Les discussions
Indesit idl420
Bonjour, le lave vaisselle se met en route et fait sauté les plombs dans l'appartement ! du coup il ne vidange pas. Auriez vous une idée d'ou cel...
9 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle valberg
Bonjour, Le lave correctement (enfin, je crois). Mais à la fin du programme, apres le bip du fin de programme, la pompe de cyclage ( apres la resist...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge Brandt efe 330 ne s arrête pas de tourner que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
lechanceux62
Beko dpu 7440 "programme qui s'arrete avant la fin"
Bonjour, J'ai un sèche linge BEKO DPU 7440. Mon problème : Le sèche linge s’arrête avant la fin du programme au bout d'environ 15 min alors que ...
7 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Envibois
Sèche linge electrolux edc2096gzw
Bonjour, Mon sèche-linge électrolux edc2096gzw démarre son cycle et peu de temps après le tambour s’arrête de tourner comme si le moteur n’avait plu...
Papy35
Four sauter sfp 430 disjoncte
Bonjour, je viens de faire une pyrolyse avec mon four SAUTER SFP 430 et après une bonne heure celui-ci a fait disjoncter la maison. Je l'ai laissé...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
06.bricolo
Comment retirer le capot avant d'un radiateur golfiade/ht2011
HT 2011Bonjour,
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Icare95
Panne e14 et e25 lave vaisselle siemens sm6p1s
Bonjour, Je viens d incliner comme indiqué mon lave vaisselle à 45 degrés et le code E14 s est arrêté ! J ai remarqué une petite fuite d eau à l arr...
stf_jpd87
Machine à laver faure lfv 1260
Bonjour, Machine à laver faure Mode : LVF 1260 Prod : 91478071500 Le voyant vert "fin" clignote 5 fois puis 4 fois mais la machine ne se r...
stf_jpd87
Lave-vaisselle aqua-sensor bosch
Bonjour, la branche tournante du haut s'est décrochée et on n'arrive pas à la remettre,n sachant qu'on a seulement une branche et un embout qui ne s...
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg
Bonjour, mon La porte de Mon lave vaisselle favorit 650i0 Vi n'arrête pas de s'ouvrir pendant son fonctionnement. Comment y remédier, je suspecte u...
19 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
stf_jpd87
Four dedietrich dop 370be12
Bonjour, Merci de m'accepter sur votre forum. J'ai besoin de vos services. Je n'ai pas de notice pour mon four de Dietrich DOP 370BE12 et mon vent...
stf_jpd87
Seche linge wirlpool awz3790
Bonjour, le sèche linge fait du bruit en rotation anti horaire, après avoir eu un code defaut F13. Qui peut m'éclairer. Merci
stf_jpd87
Refrigerateur
Bonjour, Je m'appelle Niaina et je suis d'origine Malagasy donc a Madagascar! Mon refrigerateur est de marque STAR SHARP! Il marche bien mais n'arri...
stf_jpd87
Dépanage four encastrable
Bonjour, J'ai des soucis avec mon four Whirlpool AKZM 770 , lors de la mise en préchauffage il se déconnecte et se reconnecte. Merci de donner une...
stf_jpd87
Le klixon de mon frigo s'arrête juste quelques secondes après l'avoir branché
Bonjour, j'ai un frigo double battants dont je ne retiens pas le modèle et la marque qui a cessé de fonctionner, en le branchant, on a juste l'impress...
stf_jpd87
Lave vaisselle haier dw15-t2147/b/s
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre pas , il indique H02 puis H03 HAIER DW15-T2147/B/S Ce code ,je ne le trouve nul part , ni dans le manu...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
Mia92
Seche linges bosh serie 4
Bonjour, Mon sèche-linge ne veut pas s enclencher. Je veux lancer un programme, il bip et s éteint. Avec vous une idée ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_jpd87
Continental edison
Bonjour, Ma machine n'evacue plus l'eau, j'ai ouvert le clapet du bas, il ya un peu d'eau qui coule, mais l'eau dans la machine. Comment faire s'i...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_jpd87
Aide avec machine vaisselle candy brava
Bonjour, pouvez-vous me dire comment enleve le verrouillage contrôle enfants dans un lave-vaisselle candy Brava svp .merci
stf_jpd87
Panne de four
Bonjour, Le four de ma cuisinière Beko ne fonctionne plus. Référence CSE57302GW. Les plaques fonctionnent. Merci à vous
stf_jpd87
Voyant clignotes (liquide de rinçage + sel)
Bonjour, J'ai un lave vaisselle indesit DFG26B1NX depuis une semaine je cherche sur le net comment faire pour que les 2 voyants liquide de rinçage et...
stf_jpd87
Surmatelas chauffant electrique beurer
Bonjour, je cherche le schema ou au moins le principe la commande se fait avec un afficheur ily a 2 options chauffage tete chauffage pieds (...
stf_jpd87
Four siemens hb430.50f
Bonjour J.ai un four HB430.50F Mon four est sous tension ,l.heure est réglé Première utilisation au bout de5 minutes le différerenclenchentiel ...
