Les discussions
Joint de porte de four elextrolux
je voudrais savoir comment installer mon joint de porte de four
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle défectueux
Bonjour, lave vaisselle Blomberg Modèle DW1411on -La porte ne barre plus : Quel pièce dans le compartiment de la porte doit-être changer? Quoi f...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison celvb 126 fsa
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus et plus aucun voyant .il y a du courant dans la prise et le disjoncteur est en fonction. Quel peut êtr...
stf_jpd87
Lave vaiselle favor lff-021lx
Bonjour Mon lave vaiselle est impossible a lancer sur n importe quel programme. Tout les niveaux sont verifies. Le voyant rouge entre le sogle et l...
15 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
stf_jpd87
Sèche linge bosh wta4400 la nouvelle résistance fait disjoncter
Bonjour, Sur un sèche linge BOSH WTA 4400 suite à une première panne qui mettait en évidence la défaillance de la résistance, j'ai changé celle ci ...
12 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
stf_jpd87
Gaziniere indesit
Bonjour, jais une gaziniere de marque Indesit le problème est que le grand rechaud quand je l'allume les flammes sont très petites alors que les trois...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
Icare95
Four datid 7
Bonjour, Je ne trouve pas la pyrolyse ????
Papy35
Aeg lavatherm 57720 démonter pour changer la courroie
Bonjour la communauté, Tout est dans le titre. Après avoir démonté mon sèche linge, j'ai trouvé la panne : la courroie est cassée, mais égaleme...
10 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
Papy35
Sèche linge en panne
Bonjour, sur un sèche linge Arthur Martin ADE 5300, problème de fonctionnement pouvez vous m'indiquer ou se trouve la sonde d'humidité parce que l'app...
5 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
Papy35
Ma machine electrolux eww147470w ne tourne plus
bonjour ma machine à laver Electrolux ne tourne pas, l'écran fonctionne, la courroie na pas cassé la seule chose que j'ai pu vérifier. J'ai vidanger j...
Papy35
Lv adg 8442
Bonjour, LV ADG 8442 en panne s'arrête sur le cycle long après une vidange. Après recherche si j'ai bien compris panne de type F1 CTN défectueuse, ou ...
Papy35
Ampoule frigo americain samsung
bonjour,j ai changé mon ampoule de mon réfrigérateur par une neuve mais elle ne s allume pas pouvais vous me dire si vous savez qu elle en est la caus...
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle selecline
Bonjour tout le monde j'ai récupéré un lave vaisselle selecline SLV 5043 qui n'a pas fonctionné depuis 2 ans. J'ai essayé de le mettre en route et il...
6 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
aurore
Panne sur sèche linge whirlpool awz 7670
Bonjour, Mon sèche linge à les diodes rouges du filtre, bac de récupération d'eau et condensateur allumés et ne veut plus redémarrer ... J'ai fais l...
9 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
alicia45
Mon lave linge ne vidange olus
Bonjour, Mon lave linge et séchoir indesit widl146 ne vidange plus. Lorsque je lance un programme il reste bloque sur l'esdorage . nous l'avons vi...
Papy35
Seche linge whirlpool awz 99100
Bonjour j'ai un pb avec le tambour qui ne tourne plus mais le moteur fonctionne bien. j'ai enlever le dessus et l'arriere de la machine mais c,a re...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
Papy35
Echange poignee du four
Bonjour, comment demonter la porte de mon four Arthur martin electrolux CM 6172w1 Merci
papy35
Séche linge urania usl 46
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus la résistance (double)affiche environ 40 hms par contre la sécurité thermique ne s'enclenche pas ? est-ce no...
8 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
SlabaZima
Tambour ne tourne plus whirlpool awz 99100
Bonjour j'ai un pb de tambour qui ne tourne plus mais le moteur tourne. c'est peut être un pb de courroie mais comment m'en assurer ? je vous r...
Papy35
Wirpool fregidaire
Bonjour, J'ai un petit problème sur mon frigidaire marque wirpool le moteur marche bien sauf que le sir cuit qui se trouve au congélateur touj...
stf_jpd87
Mode d'emploie du lave vaisselle bosch
Bonjour, veuillez me donner un guide d'utilisation pour lave vaisselle bosch merci
stf_jpd87
Comment reparer ma tassimo ?
ma tassimo me fait de tt pt kf et the et il reste encore plein d eau ds la capsule une fois qu elle a finie ce qui fait que le the et le kf n on pas b...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
Abygael
Mal502t
Bonjour, Ma machine a laver Vedette 502T ne vidange plus!
stf_jpd87
Mon four fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Mon four un whirpool FXTP6 à chaleur tournante fait disjoncter mon compteur dès que je le branche. ce four a 6 ans. Avez vous une idée de ...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
blux
Panne de vidange de mon lave vaisselle miele g641sc
Bonjour, mon Mimiele acheté en 2001, que je prenais pour un compagnon fidèle résistant à toute épreuve, donnait des signes de faiblesse , il lavait ...
