Les discussions
Les 4 voyants a droite du bouton de démarrage clignotent
Les 4 voyants a droite du bouton de démarrage clignotent et un bip après démarrage lave vaisselle indesit dif 14b1 eu si je le laisse tourner la ...
Voyant robinet
Bonjour, Avez vu un tuto pour accéder à cette pompe svp ? mon lave vaisselle est encastrable et je ne sais pas quoi démonter pour accéder merci ...
Lave linge vedette vt602b ne demarre pas
Bonjour, La machine fait 3 clac_clac a l'allumage puis les voyants egouttage, arret cuve pleine et essorage 600 tours clignotent. J'ai verifié le f...
Frigo no frost samsung rl34lcmg
Bonjour, Voici mon problème 3eme bac du congélateur rempli de glace parois du fond également et Frigo qui ne refroidi plus L à je le fais dégivrer e...
Four fait disjoncter
Bonjour, Mon four whirpool fait disjoncter le différentiel après 1mn de mise en fonctionnement. Je vous mets des photos pour que vous puissie...
Comment ouvrir le tambour pour récupérer du linge coincé
La machine Vedette a tournée avec la porte du tambour ouverte. Du coup le linge s’est coincé a l’extérieur du tambour. Je n’arrive pas à ouvrir la pet...
Machine à laver brandt
Bonjour, Lorsque j'appui sur la touche marché/pause (appui court ) allumage des voyants normalement, pas de cycle de vidange et au bout de quelques ...
Panne lv bosch model super silence sm6p1b
Bonjour, Mon LV ne s'allume plus. Le bandeau de commande reste noir et rien ne s'allume. J'ai testé la prise, c'est pas ça. J'ai débranché l'apparei...
Mon four siemens se met en court circuit
Bonjour, lorsque je commute mon four combiné sur la fonction four, celui-ci fait sauter les plombs. En fonction micro ondes, rien à signaler. Que...
Ma machine à laver reste bloquée sur un programme !
Résolubonjour, J'ai un lave linge indesit WIL12, sur tous les programmes, il se lance mais reste bloqué en position lavage. Il peut laver pendant des heu...
Sécurité enfant sur lave-linge bosch logixx 8 was287b0ff/08
RésoluBonjour, Un petit soucis avec un lave-linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS287B0FF/08. Les mentions "sécurité enfants activée" et "laine réglez !"...
Voyant robinet lave vaisselle allumé viva vvd65nu00eu/48
Bonjour Le voyant robinet de mon lave-vaisselle reste allumé La pompe vidange puis on entend que ça tourne et plus rien et allarm erreur le robin...
Four sauter sfp930 chauffe lentement
Bonjour, Depuis quelques temps mon four SAUTER SFP930X ne chauffe plus aussi rapidement et a du mal à atteindre la température demandée si elle est s...
Lave linge whirpool : reflux d'eau bac détergent
RésoluBonjour, J'ai un lave linge whirpool à Hublot. Lors du dernier lavage, s'est produit un fort reflux d'eau au niveau du bac détergent. pas une pet...
Congélateur samsung
Bonjour, Mon congélateur fait beaucoup de glace sous le dernier tiroir
Pourquoi mon frigo claque ?
Bonjour, Mon mini frigo FAURE (il a 4 ans) claque (sorte de bruit qui ressemblent à de la glace qui craque ou un meuble qui craque). Et ceci depuis...
Remonter porte sur four rosières md7659min
RésoluBonjour, J'ai démonté facilement la porte pour le nettoyage des vitres mais impossible de la remonter!!?? j'ai enclenché les ergots comme au démon...
Centrale vapeur philips gc9622/20 fer ne chauffe plus
Bonjour à tous, Le fer de ma centrale vapeur Philips GC9622/20 PerfectCare Elite ne chauffe plus. La résistance chauffante de la semelle du fer est O...
Reset lave linge electrolux
Bonjour, Mon lave linge Electrolux est bloqué comme sur l’image sur le programme lancé. Je l’ai arrêté pdt plusieurs minutes et même disjoncté ma...
Ma femme a jetée l autocollant du numéro de série
Bonjour, Ma femme a jetée l autocollant concernant le numéro de série comment faire pour le retrouver ?
Lave vaisselle qui ne rince pas
Bonjour, mon lave vaisselle zanussi ZDT6255 type 911D93 ne rince pas,et fait du bruit,quelle est le problème et quelle piece faut il remplacer,il lave...
Lv bosch sm6p1b bloqué a 3h45
bjr Mon LV BOSCH SM6P1B est bloqué sur 3h45 Pouvez vous me donner la solution pour le debloquer Merci
Problème machine à lessiver (belgique)
Bonjour Mon lave linge bosh max 7 refuse de démarrer Aucun boutons ne fonctionne.elle me lefait plusieurs jours et puis refonctionne. Que faire
Claquements démarrage et fin de cycle whirpool 8kg
Bonjour mon lave linge whirpool 8kg tout neuf claque 3 fois au démarrage et en fin de cycle. Est ce normal?
Lave linge candy gc1382d1s bruit au démarrage
RésoluBonjour, J'aurais besoin d'un avis. Au démarrage de mon lave linge CANDY GC1382D1S lorsque le tambour se met à tourné il fait un bruit comme de frot...
