Les discussions
Candy ctf 1370
Bonjour, j'ai un probleme sur ma machine a laver candy ctf 1370 . le moteurs se mets en route elle tourne puis s'eteint et quand je l'ouvre seul le ...
Brandt malice aa malma
Bonjour, ma machine a laver ne prend pas leau au demarrage jais verifier la pompe qui es bonne par contre le condensateur 220v es hs jais donc essaye...
Sèche-linge whirpool 8480
Bonjour, mon sèche-linge ne s allume plus
Lave vaiselle
Concernant un lave vaiselle dont je ne connais pas la marque et qui ne fonctionnait plus suite à d'un évier bouché. Je voudrais remercier la communaut...
Demontage porte scholtes fg 636.1 g ma
Bonjour, comment démonter la porte de mon four Scholtes FG 636.1 G MA pour pouvoir revisser la pièce solidaire a la porte qui touche le contacteur d...
Demontage porte four scholtes fg 636.1 g ma
Bonjour, comment démonter la porte de mon four Scholtes FG 636.1 G MA pour pouvoir revisser la pièce solidaire a la porte qui touche le contacteur...
Plaque vitrocéramique bosch
Bonjour, Comment faire pour enlever la clé de sécurité sur une plaque vitrocéramique BOSCH?
Comment depanner mon lave vaisselle bosch ?
bjr j'ai mon lave vaisselle boch s9n1b qui prend l'eau et la vidange et recommence indefiniment sans laver la vaisselle j'ai nettoyé toute les durites...
Problème lv siemens 3 en 1
Bonjour, mon lv siemens 3 en 1 prend l'eau et la régente directement.le petit témoin (petit robinet ) en haut à droite reste allumé. Pouvez vous m'aid...
Probleme e09 sur lave vaisselle fd9203
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle code E09....PAS TROP LES MOYENS DE LA CHANGER mais je peux reparer...merci de m'aider....
Panne four brandt fp1052x
Bonjour, Après le changement du meuble four, ce dernier ne fonctionne plus, à part l'éclairage à l'ouverture de la porte. J'ai entendu parler de ré...
Lave vaiselle whirlpool 4620 ix
RésoluBonjour, le voyant de défaut de notre lave-vaiselle clignote 8 fois de suite... On ne peut pas lancer de programme...On a nettoyer les filtres...qu...
Lave linge
Bonjour, au démarrage mon lave linge (laden assez récent) émet un drôle de bruit au niveau du programmateur (ou peut être du pressostat), il tourne ...
Lave vaisselle smeg
bonjour j'ai mon lave vaisselle smeg.14 couverts,qui tourne trop longtemps,par exemple je l'ai mis en route a 7h ce matin,je l'ai programmer sur 50 mn...
Pourquoi mon frigo américain givre?
Bonjour, Je voulais apporter mon témoignage à propos de la glace qui se forme dans les frigos américains Samsung. J'ai mis en oeuvre il y a plus d...
Lave vaisselle electrolux inspire daily 4 two
bonjour lave vaisselle electrolux inspire daily 4 two suite à évier bouché s'est mis en sécurité. Comment oter la sécurité ? merci
Séche linge thomson fait disjoncter lorsqu'on ferme le capot
Bonjour, Mon sèche linge Thomson Air675C fait disjoncter dès qu'on ferme le capot, même s'il n'est pas allumé !! Au départ il s'est mis à faire di...
Lavante séchante indesit : chauffe mais ne sèche plus !
RésoluBonjour à tous ! Etant un peu desespérée par le prix des devis faits par Darty & co, je me demandais si je pouvais trouver un peu d'aide ici... svp...
Panne de lave vaisselle
bonsoir mon lave vaisselle de la marque laden C859 affiche F4 et je ne peu plus m 'en servir! si quelqu un pouvez m'aider merci à l avance
Probléme réfrigérateur indesit ban 14.
Bonjour, Nous avons un enorme soucis avec notre réfrigérateur INDESIT Ban 14, il est chaud, il y fais 20 degrés, et tout nos aliment sont en tra...
Ma magimix est elle hs?
Bonsoir, Ma magimix fait sauter les plombs dès que je l'allume. Après ouverture, le dessus du percolateur est corrodé .... à votre avis a t'elle un...
Plaque tournante micro-onde whirlpool vt255
RésoluBonjour, La plaque tournante ne tourne plus. J'ai lu les différentes solutions proposées. Cela veut-il dire que , sans démonter l'appareil, je dois e...
Ariston margherita al 950 ne demarrre pas
Bonjour, Ma machine s allume ,les programmes assouplissant,vidange ,essorage fonctionnent ,mais aucun programme de lavage. Si quelqu un a une r...
Lave vaisselle whirlpool ne s'allume pas
Bonjour à tous J'ai un problème : Mon lave vaisselle whirlpool ne fonctionne pas Je m'explique : Lorsque je le branche sur la prise électrique, ...
