Les discussions
Flaque d'eau frigo
RésoluBonjour, J'ai régulièrement une flaque d'eau d'eau devant mon frigo. J'ai nettoyé l'embouchure ou se te trouve le truc vert(voir photo), j'ai l'impre...
Aspirateur ne fonctionnant plus après changement de filtre
Bonjour, mon aspirateur miostar vac100 https://www.migros-service.ch/fr/p/71713940000010/mio-star-vac-100-aspirateur ne fonctionne plus du tout, just...
Daewoo plus d'arrivée d'eau dans le bac à glaçon.
RésoluBonjour, Je possede un frigo americain daewoo FRNU21F3, je n'ai plus d'arrivée d'eau dans le bac à glaçon. Mais l'eau arrive bien au distributeur, ...
Debloquer le système aquastop de miele
Résoluj'ai découvert votre site à la suite d'une mauvaise manipulation de mon lave linge....j'ai suivi les conseils de richard et SUPER mon lave linge tourn...
Frigo coca cola
Bonjour, Depuis 2 jours mon frigo coca cola avait une odeur de surchauffe brûler et la ne sent plus rien mais ne refroidit plus qqn peut m éclairer ...
Plaque à induction tactilium
Bonjour ma plaque à induction de dietrich DPi7698G tactilium a un problème au bout de 10 à 15 mn de fonctionnement. L écran devient tout blanc et arr...
Rosières four rfd 659 min
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'un four Rosières en 2009 après construction de notre maison. Rosières, une marque d'excellence pensions nou...
Lave vaisselle valberg e4
Bonjour, Mon lave vaisselle Valberg donne le code E4. J 'ai nettoyé le filtre, j ai mis du vinaigre, et du bicarbonate j'ai versé de l eau bouillant...
Refrigerateur samsung panneau clignotant
Bonjour. J'ai un réfrigérateur Samsung. Model dans l'image jointe. Brusquement son panneau de commande et les Led ont commencé à clignoter sans r...
Tele tcl 75ep661 bloque sur logo android
bonjour a tous brobleme sur ma tele tcl75ep661 elle est bloque sur le logo android qui n arrête pas de tournée quelle manipe je doit faire merci
Bac à poussière rowenta cyclonique extrême
Bonjour, Rowenta cyclonique extrême Impossible à remettre le bac à poussière. Avez-vous une idée ? Merci
Odeur chimique dans frigo qui contamine la nourriture
Bonjour, Cela fait déjà plusieurs fois que je viens à quitter mon domicile pour me rendre chez de la famille ou des amis, et que je me retrouve face ...
Mon lave linge haier se remplit et se vide directement
Bonjour , mon lave linge Haier HW60 12F2SM se remplit quelques secondes et se vide aussitôt sans démarrer de programme. il n'y a pas de code d'erreur...
Lave linge aya amf6054 s'allume mais ne démarre pas
Bonjour ! (je préviens d’avance, je n’y connais rien ! ) J’ai un lave linge AYA AMF6054, acheté d’occasion il y a 3ans et demi. Lorsque je souhaite dé...
Les voyants s'allument
Bonjour, je voudrai savoir comment faire reset sur ma sèche linge a condensation modelé CPH
Panne lave linge brandt wfk1417f
Bonjour il y a un mois suite à panne au rinçage, j'ai contrôlé puis changé les charbons du moteur car HS, la machine a de nouveau fonctionné. Hier mêm...
Panne seche linge bosch maxx6 sensitive
Bonjour, j'ai un seche-linge BOSCH MAXX 6 Sensitive,il marche 1mn et s'arrete:POUQUOI??? merci d'avance pour vos reponses
Lave vaisselle medelstor ghe423ca1 (ikéa)
RésoluBonjour L'eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus mais le programme se déroule normalement ? Est ce problème de résistance ou le capteur de tempér...
Lave vaisselle bosch série 8 supersilence ne s'allume plus
RésoluBonjour. Mon lave vaisselle Bosch Série 8 SuperSilence ne s'allume plus. Prise et fusible testés : ok. Il s'agit du modèle suivant : E-Nr. SMS88TW02...
Désencatrer un four dont la porte s'est bloquée automatiquement....
Bonjour, J'ai un four encastré dont la porte ne s'ouvre plus car il s'est mis en position sécurité , suite à un court circuit dans la cuisine, que...
Friteuse gaz ne marche pad
Bonjour, J ai une friteuse double bac de 15l à gaz sur remorque j ai changer un thermostat minist le meme et cela ne marche pas il n y a pas de ter...
Ma cafetiére senséo hd 6563
Bonjour, C'est la deuxième fois que ma machine me demande le détartrage. La première fois, tout c'est déroulé normalement, pour finir par l'extinct...
Dépannage lave linge miele
Le système aquasecurité de mon lave linge Miele s est déclenché et je ne peux pas le desinstaller. Que faire?? Lave linge Miele wT2780S
Machine a laver probleme aqualtis
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver elle fait énormément de bruit à l'essorage et aujourd'hui il y avait un liquide marron en dessous d...
Machine à laver mièle twindos w1 code sav f0211
Bonjour, J'ai voulu faire la lessive avec ma machine à laver Mièle twindos w1 mais elle sonne et indique sav f0211. Je ne trouve nulle part ce code ...
