Les discussions
Machine à laver whirlpool awm 8000
Bonjour, ma machine à laver Whirlpool se bloque à essorage. Merci pour l'information
Four smeg chauffe trop et fait disjoncter en grill
RésoluBonjour, J’ai un piano feux gaz et four électrique SMEG SCB90MFX6. En chaleur tournante, j’ai remarqué qu’il chauffe beaucoup trop. En réglant la t...
Panne sur frigo americain samsung
Bonjour, Samsung frigo américain modele RSH1DEIS L'afficheur clignote et depuis quelque semaine la partie galcon et eau ne fonctionne plus ...
Lave vaisselle fd 8910
Bonjour, J ai eu un problème électrique suite à orage j ai plus ma facture Le numéro et FD 8910 à quelle année y correspond ???
Samsung rl34ecsw
Bonjour, Glace au dernier tiroirs
Machine à laver whirpool
Bonjour, je me suis levé et j'ai trouvé ma machine en arr^t sans avoir terminé son cycle, et il y a aucun bouton d'allumé
Lave vaisselle avec favorit 55002 l
Bonjour, J'ai mon lave- vaisselle qui bloque et in dique le code l30. Comment fait-on pour remplacer le tuyau 110F ou la durite entre la pompe et l...
Lave linge référence elt 512 d1
Bonjour, problème d’affichage je ne peux plus lire Pour mettre en différé le lave-linge fonctionne quand même merci d’une réponse
Ma cuisinière ne s'allume plus
Bonjour, Je possède une cuisinière électrique FAR depuis un an, et en allumant le four, elle fait des petites étincelles et fonctionne normalement. J...
Combiné frigo congelateur aeg santo
Bonjour:problème de température pour le frigo AEG SANTO réf s75388kg68 affichage du frigo 8° j'appuie sur la commande - pour avoir 5° aucun résultat,l...
Voyant rouge sur congélateur
Bonjour, J'ai un congélateur marque funix le voyant rouge et orange reste allumé et plus de froid à quoi cela correspond svp d'avance merci Cordial...
Pb filtre frigo américain samsung
Résolu/FerméBonjour, voici le modèle de mon frigo : Réfrigérateur américain SAMSUNG RS61782GDSP Je l'ai installé il y a environ 6 mois, tout fonctionne à merve...
Plus d'amorçage
Bonjour, j'ai une electropompe auto-amorçante tellarini pompe ALM 25 qui ne s'amorce plus aider moi je vous en supplie c'est très important ! Merci
Probleme froid frigo / givre congel arc4190 ix/2
Bonjour, j'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190 IX/2 no frost : - beaucoup de givre dans la partie congélateu...
Kit d'habillage de porte pour lave vaisselle
Bonjour, Savez-vous où je peux trouver le kit de fixation pour l'habillage de porte de mon lave vaisselle Brandt VS1010J + le gabarit d'installati...
Table induction miele
MIELE Type KM6114 Elle s'allume plus sans aucune autre réaction auparavant. Merci de m'aider.
Lave linge
Bonjour,ref essentiel 512d1 problème d afficheur il n affiche que partiellement difficile de mettre en départs différés autrement le lave linge foncti...
Lave linge lg direct drive 7 kg ne s'allume plus
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge direct drive 7kg ne s'allume plus du jour au lendemain. Aucun pblm auparevent. Jai changer la piece a deux fiches qui va au ...
Code erreur "ef" sur lave vaisselle hoover hod5g10.
Résolu/FerméBonjour, voilà mon probleme sur mon lave vaisselle, il affiche un code erreur "EF" avec un bip intermittant au bout de quelques instants En 1er il v...
Lave linge vedette vlt6630
Bonjour, le code d07 s'affiche lors de la mise en route, j'ai vérifié les charbons et ils sont OK. Que dois je faire? Merci de votre réponse
Lave-linge bosch wft 6030
RésoluNous venons de récupérer un vieux lave-linge mais hélas sans notice et les inscriptions sur le devant de la machine sont effacées. Quelqu'un pourrait-...
Congelateur fonctionne mais voyant rouge reste allumé
Résolu/FerméBonjour, mon congelateur fonctionne mai le voyant rouge reste allumé! comment le faire eteindre!
Frigo américain samsung rsh1fers
Bonjour, Notre frigo nous fabrique régulièrement des glaçons cassés...est ce une question de qualité d’eau ? Merci à vous.
Lave linge s'arrete en cycle bellavita ll 1206 bv
Bonjour, Mon lave linge BELLAVITA LLF 1206 BVT s'arrete en cours de cycle. Il prend de l'eau, apres étant plein l'eau s'arrete, le moteur tourne 2 m...
Sèche-linge
Bonjour, j'ai un sèche-linge à condensation qui quand je le met en marche, tourne 30 secondes et s'arrête avec le voyant "réservoir plein" qui cligno...