Seche linge electrolux (mod edh3684pdw)
Bonjour, Le problème est la pompe a chaleur donne bien du chaud, mais aucune chaleur au niveau du linge. j'ai nettoyé les filtres, nettoyé la sonde ...
Siemens e15 + robinet pas de fuite
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens aquastop affiche code E15 + robinet et la pompe vidange par intermittence. Pas de fuite en le penchant mais il re...
Cocotte minute seb 4,5 litres à induction diffusal 18-10
Bonjour, apres avoir changé le bouton de serrage et revissé à fond .Le bouton reste bloqué et ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre ce qui rend l...
Bruit insupportable de ventilo derrière le bloc à glaçon
Bonjour, j'ai besoin de votre aide!! J'ai un frigo americain et congelateur samsung. Il fonctionne tres bien. Il degivre en mode automatique tres bi...
Tambour désaxé
Bonjour, Ma machine à laver LG 7kg direct drive F74882WH tourne mais au moment de l'essorage elle fait 2 tours au ralenti et s'arrête vient ensuite...
Lave vaisselle beko dfn2423s
RésoluBonjour, Lors du démarrage du lave vaisselle on entend un "ronronnement" de moteur (à priori celui de la pompe de vidange que j'ai démontée et netto...
Remplacement thermostat réfrigérateur 3 cosses
Bonjour, Bonjour, je suis à la recherche d'un thermostat pour remplacer celui d origine défectueux sur un frigo de marque Gorenge Type HZS2721 Mod...
Lave linge samsung wf1114xbd/xef essorage bloqué à 9 minutes
Bonjour, L'essorage ne dépasse plus les 9 minutes. Durites, chambre, pompe d'évacuation, filtre ok. J'ai juste pu 1 seule fois déclencher un essora...
Problème déshumidificateur yl 2005
Bonjour, J'ai un déshumidificateur You Long YL 2005 que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Je viens de le remettre en route : le réglage d...
Lave-linge surfline lf1005sw code erreur 5
Bonjour à tous, Un problème et sa résolution se sont posés sur le site en 2014 sur ce lave-linge. Après quelques années d'inactivité, j'ai tenté de ...
Machine à laver high one wf 580 d w701t
Bonjour, J'ai cette machine chez moi. J'ai mis mon linge à laver et maintenant le bouton END clignote mais la porte ne s'ouvre pas. Que faire ? Co...
Ton four affiche une clé qui verrouille la porte de mon four
Bonjour, Bonjour, j’ai un four hotpoint ariston et j’ai une clé qui s’est affiché sur l’écran comment déverrouiller pour pouvoir ouvrir la porte de ...
Problème bruit réfrigérateur samsung neuf
Bonjour, je viens d acheter un réfrigérateur combiné rb3dt 602 dsa samsung censé s’être ultra silencieux mais il fait un bruit insupportable les 3/4...
Recherche sèche linge 45 cm
Bonjour, notre sèche linge BRANDT - BDT 561 AL est HS, et nous constatons qu'il n'existe plus sur le marché ces modèles à condensation avec ouverture...
Mon four matälskare mattradition ne cuit pas en bas
Bonjour, j'ai fait instaler un four IKEA MATÄLSKARE MATTRADITION. Ma déception a été de voir que ce dernier malgré le fait qu'il chauffe , il ne cuit ...
Cs h8a 1le-s candy seche linge
Bonjour. Mon sèche-linge candy smart touch CS H8A 1LE-S ne chauffe plus, auriez-vous quelques conseils pour trouver la panne merci. Nettoyer complète...
Contrôle de température
Bonjour, J'ai acheté un congélateur de la marque TENSAI avec affichage de température digital. J ai réglé le point de contrôle à -21. Lorsque le con...
Panne f9 récurrente
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle VALBERG 15C39XVT et j'ai une panne F9. J'ai démonté la pompe de vidange et le disque à 3 trous qui est dedans est vo...
Problème sèche-linge beko modèle dcu 8330 x
Bonjour, Mon sèche-linge BEKO modèle DCU 8330 X rencontre le problème suivant : Il s'allume, les touches fonctionnent mais au moment de démarrer un ...
Cafetière philips hd 7892 ne s'allume plus
Bonjour, je voudrai avoir la vue éclatée de ma cafetière Philips HD 7892 pour la démonter et chercher pourquoi elle ne s'allume plus. Si vous avez ég...
Bruit anormal lave vaisselle
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle candy whirlpool ADG 8720 IX fonctionne correctement (vaisselle propre) et effectue tous les cylcles de lavage jusqu'au...
Machine à laver brandt wtc653um en panne
Bonjour, ma machine à laver brandt wtc653um s'est arrêté lors d'un lavage. Tout clignote en rouge et il n'y a aucun message.
Panne d'aspirateur modèle rowenta traineau ro7634ea
RésoluBonjour à tous Mon aspirateur de démarre plus , je pense que cela peut venir de l'interrupteur mais pour vérifier cela il faut déposer le carter et p...
Plus de froid frigo americain daewoo frs-2011ial
Bonjour, le frigo ne fais plus de froid le compresseur tourne normalement , j ai fais un reset sur la carte electronique tous est normal , mais pl...
