Les discussions
Frigo congélateur whirlpool
Bonjour, J'ai un frigo congélateur Whirlpool ARG 917/G/WP mais je n'ai plus le mode d'emploi ! Je suis déjà allée sur le site de Whirlpool, mais cel...
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
Dalilette
Lave vaiselle oceanic :ocealvf1245
Mon lave vaiselle age 6 mois ne se vidange pas j ai vidé avec aspirateur le fond de cuve nettoyé les filtre même résultat Pourquoi le voyant indiqu...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
Papy35
Changer une ampoule d un micro ondes
bjr comment changer une ampole d un micro ondes de marque silver crest type smw 900 merci pour vos conseils
Papy35
Sèche linge whirlpool awz 3428
Bonjour, le bouton départ/pause de cet appareil est resté enfoncé hors de son logement. J'aimerai savoir comment faire pour y accéder en pensant pouvo...
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
Papy35
Moteur whirlpool arc 6428w en panne!
Bonsoir, j'ai mon combiné Whirlpool ARC 6428W qui ne marche pas. le réfrigérateur et le congèle ne refroidissent plus. La lumière du réfrigérateur s'...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
nino
Panne de mon séche linge ladywind courroie
Bonjour, je dois change ma courroie demon séche ligne ladywind sl205 avez vous un manuel ou fiche technique merci
6 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
Papy35
Distributeur de glacons. réfrigerateur samsung, 2 portes
Bonjour, Mon distributeur de glaçons ne fonctionne pas.
stf_jpd87
La vidange de mon lv adora zug 60n ne s'arrête plus
Bonjour à tous, Me revoici 5 ans après un premier problème avec la même machine, et que vous m'avez permis d'arranger ;) Voilà, mon lave-vaissell...
stf_jpd87
Hotte sauter shg 88 xf1 inox
Bonjour, Lors de la mise en route la rotation ne se déclenche pas, si l'on pousse à la main, la rotation se met en route. Mais pour cela, la hotte d...
11 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
alframama
Arthur martin awf 1110
Bonjour, J'ai depuis quelques jours un problème avec mon lave linge. Dès que je le mets en route il s' arrete avec le message "err" Merci de votre ...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
Papy35
Pb de sécurité sur plaques whirlpool akm 515/wh/01
Bonjour, Quelqu'un pourrait me dire si les systèmes de sécurité peuvent se remplacer car je n'arrive plus à allumer le gros bruleur, il s'éteint dès...
papy35
Ressort machine à laver
Le ressort du joint du hublot de ma machine à laver le linge a sauté, et je ne sais pas comment le remettre en place.
7 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
anne.cz
Lave vaisselle thermor lvi4b
Bonjour, j'ai involontairement (bien sur) arraché toutes les cosses à l'arrière en bas à droite de mon lave vaisselle thermor LVI4B je voudrai conn...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle whirlpool 6thsense
Bonjour, Mon Lave vaisselle Whirlpool 6thsense ADP 6829 m'affiche une erreur fb.Que Faire? Merci de me répondre.
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
Papy35
Panne d'un micro onde whirlpool amw 480/io
Bonjour Cela fait deux semaine que je cherche l'origine de cette panne : plus rien ne fonctionne ou s'allume, le 220v arrive au circuit imprimé et ap...
Papy35
Polyfour pyrolyse sholtes de 1990/1991
Bonjour, beaucoup de difficultés pour retirer mon four encastré comment le four est il encastré??? il n'y a pas pas de vis visibles sur le cot...
papy35
Lave vaisselle "whirlpool atl 851155029890
Bonjour, Mon lave vaisselle qui a moins de 2 ans ne marche plus ..... c'est whirlpool ATL 851155029890 Tout est propre ,le tuyau d'eau n'est ...
papy35
Lave vaisselle electrolux asi 6231 ne chauffe plus carte ok
Mon L.V. Electrolux ASI 6231 ne chauffe plus le tunnel de chauffage fonctionne en le branchant directement sur le secteur.Mais le courant n'arrive pa...
papy35
Peut on remplacer une securite sur chauffeau
Bonjour, La sécurité sur mon chauffeau est défectueuse et laisse fuir du gaz quand la veilleuse s'éteindre...peut on réparer?
9 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
xplom
Message d'erreur e 6 sur plaque de cuisson arthur martin
Bonjour, J'aimerais savoir à quoi correspond le message d'erreur E 6 sur une plaque de cuisson induction T I 8664 N de marque ARTHUR MARTIN Merci ...
Papy35
Four brandt ne fonctionne plus
Bonjour, En voulant éteindre mon four, j'ai tourné le bouton, et là il a sauté sans raison. Depuis, il ne fonctionne plus du tout (l'horloge ne s'af...
stf_jpd87
Comment démonter la façade d'une cuisinière arthur martin mv679m
Bonjour, je possède une cuisinière Arthur Martin Electrolux complice MV679MP dont le four s'est arrêté de fonctionner après le remplacement d'un fus...
