant faire pour candy
Bonjour, Comment la reset de candy smart wache
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
stf_jpd87
Panne f 21
Bonjour, J’ai changé les charbons du moteur mais je suis incapable de pratiquer la réinitialisation de la machine , j’ai besoin d’aide . Type de m...
stf_jpd87
Lave linge candy evot 12071d 7kg voyant soin clignote 3 fois
Bonjour, J'ai mon lave linge qui s'arrête lors des cycles porte bloquée, avec le voyant C2 (soins+) selon la documentation qui clignote 3 fois pui...
21 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
Abdel
Lave vaisselle brandt dhf11137x
Bonjour mon lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects, je ne peux pl...
19 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
Minus29
Lave vaisselle qui bip
Bonjour, mon lave vaisselle Surfline démarre et après quelques minutes le voyant tout en un clignote et bip 30 fois et le programme s'arrête . J'ai to...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Diagnostic panne lave linge bosch serie 4
bonjour mon lave linge bosch serie 4 ne tourne plus que dans un sens
stf_jpd87
Ouverture portail battant came
Bonjour, De jour en jour un des 2 battant s ouvre de moins en moins. Merci de votre aide Steph
stf_jpd87
Mon micro ondes - daewoo kqg 1nbz mwo - ne chauffe plus
Bonjour, Mon micro daewoo kqg 1nbz mwo, a cessé de chauffer, mes plats. Il parvient toujours à s'allumer à tourné, mais ne chauffe pas.
stf_jpd87
Compresseur réfrigérateur brulant
Bonjour, la partie réfrigérateur ne fonctionne pas, le congélateur fonctionne et le compresseur est très chaud ? Qu'est-ce que cela signifie et y a-...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lava vaisselle bosch
Bonjour, J'ai la pompe de lavage de mon lave vaisselle qui ne fonctionne plus et je n'arrive pas à trouver la pièce avec la référence sms54m22eu bos...
Papy35
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO fait un bruit "d'ailettes" au démarrage et pas d'eau. J'ai lavé les bras et le filtre mais rien. Quelqu'un peut m'...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
papy35
Enlever le cadenas four sauter
Bonjour, Four sauter 2013 ne fonctionne plus car il y a un petit cadenas dessus. Comment l'enlever s'il vous plaît ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
papy35
Panne armoire boissons sodaglass 403 top
Bonjour à tous. Mon armoire à boissons de marque Sodaglass 403 top de chez Eurocold ne fonctionne plus. En fait elle fait du froid mais ne coupe q...
stf_jpd87
Tassimo bosch
Bonjour, j'ai ma tassimo bosch je voudrais la détartrer mais le voyant orange reste en permanance allumé j'ai beau tout faire sa ne fait rien si vous ...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Cafe sans mousse
s senseo philips ne mousse plus
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
BadMan
Bonjour, mon lave linge hotpoint ariston aqualtis 8kg aq83l 29 fr reste bloqué
Bonjour, mon lave linge Hotpoint ariston 8kg AQ83L 29 FR ,reste bloqué sur le cycle lavage et bip en continue, à quoi est-ce dû ? D'avance merci
9 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
kisscool24430
Bruit strident sonnette
Bonjour, finalement cetait quoi ce fameux bruit? Mon refrigerateur a commencé a faire la même chose.
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
stf_jpd87
Fusible thermique
bonjour j aurais besoin de savoir quel fusible thermique me faut il car ayant fait des recherche par moi meme impossible de retrouvé le meme sur le ne...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
contrariness
Awe. 6624
Bonjour, Machine a laver ne démarre plus salume plus
stf_frmu
Remonter le flotteur de la senséo
Bonjour, J'ai démonté le flotteur de ma senséo mais je ne sais pas comment remettre l'agrafe sur le boitier de l'aimant et aussi comment clipser le ...
14 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
NanardCsel
Panne miele twindos erreur f0212
Bonjour, J'ai débouché les durites sur mon lave linge et l'erreur f0212 s'affiche toujous j'ai nettoyé avec le liquide twincare et rincé mais cela s'a...
stf_jpd87
Réfrigérateur fait disjoncter le courant
Bonjour J'ai emménagé en juillet dans un nouveau logement avec cuisine équipée, mais la réparation éventuelle ou le remplacement des appareils est à ...
FGN59
Lave linge qui clignote et ne démarre plus
Bonjour, j'ai un lave linge oceanic OCEALL610DDW1 qui clignote et ne démarre plus. je venais de lancer un lavage, oublier de mettre mon jean dedans, j...
stf_jpd87
Machine a laver s'allument de partout et ne vidange plus
Bonjour, J'ai une machine a laver indesit Innex 7kg avec le bouton push/wash 1400 tour tout s'allument et n'essore plus et ce vidange plus quand je ...
stf_jpd87
Bandeau commande machine a laver samsung
Bonjour, je dois changer le couvercle de bac de lessive sauf que je n'arrive pas à démonter le bandeau de commande de ma machine a laver samsung. Il e...
stf_jpd87
Lave-vaisselle smeg se remplit trop puis défaut !
