Les discussions
Panne model ariston ale 60v
Bonjour, musicogilles ma mamy à démonter la résistance de sont sèche linge (ne pas faire) ariston ale 60v pouvez-vous svp m'aider à la remon...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2014 par
Icare95
Frigo samsung nofrost, frigo ne fait pas de froid
Bonjour, j'ai un frigo Samsung Nofrost combiné, modèle RL34SCSW1, avec 1 seul compresseur. Le congélateur continue à produire du froid, mais par...
Icare95
Voyant lumineux de marche sur lv siemens fd9102
Bonsoir je possède un lave vaisselle intégrable Siemens ref FD 9102, le voyant de fonctionnement situé sous la porte envoyant un rayon bleu vers le ...
4 réponses Dernière réponse le 3 juin 2014 par
papy35
Comment puis je faire pour démonter la porte de mon four curtiss
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment je peut démonter la porte du four sur une gaziniere curtiss car je doit changer le gicleur du...
papy35
Lave linge mièle w141
Bonjour, Merci de m'avoir répondu. Pouvez vous me dire comment vérifier si la porte est bien verrouillée ? C'est vrai que parfois je dois ouvrir...
papy35
Panne aprés degivrage
Bonjour à tous, je possède un réfrigérateur beko rsn1653 et suite à un dégivrage ce matin, le frigo ne veut pas se relancer. En effet, j'ai appuyé s...
6 réponses Dernière réponse le 2 juin 2014 par
ciotek
Refrigerateur
j.ai un refrigerateur whirpool gongelateur en bas et de la glace se forme en bas du congelateur. il a 4 ans , model eb9fvhxwq01^merci
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2014 par
Refrigerator7
Frigo americain whirpool ; gongelateur ok frigo +15°
Bonjour à tous . Mon frigo américain me fait des misères . Le moteur tourne constamment , le congélateur à -18 , mais le frigo se situe entre 15 ° e...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2014 par
Refrigerator7
Panne frigo position thermostat 0 ne coupe plus rien
Bonjour, J'ai un frigo Fagor, en position 0 le frigo ne se coupe plus. J'ai changé le thermostat Ranko et pareil!! Quelqu'un a t'il une idée du pro...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2014 par
Refrigerator7
Panne seche linge
bonjour a tous,je vient vers vous pour une astuce pour reparer mon seche linge de marque california,en effet il chauffe mais au bout d un moment sur l...
crapaud78830
Panne lave vaisselle whirlpool dwh boow
Bonjour, problème de rinçage
papy35
Sechoir chauffe un peux et puis lampe condenseur reste allumé
Bonjour, J'ai un séchoir Baucknecht Trkd4666 dés que je l'allume sur minuterie 90' il chauffe 20' et consomme 12A et ensuite ne chauffe + , après 4'...
Tony
Lave vaisselle siemens aqua sensor
Je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle qui est bloqué sur la fonction "rinçage" 15 minutes qui clignote sans être active puisque si j'appuie...
papy35
Frigo capricieux
la porte de mon frigo de mobil home a tendance a s ouvrir de facon intempestive .faut il changer le joint ou y a t il autre chose a voir,?merci.
Icare95
Mon réfrigérateur à congeler mes bocaux stérilisés
Bonjour, mon frigo s'est mis à congeler mes conserves: patés, foie gras, confiture. Suis je obliger de tout jeter où vont elles se garder quand même ...
4 réponses Dernière réponse le 2 juin 2014 par
Icare95
Propleme de machine a laver je ne conprend plus rien
Bonjour, ma machine a laver modele ariston aqualtis s allume mais ne prend pas l eaux on a verifier l eaux et les tuyeau et le filtre tous et ok d ce...
papy35
Probleme de bouton marche sur seche linge california
Bonjour, depuis quelques jours, mon seche linge california dv-60q2me a un petit probleme. lorsque j'appuie sur le bouton marche, il demarre, mais s...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2014 par
crapaud78830
Peut-on alimenter brûleur chaudière par un conv 12v/220v ?
Bonjours, Peut-on alimenter le Brûleur chaudière a mazout (GASOIL° par un conv 12v 220v et une batterie de voiture 12v pour se chauffer en cas de cou...
Daniel 26
A l'aide frigo americain samsung
mon frigo americain samsuung gele du cote frigidaire ce n'est pas la sonde ni la resistance comment faire
Icare95
Mon réfrigérateur ne fonctionne pas
voila mon réfrigérateur ARISTON NO FROST ne refroidit pas j'arrive pas comprendre merci de m'aider
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2014 par
labricole47
Electromenager
Bonjour, Mon lave linge fuit un petit peu mais uniquement lorsqu'il tourne à 90°. Le filtre n'est pas bouché. Avez-vous une idée avant d'attaquer...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2014 par
labricole47
Bricolage
Bonjour, J'ai une samsung a cadena elle n'essore pas le linge, l'eau reste a l'interieur et elle deprogramme tout que faire
labricole47
Frigowhirlpool arc4110/ix
bonjour, mon frigo est à vapeur : il marche 10 jours, puis il commence à faire de la glace dans la partie congélateur et il ne refroidit plus les ...
Refrigerator7
Panne de chauffage sur machine a laver fagor ff 136
Bonjour, apres verification de la resistance qui est bonne elle fontionne en direct mais aucune tension sur les bornes de celle ci merci de votre ...
Icare95
Refrigérateur combiné congélateur spheris
Bonjour, J'ai dégivré mon congélateur et après l'avoir remis en route depuis 4 h de temps, il n'est qu'à (-4°) en position maxi 9 (voyant rouge all...
