Les discussions
Proline réfrigérateur
Bonjour, J'ai dégivré mon frigo et du coup j'ai du le débranger plus de 4h avant que sa soit bien décongeler. Et la il redémarre et s'arrête tout le...
Machine a laver fagor innovation
Bonjour, j'ai actuellement une machine a laver fagor innovation, celle ci a beaucoup de mal a faire tourner le moteur au lavage quand il à du ligne à ...
Machine a laver qui s'enclenche mais s'arrete juste apres
Bonjour, Ma machine a laver démarre les voyants fonctionne mais elle s'arrete juste apres avoir démarré. Est-ce normal? comment puis-je faire? Bes...
Rosieres
Bonjour, je ne me rappel plus ou va le joint en liège de la porte de mon, four marque rosieres F753RU ? pas tout jeune.... Je sais pour le joint t...
Mon four pyrolyse ne chauffe pas
j'ai une cuisinière rosière toute électrique rosane BE744 j'ai change le programmateur avec la pendule mon four fonctionne très bien mais lorsque je ...
Pompe d' essorage qui ne s arrête plus .
Bonjour, la pompe d essorage ne s arrête plus, j ai beau atteindre le lave vaisselle et le rallumer , rien y fait . pourriez vous m aider a rés...
Problème de résistance lave-vaisselle de la trio rosières
Bonjour, J'ai un trio rosières, j'ai la résistance du lave-vaisselle qui reste active et très rouge après le cycle de lavage et la vaisselle est bou...
Panne congilateur
Bonjour Ma congilateur ne marche plus je suis parti en vacance et j'ai laisser en marche en revenant j'ai marquer que ne fonctionne pas je auvre la ...
Probème avec ma machine à laver beko
Bonjour, ma machine a laver s allume normalment r de leau et detergent maisquand le tambor commence a torner il torne vite, comme que la machine fas...
Wirlpool f4
RésoluBonjour, notre lave vaisselle wirlpool a 6 ans. Ik s'est mis à clignoter F4. Nous avons enfoncé les 2 boutons départ en même temps pour forcer la pomp...
Frigo americain continental-edison
frigo americain 1 seul groupe du froid au fond pas sur la partie supérieure ventilateur neuf
Pbs dans mon lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque Whirlpool AAA class retient l'eau dans son réservoir de sel donc quand je mets le sel c'est dans de l'eau ; au...
Frigo-congélateur"frigidaire"large fait des grands claquements!
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur-congélateur a froid ventilé grande largeur 1 porte, de la marque "Frigidaire" (il a 15 ans) fait depuis peu par moment, de ...
Beko 10couv ne demarre pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle BEKO 10couverts, neuf et après 3 semaines d'absence, impossible qu'il démarre..j'ai essayée d'annuler le programm...
Sèche linge seaway
Bonjour, Mon seaway sw4 est en panne il faut lancer le tambour à la main pour qu'il démarre et dés qu'il s'arrête il ne repart pas ...(à moins de le...
Panne f6
Bonjour, mon lave vaisselle clignote 6 fois, je cherche a resoudre le probleme, merci d avance
Lavevaisselle whirpool adp7562
bonjour, j'ai un lave vaisselle Whirpool adp7562qui en fin de cycle fait disjoncter le compteur électrique comment puis je tenter de me dépanner Merci...
Lavelinge faure fwq5122
Bonjour, mon lave linge Faure FWQ5122 reste verrouillé une demi heure avant de pouvoir l'ouvrir. que faire ? merci
Ventillateur four sauter cpf4
Bonjour, Cela fait quelques jours que je ne l'ai pas utilisée et hier soir mon four sauter a décidé que la ventilation se mettrai en route toute seul...
Plaques encastrables au gaz 4 feux, kryster, ref: kino 4gif
Bonjour, Tous le monde, problème avec un plaque kryster neuve a 125E la bouteille de gaz a trois jours, détendeur neuve + tuyau, j ouvre la vanne o...
Lave vaisselle frigidaire fdb1250res2
RésoluBonjour, Je suis incapable de remonter la porte du l-vaisselle après avoir changé la poignée. Est-ce que quelqu'un aurait des images à m'envoyer? Cela...
Refrigerateur ariston mtaa 4611 v , panne de congel et froid .
RésoluBonjour, La partie congélateur de mon frigo ne congèle plus mais fait du froid , la partie basse frigo ne fait plus de froid mais dans tous les cas ...
Seche linge curtiss cse62
Bonjour, il faut 2 cycles de 3 heures pour qu'il soit sec ?
Brandt malice erreur d23
Bonjour, je ne voit pas ou est le ventilateur ,j'ai démonter le panneau arrière , mais rien pouvez vous me dire comment ? MERCI PAR AVANCE
Porte four de dietrich dop 420
Comment ôter la porte d'un four DE DIETRICH DOP420 pour nettoyer les vitres à l'intérieur, du lait à couler! Le sce consommateurs de DE DIETRICH est a...
