Les discussions
Problème avec plaque de cuisson de dietrich
Bonjour, Plaque de cuisson De Dietrich DTI1043XE ne fonctionne plus. Après avoir disjoncter et remis en marche les messages suivants s’affichent. ...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle kenmore élite.
Bonjour, Mon LV fait presque tous son cycle et vers la fin ,la lumière clean, ce met à clignoter (8 clignotement). En temps normal elle reste allu...
stf_jpd87
Pb chauffe moteur suite remplacement carte ll candy gc1482d1
Bonjour, suite remplacement carte LL candy, le moteur chauffe anormalement.(odeur caractéristique) .Moteur ceset 7 fils ref 41015501.Les charbons ont ...
stf_jpd87
Impossible de caler et problème de glouglou
Bonjour, Nous avons acheté un réfrigérateur Valberg 962673-1D,300l,il y a un mois. Depuis que nous l'avons,il fait des bruits d'eau qui coule et d...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2020 par
Icare95
Ventilation de mon four bouchée ?
Bonjour, Je suis en possession depuis quelque mois d'un four Proline PMF46X qui ne m'a pas posé de problème jusqu'à aujourd'hui. Je viens en e...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2020 par
stf_jpd87
Thermostat refrigérateur whirlpool arc5200
Bonjour, je veux changer mon thermostat sur réfrigérateur whirlpool ARC5200 le constructeur a changé le model sur ce type de frigo il faut faire u...
stf_jpd87
Froid en bas et chaud en haut
Bonjour, Model # ABB1922FEW J'ai acheté le synchronous motor no:20121-2 pour remplacer l'ancien et je ne sais pas comment l'atteindre. Avez-vous un s...
stf_jpd87
Frigo whirlpool tropical electronic
Bonjour, Depuis quelques temps mon frigo « whirlpool tropical electronic «  fait bip en continu et le congélateur est froid mais ne congèle plus. Le...
stf_jpd87
Mon four s'arrête après 20 min. (aeg competence b4100-1 - pnc 94418164200)
Bonjour, J'ai remarqué que la question a déjà été posée sur le forum, mais il est marqué comme "Résolu", ce qui n'est pas le cas de mon problème... ...
stf_jpd87
Lave linge faure fwh 6145p ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge FAURE FWH 6145P ne démarre pas. Branché sur prise secteur et bouton « ON » de la machine éteint, un voyant rouge clignotant s...
stf_jpd87
Refrigerateur indesit
Bonjour, Ce matin en ouvrant le réfrigérateur, Indesit beaa 35p, je m'aperçois qu'il n'y a plus de lumière. Je me dis que c'est pas grave, une ...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2020 par
stf_jpd87
Four candy référence fbp645x
Bonjour, Mon four s'allume la ventilation tourne mais il ne chauffe pas. S'il vous plaît j'ai besoin de conseils Référence FBP645X
stf_jpd87
Panne lv tucson tv47a
Bonjour, Madame Monsieur. Pouvez-vous m'aider svp. Mon Lv commence son cycle et s'arrête au bout de quelques instants avec un voyant qui clignote ...
stf_jpd87
Séche linge bluesky bsl 06
Bonjour Depuis 2 jours, mon séche ling BleSky BLS 06 ne démarre plus Après appuie sur touche m/ arrêt, seul le voyant ''fin de cycle'' s'allume; voy...
stf_jpd87
Problème centrale vapeur philips gc6702
Bonjour, Je repasser depuis une dizaine de minutes quand soudainement j’ai voulu appuyer sur le bouton de vapeur plus rien... elle c’est éteinte. ...
stf_jpd87
Plaque induction oceanic erreur f et a en alternance
Bonjour, J'ai acheté une plaque de cuisson neuve OCEANIC OCEATI2Z1B en juillet. Dès la mise en service, le feux du bas indique en alternance A et F...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
stf_jpd87
Bruit anormal lors de l essorage a 1200 tours
Bonjour, Lave linge ARISTON HOT POINT ARXXXL 125 LORS DE L ESSORAGE BRUIT COMME UN PAPIER QUI FROTTERAIT SOIT VERS LA COURROIE OU DANDS LA ...
stf_jpd87
Marque faure plaque induction ne chauffe plus
Bonjour, gaziniere induction Marque faure plaque proline ne s,allume plus merci
stf_jpd87
Dysfonctionnement enrouleur câble aspirateur bosh sd 9303
Bonjour, Après quelques années, l'enrouleur de câble a du mal à réenrouler. Il se bloque et n'enroule que partiellement. je présume qu'un graissage...
stf_jpd87
Panne sur ergorapido electrolux
L'aspirateur-balai démarre puis s'arrête après qq secondes. Il fonctionne normalement en ramasse-miettes (sans le balai)
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
ModernToolAndDie
Congélateur
Bonjour, bonjour j ai mis des aliments dans un congélateur qui était pas encore froid
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
stf_jpd87
Quelle est cette panne sur mon l.v. indesit dif 14 ?
Bonjour, J'ai un lave vaisselle indesit DIF 14, très basique, 1 bouton marche/arrêt, 4 programmes. Le bandeau de commande est constitué de 2 bou...
16 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
stf_jpd87
Module de puissance samsung da41-00532a introuvable
Bonjour, J'ai un réfrigérateur américain Samsung Rsa1dtwp dont la carte de puissance est tombée en panne selon le technicien qui a trouvé la panne...
stf_jpd87
Refregirateur ne fait plus de froid
Sansumg trois portes, Bonjour, Depuis quelques semaines, mon refregerateur monte en température (thermomètre du frigo lui affiche tjrs la bonne tem...