Icare95
Qui pourrait m'aider ?
Bonjour, j'ai un lave linge de marque Arthur Martin -Electrolux. Au terme du lavage, sans aucun problème, le compartiment assouplissant est rempli...
Icare95
Camping gaz international t618c
Bonjour, je possede un frigo de caravane la veilleuse et tres petite et s'eteint au bout d'un certain temps ma question quelle est la longueur de...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2014 par
jean
Sechoir siemens wt54610:01
Bonjour, je dispose d'un sechoir siemens siwatherm plus du type WT54610/01 le linge reste humide, j'ai vérifié la résistance qui est bonne et fo...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2014 par
papy35
Ma senseo philippe carre ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai eu en cadeau une senseo carre mais celle ci ne fonctionne pas le bouton reste rouge et rien ne se passe. Si quelqu'un a une solutio...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2014 par
Icare95
Frigidaire américain samsung ne fonctionne plus
Bonjour, Les lumières à l'intérieur de mon appareil frigidaire américain SAMSUNG fonctionnent quand on l'ouvre. Mais je n'ai plus de froid. De plu...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2014 par
papy35
Lave linge mièle w 141
Bonjour, Depuis quelque temps mon lave linge se bloque et le lampe rouge surdosage clignote, et bloque la fonction que le lave linge est en train ...
papy35
Electrolux arthur martin intuition 6kg ecovalve awf12370w
code erreur s'affiche E20
papy35
Lave vaissel siemens fuite d'eau par le trop plein
Bonjour, mon LV Siemens SE25M278FF fuit des le démarrage apres avoir rempli un reservoir qui déborde par le haut par ce que je crois etre un trop ...
equere
Lave vaisselle far
Bonjour, mon lave vaiselle ne se remplie plus il ne fait que vidanger
papy35
Panne lave vaisselle adp 4620 whirlpool
Bonjour. Depuis quelques lavages mon lave-vaisselle faisait un "clic" cyclique et lavait très mal. Au dernier lavage il a fait un bruit de ronflemen...
9 réponses Dernière réponse le 31 mai 2014 par
clbenrade
Plaque de cuisson vérrouillée
Bonjour, depuis hier ma plaque de cuisson à induction BOSCH est verrouillée , lorsque je veux la démarrer le cadena rouge s allume et clignote .Ju...
papy35
Cafetiére philips senceo hd 7842
Bonjour je n'ai toujours pas eut de réponse concernant ma cafetiére,a savoir démonter le dessous pour accés a la platine etc..... si quelqu'un a une...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2014 par
Icare95
Plus d'eau et plus de glacon help!!!!!!
Bonjour, j'ai un probleme sur mon frigo americain whirlpool j'ai eu de l'eau au pied du frigo pdt environ 2 mois apres nikel et maintenant j'ai plus d...
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2014 par
Icare95
Demande d'une notice d'emploi
bonjour je suis a la recherche d'une notice d'emploi d'un lave vaisselle de marque beko model dfn 5530 Je n'arrive pas à la retrouvée sur le net ma...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2014 par
matrice26
Changement sécurité de débordement spott sur senseo (chaffoteaux
Bonjour, Je voudrais savoir si c' est facile de changer la sécurité de débordement spott sur ce chauffe bains à gaz Merci @+ philippe
xplom
Machine à laver indesit wixe 12
Bonjour, Après démarrage de mon programme, tous les boutons clignotent, l'eau commence à arriver puis il affiche END puis f-01 Pouvez vous m'aide...
papy35
Problème f6 sur lv whirlpool
Bonjour, je possède un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 690/1NB. Le voyant f6 s'allume au bout de 2 minutes sur tous les programme et le bouton arrêt c...
papy35
Sèche linge laden am3696
bonsoir, mon sèche linge ne fonctionne plus, il semblerait qu'il ne tourne plus, et air froid... Que puis je faire pour le réparer ? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
nhba23
Four thermor
Bonjour J'ai emménagé dans une maison où il y a un four THERMOR (je n'en sais pas plus quand au four) et pas de notice.. Je ne sais pas comment le ne...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
tchoninnin
Le bras inférieur de lavage se décroche durant le lavage.....
Bonjour, whirlpool 8532/1 Wh Le bras inférieur se décroche durant le lavage, je le retrouve dans le fond du bac, à votre avis que puis je faire??? M...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2014 par
Papy35
Mon whirlpool tcdg51 ne dégage plus de chaleur
Bonjour, Mon whirlpool TCDG51 ne dégage plus de chaleur. Je n'ai pas de message d'erreur à part un : nettoyer filtre qui n'a jamais cessé d'apparai...
Papy35
Mon fer
Bonjour, moi il chaufe mai la vapeur sort pas
stf_jpd87
Sèche linge electrolux adh97960w ne sèche plus
Bonjour à tous, Je vous expose le problème que je rencontre avec mon sèche linge Electrolux ADH97960W qui ne fonctionne plus correctement depuis quel...
papy35
Module puissance tiny sèche linge whirlpool
Bonjour, Mon séche linge whirlpool AWZ8238 ne démarre plus (aucun voyant d'allumé), en démontant le sèche linge je me suis aperçu que la résistance...
Daniel 26
Panne whirlpool adp 4820
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 4820 resté quelque temps sans usage et qui maintenant ne fonctionne plus. Pour inf...
papy35
Résultats 42201 - 42250 sur un total de plus de 50 000