aves2
Lave linge brandt en panne
Lorsque je mets ma machine brandt en route, l'eau passe normalement mais au commencement du cycle Elle tourne une fois vite fait un drôle de bruit aig...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
laloh
Aeg en panne
Bonjour Papy , voila le 1er seche-linge est réparé merci pour vos conseils pour l'autre il tourne mais s'arrête quand il change de rotation par c...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
Papy35
Lave linge candy smart ctg 116
Bonjour, j ai un souci d essorage avec mon lave linge de marque candy smart ctg116. Elle part pour essorer, fait 3 tours puis s arrête... Et ainsi de ...
papy35
Sèche linge wirpool azb8572
Bonjour, Mon sèche linge wirpool ne démarre plus, voyant ( vider bac a eau et filtre reste allumé), ils sont vide et propre et rien ne démarre, pou...
mague
Micro ondes
Bonjour , peut on faire des glacons avec un micro ondes ? Merci
8 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
Daniel 26
Waltham doris 1000 wav
bonjour je n'arrive plus a ouvrir le hublot de mon lave linge
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool awg/b 6101
Bonjour, Je voudrais si possible savoir comment remonter le programmateur.les connexion se ressemblent.j'étais pressé en le démentant et je ne sais ...
stf_jpd87
Centrale vapeur romance singer
Bonjour, Ma centrale vapeur Romance ne fait plus de vapeur par la semelle mais en dessous de la centrale Comment reparer
stf_jpd87
Lave vaisselle rosiere rsi 880estc
Bonjour, est ce que le cylindre chauffant se change papy35 merci de ta reponse
12 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
biquette22
Lave linge en panne
Bonjour, Mon lave linge de Marque Zanussi FJE 1206 ref/ 91451272900. les programmes lavage tout est allumés il ne se passe rien. le programm...
23 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
papy35
Problème démarrage lave linge indesit widl146
Bonjour, Mon lave linge INDESIT WIDL146 a problème pour lancer les différents programmes. Il s'allume correctement, mais lorsque je lance un progra...
5 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
papy35
Renseignement
Bonjour, J'ai un congélateur marque BOSCH 3 compartiments ,il dégage une odeur qui j'ai traité en vin.Quel peut être la cause et comment traité?
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
Icare95
Panne de mon lave vaisselle whirlpool adp 6536
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6536 s'arrête en cours de cycle voir ^m dés le début, en affichant F7, au début il a redémarré puis mainte...
Papy35
Affichage défaut f 51 lave vaisselle g1530sci miele
Bonjour, après avoir recherché sur le forum , je n'ai pas trouvé de réponse .. Donc , a la mise en route de mon lave vaisselle j'appuie sur le bou...
Papy35
Problème électrique sur congélateur whirlpool afg 070 ap
Bonjour, suite à une modification de l'agencement de la cuisine j'ai tiré sur le câble électrique du congélateur. Le fil a bougé et les connexions du ...
8 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
Franklin
Fente plaque a induction
Bonjour, j'ai fendu ma plaque a induction dans un angle( fente de 10 cm environ). Existe t-il un produit pour reparer cette fente? Merçi de v...
stf_frmu
Lave linge far l6400 ( essorage)
Bonjour, Mon lave linge ne veut pas partir en essorage, le clignotant n'est pas fixe...et je ne peux pas annuler le programme. Merci pour votre a...
papy35
Mon laden ep 3493 ne chauffe plus
Bonjour, le jour de noel en cadeau j ai eu mon seche linge que s est mis en panne. il fait de l air chaud donc cela ne seche plus . je n ai pas ...
Papy35
Réfrigerateur samsung 450 l
Bonjour J'ai un problème avec Mon réfrigérateur de marque samsung 450 L qui a deux ans . En effet mon réfrigérateur démarre tout seul après un cycle ...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
morowiam
Panne d'essorage sur un lave linge arthur martin
bonjour, je possede un LL Arthur Martin awt1145AA et depuis 2 jours la fonction essorage fait l'impasse sur l'essorage rapide. C'est à dire sur les 1...
guillaum92170
Réfrigérateur siemens qui givre malgré réparation...........
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur Siemens dans un magasin Envie (qui vend de l'électroménager qu'ils réparent) l'an dernier. Très vite, en ...
13 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
sofia3105
Lave vaisselle fagor innovation lff-023
Bonjour, Qui peut me donner l'info pour la façon la plus simple de pouvoir atteindre le joint du bol de sel. je pense que le joint est hs car quelqu...
papy35
Lave-linge brandt wfh1677f : mais où mettre ce ressort ?
Bonjour, Je viens de changer les roulements + joint spy et au remontage, je ne sais pas quoi faire de ce ressort (n° 72 sur la vue éclatée). Quelqu...
papy35
Depanage lave linge bosch wol 2000
Bonjour, les roulements de mon lave linge sont a changer, mais pour y accéder c'est plus compliquer, du coté poulie ça été quand au coté opposé je ne...
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
Icare95
Frigo américain samsung
Bonjour, J ai un problème avec mon frigo américain Samsung la température est bonne pour le moment mon la séparation du congel au frigo est bouilla...
jean6789
Résultats 38251 - 38300 sur un total de plus de 50 000
