Les discussions
Pourquoi la porte de mon four est bloquée ?
 Résolu/Fermé
la porte de mon four scholtes FX352xa s'est verouillée suite a une quelconque manipulation que je ne peux expliquer la clé pyrolyse est allumée et i...
Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
Oiseaudefeu
Congelateur hotpoint ariston hu8f1cw1
Bonjour, J'ai des fuite d'eau en bas de mon congelateur.  Je pense que c'est le tuyau d'évacuation qui est bouché mais Je ne trouve pas oh il ressort...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
Jeannoel_79
Machine a café saeco family
Bonjour, le programmateur aucun repère pour trouver les bornes A4 et B2 vue de face pour  faire l'initialisation du programmateur .
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
stf_jpd87
Problèmes de bouton gazière
Bonjour J'ai un problème de bouton gazière quand je le lâche elle s'éteint c'est quoi le problème
stf_jpd87
Induction whirlpool f37
Bonjour, Sur une de mes 3 plaques j’ai le code F37 qui défile. Que veut il dire ? Modèle Whirlpool HAH 6000 AB  merci d’avance et bonne soirée  aur...
5 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
stf_jpd87
Tuyau arrière humide
Bonjour, Les tuyaux de machine a laver sont humide lors de l'essorage (tuyau d'évacuation d'eau et arrivé d'eau), je n'ai pas d'eau au sol mais les t...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2023 par
stf_jpd87
Transformer réfrigérateur en chambre de fermentation
Bonjour, Je souhaite utiliser mon vieux combi frigo/congel en une chambre pour faire fermenter ma bière. Le réfrigérateur ne possède qu'un moteur. ...
11 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
stf_jpd87
Message erreur e15 et robinet clignote lave vaisselle bosh
Bonjour, Sur mon lave vaisselle bosh j'ai un message d'erreur E15 et le symbole robinet clignote que dois-je faire ? Merci de vos réponses
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
Dan35230
Problème réfrigérateur : bruit d'eau qui coule + autre
Bonjour, je vous fait  part d'un problème que j'ai avec mon réfrigérateur depuis maintenant deux semaines. Il y a donc deux semaines, j'entends un...
9 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code e4 sur lave vaisselle thomson tdw/1445 sl
Bonjour, Ce matin le code E4 est apparu sur le cadran du lave vaisselle, après avoir vérifié l'évacuation, et l'alimentation en eau, rajout sel regé...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
Samir
Comment tester la sonde de mon four scholtes fe 4356 ?
Bonjour, mon four monte trop en température ... il depasse la température du thermostat puis se verrouille (comme en pyrolyse) je soupçonne la son...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur congélateur beko
Bonjour,mon réfrigérateur ne refroidit pas plus d 10°.la partie congélateur aucun problème.  Le joint de porte  réfrigérateur est neuf et colle bien....
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Reglages senseo up hd 7880 niveau eau café.
Bonjour, Voici une explication sur les senseo UP HD7880 et 7884 Sur la senseo up 7880 il n est pas possible de personnalisé le niveau d eau con...
14 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Fragile clignote et sonne
Bonjour, J'au voulu lancer mon lave vaisselle, mais il bloque sur le symbole du verre à pied, il clignote et sonne..mais refuse de laver. ..
9 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Voyant de lave vaisselle qui.clignotent
Bonjour Depuis quelques temps.mon.lave vaisselle.Indesite Dgs 243 se.lance mais 2 minutes après les touches 3 et 9 clignotent. Obligation de l'éteind...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko tourne dans le vide et sans eau
Bonjour, J'ai un problème avec mon LV BEKO SDFN16410S : démarre puis elle tourne dans le vide. - au début des problèmes, pas d'eau chaude fournit (j...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code cof
Bonjour, Depuis quelques jours je n arrive plus à lancer ma machine à laver. Des que je choisi un programme elle m affiche cof ou co2 ou co3. Elle ...
