Les discussions
Réfrigérateur congelateur laden
Bonjour, Mon réfrigérateur tourne pratiquement en continu. Le thermostat est au minimum et la production de froid est élevée . De quoi cela peut...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2014 par
censeau
Seche linge
Bonjour, je voudrais savoir ou se trouve le fameux bouton rouge ou klixon sur mon seche linge arthur martin ADE 5100? et aussi le thermostat. Merci
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2014 par
Papy35
Panne f11 sur whirpool awm 8140
Bonjour, indication f11 sur le voyant de machine laver linge whirpool awm8140 ? ne sait pourquoi merci
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2014 par
Papy35
Code f6 e4 lave vaisselle whirlpool adp6741wh
Bonjour, Dès que je le mets en marche, il se met en arrêt et affiche ce code. L'eau est bien ouverte. Merci de me dire ce qu'il faut faire et si c...
Papy35
Candy grand o en panne
Bonjour, ma machine a laver Candy Grand O est en panne. Le cycle ne se lance pas et les voyants s'allument quand je selectionne le programme (n'im...
Papy35
Changement gicleur gaziniere valberg cg50nvt
Bonjour, j'ai changé les gicleurs pour les bruleurs , mais pour le four je ne vois pas ce qu'il faut demonter merci de vos lumieres
Papy35
Comment régler un problème d'essorage ?
Bonjour à tous, Voilà, il y a quelques jours, j ai mis un coussin avec quelques vêtements dans mon lave-linge Faure FWT 3118..... et le coussin a d...
12 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2014 par
xav
Probleme d'electricité
bonjour jai un frigo samsung sr-L628EV et l'ampoule neon ne fonctionne pas alors que je viens d'en mettre une neuve si quelqu'un a deja eu se problè...
5 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2014 par
stf_jpd87
Panne frigo liebherr neuf 3113
Bonjour, Mon frigo ne refroidi plus le congélateur reste a -8 maxi partie frigo au dessus des températures normales . J entends le compresseur se me...
stf_jpd87
Panne réfrigérateur/congélateur bosch kgn39x63
Bonjour, je viens d'acheter ce réfrigérateur combi d'occasion suite à la panne du mien, le produit est de 2011 donc pas vieux je pensais être tran...
stf_jpd87
Frigo intégrable siemens ki24la50ff 1 porte
Qui peut m'aider, j'ai un problème de fonctionnement avec mon frigo (thermostat électronique) le compresseur ne se remet en route que lorsque la tempé...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
jost23
Odeur
Bonjour,nous avons acheté un frigo marque daewoo avec distributeur d'eau mais le souci c'est que l'eau dans le distributeur a une forte odeur alors j'...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
REFRIGIRATEUR
Machine lavante séchante indesit modèle iwdc 6125
la machine ne fonctione plus les 4 voyants du tableaux clignotent. Merci de m'aider
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
papy35
Lave vaisselle bosh smv53m40eu
Bonjour,j'ai un problème sur mon lv, l'indication E:15 reste allumé en permanence,le bouton marche-arret est inopérant,je dois débrancher l'appareil.Q...
viannou29
Pourquoi programmateur l.l. indesit wt92 tourne sans arrêt ?
Bonjour Nature du problème La machine se rempli d'eau le moteur tourne 4-5 sec on entend 1 clic du programmateur le moteur se remet a tourner 4-5 ...
toto
Besoin d aide l.v. whirlpool adp4548
bonjour j ai une panne avec mon l.v. quand je le met en marche quelque soit le programme j entend l eau se remplir puis il s arrete et plus rien le vo...
papy35
Verrou porte laden ev 7033
Bonjour, Concernant mon Laden EV 7033, il ne démarre pas. Je soupçonne très fortement le verrou de la porte qui n'enclenche plus. 1- Comment le...
Papy35
Lave vaisselle hotpoint ariston lft 228a
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus pouvez vous m'aider? Au début, j'ai remarqué que lors de la mise en marche les fonctions passent avec ...
Papy35
Frigo wirpool 20ru-d3 a+ sf
bonjour, la partie frigo descend a -5 depuis quelle que jour pouvez vous m'indiquer une piste pour pouvoir le repérer . merci
stf_jpd87
Dolce gusto ne s'allume plus
Bonjour, j'ai ma machine qui ne s'allumé plus après quelques recherche sur les forum on ma conseiller de remplacer les fusibles thermique, ce que j'ai...
10 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
spafon02
Panne moteur machine à laver
Bonjour, j'ai une panne sur ma machine à laver : le moteur ne fonctionne plus. J'ai sorti le moteur de la machine, l'axe tourne bien, le moteur ne s...
Papy35
Problème congel. le voyant est orange.pourquoi?