11 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
Karine
Lave vaisselle bosch sms50e98eu/04 (silence plus) : erreur 04 en fin de cycle
Bonjour, Voici mon problème : mon lave vaisselle indique une erreur 04 en fin de cycle et il ne chauffe pas. Ce qui a déjà été fait : J'ai vérifi...
12 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver bellavita wf 712
Bonjour , les voyant 3 h et 6 h clignotent par alternance .Je ne sais pas d'où cela peu venir est ce que quelqu un peut m'aider . Merci
stf_jpd87
Mon lave vaisselle kitchenette s'allume et les clignotants s'éteignent après 1 m
Bonjour, Les lumières pour démarrer mon lave vaisselles s'allument. Mais s'éteignent après 1minute que faire? Kitchenaid Prowash
stf_jpd87
Probleme de programme sur lave linge awf 1075
Bonjour, Les cycles commencent normalement, la pompe vérifie que la cuve est bien vide, ensuite la cuve se remplie en deux phases, puis ensuite plus...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème avec mon four brandt
Bonjour, j'ai le mot demo qui apparait à l'emplacement de l'heure ou de la température et je ne sais pas comment l'enlever. Merci pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
stf_jpd87
Four nv70f7766ls samsung
Bonjour, Mon four s’arrete sans arrêt pouvez vous m’aider ? Merci
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
Lilibast17
Branchement moteur lave linge
Bonjour : sur moteur de lave linge Haier HW 80-1403D-F je voudrais connecter une alimentation nen 220 volts pour vérifier le fonctionnement du moteur ...
Daniel 26
Réfrigérateur lg sxs
Bonjour, Le réglage de la température du compartiment congélateur se déclenche tout seul et monte et descend non stop en égrenant ses petites notes ...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
Etsiketsi
Lave vaisselle fagor pressostat niveau d'eau fuit
Bonjour, Bonsoir a tous! J'aurai besoin de vos lumières. J ai changé cette pièce " pressostat sécurité niveau d'eau" qui fuyait sur mon lave v...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
Aurelien
Programme froid lave-linge vedette egée eg7501 n'avance pas
Bonjour, Depuis ce week-end mon lave-linge pose le problème suivant: quand je lance un programme froid (7) la machine se remplit puis le tambour tour...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
stf_jpd87
Probleme de fabrication de glaçon sur un frigo americain lg preniem digital
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un frigo lg prinieum digital je n arrive pas a fabriqer des glaçon l'eau coule bien au niveau du distributeur d eau fraiche mais au nive...
Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
Jojo82
Lave vaisselle faure ne chauffe plus et ne sèche plus
Bonjour, Mon LV Faure 14001 ne chauffe quasi plus et ne sèche plus, aucun code erreur. Pourrez vous m'indiquer par quoi faut il commencer? mer...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
rafafa
Plaque induction faure affiche l à l’allumage. merci de votre aide si c’est repa
Plaque induction Faure inscrit à l’allumage lettre L sur tous les feux. Comment réparer. Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
stf_jpd87
Depanage
Bonjour, mon frigo demarre du coup ça s'arrete quelques secondes après...en faisant le meme cycle svp que dois-je faire?? Je compte beaucoup à vous!
stf_jpd87
Seche linge avantixx7 fuite
Bonjour, Dans le forum vous parlez de mettre de l'eau dans les filtres poussieres, c'est la seule chose que je n'ai pas faite. Vous parlez de quel...
stf_jpd87
Samsung sr-l629evss
Bonsoir à tous. J'explique le soucis que je rencontre depuis 2 jours. Je possède un réfrigérateur Samsung, de modèle SR-L629EVSS. Grosse couche de gla...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
Stormee
Réfrigérateur far r2020il ne démarre plus
Bonjour, Mon réfrigérateur FAR R2020IL ne parvient plus à démarrer. Il semble redémarrer toutes les deux minutes environs avant de s'éteindre à no...
stf_jpd87
Four encastrable sfp 829x
bonjour, mon four ne chauffe plus, pouvez vous m'aider?
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
mayki47
Lave vaisselle dvh1110j
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui ne fonctionne qu'en rinçage. Aucune panne décelée, électro vanne bonne, résistance bonne, pressostat bon. Juste...
stf_jpd87
Sèche linge candy goc 421bt
Bonjour, mon sèche linge CANDY GOC 421BT affiche toujours au bout de 10 minutes erreur E08 Tout les voyants clingnotes le moteur continue de tourner...
5 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle clignote
 Résolu/Fermé
Mon lave vaisselle brandt clignote et reste bloqué sur départ différre
stf_jpd87
Congélateur liebherr de dix casier
Bonjour, après une semaine que j'ai augmenté le gaz dans le congélateur,il y a quand même du manque de gaz donc on a supposé qu'il y a une fuite mais ...
stf_jpd87
Combine réfrigérateur samsung
Bonjour, J ai un soucis. Mon frigo va à la température programmé frigo et congélateur. Et ensuite elle ne garde pas celle ci. Dans le sens il se réc...
stf_jpd87
Frigo/congélateur laden cb321w
Bonjour, Notre frigo ne refroidit plus du coup l’autocollant qui est censé être vert avec OK ne l’est plus. Donc la température n’est plus OK. Même ...
11 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Mon frigo marche plus
Bonjour, Mon frigo Arthur Martin ne marche plus, la lumière est allumé mais il a des difficultés à fonctionner depuis se matin, il fait un petit bru...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Mon frigo américain haier hrf-664isb2 ne fait plus de glaçons
Bonjour Mon frigo américain ne fait plus de glaçons ,sependant le distributeur d'eau fonctionne tres bien, le voyant pour la congelation rapide ne ...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 11551 - 11600 sur un total de plus de 50 000