10 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Bac degivrage arriere frigo
Bonjour, je sais que la question a été posé maintes fois. Je les ai toutes passées en revue sans pouvoir trouver la solution à mon problème. En es...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Dolce gusto infinissima, l'eau chaude ne coule pas
Bonjour, Ma dolce gusto infinissima ne fonctionne plus lorsque je fais du café. J'ai débouché, détartré. J'ai essayé avec le bouton eau froide, l'eau...
stf_jpd87
Réfrigérateur frigor
Bonjour, j ai un réfrigérateur de marque FRIGOR deux porte qui démarre seulement pour presque 40 seconde et s'arrête.
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Batteries aspirateur balai electrolux ergorapido
Bonjour, J'ai un aspirateur balai Electrolux ergorapido  classic EERC72EB équipé d'origine avec 4 batteries 3,6V soit 14,4V au total. ​​​​​​Le charg...
7 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
stf_jpd87
Symbole cl sur afficheur lave vaisselle s41m53n9eu
Bonjour, Sur ce lave vaisselle, après avoir engagé le premier programme et en voulant l'annuler par la touche "start" l'afficheur me donne le symbole...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
Allons
Tirés rouges allumés plaque induction fagor 4 feux
Bonjour, J'ai les 2 feux de gauche qui sont bloqués avec 2 tirés rouges d'allumes sur une plaque d'induction de marque fagor innovation iff 4×2 (5600...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2023 par
b richard 31
Problème lave vaisselle oceanic ocealv1249wdd
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD.  Je lance un programme, il ce vide, ce rempli et ce vide à nouveau sans f...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code erreur ec frigo neuf
Bonjour, J'ai aussi un code erreur EC frigo neuf ....  Quelqu'un a une solution merci
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
stf_frmu
Plaque induction kliver hl-c20qa code d'erreur e8
BONJOUR, j'ai une plaque de cuisson ( plaque induction kliver hl-c20qa) qui ne chauffe plus . le code d'erreur est E8 . J'AIMERAIS SAVOIR SA SIGNIFIC...
12 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
franeck
Bruit de buzzer sur primadonna elite ecam 650.75ms
Bonjour à toutes et tous Je suis un nouveau membre et je tenais à partager mon expérience. Ma machine à café prima donna élite ecam 650.75 MS faisai...
Daniel 26
Le voyant de la porte du lave linge allumé whipool sense6
Bonjour, le voyant de la porte de mon lave linge reste allumé et la machine ne démarre pas  ?  Pouvez vous m'aider à régler ce problème MERCI  le lav...
stf_jpd87
Problem lave vaisselle whirlpool adp 7572 classe aa led clig
Bonjour, Avoir apres resolu les problemes de message F7 sur le modele de mon LV ( tuyau coincé ou trop bas ) Maintenant les cycles commencent correc...
6 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
fredforgues69
Lave linge proline pfl 126w-f
Bonjour, Suite à une panne avec échange de l'interrupteur d'alimentation, et de la pompe de vidange (pd de fuite), lorsque on sélectionne un programm...
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
FredBdu
Cuisinière ariston c 65 p6 xf pour changer la fiche potentiomère, bouton fonctio
Bonjour, La pièce avec la fiche électrique de ma cuisinière ARISTON C 65 P6 XF, appelée Potentiomètre 10 positions est à changer. J'ai commandé la p...
7 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
stf_jpd87
Armoire frigo positive 2 ans en panne
Bonjour, J' ai une armoire positive liebehrr depuis moins de 2 ans et la panne de compresseur.j ai testé les résistances d entrée 15 25 et 40 ,la con...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
stf_jpd87
Programme différé bloqué sur machineà laver haierer
Bonjour, Mon programme différé reste bloqué les heures défile je n' arrive pas à le stopper pour mettre la machine en marche marque haire HW80-1482-...
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
stf_jpd87
Code erreur e12 sèche-linge siemens iq500 ??