Changement tuyau jet dentaire oral b
Bonjour, En lisant tous les post, j'ai bien réussi a démonter mon jet oral b, cote poignée et coté moteur.( Merci !) J'ai essayé de remettre le tuya...
Led's refrigerateur qui s'eteinent
bonjour, apres avoir visualiser mon refrigerateur whirlpool , l'ai un triangle rouge qui s'allume apres 1 min environ d'avoir brancher l'alimentati...
La porte ne s ouvre pas
Bonjour, je viens de terminer une machine et je n arrive pas à ouvrir la porte. Marque: Electrolux intuition 5.5 kg merci de votre aide
Notice d'emploi sèche linge
Bonjour , je suis à la recherche de la notice d'emploi d'un sèche linge Bluesky modèle BSL 50006 . Merci pour votre aide , cordialement .
Quel mini four de 40 litres acheter ?
Bonjour, Je cherche à remplacer mon mini four qui a rendu l'âme. Je cherche un mini four d'environ 40 litres mais il y a pléthores d'offres et ...
Problème allumage bruleurs de gaz cuisinière smeg
RésoluBonjour, Après avoir nettoyé les bruleurs de gaz de ma cuisinière SMEG, modèle CP-60x9 (en m'assurant de bien avoir tout essuyé pour qu'aucune humid...
Congélateur béko fn 129420
Bonjour, J ai un voyant rouge qui reste toujours allumé un point d exclamation. Je n arrive pas à l enlever.. Prouver m aider merci
Dépannage lv de dietrich panne d12
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle se met en sécurité en clignotant d12 et s’arrête. Comment puis-je le réparer? Merci par avance Stephanie
Mon lave vaisselle s'allume et sereins tout seule
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque curtiss démarre le cycle se vide la première fois puis s éteins. J'ai tout fait j'ai nettoyer le filtre. Car l...
Tambour désaxé machine miele wt 945
Bonjour, J'ai une machine qui a environ 15 ans et ce matin je m'aperçois que l'intérieur du tambour frotte. Après avoir enlevé le joint, en effet...
Pb lors de la distribution d eau dans mon frigo am
Bonjour, Quand je veux me servir d eau au distributeur l eau ne sort pas et s ecoule sous le frigo..pas de problème au niveau des glaçons...quelqu'u...
Lave linge séchant candy go w546 47 pb chauffage
RésoluBonjour, Le lave linge ne chauffe plus correctement. Eau à 30° pour un lavage à 60°. J'ai essayé de démonter la résistance, mais je n'arrive pas à e...
Pourquoi la température de mon frigo américain ne monte pas
Bonjour tout le monde, j'ai un réfrigérateur américain FAR qui a trois ans, et la température du côté frigo est bloquée à 1 degré.. on la remonte man...
Voyant vert clignote sur centrale vapeur philips
Bonjour , je possède une centrale vapeur Philips perfectcare pure , j ai un soucis avec les voyants sur le devant clignotent vert et il ne chauffe plu...
Tassili bosh
Bonjour, 1voyant orange fi faire quoi
Craquements au niveau des ampoles
Bonjour, mon frigo fait des craquements c est normal il a 4 ans avant il faisait pas. merci
Frigo américain samsung rsg5purs
Bonjour, Je viens de changer l’electrovanne de mon frigo Samsung rsg5purs, suite à une fuite d’eau niveau fabrique de glaçon. Le problème c’est que...
Machine à laver qui ne marche plus et clignote
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider j'ai une machine à laver highone réf Lth605fp quand je met un programme et appuie sur marche, elle se met automat...
Sèche linge
Bonjour, les deux lumières de mon sèche linge Laden clignotent j’ai essayé plusieurs manipulations que faire. J’ai tourner le bouton vers 6h j’ai ap...
Bac à glaçon frigo américain lg
Bonjour, Mon bac à glaçon est défectueux. L'eau ne coule pas dans le moule. Quand j'appuie sur le bouton test tout fonctionne. Mais une fois les gla...
Frigo arcelik no frost marche sans arrêt
Bonjour, Mon frigo arcelik 1 moteur 2 portes no frost, marche en continu. Le thermostat qui pourrait être à l'origine de ce problème, est-ce celu...
Ouverture de porte
Bonjour, Jai la machine a laver le bouton ouverture de porte reste allumer donc la machine se mait pas en route que faire merci de vos reponse ses u...
Gaziniere mixte
Bonjour, Voilà j'ai acheté une gaziniere mixte double four mais le problème c'est j'ai le câble fourni ( dénudé) mais pas de prise... En emperage é...
Odeur cuisine bac du frigo ????
RésoluBonjour, j’aimerais nettoyer mon bac à eau du à frigo mais il est encastré comment faire ? Est ce que je n’est pas le choix que de tout démonter et ...
Mon fer a repasser euro professional ne fonctionne plus
Bonjour, mon fer à repasser Euro professional est tombé, depuis il ne redémarre plus.Ou dois je chercher? Merci de vos réponse
