Les discussions
Depannage
Bonjour, le lave vaiselle demare prend de l eau puis vidange sans arreter nous avons verifier le filtre je ne sait Plus quoid faire merci de me re...
Thomson ts160
Bonjour, on vient de me donner un sèche linge "thomson ts 160" mais la personne a perdu la notice... y-a-t'il quelqu'un qui la possède ou qui sai...
Plaque à induction de dietrich dti306xe1
Bonjour, J'ai allumé ma plaque d'induction hier et seule la plaque de droite fonctionnait.Pas de voyant pour les 2 autres.J'ai disjoncté la plaque...
Mon sèche-linge whirlpoolawz 8819 fait ce bruit?
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8819 (+de 5 ans) fait énormément de bruit lors de son fonctionnement. Ce bruit...
Machine à laver n'essore plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Bluesky, chargement frontal, 8 ans d'âge. je précise aussi que je n'y connais RIEN dans le fonctionnement d'une m...
Code erreur e2 sur mon four vapeur de dietrich que puis je faire
Bonjour, j ai un code erruer E2 qui s affiche apres 3 minutes sur mon four vapeur de dietrich que faut il faire est ce reparable merci pour vos...
Whirlpool 6452
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE , JE PENSE PENDANT LE CHAUFFAGE DE L'EAU FAIT SAUTER LE COMPTEUR ?
Panne lave vaisselle electrolux arthur martin 62 63
Bonjour, Mon lave vaisselle arthur Martin 62 63 est tombé en panne Il s est mis a fuire du dessous donc c arrêt la fuite se situe au niveau du ra...
Four smeg sct475x-8
Bonjour, Four SMEG SCT475X_8 je n'arrive pas à enlever la sécurité enfant elle se remet automatiquement ainsi que le programmateur le four ne se...
Lave-vaiselle ignis adl 335
Bonjour, IGNIS ADL 335 il ne fonctionne plus. Il pompe, et après l'eau sort sur le coté gauche, mais les hélices ne tournent pas. Merci de votre aid...
Lave linge faure fwq6120
Bonjour, mon lave linge c'est arrêté en milieu du cycle et ma mis erreur 240 j'ai nettoyé filtre+ attrape objet sans aucun résultat... en réessayant j...
Néttoyer le filtre d'une machine arthur martin aw506t
Bonjour, j'ai une machine à laver Arthure martin "AW506T" et je n'arrive pas à démonter le filtre pour le néttoyer. je dévisse mais il reste coincé...
Probleme de gaziniere
Voila j'ai demenagee recement et est achetee une gaziniere d'occasion tres tres propre mais le probleme est que les flammes qui sortent sont un peu bl...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Je souhaite quelques conseils pour depanner mon lave vaisselle Bosch SMS 5482FF/14 FD7601, Il démarre apres 35 mn ensuite il met 3 heures ...
Dolce gusto piccolo
Bonjour tous le monde!! J'ai un petit soucis avec ma cafetière sont la garanti vient juste de passer:hier j'ai essayer de me faire un café et impos...
Mon menu est en panne
Bonjour, j'ai un frigidaire Whirpool qui a un congélateur de type no frost associé d'un menu qui affiche les températures légales pour une bonne con...
Lave vaisselle 8442 adg
bonjour mon lave vaisselle ne vidange plus malgré qu'il ni ai pas de voyant allume quelqu'un pourrait il m aider a résoudre le problème merci.
Panne sur mon sèche linge bosch aventixx 7
Bonjour , je rencontre une panne sur mon sèche linge que je n arrive pas à réparer, Je sélectionne une programmation de textile à sécher, le voyan...
Machine à laver brandt f160t premia + gazinière laden
Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de trouver de l'aide concernant ma machine à laver BRANDT F160T Premia et ma gazinière LAD...
Lave vaisselle bosch silence
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle BOSCH il s'allume mais au bout d'une minute il s'arrête et affiche e 21 sur le bandeau quel pourrais...
Changement résistance sole four scholtes ci 56 mi
Bonjour par ou accède t'on ? pour changer résistance sole four scholtes CI 56 MI
Changement de roulement sur lave linge laden ev 1233
Bonjour, je dois changer le ou les roulement(s) de mon lave -linge laden EV 1233 pouvez vous m'indiquer la procédure de démontage . j'ai enlevé la ...
Beko1560x
Bonjour, j ai seché des baskets ds mon seche linge et hasard il ne tourne plus alors qu il a parfaitement fonctionné durant tout le programme. ce qu...
Bosch
Bonjour, jai mon 2 eme lave vaisselle qui ne lave plus et il s avere que la duree du cycle est rallonger
Machine a laver ne prend pas l'eau
Bonjour, j ai une machine a laver zanussi qui ne veux pas prendre l'eau elle se met en erreur E10. j ai débrancher le tuyau de la machine et test...
Probleme de demarage sur seche linge brandt 6116f
bonjour , voila j ai un seche linge a evacuation brandt electronique , tout s allume comme il faut tout est en ordre mais il ne demare pas ?? que ...