14 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
papy35
Erreur f05 +porte bloquer
Bonjour, hier j ai laver du linge est ma machine c mi en erreur f05 :( c une ariston jai tous démonter tous nettoyer mai rien ne va que faire? ME...
stf_jpd87
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool change de programme tout seul. La fin du cycle s'accompagne de nombreux bips et le programme se met en mode t...
stf_jpd87
Panne congélateur table top faure fcv 124 w
Bonjour, Je possède un congélateur table top Faure FCV 124 W j'ai effectué un dégivrage un peu hard ( jet d'eau chaude à l'intérieur ) depuis le voy...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
Icare95
Réfrigérateur-congélateur maytag
Bonjour, Le thermostat du freezer de mon appareil MAYTAG GZ2727 GEHW/18-Série FD8210 18446485AT ne fonctionne plus depuis mon récent déménagement ...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
luciehuriel
Lave vaisselle ne se remplit plus apres fuite
Bonjour, voila j'ai un lave vaisselle AEG Electrolux F40865M qui a récemment eu une fuite importante.. Après démontage la conclusion fut brève un ...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
Enoly
Mon seche linge ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge WHIRLPOOL AWZ 8226 ne chauffe plus,il fait son cycle normal,que se soit n importe quel programme,y a t il un fusible,et qu'...
Papy35
Lave vaisselle bosch qui ne chauffe plus
Bonjours , j'ai un lave vaisselle bosch qui ne chauffe plus ref: sgs5662 . La résistance est bonne , le niveau d'eau aussi et j'ai changé la le module...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
dan1322
Réfrigérateur whirlpool
Je possède un réfrigérateur Whirlpool depuis 8 ans modèle ER9FHKXTQ00 Il a toujours bien fonctionné jusqu'à il y a quelques mois. Le congélateur, ...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
stf_jpd87
Comment vérifier qu'une machine à laver qui essore pas marche
Bonjour, ma machine à laver n'essore plus et t-elle encore bonne ou est-elle cassé. Comment la réparer? merci
Papy35
Micro ondes brandtquatro system
Bonjour, en voulant decongeler un pack de lait(brick) l'appareil a cracher des etincelles et il ne marche plus que faire est il reparable?
Icare95
Four de dietrich
Bonjour, En principe l'ampoule de mon four ne s'éteint pas et quand j'allume mon four , sur l'écran apparait "porte ouverte" Je voudrais savoir si...
Papy35
Lave vaisselle
bonjour ma marque de lave vaisselle est arthur martin electrolux asf 2750j e pose ma question ,voila j 'ai u une coupure de courant et quand j 'a...
32 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
seule25
Problème réfrigérateur samsung no fost compartiment congélateur
Bonjour, Pourquoi mon combiné réfrigérateur Samsung no fort compartiment congélateur s arrêté net plus de bruit de moteur alors que les bouton lumin...
Icare95
Problème de froid refrigerateur/congélateur whirlpool
Bonjour, Le congélateur de mon frigo congel de 2ans, Whirlpool WBE3322A+NFX AQUA présente des pannes régulières entrainant la décongélation de tou...
8 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
stf_jpd87
Lv ikea whirpool bwh b 00
Bonjour, Mon LV Ikea whirpool BWH B00 ne lave plus la vaisselle qui ressort toute sale à peine rincée et couverte d un voile un peu gras-double. P...
stf_jpd87
Four novy 2122: s'arrête de chauffer en cours d'utilisation
bonjour, mon four novy ne chauffe plus bien dans le sens où il chauffe mais si je lui demande 180 degrés, il va chauffer environ jusque 150 et puis va...
stf_jpd87
Problème sur ma machine alaver
Bonjour, J'ai un problème sur ma machine a laver beko elle nettoyé bien les vêtements mais sans sèchement que ce que je peux faire j'atte nd votre ...
stf_jpd87
Bruit machine à laver + odeur
Bonjour, J'ai depuis aujourd'hui un bruit important venant du moteur de la machine à laver de tout juste 3 ans (Beko WMB 71432). J'ai démonté l'ar...
7 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
labricole47
Whirlpool adg 8683 fd
Bonjour, Cycle interrompue pas de vidange ,j' ai vérifié la pompe qui est ok je ne sais pas quoi vérifier ensuite ; Merci d' avance pour votre a...
10 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
Papy35
Poignée micro-onde lg mc 3088ixc/01
Bonjour, Comment accéder aux écrous de la poignée de mon micro-onde merci et bonne journée dvartch
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
Papy35
Plaque induction sauter
Bonjour, J'ai ma plaque qui se mais en erreur quand on utilise les trois feu apparement elle chauffe Ses normal ou pas Plaque sauter 7200 w Mer...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
papy35
Laden cogelation direct c v t 240
Bonjour mon congelateur ,descend a _30 mais tourne sans arret merci
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
Icare95
Plaque induction sautersti 64
Bonjour, Sur ma plaque à induction 2 feux ne fonctionnent pas, par contre le troisième fonctionne normalement . Cet incident s'est produit à la su...
Papy35
Four neff b-ap22-4
Bonjour, j'ai récupérer un four NEFF B-AP22-4 après l'installation le voyant lumineux pour le thermostat ne fonctionne pas et je n'arrive pas à régl...
Papy35
Lave-vaisselle bosh srs45t62eu/09
Bonjour, Je me suis absenté pour les fêtes et j'avais fermé le robinet d'eau pour éviter toutes fuites d'autant que j'ai déjà eu un dégât des eaux...
15 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
Papy35
Panne seche-linge bosch avantixx7
Bonjour, Seche-linge BOSCH AVANTIXX7 (WTW86380FF) affiche F09 lors de la phase séchage et s'arrête ! A quoi correspond cette panne ?
stf_jpd87
J'ai une lavante séchante qui affiche d4
Elle ne fonctionne plus du tout
stf_jpd87
Voyant bac et filtre allumés et arrêt de l'appareil
Bonjour, appareil : sèche linge AZB7112 , WHIRPOOL les voyants " bac à vider" et "nettoyage filtre" clignotent alors que le bac à récupération es...
stf_jpd87
Résultats 38401 - 38450 sur un total de plus de 50 000