Bonjour, J'ai un code d'erreur E:12 sur mon sèche-linge SIEMENS IQ 500 J'ai nettoyé le filtre, arrêté, redémarre, débranché.... rien n'y fait Quelq...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2023 par
stf_jpd87
Mon congélateur de plus d'une dizaine d'années s'est arrété
Bonjour à tous . Mon congélateur  Armoire marque SIDEX de plus d'une dizaine d'années s'est arrêté . Impossible de la redémarrer .au début on entend ...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2023 par
Julmar94290
Frigo americain haier
Bonjour,  mon frigo à une reserve d'eau située en bas derriere les bacs a légumes qui reste constament gelée et du coup congel le bas du frigo...  l...
5 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
lili86000
Râpe electrique scholl
Bonjour, Ma râpe électrique Scholl a cessé de fonctionner au bout de 1 an est ce normal https://schollpro.fr/produit/rape-electrique-scholl/   ? Mer...
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
stf_jpd87
Cave a vin s'allume et s'éteint en boucle avec bruit de clic
Bonjour, depuis 2 jours notre cave à vin n'arrêtes pas de s'allumer et de s'éteindre. Il a un "clic" perpétuel et à espace régulier (4 secondes) qui s...
12 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
stf_jpd87
Le tambour de mon seche linge tourne dans le meme sens
Bonjour, Après avoir programmè mon sèche linge WTH85290FF/04 le tambour n'arrete pas et tourne toujours dans le meme sens,puis après 3 minutes ecoulé...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
stf_jpd87
Sèche-linge pompe à chaleur indesit ytm0871fr
Bonjour, lorsque je lance mon sèche linge le voyant bac plein s'allume et le cycle s'arrête d'ou cela peut il venir. Merci d'avance Cordialement
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2023 par
stf_jpd87
Je n arrive pas a laver a 90 degres
Bonjour, comment laver a 90 degre le logo s allume mais elle ne demarre pas
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
Daniel 26
Le panneau d'affichage de mon frigo américain ne commande pl
Bonjour, Le panneau d'affichage de mon frigo américain ne commande plus J'ai un frigo américain SR-S2229CSS dont le tableau d'affichage ne fonctionn...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
stf_jpd87
Eau du reservoir teintée
Bonjour, depuis un certain temps le reservoir d'eau de ma cafetiere senseo se teinte d'une couleur jaunatre ( café dilué) sauriez vous d'ou cela ...
7 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
stf_jpd87
Four aya acms60b/1 en panne
Bonjour, nous avons une Gazinière AYA ACMS60B/1 qui à a peine 2 ans plus en garantie. Les allumeurs gaz plaques de cuissons et la plaque électrique ...
15 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
stf_jpd87
Pourquoi mon sèche-linge s'arrête au bout d'une minute ?
 Résolu/Fermé
Mon sèche linge est de 1997 arthur martin à condensation il se met en route normalement puis s'arrête au bout d'une minute environ. le bac d'eau est...
Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
marpha
Four bosch hba73a560f fait disjoncter
Bonjour, Mon four Bosch HBA73A560F fait sauter le disjoncteur du circuit électrique correspondant à la prise du four. Ce phénomène est apparu à la s...
6 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
b richard 31
Petit cadenas sur mon four
Bonjour, J'ai une icône d'un cadenas sur mon four et il ne marche plus
13 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
Didi
Four faure qui fume
Bonjour, Lorsque j'allume mon four (de la marque Faure) il fume énormément. La fumée apparait au bout d'une minute après l'allumage, en mode gratin ...
14 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
b richard 31
Ressort cassé dans la buse movenza dolce gosto
Bonjour, En forçant pour enlever le tartre de la buse il s 'est cassé dedans. Puis je réparer moi même ? Je ne sais pas du tout comment la démonter...
stf_frmu
Machine à laver indesit iwc6123 voyants qui clignotent
Bonjour, J'ai une machine à laver indesit IWC 6123. Cela fait plusieurs fois qu'en fin de lavage, tous les voyants clignotent et mon linge n'est pas...
mademoiselleh
Résultats 4351 - 4400 sur un total de plus de 50 000