Yakou65
Siemens sèche lange s46-58 panne f-09
Bonjour, mon sèche lange ne sache plus. elle affiche le code F-09. Est ce que quelque un saurait me dire a quoi correspond, s'il vous plait? Merc...
stf_jpd87
Panne lave linge beko 91442lc
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous Merci pour ceux qui liront ce message et double merci a ceux qui pourront m'aider ^^ Je possède donc un lave linge Beko 91442 lc...
stf_jpd87
Plaque induction neff
Bonjour, 2 des 4 plaques ne fonctionnent plus Code erreur e ou 9 à l’envers Ventilateur tourne en continu Merci pour votre aide
stf_jpd87
Qu'est-ce qu'un cavalier ?
Bonsoir, Quelqu'un pourrait-il me préciser ce que vous appelez un cavalier s'il-vous-plaît? En effet j'ai acheté une cuisinière induction de marqu...
13 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
Icare95
Lave vaisselle brandt aaa class
Bonjour, En mettant une poêle trop grande qui a empêché de laisser tourner le bras d’arrosage supérieur pendant le lavage, le matin, j’ai vu les 3 v...
P.A.29
Changement joint cuve lave linge brandt wtc1033f
Bonjour à tous. Ça faisait un moment que je constatais un peu d'eau sous mon lave linge Brandt WTC1033F. J'ai enfin eu de temps de le désosser et ...
20 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
papy35
Un souci bizarre de sèche-linge siemens wt46w580
Bonjour à tous. Il s'agit d'un Sèche-linge Siemens WT46W580 condenseur autonettoyant d'octobre 2010 J'ai lu nombre de discussions sur le sujet. Et i...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
JJ54du06
Gicleur bruleur
Bonjour, Mon voisin a nettoyé ma gazinière et il a mélangé les gicleur des bruleur Comment puis je faire pour les remettre dans l ordre
Loulou
Laden ev 1056 en panne,s'arrête après demarrage
bonjour ma machine laden ev 1056 se met en route,2 cycles de rotation,arrêt,vidange,arrêt de vidange et au moment de prendre l'eau voyant service s'a...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_jpd87
Soucis avec les glaçons sur samsung rsh7gnsp
Bonsoir, Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon Samsung qui ne fait plus de glaçons "automatiquement" depuis quelques semaines. L'arrivé...
9 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_jpd87
Séchoir candy cdc263
Bonjour, je recherche le schéma électrique pour un sechoir candy cdc263 Numéro de série. 3110003004104669 L'ayant démonté pour remplacer une pièce,...
10 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Christian
Que signifie le code panne fa de mon lave vaisselle whirlpool ad
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6536 affiche un code panne FA aprs une trentaine de secondes de mise en route , que faire ? merci pour vos...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
bibi
Seche linge indesit idcahg35b options clignotent + voyant condenseur
Bonjour, mon sèche linge se prend pour une guirlande de Noël... au bout de quelques minutes (variable) tous les voyants clignotent et le voyant co...
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg
Bonjour, Je ne trouve pas dans la notice le.programme sécurité enfant .. mais sur.le tableau de mon lave vaisselle j' ai un cadenas .. comment puis ...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Aide pour démonter porte frigo whirlpool arc1788ix
Bonjour, Je ne parviens pas à declipser le bandeau electronique de mon frigo Whirlpool. L'axe a bougé, je souhaiterai le remettre en place mais je n'...
7 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Dely
Mon frigo chauffe
Bonjour, Je vien de me rendre compte que mon frigo est chaud au niveau niveau de l étagère (celle du bas) tous le reste est bien froid Est ce que c...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Frigidaire cb60 no-frost whirlpool comment changer le joint de portes déficients
Bonjour, les portes ferment mal j'ai acheté un nouveau joint comment le changer?
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Refrigerateur
Bonjour, Je me permets d'écrire ici car j'ai besoin d'aide. Mon frigo a un soucis depuis ce matin il fait un bruit d'eau qui coule derrière et la ...
stf_jpd87
Frigo daewoo fr590nw
Bonjour, J ai mon frigo daewoo qui a un problème avec la partie frigo il n y a plus de froid mais le congélateur marche très bien et le ventilateur...
stf_jpd87
Laveuse frontale kenmore brasse énormément
Bonjour, J'ai une laveuse frontale Kenmore Elite. MOD 592-49679 Elle fonctionne bien jusqu'à temps que l'essorage commence. Elle brasse intenséme...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung rs77. rs74h
Bonjour, Le voyant filtre et celui des glaçons ( cubes , uniquement) ont baissé d’intensité. La fonction glaçons en cubes fonctionne très bien. Que ...
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo wbe3325 nf ts aqua le congelateur fonctionne mais le frigo ne fait pas de froid la lumiere sallume ' le ve...
stf_jpd87
Sèche linge zerowatt
Bonjour, Comment renitialiser mon sèche linge zerowatt tout les voyants clignotent
stf_jpd87
Lave linge miele w5794 demontage impossible après fuite
Bonjour, Je possède un lave linge Miele w5794 softtronic, une fois que deux j'ai une fuite sous la machine au moment du rincage. Bricoleur, j'a...
Rachton95
Lave linge whirpool awo/d 4731led rinçage acp et service allumés
 Fermé
Bonjour, Je rencontre une panne depuis hier sur mon lave linge type : Marque: Whirpool Modèle: AWO/D 4731 Nr Série: 410843019125 Les voyan...
stf_jpd87
Fuite d'eau sous la porte du lave-vaisselle whirlpool
Bonjour à tous, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool (modèle ADP 6930 WH PC). Il fuit au niveau de la porte, en bas à gauche (lorsqu'on regarde le lave...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 10301 - 10350 sur un total de plus de 50 000