Bonjour, Mon lave vaisselle SMEG débute normalement en se remplissant et pompant (vidant) pour tester (trois cycles très courts). Puis il se rempl...
13 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
stf_jpd87
Refrigerateurariston 4dbha
Bonjour, mon RefrigerateurAriston ne fonctionnait plus.J’ai changé la carte et il tourne 1 mn puis s’arrête .Pouvez vous me dire d’où vient le problèm...
Marie
Bruit tambour lave linge
Bonjour, Mon lave linge top candy fait un bruit de frottement lorsqu’il tourne,à l’ouverture le tambour semble désaxé,je viens de déménager et l’app...
18 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
stf_jpd87
Congelateur beko hsa 40520
Bonjour, le voyant vert ne s allume plus comment faire pour le réparer merci congelateur beko 40520
4 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
Gg
Machine à laver hoover h167-47
Bonjour, Tous les voyants clignotent et elle ne démarre pas
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux asf 66025 s
Bonjour, Mon lave vaisselle se lance bien sur n'importe quel programme mais je n'est pas eau qui arrive ! La vanne est bien ouverte et je n'est pas...
stf_jpd87
Remplacer tuyau de vidange lave vaisselle beko 9 couverts dfs 2536s
comment le changer ce tuyau
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
Patpat
Mauvais séchage bosch wth83001ff/06
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH WTH83001FF/06 pompe à chaleur série 4sèche mal.
stf_jpd87
Problème lv vedette quiétude vlh617
Bonjour Depuis 1 mois, la qualité de lavage de la vaisselle a fortement baissé (vaisselle assez grasse, traces blanches, gout salé et même des taches...
7 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
Papy35
Sèche cheveux
Bonjour, J’ai séché mes cheveux comme je le fais depuis plusieurs années avec le même sèche cheveux babyliss et son embout diffuseur ( l’embout rond...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur indesit
Bonjour Mon congélateur indesit reste allumé en vert et Orange normal ou pas. Merci
17 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
Bob1818
Problème machine à glaçon liebherr : bac à glaçons se fissure
Bonjour, J'ai une panne récurante tous les 3 ans , au niveau de la machine à glaçon de mon liebherr cnes 5066 . Le bac à glaçon se fissure à force...
9 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
Marjelac
Tache blanche induction + revetement noir qui deteint sur casserole
Bonjour a tous, Je suis nouveau sur du feu a induction et j'ai l'impression qu'une partie du revetement noir de la plaque a induction se colle a ma p...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2021 par
stf_frmu
Remplacement courroie sèche linge siemens
Bonjour à tous, Je dois remplacer la courroie de mon sèche linge Siemens WT46G400FF - IQ500 (2016), j'ai acheté la courroie ( ref 0402 de la vue écl...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2021 par
papamanou
Clean and steam ry7585wh qui ne fait plus de vapeur
Bonjour à tous, Mon aspirateur Clean and Steam RY7585WH de la marque Rowenta ne produit plus de vapeur, l'aspirateur lui fonctionne. Je l'ai nettoy...
Nova_6564
Lave vaisselle candy
Bonjour, Nous changeons le mobilier de notre cuisine. Nous avons ce lave vaisselle CANDY CDP 7270-47 et nous aurions souhaité l'encastrer dans ...
Ulysse5818
Lave linge samsung eco bubble 8kg- le tambour ne se déclanche pas.
Bonjour, Mon lave linge samsung eco bubble qui a 5 ans : le tambour ne tourne pas ou si il tourne il s’arrête. Pas de code erreur! Merci lar a...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2021 par
stf_jpd87
Notice bekodis5830
Bonjour, J’essaye de mettre en fonctionnement un lave vaisselle BekoDIS5830 mais il ne se lance pas. J’ai sélectionné le programme mais quand je fer...
stf_jpd87
Problème frigo samsung rhs1
Bonjour j ai un frigo américain Samsung rsh1ftpe depuis 2008. A plusieurs reprises il fait sauter le compteur électrique. Jusqu'à présent il a toujour...
stf_jpd87
Tambour lave linge whirlppol awod 4836 ne tourne plus
Bonjour, Après plusieurs semaines de gros bruit au moment de l'essorage, ça y est notre machine de 2 ans et 2 mois donc hors garantie ne fonctionne ...
20 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2021 par
JLP_75000
Bac arrière comment éliminer éliminer
Bonjour, Comment éliminer les mauvaises odeurs quise degage de mon frigidaire beko 340 l merci
stf_jpd87
Panne whirpool zen8
Bonjour, Ma machine à laver whrirpool zen 8 s est arrêté en milieu de programme ! Je l ai vidangé par la pompe devant pensant qu il y avait des sale...
stf_frmu
Pas de vapeur centrale philips perfectcare elite
Bonjour, j'ai une panne sur ma centrale vapeur philips perfectcare. En fait il fonctione normalement pendant 2 à 3 min ensuite il s'éteint. je dois...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 7551 - 7600 sur un total de plus de 50 000