Bonjour, Marque bahut congel whirlpool super. Le voyant orange reste seul allumé
stf_jpd87
Sèche linge siemens wnt1 ne chauffe plus
Mon sèche linge SIEMENS REF: WTX2101FF/05 FD : 8407 ne chauffe plus. J'ai nettoyé lecondenseur les capteurs d'humidité et aspiré tous les minous ...
stf_jpd87
Lave linge miele novotronique w145s diode"rinçage" clignotte .
bonjour La machine s'est arrêtée avant la fin du programme avec le voyant"rinçage qui clignote et le voyant"arrêt" allumé. J' appuis sur on/off ,en...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirpool 4820
Bonjour, mon lave vaisselle clignote huit fois. quand je fais un test la vidange fonctionne, si je mets de l'eau elle est vidangée mais ensuite rien n...
stf_jpd87
Shema electrique
je cherche le schema electrique d une machine a laver whirlpool T700
11 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
stf_jpd87
Samsung rs56x0jns
Bonjour, la température de mon frigo est instable des deux cotes frigo 18 et congel -20 qui clignote que dois je faire ?
stf_jpd87
Lave-vaisselle qui n'arrête jamais de vidanger
Bonjour, Depuis hier, notre Lave-vaisselle reste en permanence sur la fonction vidange. Nous sommes contraints de l'arrêter en abaissant le fusibl...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2014 par
domi09
Plaque vitro céramique ariston
Bonjour, Je voudrai savoir s'il existe toutefois une matière,une pâte, capable de combler un coin cassé de ma plaque vitro céramique. J'ai recollé p...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2014 par
alex330
Lave vaiselle wirhlpool adp 6945
bonsoir,quelque soit le programme mon lv se lance ,l'eau arrive mais ensuite il tourne sur 3 patte ,et s'arrête le programme continue de se faire vida...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2014 par
papy35
Panne de réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur fonctionne bien mais il n'arrête pas de sonner, comment je peux débrancher la sonnerie seule ??? C'est la marque G.E (Gé...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2014 par
Icare95
Panne sur lave vaisselle laden
Bonjour, Mon lave vaisselle Laden 1703 s'arrête après la mise en route au bout de 2mn etle bouton arrêt clignote
papy35
Seche linge lg td c70145e
Bonjour, Il affiche le code dE a quoi cela correspond? Merci de votre aide
papy35
Problème pour encastrer mon four...
Bonjour, j'ai acheté un four encastrable à gaz de marque Tecnogas, dont la partie encastrable fait 57 cm de hauteur, 55 cm de largeur et 54 cm d...
20 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2014 par
Probleme seche-linge azb7570
Bonjour, je rencontre un souci avec mon AZB7570: il ne sèche pas correctement mon linge quand je programme un différé que ce soit3/6/ ou9 H ...
papy35
Lave vaisselle hotpoint lkf 7148 en panne il ne lave plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne se lance sur aucun programe il ne lave plus. la panne. si je met de l'eau au fond il la vidange. *j'ai controlé mon...
stf_jpd87
Lave vaisselle edson
Bonjour, Je viens de recevoir mon lave vaisselle et impossible qu'il fonctionne. Il se met en route? Prend bien l'eau Tourne quelques minutes et...
stf_jpd87
Déboucher lave vaisselle proline logic
Bonjour,il y a de l'eau qui n'a pas été évacuer et le lave vaisselle s'est mis en sécurité et je voudrais savoir comment on fait pour démonter le tuya...
stf_jpd87
Comment demonter la porte d'un four de dietrich dop 1145 b
Bonjour, je veux nettoyer entre le vitres de mon four mais je n'arrive même pas à demonter la porte!
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
papy35
Au secours !! ma machine à laver est en "panne"
Bonjour, Mon problème peut peut-être vous paraître simple mais je suis perdue et ne trouve de réponse sur aucun forum (ni notice!) Je possède une ...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
papy35
Autocuiseur silampos 6 litres
Bonjour, je chercher un joint pour mon autocuiseur silampos 6 litres merci a tous yes i
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
Icare95
Lave vaisselle siemens lady europe sn25219ff/14
Bonjour, mon lave vaisselle de marque siemens sn25219ff/14 fait son lavage mais se bloque au programme rincage puis plus rien. pouvez-vous m'aidé...
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle ne marche plus
Bonjour, mon lave-vaisselle ne marche plus il ne sort plus d'eau et dés que je le met en marche il s'arrete tout seul je ne sais vraiment pas quoi f...
stf_jpd87
Machine en panne
bonsoir.ma machine a laver le linge bosch maax WFO 2062 ne demarre plus tout fonctionne apparament .le dépaneur a changer les charbons elle a fonction...
5 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
stf_jpd87
Turbine ventilateur cassée bosch 86301ff03
Bonjour, je ne sais comment enlever laturbine, est - elle vissée ou emmanchée , cela fait vibrer la machine je dois absolument la changer merci de v...
stf_jpd87
Habillage lave vaisselle
comment déposer l'habillage de la porte d'un lave vaisselle Whirlpool mod. : ADG9440? Merci pour votre aide... -- carpe diem
stf_jpd87
Polti loco aspirat
Bonjour, De la vapeur sort du bouchon, pas de problème du joint il est neuf, le filetage n'a rien et il est détartrer !!!!! Rien ni fait M...
Icare95
Lave vaisselle vedette quietude vlh 609
Bonsoir, Mon lave vaisselle avait les voyants 1 et 2 qui clignotaient. Ce qui, d'après la notice veut dire, panne de chauffage. Que dois je faire...
11 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
papy35
Recherche manuel d'utilisation
Je recherche un manuel (ou une copie) d'utilisation pour un réfrigérateur américain Samsung modèle SR-S2088C. Merci d'avance pour votre aide. Minet2...
labricole47
Lv miele neuf
Bonjour, je me suis trompée, j'ai mis de la lessive en gel dans le compartiment u produit de rinçage, comment l'enlever ? Merci de vos message
behobia
Résultats 41701 - 41750 sur un total de plus de 50 000