Mixeur seb rondo 2500
Bonjour, comment demonter couvercle pour acces moteur
Mon aspirateur rowenta power xterm cyclonic est bouché dans le tube de l’aspi
RésoluBonjour, mon aspirateur rowenta xterm power cyclonic est bouché dans le tube de l’aspirateur qui fait le lien entre le flexible et le bac de récupérat...
Condenseur sèche linge
Bonjour, J’ai nettoyé le condenseur de mon sèche linge et je ne savais pas qu’il fallait bien le laisser sécher avant de le remettre du coup ça sèche...
La partie lave vaisselle reste en alarme
Bonjour, La partie lave vaisselle de mon rosière triple 6M ne fonctionne plus l alarme siffle et la pompe tourne dans le vide je l ai incliné pour vo...
Cuisinière arthur martin electrolux, complice
RésoluImpossible de démarrer le four, il ne chauffe plus, plus d'indication de température. Je n'ai plus la notice, il fonctionnait parfaitement. Grisou se...
Lave vaisselle whirlpool voyant 13 clignote et démarre pas
Notre lave vaisselle whirlpool , 18 mois sert une fois par semaine, voyant 13 clignote et ne démarre pas
Comment fixer la porte de ma machine à laver qui s'est degon
Bonjour à tous, En voulant retirer la machine à laver qui était sous un meuble, j'ai tiré le lave linge via la porte. Elle s'est retirée et je ...
Panneau de commande d'éclairage ne fonctionne plus.
Bonjour, comment démonter le panneau de commande sur un réfrigérateur WIRLPOOL PGBSNF91510X, le contacteur de commande d'éclairage ne fonctionne plus....
Sortir un lave-linge encastré
Bonjour, Je voudrais désencastrer mon lave-linge pour tenter d'identifier la source d'une fuite, mais je n'arrive pas à le sortir. Il est coincé l...
Comment arrêter le congélateur sans interrompre le frigo
Sharp 286ERA/HRF
M à l bellavita wd 8614 a w566c affiche e64
Bonjour, J'ai le modèle Bellavita A WD 8614 A W566C 8kg 1400 tour. La machine affiche E64. Que dois-je faire ? Je vous remercie d'avance.
Les boutonne de ma lave-vaisselle
Bonjour, J’ai une lave-vaisselle candy brava quand je clique sur la boutonne pour changer le programme fonctionne la boutonne de délai start et...
Marques d'électroménager : table cuisson gaz
Bonjour, Quelles sont les noms de marques d'électroménager que vous connaissez ? Je souhaite acheter une plaque de cuisson au gaz J'ai déjà listé ...
Feu de ma plaque de cuisson très faible
Bonjour, Je possède une plaque gaz de marque Whirlpool modèle AKT615IXL (8594 615 29000) code EAN 80034 378 20236, depuis quelque mois j'ai un problè...
Ma machine à laver beko reste bloquer sur le premier cycle
Bonjour, ma machine Beko reste bloquer l'eau se remplit et se met à tourner, s'arrête continue de tourner mais le temps n'avance pas exemple pour l...
Problème hotte rosières rvsd970pn
Résolu/FerméBonjour, Ma hotte était arrêtée mais ouverte, elle s'est mise à biper plusieurs fois puis s'est arrêtée mais depuis elle ne se ferme plus mais march...
Frigo américain lg gwl2710ns
Bonjour, Il ne fabrique plus de glaçons, l'eau arrive.Merci.
Pâte bizarre dans mon congelo
Bonjour, en démontrant mon congelo qui ne se degivre plus, je suis tombée sur une pâte genre mastic au fond de mon congelo. Est ce normal? Qu'est ce q...
Pourquoi ma ttble à induction brandt t1612 indique f2 ?
Bonjour, nous avons une table a induction brandt T1612, et depuis quelques temps la plaque avant gauche ne focntionne plus et le message "F2" clign...
Comment démonter la pompe de cyclage du l.v. miele g666sc ?
J'ai constaté une fuite, au niveau de l'axe de la pompe de cyclage. J'ai dévissé les 4 vis qui retiennent le corps de la pompe, mais je n'arrive pas à...
Débloquer le filtre du lave linge whirlpool awo3511
RésoluBonjour, je souhaite nettoyer le filtre de mon lave linge whirlpool AWO3511 mais je n'arrive pas à le sortir complètement. Je tourne pour le retirer m...
Embout vis a tête hexagonale en creux
RésoluBonjour, J'ai entrepris de démonter ma centrale vapeur de repassage Astoria RC355B, en panne depuis peu. Malheureusement il m'est impossible d'enl...
Panne lave vaisselle ikea lagan 911 539 178 01
Bonjour, Cela fait plusieurs mois que j'ai des soucis avec mon lave vaisselle IKEA Lagan, référence 911 539 178 01. Au début, cela se manifestait pa...
Lave vaisselle erreur d07
RésoluBonjour, Une amie m'a laissé son lave vaisselle brandt DFH92E qu'elle vient d'acheter d'occasion sur le boncoin. Dès que je le branche directement ...
Lave vaisselle indesit dfg 26b17fr
Bonjour à tous, depuis quelques temps lorsque je démarre un programme du lave vaisselle, j'entends d'abord comme un ronronnement pendant un certain te...
