Whirlpool adg 697 type ngph
Bonjour, mon lave vaisselle me signale un message d'erreur sur f3 pouvez vous me dire à quoi correspond ce message avec tous mes remerciements, ma...
Bonjour mon sèche linge fonctionne mais ne sèche plus ! Pourtant j ai nettoyé mon filtre et vidé le bac ! , Je comprend pas
Bonjour, les infos sur la face de mon micro onde LG WAVEDOM DOM:MH-6384BLC se sont effassées et je n'est plus le mode d'emloi ouriez vous m'aider ? ...
Bonjour, voila mon problème je n'avais plus de froid dans mon réfrigérateur (qui se situe en haut) , suite a cela je l'ai dégivrer (a l'aide d'un s...
Bonjour, j'ai une plaque de marque BOSCH CERAN ref(9000159894). j'ai eu mon compteur qui a disjoncté ,j'ai réarmer alors je sais pas si le problème...
Bonjour, Mon frigo ne refroidit plus mais le ventilateur tourne pourquoi ?
Bonjour, je suis à la recherche de la notice technique en vue éclatée avec le repère des pièces de rechange pour un lave vaisselle BEKO DFS 2536 S a...
Frigo Electrolux ER 7805C Type 1431 Suite a mon demenagement, j ai laisse 2 jours mon frigo reposer, en l allumant, rien ne se passe, la lumière ...
Bonjour, Je suit service à privent branbt
Bonjour, Je suis en panne avec ma machine séchante. En cycle de séchage, celui ci s'arrête au bout de 5 mn et m'affiche le compteur de temps à 0. J...
lave-vaiselle siemens comment changer la pompe de cyclage, jai une fuite
Bonjour à tous Je suis une femme néophyte J'ai un soucis de remplissage de ma cuve. J'ai démonté le panneau de gauche comme indiquer sur les forums ...
salut a tous ont ma donner un climatiseur FENNER AC9000B je recherche le mode d'emploie MERCI a celui qui me le procurera
Bonjour, Mon lave-linge Candy Grand Evo acheté en 09/2011 fait beaucoup de bruit (cognement) et se déplace à l'essorage. J'ai fait intervenir le Sa...
Recherche de fournisseurs dans le 34 de pièces.
Bonjour, Mon lave linge ne prend plus la soupline pouvez vous m'aider merci
Bonjour, séchoir maxx 7 sensitive aprés 4 minute de fonctionnement defaut f09
Bonjour, lorsque je mets mon four sur le mode pyrolyse la porte ne se bloque plus, il chauffe mais pas à la température de la pyrolyse. Sinon en mode ...
Bonjour, ma machine a laver indesit wixe 12 me marque erreur f 05, et je ne peut l'ouvrir la securité ne c'est pas enlever, merci , si vous avez...
Bonjour, J'ai un serieux problème avec un four combi ( micro ondes, convection, grill ) Il y a quelques jours avec ma copine on a entendu un gr...
Bonjour, j'ai un lave linge qui quand je le mets en route le voyant départ/pause et le voyant fin clignote tout le temps et ma machine lave le linge...
Bonjour à tous :) Je viens ici après avoir épluché pas mal de forums :) Ma lavante séchante s'arrête en cours de cycle de séchage avec err 13. ...
Bonjour, j'ai mon congélateur qui ne fait que ce mettre en alarme aussitôt que j'éteint l'alarme 10 minutes après l'alarme ce met en route que doit ...
Bonjour, mon sèche linge fait du bruit quand le tambour tourne , mais que dans un sens lequel ? je ne c'est pas, pourquoi ? . Cordialement
CARECTERISTIQUES THERMODYNAMIQUES DU GAZ R600
Bonjour, J'habite la guadeloupe mon lave linge fait du bruit a l'essorage , pouvez m'expliquer comment le démonter.Merci. MURIELLE
Bonjour, voyant récupérateur d eau qui clignote ainsi que le voyant filtre. Ne démarre pas pourtant le filtre est parfaitement propre et le bac d'eau...
Bonjour, Mon frigo américain ne fait plus de froid pour le frigo et le congélateur remonte en température après quelque heure Il faut l'arrête pou...
boujour voila j ai conbi frigo congèle j ai les deux voyants vert reste allume et le rouge clignote et il ne refroidi pas qui peux morianter merci
Bonjour, J'ai un machaine beko ne tourne pas . j'ai déjà laver avec je sais ou le problème merci
Bonjour , Mon lave-linge Bosch Maxx 7 varioperfect ne demarre pas . Il s'allume sans problème ,les voyants sont allumés mais je ne peux plus change...
tous les voyants sont allumes au demarrage mais ne demarre pas merci de me repondre daniel
Bonjour, sur mon four Delonghi type EO3890A le thermostat bilame est HS et il n'est plus fabriqué! Je désire savoir s'il est possible de le remplacer...
Bonjour, Mon bac de soupline garde de l'eau comment faire?
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electolux, 6 couverts. Lorsque le programme commence, au bout de quelques secondes, les voyants s'éteignent et il to...
Bonjour, il y a 2 semaine, j'ai acheté un frigo WHIRLPOOL WTV4536NFCIX avec congélateur en haut chez D*rty, à l'achat on m'a dit qu'il est doté d'...
J'ai marché sur le tuyau rigide de l'aspirateur il est donc un peu déformé . Est-ce qu'il peut être réparé? Ou dois-je me résoudre à en acheter un aut...
bonjour, je voudrais avoir vos avis sur mon petit soucis : mon lave linge a très bien fonctionné hier et aujourd'hui il me fait un couinement pendan...
La machine lave avec trop peu d'eau, donc lave mal. Si je rajoute de l'eau après le remplissage, tout va bien. J'aimerais savoir où il faut aller rega...
Bonjour, machine un jour donc neuve la courroie ou moteur siffle des la mise en marche
Bonjour, comment proceder pour changer le joint de porte d'un lave vaisselle bosch sgp 3006 ?
Bonjour, Je n'arrive pas a démonter la porte de mon four sauter SPF 420 même après avoir d'éclipsé les deux charnière en bas de la porte, doit on ...
Bonjour, le LV marche normalement jusqu'au mode séchage où le voyant le temperature (que ce soit 70°,65°etc...) + le voyant "séchage" clignotent e...
Bonjour, plus d allumage automatique des bruleurs comment demonter pour reparer
Bonjour, lave vaisselle LG se remplie sans arret et se met en sécurité FE
Bonjour, le cable n'était pas vendue avec et j'en et acheter un mais le problème j' ai instalé le cable suivent les instruction mais a chaque fois que...
Bonjour J'ai acheté une plaque induction Scholtès TIP 744 DO L en septembre 2012, mon erreur c'est de ne pas l'avoir essayée tout de suite, car je vi...
bonjour, merci pour votre aide après avoir décongeler le frigos pendant 48h et remis en service, toujours le même problème le ventilos se déclench...
Bonjour, le four ne s'allume pas a part un des deux voyant qui s'allume quand il est en position eclairage
Bonjour, y a t-il une personne qui me dire comment fonctionne un climatiseur de la marque Xelance modèle MC 12 ou me donner une adresse ou je pourrais...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