Lave linge electrolux awts 13430w reste bloqué sur l'essorage.
J'ai un problème avec mon lave linge electrolux awts 13430w ,il reste bloqué sur essorage impossible de le retirer même j'ai retire la prise je remet ...
Panne frigo samsung srl623evss
Bonjour, J ai mon frigo Samsung SRL623EVSS qui suite à une baise de tension à tous fait dijsoncter maintenant d que je le branche tout dijsoncter vs...
Lave linge laden elliance 44
Bonjour, mon lave linge laden elliance 44 ne démarre plus après un démarrage la cuve à commencé son remplissage suite je suppose à un problème él...
Combine refrigerateur congelateur beko
Bonjour, lors de mon demenagement nous avons coucher le frigo et nous avons attendus 24heures mais le probleme est que le refrigerateur,refrigere tr...
Gouttes d eau
bonjour , j ai un probléme bizarre sur mon frigidaire , il y a des gouttes d eau à l extérieur du frigo sur les parois ? si vous avez une idée...
Lavevaisselle bosch sgs 55e 12u
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SGS55E 12EU ne seche plus. merci de m'aider. Je ne trouve pas de notice sur internet. Cordialement
Panne lave linge laden ev 1045
Bonjour, voila mon probleme je suis en panne avec un lave linge laden EV 1045 réf / 8584104229050 detail lors du lancement d'un programme quelqu...
Problème électronique isl79cex ?
Bonsoir, Le sèche-linge à condensation Indesit modèle ISL79CEX s'allume, s'éteint (sans lancer de programme)... et dès qu'un programme est lancé il...
Comment afficher la température en permanence.
Bonjour, Je viens de faitre l'acquisition du samsung RSA 1UTMG. L'appareil fonctionne très bien. Cependant l'affichage de la température (frigo et co...
Machine a laver
Bonsoir , je possède une machine far quand elle essore il y a une fumer qui sens le caoutchouc. Comment sa ce fait quelqu'un serai t il ne renseig...
Lave vaisselle miele g1143 sci
Bonjour, A priori la pompe de vidange tourne en permanence;Je suis obligé de de le débrancher au disjoncteur. De la soupe avait coulé sur le plan de...
Réfrigérateur "essentiel b" 285l urgent
Bonjour à tous, Suite à une panne de notre Réfrigérateur de marque "Gorenje", nous sommes à la recherche de son remplaçant. Nous nous sommes ren...
Machine à laver vedette 5400t
Bonjour, J'ai une machine à laver vedette 5400T et elle ne chauffe plus l'eau, et les tâches sont mal retirées J'ai vérifié la résistance avec un...
Fihot congélateur ne gel plus
Bonjour, Bonjour j ai acheter un combiné frigot congélateur le frigot fonction bizn mais le congélateur ne vas pas enfin il met 3 jour a geler les a...
Code erreur 5 lave vaisselle indesit difp36
Bonjour, Mon lave vaisselle est en panne :-( Chaque fois que je le mets en route il fait le bip de démarrage puis quelques minutes après il affiche...
Indesit dsg 263 lave vaisselle
Bonjour, J'ai un souci sur mon lave vaisselle investi DSG 263, en début de programme la machine se remplie d'eau puis au bout de quelques minute ell...
Seche linge continental edison ne chauffe plus help
Bonjour, Mon sèche linge continental Edison ceslee6dd (dv-60q5e) ne chauffe plus depuis 2 jours, j'ai démonté l'arrière et le dessus de l'apparei...
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon four linke lk-5005d-2
Bonjour, J'ai récupérer le vieux four à ma mère un linke LK-5005D-2 mais je n'arrive pas à le faire fonctionner et je n'ai pas réussi à trouver la...
Rosières rlf101
BBonjour, à la fin du cycle de lavage, de mon lave vaisselle, il bip en continu, lave bien, mais ne sèche pas, qui peut m'aider à ce sujet, merci à la...
Lv whirlpool 8532 w
Résolubonjour, J'ai 1 LV Whirlpool 8532 W qui vient de me poser Pb. Apparemment il ne chauffe plus l'eau. Il était en fonctionnement et sur la fin il n'a p...
Whirpool dwf b00
Bonjour, Depuis peu mon lave vaisselle whirpool DWF B00 émet un bip intermittent après le démarrage du cycle de lavage. Après avoir vérifier l'évacu...
Problème gazinière urgent
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière pro à 6 feux, si j'en allume un pas de soucis, si j'en allume un deuxième, il y a déjà beaucoup moins de puiss...
Réfrigerateur lg gr-b282 vpl
Bonjour, g voudrais savoir les capacités(congélateur et réfrigérateur) d'un réfrigérateur LG GB-B282 VPL . Merci
Problème piano smeg ga91x partie cuisson allumage
Bonjour, J ai un problème côté gaz sur la partie gaziniere sur les 5 bouches 1 puis 2 ne fonctionnent plus j ai beau appuyer le bouton elles s allum...