Panne congelateur brandt ua250je suite a orage
Bonjour le forum , suite a un orage , notre congélateur Brandt UA250JE s 'est mis en alarme , impossible de le refaire partir , il nous avait fait le ...
General electrique profil
Bonjour, Voila j ai un frigo general electrique probleme il produit du froid mais res lege pourriez vous m aider . Pourie vous me dire si il serais ...
Machine a laver bosch wfk 2801
Bonjour, Ma machine a laver Bosch n essore plus pendant le cycle de lavage le tambour grince quand on le tourne serais ce un probleme au roulement m...
Lumiere a four reste allume
Bonjour, Pourquoi la lumiere a four reste legerement allume meme s'il ne fonctionne pas .la marque est frigidaire
Comment installer une arrivée d'eau pour frigo américain ?
Résolubonjour,j'aimerais si possible avoir une explication detailleée d une instalation d arrivè d eau en sachant que celle ci s'effectura dans les wc pour ...
Lave vaisselle arthur martin asi 6231
Bonjour, j ai changer ma résistance sur mon lave vaisselle mais mon eau est toujours froide que faire?
Centrale vapeur calor express anti calc
ma centrale vapeur calor fuit par la semelle et le reservoir
Frigo arthur martin electrolux r134a fait trop de froid
Bonjour, J ai un ancien petit frigo Arthur. Martin,qui fait trop de froid(3?)je voudrais le donner a une personne qui en a besoin,mais je désire lui...
Depanage distributeur d'eau frigo américain siemens fuit
Bonjour, comment démonter la contre porte de gauche pour avoir axais car de l'extérieur on ne voie. rien pour pouvoir voir l'intérieur du distributeur...
Frigo américain sans congelateur
Bonjour, Existe t il des frigo "américain" avec distrib glaçon , 2 portes , mais tout frigo, pas de partie congelateur ? Merci pour votre aide C...
Pourquoi le 2e voyant de mon lave-vaisselle ariston lv 67 r an c
Bonjour, Pourquoi le 2e voyant de mon lave-vaisselle Ariston LV 67 R AN clignote ?
Four arthur martin electrolux fe6450
Bonjour, Merci pour votre attention, lors de la mise sous tension, il y a l'heure. Qui s'affiche brièvement puis ça revient a f3, mais je crois que ...
Lave linge arthur martin aw 2146 f
Que signifie le code erreur E35? Existe t il une notice de montage?
Panne de machine à laver far lf 6100
RésoluJe mets le programme de ma machine à laver et j appuie sur le bouton départ et il se met à clignoter
Bruit très fort constaté sur le roulement central de ma machine
Bonjour, un bruit très fort constaté sur roulement centrale condor
Lave vaisselle valberg 12c45 be/se
Bonjour, mon lave vaisselle affiche e3 et je ne sais pas quoi faire la notice m indique justeque c est un probleme du capteur de temperature ou de ...
Lave vaisselle
Bonjour, valberg 12c45 bns vt tout les voyant clignote Il démarre et s'arrête au bout de 10 secondes Et tout les voyant ce mette à clignoter
Panne f06 sur lave linge indesit iwd 6145
Bonjour, mon lave linge refuse de prendre de l'eau et affiche le code F06. Pourriez vous me dire quel est le problème et quelle(s) pièce(s) est(son...
Lave vaisselle philco
Bonjour, l eau du lave vaisselle ne chauffe pas peut me conseiller j ai changer les durites de la pompe mais je ne sais pas si le branchement est co...
Machine a vaisselle ariston encastree 2030 annee 1999
Bonjour, mon lave vaisselle fait sauter le compteur en position chauffe uniquement , j'avais retrouver la facon pour verifier si la resistance est h...
Plaque induction sauter sti 662 bf1 type lp6k0x1
Bonjour, La table de cuisson (achat en 2006) continue de bien fonctionner mais de temps en temps le voyant "BOOST MEMO s'allume (un tout petit point...
Vedette 400 t courroie
Bonjour, merci pour le système des de rainures dans le vide mon lave linge lave après pour regler dans l' axe le moteur !!!j ai trois vis mais en ré...
Machine a laver aeg - oko-lavamat 72700
J'ai un code C3 à l'affichage de ma machine à laver aeg OKO-LAVAMAT 72700 Par ailleurs, deux témoins 1000/1200 t/min. clignotent La machine ne fonc...
Centrale vapeur calor pro minute aquaplus
Bonjour, le système vapeur de cette centrale ne fonctionne plus, elle ne m'envoie plus de vapeur, ou alors dés que je la branche me sort de l'eau ...
Four vogica pyrolyse 5702 horloge
je voudrai régler l horloge pour mettre l heure à jour . comment faire ? sur la notice rien n 'est expliqué . ... merci de votre réponse !
Four whirlpool
Bonjour, mon éclairage de regelée ne fonctionne plus, comment faire