Cherche manuel seche-linge electrolux wt 420
Bonjour, On a acheté un seche-linge d'occasion l'autre jour, de la marque Electrolux, modèle WT420. Il est très vieux mais semble marcher. J'ai es...
Mon lave vaisselle fonctionne mal
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne que quand on appui sur la porte et s'arrette dés que l'on stop la pression! Alors resté adossé à mon lave ...
Machine a laver sidex
Bonjour, pourriez vous m'expliquer car ma machine elle s'allume mais le probleme elle me fais sauter le dijoncteur je ne c'est pas pourquoi merci d'...
Panne chauffage
Bonjour, mon PLA 6148G ne produit plus d'eau chaude ni d'air chaud et cela, d'un seul coup avez vous uns solution ? D'avance merci
Panne lave linge proline pfl1266w-e/f
Bonjour, la premiere panne la semaine derniere concerna la courroie qui a saute j ai resserre l ecrou poulie et remis la courroie en place, elle ...
Lave vaisselle en panne
bonjour j"ai un probleme sur mon lave vaisselle électrolux ASI 6222X ne fini pas le programe se bloque pompe tournate voyant du progame clignote ai...
Notice de machine a laver thomson l55b31
Bonjour je recherche un mode d'emploi concernant une machine a laver Thomson L55B31 merci
Lave vaisselle bosch erreur e15
problème erreur e15, le lave vaisselle ne s'arrête plus et pourtant il n'y a plus d'eau à l'intérieur
Lave linge brandt malice
Comment procède t on pour démonter et remplacer soit les charbons soit le dispositif de vérouillage de la porte car j'ai un code erreur d07 qui s'affi...
Machine a laver en panne !!!
Bonjour , je possède une machine a laver zanussi , elle s'est arrêtée en cours de lavage en disjonctant le compteur. J'ai fait plusieurs essai , mais ...
Seche linge boch advantixx7
Mon sèche linge se met en panne très vite après avoir été lance, (entre 5 et 15 mn) avec en erreur : vider le réservoir or celui ci est presque vide. ...
Refregirateur congeleur brandtt qui congele a 1
Bonjour, qui peut me dire pourquoi mon refregirateur congelateur marque brandt spherie congela a 1 et tourne 24 h sur 24.dois je le changer ou est c...
Machine à laver le linge
machine laver le linge -Thomson modèle L 81 VA- j'ai débloqué la petite trappe au fond de la cuve pour nettoyer et je l'ai refermer de l'intérieur, do...
Urgent anomalie machine miele w450
Bonjour, je viens de faire une lavage dans ma machine Miele W450 à la fin de la essorage à 1300 m'avoir fait un bruit étrange e je croie bien que la ...
Branchement cuisinière avis installation électrique électrolux
Bonjour à tous, Je viens vous demander un petit conseil, j'emménage dans mon nouvel appartement et je voudrais brancher ma cuisinière (four + plaqu...
Congélateur ne congèle pas
Bonjour, Frigo Candy futura (A+Class) avec congélateur sur la partie haute. Depuis quelques jours mon congélateur ne congèle plus, il est froid mai...
Remplacement palier droit machine a laver
Bonjour, j'ai une machine a laver WHIRLPOOL AWA 853 et je souhaite remplacer le palier droit ( fuite d'eau),comment procéder SVP. Doit on utiliser un ...
Reparation d'un lave vaisselle wirlpool
Bonjour, j'ai un probleme au niveau de ma lv wirlpool , lorsque je la mets en marche le voyant s'allume puis elle commence a se vider apres un momen...
Réfrigérateur liebheer
Bonjour, J'ai changé le thermostat ] , mais c'est pas cela, le moteur tourne une minute et ce coupe pourqu'oi ? Merci pour la réponse
Besoin d'information four professionnel
Bonjour, SVP J'ai besoin de votre aide, on ce qui concerne LE FOUR RATIONAL PROFESSIONEL, ON CHERCHE LE GICLEUR DE GAZ, svp meerci
Déblocage machine whirpool
blocage porte machine a laver whirpool aa700 comment faire
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour J'ai un lave vaisselle encastrable bosch SGI4002/07 qui ne fonctionne plus .Le programmateur tourne bien mais l'eau n'arrive pas .J'ai nettoy...
Pb fabrication de glaçons daewoo frn-21d3
Bonjour à tous , Frigo daewoo FRN-21D3 qui à 5 ans environ (un peux plus je pense ) la partie glaçon ne fonctionne plus , l'eau fraiche sans pb, l...
Depannage refrigerateur curtiss 92l ott100gpl
Apres 1 an de fonctionnement arret du frigo il y a de la lumiere a l interieur mais le compresseur ne redemarre plus j entend par contre un petit cliq...
Panne sur four siemens hbt556 ou hb55661fn
bonjour, quant j'allume mon four ventilé en position ventilé il ne chauffe pas au dessus de 100 degrés.J'ai remarqué que seule la résistance du bas fo...
