Les discussions
Défaut frigidaire arcelic modéle 2005 ne produit pas du froid
Bonjour, mon frigidaire démarre 2 à3 seconde et s’arrête le compresseur ne produit pas du froid aidez moi est ce que un probléme de thermostat ou bi...
Four electrique le four
Bonjour, le four ne fonction pas a pare l heure et le ventilateur de refroidissement .
Pb anti-débordement persistant machine edson
Bonjour, Mon anti-débordement se déclenche de plus en plus souvent. Je penche donc la machine en avant pour laisser s'écouler le trop plein mais m...
Lave linge thomson access junior ( aj800t-d/df )
bonjour a tous je vous fait part de mon souci avec mon lave linge thomson access junior le programme fonctionne bien mais lors de l'essorage le mot...
Panne -02 sur lave vaisselles de dietrich
Bonjour, je rencontre ce genre de pb sur le lave vaisselles. pouvez vous me conseiller
Dop370* horloge
Bonjour, éclairage de mon four dop 370* et faible pourquoi merci
Mon réfrigérateur fait de la glace et tourne beaucoup.que faire?
Bonjour, depuis quelques semaine, j'ai remarqué que mon réfrigérateur (un PKM KG 200.4A+) fait un cycle 30 minutes de repos / 20 minutes de "moteur...
Machine à lavé à chargement frontal
Bonjour, j'ai mis une chemise dans le lave-linge et la fermeture du tambour était mal fermée ça c'est ouvert au lavage et tout est coincé comment fair...
Mon frigo ne ventile plus
Bonjour, j'ai un frigo whirpool total no frost air stream system. Depuis quelque temps l'alarme se mettait en route toutes les nuits. Maintenant quand...
Bosh maxx 7
Bonjour, Que signifie de foulage?
Lave vaisselle beauknecht
Bonjour, je n arrive plus a fermer le lave vaisselle beauknecht , j ai regarde un peu ce n est pas le resort de la porte ? avez vous une idee ?
Lave vaisselle vedette eaux vives
Bonjour, le programme tourne en continu exemple sur le programme bio plus de 2h de lavages...
Lave vaisselle aeg oko favorit 4071w type 45 dtp 04 111 51 4
RésoluMon lavevaisselle cité ci-dessus qui doit avoir au moins 15 ans, m'affiche une erreur C2, parfois à 10 mn avant la fin du programme. Il prend bien l...
Probleme essorage
Bonjour, je vous esplique quand je mes du linge la machine nessore pas meme en relancant le programme essorage et le decompteur ne decompte pas ,mai...
Four à pyrolise rosieres ft 5573
Bonjour Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Le four Rosières FT 5573 fonctionne, SAUF QU'IL NE CHAUFFE PAS !! Pouvez-vous m'aider , Merc...
Comment on change le roulement
Bonjour, Comment on change le roulement d'une machine à laver Ariston modèle AQGF 121 merci
Seche linge whirlpool awz 3428
Bonjour, mon seche lingewhirlpool awz 3428 tourne tout et propre mes ne chauffe pas du tout d'ou peut venir la panne svp
Lv electrolux ne chauffe pas
Fermébjr, lv ELECTROLUX ESL6551LO ne chauffe plus code erreur i60 et i70 turbitimètre ok relais ne colle pas 60v sur élément chauffant.
Lave linge brandt malice 5-5 type wtc 1139 f/01panne essorage
Bonjour, bien que l'essorage ait l'air de fonctionner, l'eau n'est pas évacuée... Je suppose donc que le tuyau de vidange est bouché (j'ai déjà vérifi...
Frigo americain ge
Bonjour les pros, J'ai un réfrigérateur Général Électrique d’une 10e d’années qui perd de l'eau par terre uniquement si je tire de l'eau au distribu...
Cafetière bosch tassimo tas40xx ou tas42xx
Bonjour, de plus en plus difficile pour la cafetière de lire les codes barre des capsules malgré un nettoyage régulier de la fenêtre de lecture et d...
Lave vaisselle laden c1010 ne lave plus
RésoluBonjour, quand je lance un programme sur mon lave vaisselle laden c1010, quel qu'il soit, la machine se met en route l'eau arrive et chauffe mais les ...
Lave vaisselle valberg
Bonjour, Je viens d acheter un lave vaisselle valberg! Apres l avoir installé'branché correctement et ouvert l arrivée d eau, à la premiere mise en ...
Lave linge indésit iwc 7125
Bonjour, comment accéder au tambour?
Lg modele lfx23961st
Bonjour, marque erreure 1E
Bonjour, Le lecteur de code barre a de plus de mal à lire les codes barre des capsules malgré un nettoyage fréquent et le lissage du code sur la cap...
Lave linge investi neuf ne fonctionne pas
bonjour, ma tante a acheté il y a7ans un lave linge neuf (indesit, wixl 12), elle ne s'en ai jamais servi et l'a donc stocké. la semaine dernière el...
Calibrage capteur owi
RésoluBonjour, mon lv est un adp7740 Whirlpool g changé le capteur owi dois faire un calibrage avant remise en marche ??
Pb lave vaisselle essentiel b elv 461 b
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus, j'ai vérifié la prise cela fonctionne bien. Quel pourrait être la panne? Evidemment il a 4ans et n'e...
Probleme de four sauter sfp940x1
Bonjour, je un four de marque sauter sfp940x1 je un probleme car je le cadenas reste allume rien ne marche je voudrais savoir ce bien du module affic...
Machine à laver siemens aquatronic 7323
Bonjour, la machine à tournée sans eau et ne fonctionne plus elle n'a pas sentie le chaud donc on suppose qu'elle s'est mise en sécurité, si cela est ...
Seche linge bellavita sl 6 ee ccw
Bonjour, Pourriez vous me dire d'où peut venir la panne . Le sèche linge ne chauffe plus et il a à peine 2 ans . Merci d'avance .
Meme probleme résistance grill ne fonctionne pas four solis
Bonjour, Je ne vois pas le disjoncteur Merci de vos conseils
Comment arrêter le moteur du tournebroche (four beko) ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté un four de marque BEKO OIM 26500 il y a trois semaines. Je l'ai installé hier soir au final et je me suis apercu qu'un bruit per...
Mon four ne fonctionne plus
Bonjour j'ai un problème avec mon four quand jappui sur le bouton pour faire arriver le gaz et que jallume la flamme reste et quand je lâche le bouto...
Pourquoi ma machine à laver s'arrête en cours de programme ?
RésoluBonjour, ma machine à laver WHIRLPOOL AWM 5110 s'arrête en cours de programme, si je pousse d'un cran elle se relance; mais elle s'arrête 4 ou 5 fois ...
Brandt 6384 sf
Bonjour, ma machine à lavé brandt 6384 sf s'est ouverte pendant un cycle de lavage le tambour est donc bloqué pouvez vous m'aider à résoudre se prob...
Où trouver une porte pour lave vaisselle intégrable ?
Bonjour, Je viens d’acheter un Lave-vaisselle intégrable 60cm SIEMENS SN55P281EU. Je n’avais pas compris qu’il n’y aurait pas de façade car le sit...
Réfrigérateur electrolux
Bonjour, je dispose dans mn camping car d'un réfrigérateur/congélateur ELECTROLUX 220 / gaz et 16 V or depuis la nuit dernière nous avons une forte o...
Seche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, l'erreur suivante apparait au bout de quelques minutes FO9 le tambour tourne mais sans chaleur merci cordialement
Funix tlf 50
Bonjour, Ma machine à laver le linge fait disjoncté le différentiel en plein lavage impossible de le remettre sans éteindre la machine. pourquoi
Probleme de récupération d'eau
Bonjour, j'ai un sèche lingue Whirlpool 7570 et l'eau s'écoule par le bac de récupération quel est le problème. Merci
Changer vebtilateur sur four beko oim26600xp
Bonjour, apres 6 ans de service le ventilateur pour la chaleur tournante est casse au niveau de l'axe avec ecrou du moteut si un utisateur peut me ...
Problème de machine à laver
Bonjour, Ça fait au moins 3 ans que j'ai ma machine à laver fagor FFT250PW ,et hier je l'ai mise en route, elle a tourner et arriver à l'essorage le...
Centrale vapeur calor
Bonjour, Ma centrale vapeur calor s'arrête après un temps d'utilisation (40 minutes) puis elle fait du bruit, le cordon de la cuve au fer est très...
Tambour ne tourne plus
Bonjour, je constate que le tambour ne tourne plus. j'ai pris connaissance des échanges donc j'ai vérifié la courroie qui n'est pas cassée, j'ai vid...
Branchement module lave linge whirlpool awo/d 47116
RésoluBonjour, Pourriez-vous m'aider dans le branchement d'un module que j'ai acheté pour remplacer l'ancien défectueux. J'ai besoin de savoir où rep...
Lave linge wirlpool awod7231
Bonjour, lorsque la machine se remplit d'eau, il y en a autant dans la cuve que parterre, ça s'écoule par le dessous de l'appareil. que dois-je fai...
Machine a laver whirlpool awe 662
Bonjour, Ma machine c'est arrêté en pleine chauffe et plus rien et pas de voyant d'allumé j'ai teste l'arrivée de courant à ma prise et j'ai du cou...
Lave vaisselle bosch sgs 6902 ff/06
Bonjour, la dernière fois qu il a marché, RAS, le lendemain mon épouse me signale que je n'ai plus de courant à la maison, après investigation c'est ...
